| Ramshteine |
2007.07.09 9:33
Вобщем суть вопроса ненова- есть много ржавчины на кузове, все время снимал ее разными насадками и кругами болгаркой и дрелью, надоело вусмерть уже. Подскажите кто пользовался преобразователями ржавчины, какие из них хорошие, стоит ли ими пользоваться . У меня был горький опыт с одним-покрыл решетку, а в результате она вся ржавчиной покрылась.
И еще сразу вопрос, кто каким грунтом пользуется? |
2007.07.09 10:00
Да . Такие горькие преобразователи попадались. Но бывают и оч хорошие. Например попадался преобразователь -"Анкор-1" и преобразовательт от фирмы "ConsoL". Оба давали хорошую серую фосфатную пленку и не ржавело. Советую попробовать сперва не на машине.
А с грунтом. Тут по разному. У нас ассортимент в основном турецкий и иранский. Рекомендовать что либо трудно.Но попадался оч хорошего качества. О нем судил так. Грунтованная деталь была приварена электросваркой(не на машине). Обгорелое место зачищалось щеткой на болгарке. То что обгорело - отлетало. На неповрежденных сваркой учасках, щетка оставляла следы, но процарапать до металла не смогла. Это смог сделать только абразивный круг. Оговорюсь. Грунт сушился не менее суток даже при том , что на ощупь он был сухим через пару минут после нанесения. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.07.09 12:38
Я использовал BODY, и MIXON. Где разлит Бодя не знаю, но разницы нет никакой. Грунт от железа просто так не отодрать.
| Илья |
2007.07.09 13:49
я юзаю АРР заполняющий грунт трехкомпонентный, в принципе - доволен. а взял преобразователь ржавчины на основе цинка и винной кислоты (читал состав), ну тот , который смывать не надо потом. ну как юзвю - содрал ржавчину, обезжирил, потом помыл этим преобразователем, и сного струсил пыль после него да зачистил и покрасил
2007.11.05 10:12
Перед натяжкой потолка, надо "замовилеть" по периметру потолка такие … как их назвать, в общем короба. Вот вопрос в том, что сделать это летом не успел. А теперь холода. В общем можно ли Мовилеть при температуре около нуля? Как он покроем метал? Затечет ли в трещенки, пропитает ржавчину?
Или застынет коркой? А после потепление (летом) при нагреве возобновится процесс проникновения? И не получится, что он сейчас застынет, а при нагреве начнет течь и вымажет ткань потолка? И как наносить, кисточной или с "задувачки" от компрессора? |
| Lev |
2007.11.05 14:26
Я поостерегся бы вообще использовать мовиль в салоне. Слишком уж он сволочь, текуч. Я двери внутри промовилел при +20, так летом, при +35 они "заплакали" причем ручьем, аж все пороги были в потеках.
Стоит поискать замену на мой взгляд |
2007.11.05 14:49
Хм… подозревал, но не думал что будет текти.
А чем же это с завода обрабатывается? (не на 21х, вообще) |
| Yuriy |
2007.11.05 21:26
Участник Имя: Юрий Возраст: 61 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2019, ГАЗ-20В '1957/2007, Toyota Mark II '1997 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники Был(а): 2026.10.20 19:42 |
Потечет и все испачкает.
2007.11.05 21:33
Чем обрабатывать? просто грунтовать?
2007.12.17 10:37
Потечет и все испачкает. Ну это по горячим следам керосином удаляется без следов. Я раз в три года , летом, 1 литр мовиля в машину вливаю. Причем стараюсь это именно на жаре и делать. Тогда он хорошо растекается и проникает куда надо. А куда не надо - см выше. А что касается , того что нанесенный зимой потечет летом, это врядли. До лета он достаточно полимеризуется чтобы такого не сделать. Наносить конечно тонкий слой кисточкой, тогда меньше вероятность потеков. Но в закрытые полости, приходится и впрыскивать. Я для этого пользуюсь одноразовыми шприцами с изогнутыми иглами. Кстати мовиль можно нагреть, чтобы был текуч изначально. Можно и растворителями разбавлять. И бензином кстати тоже. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Kapitan |
2007.12.17 11:17
Участник Имя: Левченко Александр Возраст: 55 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965/2007 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники* Был(а): 2021.07.28 21:06 |
А я задувал нигролом, одна часть керосина на две части нигрола. Сначала течёт, потом керосин испаряется и всё гут. Но крышу я побоялся-бы задувать. Да и зачем? Там негде влаге собираться, и при хорошей обработке грунтом бояться нечего.
| Илья |
2007.12.19 14:07
есть специальные герметики! читай на сайте: http://www.app.com.pl/
2007.12.19 14:19
Ох я как то из за этого нигрола с Батькой поругался. И хотя масло по природе от ржавчины защищает, побочных эффектов от него больше. И в первую голову нарушается адгезия ЛКП к металлу, особенно в случае если покрытие свежее. Машина только выходила с капиталки кузова и Батя загнав её на пост к масленщику, попросил залить во все доступные полости отработки. Дело было в марте. А в июне, свеженанесенная мастика на полу в салоне стала сходить от легкого поглаживания рукой. И что самое неприятное, на промасленную поверхность потом не ложится нормально защитный слой. Приходится обезжиривать. А как это сделаешь внутри скрытых полостей? Сколько же придется пролить в подножки бензина, чтобы потом их отмыть? Так они у меня и отгнили.
