> Как бороться с влагой в салоне?
сообщение 2012.12.11 11:56
Суть проблемы, после стоянки на улице часов после 8, сильно запотевают окна. Проблема наверное известна всем.
Дальше, проблема усугубляется, что да же стоя в гараже, при полуоткрытых окнах, на стеклах есть влага.
Кто как борется, с уменьшением влаги в салоне?
Оставлять ли приоткрытые окна, если стоит в гараже. Или наоборот оставлять закрытые.
Делал ли кто подогрев в салоне, при стоянке в гараже? Речь не о киловатной печке, а о маломощном обогреве, только для снижения уровня влажности.
Или после ночной стоянки на улице, вся просушка коту под хвост?
Когда начинает работать печка, и обдув - стекла распотеваются, но хотелось что бы они и потели меньше.
Ответов(1 - 17)
Alwert
сообщение 2012.12.11 12:06
Как бороться с влагой в слоне?
Валентин - я понимаю, что это просто техническая опечатка в названиии, но - ОГРОМНОЕ спасибо тебе за настроение drinks.gif Я так не ржал уже давно rofl0000.gif rofl0000.gif , до слёз rolleyes.gif .
ManCar
сообщение 2012.12.11 13:10
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Гараж сырой. Всегда оставляю приоткрытым на пару сантиметров водительское стекло. Конденсации влаги в салоне при это не наблюдалось.
сообщение 2012.12.11 13:33
При стоянке в гараже водительское окно никогда не закрываю. Конденсата никогда не было, даже если при постановке в гараж стекла были запотевшие после дождя.
Лично я в гараже никогда подогрев не делал - незачем. Если нормальный гараж, крыша в нем не течет, тепла прогретой машины вполне достаточно, чтобы она высохла до утра.
Если машина ночует на улице, сдается мне, ничего не поделаешь, все равно конденсат ляжет. Ну, разве что поездить с открытыми окнами перед стоянкой, чтобы машину проветрить. Хотя, это скорее уменьшит количество конденсата, но никоим образом не уберет.
Ramshteine
сообщение 2012.12.11 15:03
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Приоткрываю окно. Но сильно не помогает)) У меня вагон. Еще советовали пол под ногами газетами застелить и периодически выкидывать мокрые.
сообщение 2012.12.11 18:47
Чёта не замечал такого за 12 лет эксплуатации. Подозреваю я, что у тебя течёт в салон вода систематически. Откуда то. Отсюда и такое количество конденсата. ninja.gif
Romanson
сообщение 2012.12.12 9:33
Авто: ГАЗ-21? '19??/1993
Был(а): 2026.10.04 14:08
Наверное соглашусь с Антоном - при стоянке, что на улице, что в гараже, никогда не потели стекла изнутри.
сообщение 2012.12.12 9:54
Значит у меня в гараже сыро очень.
Если бы это при дожде наблюдалось, могла бы быть вода затекшая при дожде.
Но при этом под дождь не попадал.
Гараж шлакоблочный, отдельно стоящий. Но постоянно сырой. Вентиляции в избытке, щели вокруг ворот, дверей, и под крышей.
Сушить гараж я не смогу, поможет ли небольшая сушка в салоне?
В шахте, для сушки эл. шкафов, в них ставим обычную лампочку, 25-40 Вт, и в шкафу всегда сухо. Если попробовать в салоне ставить если не лампочку, а например резистор на 20-40 Вт, и пробовать подсушивать, когда в гараже стоит.
Принимая меры противопожарной безопасности конечно.
сообщение 2012.12.12 10:09
Ну, как-то всё не определённо. Да в Волге у меня подтекало много влаги и всегда стёкла изнутри в конденсате. Но вот хотябы вчера - покатался на совей Мазде(герметизация салона очень не плохая) по городу, постояла два часа… минут 15 стоял на месте с работающим обдувом(это при том что хватает минуты 2), потому что лобовое всё в конденсате. До конца обдуло минут через 25 уже в дороге.
Боря
сообщение 2012.12.12 10:57
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
В мене ситуація кардинально змінилась після того, як замінив вентилятор пічки на більш потужний від якогось старого Форда. На максимальних обертах всю вологу з лобового скла виганяє за лічені хвилини. Хоча звичайно, боротись краще з причиною, а не наслідком.
сообщение 2012.12.12 11:05
Ну у меня печка то же не родная, и дует хорошо.
