> Полуось и шлицы
Scherman
сообщение 2007.07.14 23:08
Был(а): 2019.03.12 17:33
Полуось с мелкими шлицами -- как оказалась в машине 59 года (донор, видимо после ремзавода)?
На моей, тоже 59 года, шпицы крупные.
Не стоит-ли там ГП не 21-ая?
Scherman   Полуось и шлицы   2007.07.14 23:08
Валентин В.В.   Ну так посчитай :) У меня мост то же после ремонта...   2007.07.15 7:18
Scherman   Я бы с удовольствием, но физический доступ есть то...   2007.07.15 9:41
Stirlitz   Сегодня снял с ГАЗ-22В задний мост для замены на а...   2018.10.09 0:15
Mayor   Потому что скорее всего это был не мост 24 всборе ...   2018.10.09 8:16
Stirlitz   Внешне мосты идентичны, оба 21-е. Я могу ошибаться...   2018.10.09 9:48
Mayor   Ну так и есть. Ведь чтобы перейти на 4.1 меняется ...   2018.10.09 9:52
Stirlitz   Т.е. шлицевые в коробке сателлитов взаимозаменяемы...   2018.10.09 10:21
Mayor   Да. Внутренности коробок перекидываются. А вот по ...   2018.10.09 11:38
OldBMW   У меня стоит 4.1 в родной коробке и п. осевые с ме...   2018.10.09 17:40
Shtabs   Гипотетически площадь контакта мелкой шлицевой ча...   2018.10.09 18:39
Mayor   У меня стоит 4.1 в родной коробке Сколь припом...   2018.10.09 19:10
Shtabs   Сколь припоминаю такая комбинация возможна только...   2018.10.09 20:48
Stirlitz   Значит, тот 21 мост с ГП 4.1, где мелкие шлицы — в...   2018.10.09 22:28
Sir Arthur   Правильно,правильно) Завтра приеду и поставим его ...   2018.10.09 22:50
Stirlitz   Я был в театре. Приезжай пораньше. Всё готово к у...   2018.10.09 23:23
Mayor   там, где крупные — картер моста подвергался раст...   2018.10.10 9:39
Shtabs   При норме осевого зазора двойным щупом под полуос...   2018.10.10 18:58
Mayor   Даа уж. :huh:   2018.10.11 14:59
Shtabs   Даа уж. :huh: Завод повально уходит от зазоров С...   2018.10.11 18:14
Mayor   Слов у меня нет. Точнее есть…но непечатные о...   2018.10.11 18:21
