| nickolaus |
2007.01.15 16:18
Ключевое не помню (чтоб не лезть в мануал): гайка находиться за сальниками (т.е. их надо снова снимать - а соот-но менять) или сальники выпрессовывать не надо, а гайку подтянуть надо отвинтив кардан? И каков момент затяжки?
2007.01.15 17:06
Сальники если не потеют, не тронь. Гайка прямо на фланце кардана. Отвинтишь кардан — увидишь, она зашплинтована. Тянуть, кажись, что-то 26 кг. Хорошо бы при этом иметь что-то, чем удерживать фланец. А то машина наезжает на подложенные кирпичи.
2007.01.15 19:00
Я не нашел в руководстве указания величины момента для 21-й. Помню только указание, что отворачивать гайку нельзя, можно только дотягивать до ближайшего шлица. (На самом деле, если не дотянуть до следующего, то можно отпустить на пару оборотов, а потом снова протянуть).
Удерживать положено за фланец специальной вилкой. Я для фиксации пользовался не слишком правильными приспособлениями педалью тормоза и женой На вороток ключа была надета труба максимально доступной длины, которой я смог подлезть на эстакаде к гайке. А вот на более поздних Волгах около 20 кг·м. -------------------- :w! АДК.
| Михаил |
2007.01.16 21:37
…Гайка по окончании регулировки (подшипников вала ведущей шестерни, понятно) должна быть затянута до отказа моментом 15-20 кГ·м. Нельзя ослаблять гайку для шплинтовки, ее нужно только дотягивать…
Ну и так далее. Это из "Автомобиль ГАЗ-21 "Волга", 1969 г. |
2007.01.16 22:15
Угу. Типа того
В родном мануале, который во время ремонта только и был у меня под рукой, действительно нет момента затяжки. Правильный момент и в других книгах присутствует, как выяснилось. А ещё, правильным является проворачивать редуктор в процессе затяжки, чтоб подшипники заняли правильное положение. -------------------- :w! АДК.
| Anton |
2007.01.17 22:08
Второе. Попробуйте протянуть подшипник редуктора согласно мануалу. Я когда это сделал, ощутил что мост как новенький. Закрутить гайку удалось достаточно заметно - почти на оборот. Это надо делать весьма осторожно, т.к. если перетянуть, то подшипники накроются, а бывали случаи и мост заклинивал, для этого желательно, конечно менять сальники там, где есть стенд.у Ivana на новых Жигулях сальник моста потёк, он сервисов 10 объехал - и везде - отказ, боялись регулировку подшипника нарушить. Наконец нашёлся спец по мостам со стендом. И он сказал, что если тянуть, «чувствуя» момент затяжки, то как правило или перетягивают или недотягивают. И то и другое — сокращение срока службы. Хотя я сам так и затягивал. Хотя и замечал положение гайки, но действительно, гайка в это положение возвращается от руки и надо ещё чуть подтягивать. У меня в последний раз получилось +1/6 оборота. А 15-20 кГс·м - ни хрена себе разброс |
2007.01.17 23:52
Антон! Вы что-то с чем-то путаете!
Регулируется этот подшипник установкой прокладок и предварительной затяжкой с контролем момента вращения, а потом уже в полном сборе эти прокладки затягиваются от души и подшипник получает нужный преднатяг. Единственный неприятный момент в том, что если подшипник изношен или разбило прокладки или посадочные поверхности, то тогда нужен ремонт. Но затянуть до правильного момента все равно редуктор стоит. -------------------- :w! АДК.
| nickolaus |
2007.01.18 11:29
Гайку протянул на одну прорезь под шплинт. Больше не стал, боюсь до след прорези не дотяну… Мост почти также воет при даже очень небольшой нагрузке (при минимальном ускорении)… Что еще можно проверить? Сальники хоть и год назад заменены, бросают масло на днище… В общем прилично. Достаточно большой осевой люфт ведущей шестерни… Его сложно устранить или проще замнить мост?
2007.01.18 13:52
Уровень масла нормальный?
