> Антикор
Ramshteine
сообщение 2007.07.09 9:33
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Вобщем суть вопроса ненова- есть много ржавчины на кузове, все время снимал ее разными насадками и кругами болгаркой и дрелью, надоело вусмерть уже. Подскажите кто пользовался преобразователями ржавчины, какие из них хорошие, стоит ли ими пользоваться . У меня был горький опыт с одним-покрыл решетку, а в результате она вся ржавчиной покрылась.
И еще сразу вопрос, кто каким грунтом пользуется?
Ramshteine   Антикор   2007.07.09 9:33
Mayor   Да . Такие горькие преобразователи попадались. Но ...   2007.07.09 10:00
Валентин В.В.   Я использовал BODY, и MIXON. Где разлит Бодя не зн...   2007.07.09 12:38
Илья   я юзаю АРР заполняющий грунт трехкомпонентный, в п...   2007.07.09 13:49
Валентин В.В.   Перед натяжкой потолка, надо "замовилеть...   2007.11.05 10:12
Lev   Я поостерегся бы вообще использовать мовиль в сало...   2007.11.05 14:26
Валентин В.В.   Хм… подозревал, но не думал что будет текти. А чем...   2007.11.05 14:49
Yuriy   Потечет и все испачкает.   2007.11.05 21:26
Валентин В.В.   Чем обрабатывать? просто грунтовать?   2007.11.05 21:33
Mayor   Потечет и все испачкает. Ну это по горячим след...   2007.12.17 10:37
kapitan   А я задувал нигролом, одна часть керосина на две ч...   2007.12.17 11:17
Илья   есть специальные герметики! читай на сайте: ht...   2007.12.19 14:07
Mayor   Ох я как то из за этого нигрола с Батькой поругалс...   2007.12.19 14:19
Igor_Kiev   В салоне, чтобы не было постороннего постоянного н...   2007.12.19 20:13
ADK-XXI С-Пб   На мой взгляд тема незаслуженно забыта, особенно н...   2008.03.17 12:48
Moldavanin   Мовиль. Я высказался.   2008.03.17 12:59
ADK-XXI С-Пб   На сколько я в курсе, мовиль, это средство дополни...   2008.03.17 13:09
Moldavanin   Ещё при Союзе я прочёл в книге Ерёменко (об автомо...   2008.03.17 14:42
Валентин В.В.   Мазал каучуково-битумной мастикой. Снизу. Сверху г...   2008.03.17 16:32
ADK-XXI С-Пб   Какой грунт?   2008.03.17 19:25
lexx   Я еще не мазал (3102 всё равно почти сгнила, гряде...   2008.03.17 20:16
Валентин В.В.   Грунт Боди…какие числа не помню. (если банки не вс...   2008.03.17 20:49
lexx   Во! Нарыл эту ПКК :) http://85.235.202.240/in...   2008.03.17 21:21
Михаил   Отец, когда подваривал кузов в 1983 году, использо...   2008.03.18 15:51
Dobermann   Ну и как себя швы чувствуют?!Про ортофосфорную...   2008.03.18 16:30
Илья   интересно на счет ортофосвора. я ржавчину обрабаты...   2008.03.18 17:28
Михаил   Ну и как себя швы чувствуют?!Про ортофосфорну...   2008.03.19 9:13
сан-саныч   Есть в болонах грунтовка для обработки до сварки и...   2009.01.02 12:00
Saw   Что значит обработка до сварки? контакт электрода ...   2009.01.02 15:52
сан-саныч   Фирма если правильно то «Terasson».   2009.01.02 18:47
Доктор   Боди отличная вещь.   2009.09.26 14:42
КоТТ   В дверях я замазал БМП и наклеял шумку (на 2х) Ос...   2011.07.14 22:37
Юрий Деточкин   Уважаемые, а если сварочный шев втупу залудить пая...   2011.09.28 15:19
Dimas   Если все делать по уму - эффект будет как от совре...   2011.09.28 15:48
shtabs   Совсем недавно разбирали китайца "Дади...   2011.09.28 20:16
Юрий Деточкин   Если все делать по уму - эффект будет как от совр...   2011.09.28 23:07
Михаил   Ну, заводы так делали раньше, когда нормальных шпа...   2011.09.28 23:42
Юрий Деточкин   Ну, заводы так делали раньше, когда нормальных шп...   2011.09.28 23:53
Dimas   Ни кто, ни чего не советует. Просто работать со шп...   2011.09.29 10:16
shtabs   Ну я себе делал проще: - пескоструй - преобразоват...   2011.09.29 14:30
Mayor   Полностью поддерживаю Я тоже придерживаюсь такой ...   2011.09.30 10:58
Т1974А   Остальные буду из пистолета с трубкой задувать БМ...   2013.10.16 16:07
Mayor   Сейчас мовиль продают в баллончиках и к нему ещё т...   2013.10.17 12:57
Т1974А   :ninja: о как… вот, спасибочки… B) Нето мне как...   2013.10.17 14:10
Бодрый   Вот в этой теме можно найти очень много полезного...   2013.10.17 19:22
Т1974А   :ninja: :drinks: :o :huh:   2013.10.17 22:38
Mayor   У меня компромиссный вариант. Пороги и короба откр...   2013.10.18 13:29
Т1974А   Понятно. Этот вариант я не хотел бы применять и во...   2013.10.18 14:31
Mayor   Откровенно сказать я периодически ( раз в 3-5 лет)...   2013.10.18 19:00
Т1974А   Понятно. :drinks:   2013.10.18 21:04
