| Scherman |
2007.07.14 23:08
Участник Имя: Игорь Возраст: 66 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 АКПП, ГАЗ-21И '1960 АКПП, ГАЗ-21И' 1961, М20 1955 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2019.03.12 17:33 |
Полуось с мелкими шлицами -- как оказалась в машине 59 года (донор, видимо после ремзавода)?
На моей, тоже 59 года, шпицы крупные. Не стоит-ли там ГП не 21-ая? -------------------- |
2007.07.15 7:18
Ну так посчитай
| Scherman |
2007.07.15 9:41
Я бы с удовольствием, но физический доступ есть только к одной полуоси, остальное в мраке гаража и под грузом всяческих железок
2018.10.09 0:15
Сегодня снял с ГАЗ-22В задний мост для замены на аналогичный. Оба моста волговские, 21-е. В обоих стоят главные пары от ГАЗ-24 с передаточным числом 4.1. Во всяком случае, со слов людей.
Про тот, что стоял на универсале, мне говорил его предыдущий хозяин. Что якобы вставили в мост ГП 4.1, и мастер предрёк, что мост будет выть со временем, и надо будет приехать к нему на регулировку. Мост таки воет, и это причина его замены. По ощущениям вроде похоже на 4.1, хотя спидометр не работает, а тахометра нет. Про тот, что будет стоять на Волге скоро, мне говорил Артур, который снял его со своей ГАЗ-22, и они с его товарищем считали обороты. Вопрос в другом. У снятого моста обычные 21-е полуоси с крупными шлицами. У второго моста мелкие шлицы. Почему так? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.10.09 8:16
Потому что скорее всего это был не мост 24 всборе с переваренными площадками, а мост перебирался на базе 21го с сменой ГП. И сохранили родные сателлиты и полуосевые шестерни - соответственно и полуоси родные тут. И это есс-но - расходы только на ГП и не надо приобретать других полуосей итп.
2018.10.09 9:48
Внешне мосты идентичны, оба 21-е. Я могу ошибаться, но по-моему, это не 24 мост с переваренными площадками. На вид мне показались совершенно одинаковыми и вполне 21-ми.
2018.10.09 9:52
Ну так и есть. Ведь чтобы перейти на 4.1 меняется главная пара на ейной коробке сателлитов. сколь помню просто ставить шестерни 4.1 на коробку с которой сняли 4.5 можно но потом в мост нЭ лЭЗЭТ. Поэтому коробка ставится (новая\другая) под шестерни 4.1. НО. Внутренности в неё ( стаеллиты, полуос шестерни ) засовывают старые с коими контактировали старые же полуоси. Вопрос тут не в старости, а в том что если ЭТО всё рабочее, то начерта ЭТО менять? Вот отсюда широкие шлицы соответственно. И это вполне себе нормально.
2018.10.09 10:21
Т.е. шлицевые в коробке сателлитов взаимозаменяемы на 24 и 21?
Меня ещё другой вопрос мучит. На черта на 24 сделали мелкие шлицы. В чём их преимущество и чем 21-е крупные хуже. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.10.09 11:38
Да. Внутренности коробок перекидываются. А вот по шлицам Витю спроси ка…у него по этому поводу уже были мнения да с фотками.
| OldBMW |
2018.10.09 17:40
У меня стоит 4.1 в родной коробке и п. осевые с мелким шлицем… Ставил в 80х годах…
2018.10.09 18:39
Цитата Меня ещё другой вопрос мучит. На черта на 24 сделали мелкие шлицы. В чём их преимущество и чем 21-е крупные хуже. Гипотетически площадь контакта мелкой шлицевой части полуоси и сателлита больше, чем у крупных, а следовательно больше ресурс и меньше люфты. Лично мне кажется, что такие полуоси просто дешевле в производстве, а широкий шлиц надежней. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.10.09 19:10
У меня стоит 4.1 в родной коробке Сколь припоминаю такая комбинация возможна только при протачивании родной коробки на станке…И именно поэтому 4.1 ставится со своей коробкой чтобы обойти вопрос проточки…Или я что то путаю? Целая тема была об этом. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.10.09 20:48
Сколь припоминаю такая комбинация возможна только при протачивании родной коробки на станке…И именно поэтому 4.1 ставится со своей коробкой чтобы обойти вопрос проточки…Или я что то путаю? Целая тема была об этом. Ничего не путаешь - фактически ГП от ГАЗ-24 и коробка дифференциала ставилась в 21-й чулок и бонусом сателлиты полуоси под мелкий шлиц полуоси от ГАЗ-24. Сателлиты шли паровозом автоматически с КД. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.10.09 22:28
Значит, тот 21 мост с ГП 4.1, где мелкие шлицы — всё в сборе от ГАЗ-24 вставлено внутрь. А там, где крупные — картер моста подвергался расточке. Правильно я понял?
| Sir Arthur |
2018.10.09 22:50
Правильно,правильно)
Завтра приеду и поставим его на машину. П.С. К тебе не дозвонился((( -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2018.10.09 23:23
Я был в театре.
Приезжай пораньше. Всё готово к установке. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2018.10.10 9:39
там, где крупные — картер моста подвергался расточке. Правильно я понял? Не картер а сама коробка ( КД) протачивается. И это ещё не факт. Могли таки КД - 24 поставить чтобы не точить, а сателлиты и полуосевые шестерни сохранить родные с крупными шлицами тупо чтобы не покупать новые полуоси с мелкими. Сателлиты шли паровозом автоматически с КД. Оно так. НО тут возникала дилемма - если использовать бонус ( новые шестерни с мелкими шлицами), то тогда ещё прикупать полуоси с мелкими же шлицами. Ну а если использовать родные полуоси то родные же шестерни втюхивать в новую коробку. Помню что когда перетряхивал свой мост на предмет смены подшипников в ГП, обнаружил доообрые зазоры под сателлитами и шестернями. А шаебы отдельно не продавались. Зато был комплект - Ось, сателлиты, шестерни и шайбы. Вот и использовал оттуда новую ось и шайбы, поставив родные шестерни и сателлиты так как полуоси менять не собирался. А ещё скажу что простой сменой шайб не обошлось. Износ был такой что сработала постановка и старых и поверх них новых шайб. Вот тогда все зазоры пришли к минимуму. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.10.10 18:58
Цитата Износ был такой что сработала постановка и старых и поверх них новых шайб. Вот тогда все зазоры пришли к минимуму. При норме осевого зазора двойным щупом под полуосевой сателлит в 0.15 мм завод поставляет новую коробку в упаковке уже почти 0.8 мм люфта - недавно измерял два дифференциала. Так что сегодня все относительно. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.10.11 14:59
Даа уж.
2018.10.11 18:14
Даа уж. Завод повально уходит от зазоров СССР в люфты сегодня. То, что раньше могли отдать в ремонт, сегодня выходит с конвейера. По моторам особенно - вернее по их запчастям. К примеру: ![]() это 1975-й год и 2000-й ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