Масло гонит через саьлники полуосей? Сопун не забит? Судя по Вашему описанию редуктор в лучшем случае требует настройки и диагностики. Дистанционно оценить со слов его состояние я не берусь. Стратегию ремонта или замены в Киеве лучше узнавать у местных жителей, т.к. желательно чтоб за дело не взялся коновал. Хотя сделать можно и самому по мануалам. Правда я сам не пробовал, но знаю таких волгарей - процесс был долгий, но успешный. -------------------- :w! АДК.
| nickolaus |
2007.01.18 14:37
Уровень поддерживаю, масло не сильно уходит… Сапун не проверялся давно… Выть мост стал после того как там были заменены сальники (год назад) и масло (сначала на ТАД17, потом GL-5 Castrol 80w90), так как гипоидки оставалось очень мало в картере… Мог я что-то не так собрать при замене сальников?
2007.01.18 15:01
Ну только если не затянуть подшипник. Но на одну прорезь как бы можно не считать.
Как тут один софорумник любит говорить, нужно попыталься взрыть одну старую тему… Главная пара 21-й обрабатывалась как-то по другому в сравнении с современными редукторами. И, ЕМНИС, на свежем мосту использовать современные гипоидные масла нельзя было, по крайней мере до завершения обкатки и притирки. Только приработанная гипоидная передача могла работать на этих трансмиссионках. Достоверность этой информации требует проверки! -------------------- :w! АДК.
| Xedo |
2007.01.18 16:11
Участник Имя: Гена Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Горловка Группа: Участники Был(а): 2026.10.19 17:46 |
Выть мост стал после того как там были заменены сальники (год назад) и масло (сначала на ТАД17, потом GL-5 Castrol 80w90), так как гипоидки оставалось очень мало в картере… Мог я что-то не так собрать при замене сальников? Могу предположить, что при замене сальники не сели как надо и они прокручиваються друг относительно друга. Сам на такие грабли наступил, причём проявлялся вой постепенно по наростающей. Он то усиливался, то пропадал. Когда стал проверять сальники, то увидел между ними мелкую резиновую крошку и сразу всё понял. |
| Михаил |
2007.01.23 0:24
Уровень поддерживаю, масло не сильно уходит… Сапун не проверялся давно… Выть мост стал после того как там были заменены сальники (год назад) и масло (сначала на ТАД17, потом GL-5 Castrol 80w90), так как гипоидки оставалось очень мало в картере… Мог я что-то не так собрать при замене сальников? А ты когда менял сальники хвостовика, внимательно их осматривал? Известны случаи, когда стяжная пружина сальника рассоединялась и уходила в мост под шестерни/подшипники со всеми вытекающими. Это могло произойти и при установке сальников, кстати. Попробуй аккуратненько слить масло и рассмотри его под ярким лучем света - нет ли в нем металлической пыли (масло в этом случае поблескивает, как краска-металлик), проверь зазоры в мосту (проверяется отсоединением кардана от хвостовика и проворачиванием фланца влево-вправо. Зазор оговорен предельной величиной 12 мм по краю шайбы отражателя. Ну и, естественно, попробуй мост на нагрев подшипников дифференциала. Далее. Ты указываешь на "достаточно большой осевой люфт ведущей шестерни". Это НЕДОПУСТИМО, если ты его выявил при хорошо затянутом фланце хвостовика. Вот выписка из "библии": "При наличии малейшего люфта необходимо, отвернув гайку, снять фланец и заменить пакет прокладок на более тонкий (имеются в виду регулировочные прокладки для натяга подшипников ведущей шестерни, они находятся под подшипником. Для доступа к ним нужно, сняв фланец, отметив перед этим его положение на шлицах, аккуратненько вынуть внутренне кольцо подшипника и сам подшипник. Под ними и стоит пакет регулировочных прокладок, о котором идет речь - прим. мое). Надеть фланец, закрепить его, не ставя шплинта, проверить легкость вращения…". Вал ведущей шестерни должен легко проворачиваться от руки, хотя при собранном мосте это особо не определишь. Можно оценить по нагреву подшипников - при движении в течении 20-30 мин со скоростью 60-70км/ч нагрев горловины картера не должен превышать 95 градусов. Удачи! |
2007.01.23 0:46
Как вариант проверки "легкости вращения", можно еще и выдернуть полуоси. Это не так сложно, если не образовался наклеп на конце шлицов. (тут уж как повезет).