Уж лучше мовиль. В его составе имеются ингибиторы коррозии, и он в отличии от масла , сохраняет свою способность к консервации в течении 2-3 лет. Масло же способно высохнуть в течении лета. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Igor_Kiev |
2007.12.19 20:13
В салоне, чтобы не было постороннего постоянного неприятного неудаляемого запаха нефтепродуктов, полезно пользоваться грунтовками по металлу (2 слоя), которые наносятся кисточкой, валиком или пульверизатором на предварительно обезжиренную поверхность. Естественно, что вначале нужно удалить ржавчину, то есть ещё до обезжиривания. Есть эмали по металлу для наружного применения, которые можно даже на ржавчину наносить, но всё же лучше ржавчину удалить и заниматься покраской нужно по сухой поверхности в тёплое время года (не ниже +18°С). Лучше пользоваться финскими грунтовками и эмалями (ёжик в виде товарного знака на металлических банках изображён или Tikkurila).
Грунтовка ПФ-0244 серо-голубая ГРУНТОВКА алкидная «СУПЕРКРОН-АВТО» Сурик или хаммерайт? Как грамотно защитить раму? Цитата Шпатлевки и грунтовки 1. Вопрос: В чем преимущество грунт-эмали ХВ-0278 перед грунтовкой ГФ-021? Ответ: Преимущество состоит в том, что грунт-эмаль ХВ-0278 можно наносить на ржавчину, отчистив только рыхлые слои ржавчины, а так же при нанесении в 2 слоя материал работает как грунтовка, при нанесении в 3 слоя уже является эмалью. 2. Вопрос: В чем особенности использования грунтовки ВЛ-09? Ответ: Грунтовка ВЛ-09 содержит в своем составе ортофосфорную кислоту, поэтому при нанесении на чистый материал выполняются 2 функции защиты металла от коррозии: фосфатирование и грунтование, что заменяет отдельную стадию фосфатирования металла. 3. Вопрос: Для чего применяется грунтовка ВЛ-023? Ответ: Грунтовка ВЛ-023 применяется для грунтования металлических поверхностей из черных и цветных металлов в судостроении и судоремонте. При нанесении выполняет функции фосфатировния металла и его грунтования. 4. Вопрос: Какие особенности работы с грунтовкой ВЛ-023? Ответ: Перед нанесением основу грунтовки необходимо смешать с кислотным разбавителем в соотношении 5:1 тщательно перемешать в течение не менее 10 мин. Подготовленную грунтовку наносят на поверхность при температуре окружающего воздуха от -100С до +300С. 5. Вопрос: Где применяется шпатлевка ЭП-0010? Ответ: Шпатлевка ЭП-0010 предназначена для выравнивания загрунтованных или не загрунтованных поверхностей, а так же в качестве грунтовки под эпоксидные материалы. Шпатлевка ЭП-0010 разрешена для применения в судостроении и судоремонте. Материал 2-х упаковочный перед применением добавить 8,5% отвердителя № 1. 6. Вопрос: Чем лучше покрасить алюминиевую конструкцию? Ответ: Для грунтования конструкций из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов, а так же стали рекомендуется грунтовка АК-070. Грунтовка разрешена для применения в судостроении и авиастроении. 7. Вопрос: Что лучше использовать для защиты металлической конструкции эксплуатирующейся в агрессивной среде? Ответ: Для защиты конструкции максимально эффективна, будет грунтовка ЭП-0199, которая предназначена для поверхностей металлов, имеющих коррозию, а так же используется в системах лакокрасочных покрытий для черных металлов подвергающихся воздействию климатических факторов, промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, либо кратковременному обливу кислотами и щелочами. Материал 2-х упаковочный перед применением добавить отвердитель № 1. 8. Вопрос: Интересует эмаль ХВ-785 и лак ХВ-784, их характеристика и область применения? Ответ: Эмаль ХВ-785 и лак ХВ-784 применяются в комплексном, многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а так же бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатирующихся внутри помещений, от агрессивных газов, кислот, растворов солей и щелочей при температуре не выше 600С. Лак ХВ-784 может использоваться для грунтования бетонных конструкций. 9. Вопрос: Для чего применяется указанный в Вашем прайс-листе отвердитель № 1? Ответ: Отвердитель № 1 используется для отверждения эпоксидных смол Э-40 и Э-41, которые входят в состав эмалей ЭП-525, ЭП-1236, ЭП-773, лака ЭП-730, шпатлевки ЭП-0010, грунтовки ЭП-0199 в приведенных ниже пропорциях: (Таблица) |
2008.03.17 12:48
На мой взгляд тема незаслуженно забыта, особенно на фоне активно обсуждаемых тем по радикальной переделке кузовных элементов.
При этом обсуждается всё, кроме нарушения защиты деталей кузова. Мой опыт показывает, что машины гниют и сами, а уж после сварочных работ они начинают гнить существенно быстрее. Высказывайтесь, коллеги! -------------------- :w! АДК.
| Тихий Дон |
2008.03.17 12:59
Мовиль. Я высказался.
2008.03.17 13:09
На сколько я в курсе, мовиль, это средство дополнительной защиты. Или вы им мажете по голому сварному шву?
| Тихий Дон |
2008.03.17 14:42
Ещё при Союзе я прочёл в книге Ерёменко (об автомобилях) о целебных свойствах мовиля. Там указывалось, что мовиль не только консервант, но и уже начавшуюся коррозию "расслабляет". И хотя демократический мовиль - не ровня советскому качественному ГОСТ-ированному мовилю, я имел возможность в этом убедиться! Да-да, полезно мазать мовилем по шву, даже если там уже видна коррозия! Под мовилем коррозия куда-то девается. Я покупал последний раз белорусский мовиль.
Нет, конечно, я не отвергаю остальные антикоры типа БМП-2 или аэродромную смолу. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
2008.03.17 16:32
Мазал каучуково-битумной мастикой. Снизу. Сверху грунтовка, потом мастика или мовиль, смотря где.
2008.03.17 19:25
Какой грунт?
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:16 |
