| Стас |
2012.11.16 16:46
Ребята, вот такая проблема: уж сильно надел мне мой топливный шланг, который ведёт топливо от бензонасоса до бензофильтра. Он был у меня какой-то старый завальцованный, прохудился и из него под давлением весело бил бензин, опасно это очень. Заменил на довольно (визуально) хороший заводской шланг, резиновый, его уже хомутами прикручивал. И он тоже проходился в районе сжатия хомутом, и трещина в нём появилась, плюс своим упругим усилием он начал выворачивать по резьбе уголок из бензофильтра.
Собственно вопрос, чем лучше всего заменить? Из того. что можно купить в простом автомагазине. Помнится, когда мучался первый раз, то во всём таксопарке не нашлось резинового шланга, сказали - редкостью у них стало. На жигулях видел - прозрачные какие-то ставят. Интересуют собственно параметры шланга, чтобы их назвать продавцу, так как взять пример с собой не удастся. Ну там к примеру, внутренний диаметр, может ещё какой параметр есть. Длина - на глаз. Заранее спасибо. P.S. Ещё дополнительный вопрос, уголок, к которому цепляется шланг и который вкручен в бензофильтр, вкручен туда с какой-то паклей, как я понимаю, её можно чем-то заменить или также и надо вкручивать, так как появилась проблема - положение при котором он плотно вкручен, такое, что смотрит он не в сторону бензонасоса и даже не вниз, а аж в сторону вентилятора, хотелось бы его вркутить так, чтобы было в сторону бензонасоса или вниз. Что нужно использовать в качестве уплотнителя на резьбе? -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
2012.11.16 18:42
Взять старый шланг. Аккрутано с помощью ножовки и пдоскогубцев удалить вальцовку вместе со шлангом со штуцеров. Купить подходящий по длине отрезок резинового шланга. Надеть его на трубки штуцеров. Зажать хомутами шланг поверх трубок штуцеров. Установить на место и ездить.
Не знаю, но у нас резиновых бензошлангов метражом полно на авторынках. Кстати, бензонасосы нового образца, в основном, сделаны как раз под шланги метражом (без завальцованных в шланг штуцеров). Не, можно, конечно, эти штуцерочки и отдельно купить… Только охота ли платить по 20-25 грн за штуку, если их можно бесплатно выколупать со старого шланга? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| BY-61 |
2012.11.16 19:07
Участник Имя: Николай Иванов Возраст: 63 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2010 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники* Был(а): 2024.11.06 10:48 |
Я взял медную трубку, одел штуцера, развальцевал и соединил бензонасос с фильтром. Угольник уплотнял лентой "Фум". Все держит нормально.
-------------------- Удовольствие-дело техники!
2012.11.16 20:13
Внутренний диаметр шланга завтра постараюсь померять. В принципе, те бензошланги по внутреннему диаметру мало чем отличаются. НО мне встречались как те, которые на наши штуцера налазят туго ровно настолько, насколько требуются. так и те, которые налазят туго до жути. Последнее не смертельно, но не есть гуд и особо "доставляет" при регулировке уровня в карбюраторе.
Вообще, Стас, если поступишь по моему совету и "выпилишь" из старого шланга штуцерки, то можно один взять с собой и померять на базаре под шланг. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Михаил |
2012.11.16 20:20
Я, делал, как Hellbomb написал. Бензошланги у нас тоже на автобазарах есть, точно. Причем есть как с оплеткой, так и без, т.е. на любой вкус.
Резьба штуцеров вообще-то в новом насосе не уплотняется ничем - там резьба конусная. Уплотнять можно чем угодно, конечно, если подтекает, лишь бы бензин не съел (про ФУМ мне водители говорили, что может его бензином растворить). |
2012.11.16 20:27
Резьба штуцеров вообще-то в новом насосе не уплотняется ничем - там резьба конусная. Кстати, да. Держит без всяких уплотнений. Причем, на заметку, штуцера от нового насоса ПЕКАР не подходят в 21-й бензонасос. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Стас |
2012.11.17 11:32
Короче, как было дело. У меня ещё летом прохудился шланг в районе завальцовки со стороны бензофильтра, и когда заводишь машину, всё работает, но такой очень немаленькой постоянной струёй бензин лил прямо на радиатор машины сквозь вращающиейся вентилятор, запах стоял обалденный, образование ТВС было прекрасным, осталось добавить огня. Я снял шланг, поехал с другом на его машине к деду, так как магазины в 9 вечера закрыты и дед мне развальевал оба штуцера, шлан мы выкинули, так как он ужасно плохой был, и новый заводской шланг натянули на штуцера и прихватили как следует хомутами. После чего я всё это в 11 вечера установил на машину и отправился домой. Вот прошло несколько месяцев и новый шланг тоже прохудился.
Вчера я в автомагазине купил два (на всякий случай) отреза шлангов, резиновые в тканевой оплётке. Как объяснил мне мой друг (владелец Ford Scorpio 1988г.в.), что был со мной, что он в жизни не видел разного внутреннего диаметра шлангов, сказал, что на его Форд подходит шланг от ВАЗ-2106, и он думает, что все они одинаковые. Ну и взял хороших хомутов. В общем, пойду сейчас ставить. Надо только ленту фум прикупить. Кстати, да. Держит без всяких уплотнений. А мне надо какраз не со стороны насоса, там всё нормально, а со стороны углового штуцера около бензофильтра. Или как там его называют. Кстати, может его почистить надо заодно?… -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
2012.11.17 12:24
Стас, со стороны фильтра никаких уплотнений тоже не надо.