2007.01.26 14:14
Уровень поддерживаю, масло не сильно уходит… Сапун не проверялся давно… Выть мост стал после того как там были заменены сальники (год назад) и масло (сначала на ТАД17, потом GL-5 Castrol 80w90), так как гипоидки оставалось очень мало в картере… Мог я что-то не так собрать при замене сальников? проверь зазоры в мосту (проверяется отсоединением кардана от хвостовика и проворачиванием фланца влево-вправо. Зазор оговорен предельной величиной 12 мм по краю шайбы отражателя. Ну и, естественно, попробуй мост на нагрев подшипников дифференциала. Далее. Ты указываешь на "достаточно большой осевой люфт ведущей шестерни". Это НЕДОПУСТИМО, если ты его выявил при хорошо затянутом фланце хвостовика. Вот выписка из "библии": "При наличии малейшего люфта необходимо, отвернув гайку, снять фланец и заменить пакет прокладок на более тонкий (имеются в виду регулировочные прокладки для натяга подшипников ведущей шестерни, они находятся под подшипником. Для доступа к ним нужно, сняв фланец, отметив перед этим его положение на шлицах, аккуратненько вынуть внутренне кольцо подшипника и сам подшипник. Под ними и стоит пакет регулировочных прокладок, о котором идет речь - прим. мое). Надеть фланец, закрепить его, не ставя шплинта, проверить легкость вращения…". Вал ведущей шестерни должен легко проворачиваться от руки, хотя при собранном мосте это особо не определишь. Можно оценить по нагреву подшипников - при движении в течении 20-30 мин со скоростью 60-70км/ч нагрев горловины картера не должен превышать 95 градусов. Удачи! Всё совершенно точно. Единственно только замечу, что проворот 12мм по шайбе отражателя отражает суммарный люфт редуктора. А он складывается как из зазора в главной паре, так и в сателлитовом узле. И при подборке прокладок под регулировку натяга подшипников ведущей шестерни не регулируется. Для уменьшения этого люфта редуктор должен быть разобран и необходимо заменой шайб под сателлитами, их оси а то и их самих уменьшить суммарный люфт. Я ездил с 30-40мм по шайбе и воя не было.Зато стоящую на передаче машину можно было перекатывать аж на полметра. Но вот повторю, что люфт ведущей шестерни при полной затяжке гайки действительно НЕДОПУСТИМ . И колдовство с шайбами (см выше) просто необходимо. Далее по поводу момента затяжки и опасности перетяжки. Была ссылка выше на редукторы ВАЗов. Так вот в них , действительно, если перестараться, есть вероятность смятия распорной(эластичной) втулки. Она служит для поддержания натяга в процессе эксплуатации в заданных пределах ( как пружина) и позволяет при сборке допускать бОльший разброс по моменту затяжки. Это в сравнении с подбором шайб на Ворлге проще.И в условиях конвеера выгоднее. Зато Волговский редуктор не перетянешь. Натяг регулируется жестким пакетом шайб. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.01.26 15:09
Если мне опять-таки не изменяет склероз, натяг подшипника определяется по моменту вращения затянутого подшипника разобранного редуктора.
| Михаил |
2007.01.26 18:32
Конечно, но в данной ситуации мы имеем дело не со сборкой разобранного моста после ремонта, а с попыткой устранения неисправности. Только вот в моих талмудах этого момента вращения нигде нет; имеется примечание, о котором я писал выше — «вал ведущей шестерни должен легко проворачиваться от руки» (надо полагать, что-то типа величины усилия для вращения хорошо отрегулированной ступицы переднего колеса без одетого тормозного барабана).
| МеханиК |
2008.10.03 11:36
Возник новый вопрос.
Нужен каталожный номер внутреннего и наружного сальников ведущего вала заднего моста, для поисков и покупки новых на базаре |
| Vlad(VB) |
2008.10.03 11:46
12-2402052-Б1 Сальник ведущей шестерни заднего моста с пружиной в сборе
13-2402080 Сальник ведущей шестерни заднего моста с пружиной в сборе задний |
| Lexx |
2008.10.03 11:58
Какой-то из них сейчас заменен на сальник с индексом 2410-… Физически - идентичен.
