> Хвостовик заднего моста, затяжка, сальники
nickolaus
сообщение 2007.01.15 16:18
Ключевое не помню (чтоб не лезть в мануал): гайка находиться за сальниками (т.е. их надо снова снимать - а соот-но менять) или сальники выпрессовывать не надо, а гайку подтянуть надо отвинтив кардан? И каков момент затяжки?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 35)
сообщение 2008.10.04 15:31
Купил за 15 гривен 2 сальника ярославских (ЯРТИ) хвостовика (там, где кардан прицепляется). Один простой, 42х75х9 (№13-2402080), второй двойной, 42x75x10x15.5 (№12-2402052-Б1). Ставятся один за другим. Один из них изначально зимовский, другой чайковский. Как я выяснил, они ставятся и на ГАЗ-24, и -24-10, и даже 31хх.
А вот в оригинале на ГАЗ-21 стоял один сальник, зимовский.
Dnepr
сообщение 2012.10.26 19:59
Авто: ГАЗ-21
Был(а): 2018.02.15 14:19
Ккакой порядок, какой за каким сальником. Заранее. wall0000.gif СП
сообщение 2012.10.26 20:29
Их можно только в одном порядке поставить, это будет видно при установке. Двухкромочный, по-моему, первым. Короче, они стыкуются, если положить один на другой только одним образом (учитывая, что у сальника есть внешняя (плоская) и внутренняя (полая) сторона, конечно). По-другому их не положишь без деформации.
сообщение 2012.10.26 22:29
ЗИМовский с индексом группы 12 - наружу.
сообщение 2012.10.28 19:45
И литолу мазнуть не забудь. И погуще. А то этот свист вот только в последнее время поутих.
Dnepr
сообщение 2012.10.29 9:45
Авто: ГАЗ-21
сообщение 2013.04.26 22:01
Маленький вопрос - А кто помнит, какой какой размер гайки хвостовика? На 28? А то хочу подтянуть, а какую головку брать, не вспомню. Вернее, даже не знаю, т.к. раньше была головка под гайку, но на ней размера не было…
Smehanik
сообщение 2013.04.27 9:30
Был(а): 2026.09.23 15:21
На 27 или 30.
сообщение 2013.04.27 11:29
Уже подобрал smile.gif - нужна головка на 27 мм.
Ее, кстати, в наборе инструмента нету.
сообщение 2018.10.09 0:10
Да, на 27. Тоже пришлось докупить головку на 27, потому что в наборе головок от 10 до 24. Хотя можно и накидным ключом работать.
Сегодня открутил хвостовик моста, который готовлю к установке на ГАЗ-22В, чтобы заменить сальники. Что-то подозрительно легко он открутился: достаточно было пару раз стукнуть молоточком по ключику после расшплинтовки, при этом мост ещё не на машине, поэтому просто держал хвостовик рукой.
Возник вопрос: после замены сальников на рабочем мосту надо таки тянуть со всей дури, зажав тормоза при помощи кого-то? Или можно затянуть без особого фанатизма, просто хорошенько? Или лучше купить динамометрический ключ?
сообщение 2018.10.09 17:45
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Затягивается сильно, но если есть д.ключ, хуже не будет. Усилие не помню, но в литературе имеется…
сообщение 2018.11.03 15:17
Сообщение #32
Машинка не перестает удивлять.
Полез сегодня поглядеть на затяжку гайки. Годика 3 не трогал да и в последнее время при движении накатом на скорости порядка 30-40 легонькое подвывание с каким то урчанием наблюдалось. Ещё и какое то бреньканье отражающееся от заборов в этом режиме было… иногда…
Обнаружил что при затянутости вусмерть (отворачивал метровым воротком), наличествует люфт фланца в шлицах вала ведущей шестерни. Продольного люфта не ощущалось, а вот поперечный… как если фланец на вал одеть и, не накидывая гайки, в шлицах шевелить. Похоже, ситуация сродни с шлицами вала сошки и самой сошки, когда с годами при затяжке гайки она, упёршись в вылезшие вниз шлицы, затягивается насмерть… а сошку не поджимает. Отвернул гайку, выковырял шайбу, что под нею. Шлицы вроде ещё 1 мм до плоскости фланца не доходят… но похоже, при затяжке гайки именно это и происходит, шайба упирается в шлицы, и фланец уже не поджимает. Понимаю, что имеет место износ наверное и подшипников и опорной шайбы под шестернёй, раз вал так выпер наружу. НО. Пока криминала не наблюдается, кроме как упомянутого легкого подвывания с урчанием. Подобрал шайбу чуть меньше мм толщиной и диаметром чтобы шлицы прошли, подложил под осн шайбу и гайку затянул. Всё. Люфт пропал. Но осталось лёгкое подвывание при сбросе на нейтралку в диапазоне 30-40 км/ч… только стало мягким без урчания. Поглядим ещё, как с бреньканьем будет…
Надо будет как-нить при случае и гайку на фланце КПП тоже пощупать…А ещё такая гайка на фланце пром опоры кардана есть. На 6-м десятке жизни да на втором миллионе км ещё и не такие фокусы возможны.
сообщение 2019.04.13 17:23
Сообщение #33
Два сальника нормально становятся?
сообщение 2019.04.13 18:50
Сообщение #34
Вполне.
[2022.09.19]
Может, я что-то делаю не так? Года не прошло после замены сальников на Голубке — опять на картере моста висит капелька... Два сальника, один двухкромочный. Может, выработка на рабочей поверхности?
сообщение 2022.09.19 18:16
Сообщение #35
Может быть и выработка. Сняв хвостовик это визуально оценивается и мелкой шкуркой полируется… ну и литолу между сальниками при сборке… а то у меня они ещё и свистеть стали. Ещё стоит проконтролировать наличие люфта ведущей шестерни, а также затяжку её гайки. Причём с гайкой может случиться фокус, как то случается с гайкой сошки — шлицы выпирают, и шайба под гайкой, упёршись в торцы шлицов, имитируют крепкую затяжку. На самом же деле шайба, упершись в шлицы, не поджимает толком хвостовик (ну и сошку тоже). Подложив под осн шайбу доп шайбу бОльшего диаметра, я эту проблемку решил. Ну и ещё туда шаебу из паронита тож не помешает — маслице может и по шлицам тоже сочиться, и на первый взгляд… вроде капля из-за сальника.
Полистал тему… и как выяснилось выше об тоем фокусе я упоминал gaz-21.su/index.php?s=&showtopic=1521&view=findpost&p=334116
сообщение 2022.09.20 18:57
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Для начала проверяется сапун.
А дальше будем думать…
Если гайка ослабла, то возможно повреждение шайбы под хвостовиком. Замена или просто подтяжка может привести к смещению зацепления. Появится шум моста. Вот тут и необходимо понять- с какой стороны подшипника необходимо поставить шайбу.
Как правило ограничиваются постановкой шайбы под хвостовик. При замене подшипника возможно и потребуется под подшипником замены шайб.
[Отредактировал OldBMW - 2022.09.20 19:06]
2 страниц V < 1 2