что он в жизни не видел разного внутреннего диаметра шлангов, сказал, что на его Форд подходит шланг от ВАЗ-2106, и он думает, что все они одинаковые. Это просто гениально -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2012.11.17 18:52
Цитата Бензошланги у нас тоже на автобазарах есть, точно. Причем есть как с оплеткой, так и без, т.е. на любой вкус. Они то есть, только их хватает на полгода - качество хуже некуда. Раньше были в продаже американские, итальянские и еще пару фирм на выбор - у меня стоят по 5-6 лет и не теряют ни эластичности, ни внешнего вида. Сейчас покупаем Итальянские у поставщиков газового оборудования - качество очень даже неплохое. Цитата Резьба штуцеров вообще-то в новом насосе не уплотняется ничем - там резьба конусная. В общем случае так и задумано, но когда нужно "попасть" в нужный угол с надежной фиксацией, то без подмотки не обойтись. Пуш, Фум или как там лента нормально уплотняет и ничего не растворяется. Цитата Вообще, Стас, если поступишь по моему совету и "выпилишь" из старого шланга штуцерки, то можно один взять с собой и померять на базаре под шланг. Диаметр в стандарте внутри шланга 6 мм. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.11.17 21:17
Они то есть, только их хватает на полгода - качество хуже некуда. Отставить панику. У меня шланги стоят базарные куда дольше, чем полгода. Года 2, наверное - ничего не течет. Я, кстати, только Волгу купил - сразу все бензошланги поменял. Стояли бы, наверное, те шланги по сей день, если бы не чехарда с заменой бензопровода и бензонасоса. А также я один шланг банально укокошил. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2012.11.18 8:42
Цитата Года 2, наверное - ничего не течет. Наверное у нас с тобой разный подход к этому вопросу: я меняю не потому, что течет, а потому что шланг начинает репаться, трещинки появляются на нем, чего не происходит с импортными. Да и летом увидеть течь бензина через микротрещины шланга в моторном отсеке нереально, т.к. он постоянно испаряется. А вот если уже потечет, то это отдельная история. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Стас |
2012.11.18 15:46
Да, всё верно, я чаще всего смотрел под капот при заведённом двигателе. И однозначно точно, что течи бензина невидно. И заметил я уже тогда, когда возле хомута в месте его прижима появилась поперечная трещина верхнего слоя оплётки, для меня это стало занком внимания. А погасив мотор и посмотрев под капот через час после этого я заметил течь бензина. При включенном моторе, надо чтоб струёй било чтоб заметить, а так да ещё и при помощи вентилятора он моментально испаряется и ничего не видно.
В общем, шланг я заменил. Угловой штуцер посадил на ленту фум, поэтому удалось придать идеальный угол - 45 градусов относительно горизонта и в сторону бензонасоса. Хомуты брал якобы немецкие по 4 грн за один, метал, и резьба на них заметно отличаются визуально от китйских. Шланг в 55см длинный, но я не стал обрезать, а пустил егго свободно с большим диаметром изгиба. Хотя бензонасос и бензофильтр оба прикреплены г двигателю и по идее должный трястить вместе с ним и быть друг относительно друга статичными, но думаю запас шланга не даст им возможности испытывать его на эластичность. Надеюсь прослужит хоть годик. Ну а в остальном все диаметри идеально подошли, ничего нигде не течёт, а вот я уже без бензина в салоне как то даже в унынье впадать стал… -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
2012.11.18 16:08
Да, всё верно, я чаще всего смотрел под капот при заведённом двигателе. И однозначно точно, что течи бензина невидно. И заметил я уже тогда, когда возле хомута в месте его прижима появилась поперечная трещина верхнего слоя оплётки, для меня это стало занком внимания. А погасив мотор и посмотрев под капот через час после этого я заметил течь бензина. При включенном моторе, надо чтоб струёй било чтоб заметить, а так да ещё и при помощи вентилятора он моментально испаряется и ничего не видно. Зато запах какой! -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2012.11.19 9:11
Цитата Влт те шланги, которые стояли на момент покупки - то да, была жопа полная, действительно. Все в трещинках. Теперь посмотришь через год на новые - расскажешь что с ними, хотя, если они в тканевой оплетке, то можно ничего и не увидеть имеено поэтому я уже много лет ставлю гладкие шланги (без оплетки) - точно так же, как рессоры без чехлов для возможности контроля и оценки состояния визуально. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Terberg |
2012.11.19 17:46
Участник Имя: Алексей Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС Страна: Украина Из: Ильичёвск Группа: Участники Был(а): 2016.02.03 19:43 |
Да, вот такой шланг в оплетке мне недавно мозг выел, хотя ему и 2-х лет нет. Появилась трещина перед бензонасосом - под оплеткой ее не видно, бензин не течет, а воздух подсасывает, соответственно машина ехать не желает… Дело было на трассе (хорошо хоть не ночью и без дождя). Насос разобрал - в порядке, топливоприемник снял (матюки вся округа слышала), но и он не причем… В общем, чтобы доехать подключил "обратку" - она у меня в бак идет и благополучно добрался до гаража… А поврежденный участок заметил совсем случайно…
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 17:12 |