В общем, я пару дней попробую оставлять в салоне подогрев ватт на 60, посмотрю что изменится.
сообщение 2012.12.12 11:19
Да, и ещё помним что при прогреве с ночи - лючёк наружный открыт, лючёк внутренний - закрыт shhh0000.gif
сообщение 2012.12.12 11:37
Внутреннего лючка нет, приток воздуха всегда наружный.
сообщение 2012.12.12 22:08
Вообще в таких гаражах машины держать - только портить. Там конденсат тогда не только в салоне, а во всех внутренних полостях. Сгниёть. rolleyes.gif
Мутная история. У меня когда то давно гаража небыло и машина стояла на улице, в том числе под дождём. Так вот, открываю я однажды багажник - а там воды полно. ohmy.gif И она вся собралась в этой… как его… выемке, куда ложуть запасное колесо. 04000000.gif У меня в ней заглушки снизу были закрыты и вода не стекала, а накапливалась, как в отстойнике. Ну, соответственно, в таком случае влага через заднюю полку вся идёт в салон, где впитывается капитально в ватиновую набивку диванов. Хотя чтоб у меня так стёкла потели, чтоб я обращал на это внимание - я не помню.
Ну и вот. Я сперва не мог понять, откуда в багажнике вода. А потом выяснилось: в водостоке за правой петлёй крышки багажника было отверстие диаметром миллиметра 4 - заводской брак что-ль. gigi0000.gif Ну, естественно, с него в дождь текло всё в багажник. Замазал эпоксидной шпатлёвкой - всё прекратилось.
Вообще в качестве влагоудалителя здорово использовать обычную соль. Берём эбонитовый корпус от старой АКБ (пустой), покупаем два киллограмма соли и высыпаем туда.
Ставим в салон и все окна закрываем - чтоб снаружи влагу не тянуло. Через несколько дней соль станет жидкой. А салон - сухим. rolleyes.gif Тогда надо вынуть этот мелиоратор, слить раствор, просушить оставшуюся соль и поставить обратно. Я этим методом пользуюсь на даче - ставлю такую штуку в подпол, чтоб не отсыревал в межсезонье.
ЗЫ: ещё одна причина появления влаги в салоне - это не вода, а тосол. Травящий из микротрещины в печи и через другие микротрещины стекающий по капле под коврик пассажира спереди. Причём так можно ездить месяцами и ничего не знать об этом, потому, что на убыль тосола это почти не влияет. Я ездил. 04000000.gif
Правда в машине действительно становится как то сыро. Надо поднять коврик переднего пассажира и глянуть. Если он снизу мокрый - проблемы отсюда.
сообщение 2012.12.12 23:13
С солью интересное решение!
Антифриз не подтекает в салон, проверял.
сообщение 2012.12.15 13:22
Интересное то оно интересное, но! Соль может понемногу возгоняться (т.е. ионы хлора и натрия понемного мигрируют в воздух, на этом принципе построены методы лечения астмы в соляных санаториях) и сильно-сильно усиливать коррозию металлических предметов. Подпол на даче каменный, а машина железная 04000000.gif , хотя и кое-где gigi0000.gif крашеная. Поэтому я бы поостерегся от использования таких осушителей в данном случае.
В первую очередь нужно бороться с сыростью в гараже. Может, подвал слишком сырой и открытый стоит?
сообщение 2012.12.15 16:42
Яма накрыта. Сухая. Влага проникает с машины (после езды по лужам), и с улицы. на улице то же сыро ведь. И дооолго не просыхает бетонный пол.
С солью да, действительно могут быть проблемы, как-то мысль в голову пришла, но я не знаю испаряется ли соль или нет smile.gif
Перепелица
сообщение 2013.12.16 18:46
У меня в обеих двойках была одна и та же проблема - вода забивалась под верхние кромки задних дверей, просачивалась в салон и скапливалась под задними ковриками, поэтому сильно запотевали стекла. Из заметных симптомов (и то если присматриваться) - слегка подмокал задний диван в районе закатов, и все. Проверь уплотнители задних дверей. Еще как вариант - небольшие дыры или трещины в полу. Уплотнитель заднего стекла может отставать, тогда вода идет в салон и багажник. Я на "ежедневной" машине пока обработал щели герметиком, весной хочу заменить на новый.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:46
