> Выпали штифты шайбы коленвала
сообщение 2013.01.19 2:18
Нашел в поддоне штифты передней шайбы упорного подшипника коленчатого вала huh.gif .Какой вариант : рассверлить и поставить больше по диаметру?
Изображение Изображение
Garage   Выпали штифты шайбы коленвала   2013.01.19 2:18
Shtabs   Лучший вариант заказать более плотный штифт с нак...   2013.01.19 9:23
Stirlitz   Может, нарезать в отверстии резьбу и ввернуть болт...   2013.01.19 11:19
Gorby   Может, нарезать в отверстии резьбу и ввернуть бол...   2013.01.19 11:50
Stirlitz   Сергей, какой там диаметр штифта в оригинале? По-м...   2013.01.19 12:38
Михаил   Видел такие резьбовые штифты под внутренний шестиг...   2013.01.19 16:52
Stirlitz   Там нагрузка на штифт не большая. Он же просто фик...   2013.01.19 17:05
Shtabs   Нагрузка может и небольшая, но присутствуют ударн...   2013.01.19 18:22
Stirlitz   Нагрузка может и небольшая, но присутствуют ударны...   2013.01.19 19:17
Mayor   Я летом вскрывал мотор именно из за того что нарыл...   2013.01.19 20:08
Shtabs   Вариант. Кстати, вполне возможно, что шайбу могл...   2013.01.19 20:55
Mayor   могло провернуть, если ее слизало до металла. ...   2013.01.19 21:28
Shtabs   Обрезает штифты. :(   2013.01.19 22:08
Mayor   Непонятно. Может наоборот - срезало штифты, а пото...   2013.01.19 22:31
Shtabs   Касательно алюминиевых крышек скорей всего так и ...   2013.01.19 23:32
Mayor   Интересно. Кстати о чугунии… Старый мотор у меня к...   2013.01.19 23:45
Garage   Причину установил? Все началось с того что двиг...   2013.01.20 0:35
Shtabs   Это не показатель - главное, что б не было темных...   2013.01.20 8:44
Garage   Это не показатель - главное, что б не было темных...   2013.01.20 12:09
Тишка   Это привод такой попался. А про штифты шайбы тоже...   2013.01.20 21:23
Михаил   Интересно, а фиксаторы кто-нибудь пробовал для рем...   2013.01.21 11:42
Shtabs   Пользовались, но я лично им не доверяю, как и ана...   2013.01.21 18:20
Mayor   Блок 417 Я с самого начала подумал что это 4...   2013.01.21 19:06
Shtabs   Как ни странно, но чугун страдает больше алюминия...   2013.01.21 20:52
Mayor   Тогда выходит мне повезло и я вовремя спохватился....   2013.01.21 22:04
Тишка   поставил шпильки для крепления бензонасоса (стоял...   2013.01.24 19:01
Shtabs   Ты меня с кем-то путаешь - я не все и переделываю...   2013.01.24 19:15
Тишка   Шайбы плоские как раз стояли и гровера тоже, но во...   2013.01.24 19:23
Stirlitz   Да, на бензонасос желательно ставить крупные и тол...   2013.01.24 19:23
Shtabs   Вот-вот, такие же как и на карбюраторе - стальные...   2013.01.24 21:35
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2013.01.27 13:20
Nikita   Если клапаны 47 и 36 мм, что необходим РВ от ЗМЗ-2...   2013.01.27 13:30
Garage   Блок 417, голова с маркировкой 241003015Г , выхлоп...   2013.01.27 15:39
Nikita   Фото со стороны камер сгорания не помешало бы.   2013.01.27 17:15
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2013.01.27 22:38
Shtabs   Не понял от чего ГБЦ? :blink:   2013.01.28 10:12
Mayor   А разве не обычная 24ка?   2013.01.28 12:33
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2013.01.29 0:09
Shtabs   Да похоже, но две последние цифры "15" ...   2013.01.29 0:18
Mayor   Бывает и 12. На сколь помню что то из них означает...   2013.01.29 8:21
Тишка   Никогда модель 21-го двигателя не выбивалась тольк...   2013.01.29 9:12
Mayor   Похоже тут имеет место не двигатель 21 а блок 21. ...   2013.01.29 9:55
