> 92 вместо 76, какие последствия
Smehanik
сообщение 2012.11.02 19:13
Сообщение #61
Был(а): 2026.09.23 15:21
В чём суть вопроса. На ближайших заправках пропал 76 (или 80). Руководство предприятия требует дать точный и вразумительный (чуть ли не официальный) ответ о последствиях эксплуатации техники на высокооктановом бензине. Никто такой литературы не встречал?
Smehanik   92 вместо 76   2012.11.02 19:13
Shtabs   Был (официальный?) ответ ГАЗа, хотя я лично в рук...   2012.11.02 20:14
Photographer   двигатель 2401, лью как 80тый так и 92ой…всё норм.   2012.11.02 22:52
Shtabs   А клапана горят не сразу :) Сегодня нормально, ...   2012.11.02 23:05
Ustrilu   А на 21ой с родным движком, обязательно пилить гол...   2012.11.02 23:34
Stirlitz   Лучше пилить. Он же под 72, даже не 76 бензин.   2012.11.02 23:50
Hellbomb   Я отрегулировал трамблёром и езжу. Хотя, при поточ...   2012.11.03 0:02
Shtabs   Ну это не совсем так: http://shtabs.users.photof...   2012.11.03 10:01
Stirlitz   Особой экономии не наблюдается, потому что прибави...   2012.11.03 10:13
Shtabs   Знакомо :)   2012.11.03 16:26
Mayor   Провоцирует. Это точно. Но я снижение расхода ощут...   2012.11.03 16:56
Стас   Да, без родного 76-го стало тяжко, ремонт двигател...   2012.11.16 16:37
Т1974А   У меня на 92-м бензине двигатель греется сильнее, ...   2012.11.25 22:34
Vov65   На моём 402-м стоит головка под 76-й. Моторист ска...   2012.11.26 14:34
Jack   А если подорожник приложить то можно и на дизтопли...   2012.11.26 22:21
Ustrilu   … Про подорожник, очень понравилось, :P оценил по ...   2012.11.27 7:24
Stirlitz   …и приложить к шее подорожник :butcher:   2012.11.27 8:51
Ustrilu   … :P :appause: :appause:   2012.11.27 9:00
Алексей   А что на чеках от 92-го бензина пишут? На чеках от...   2012.11.27 13:26
Stirlitz   Алексей, почитай www.gaz-21.su/articles/technical/...   2012.11.27 13:28
Saw   С 1го июля официально власти запретили продажу 76г...   2013.08.05 8:31
Алексей   Вот вычитал в книге: "При работе двигателя на...   2013.08.05 8:38
Saw   Объясните кто-нибудь мне недоганяющему вот эту фра...   2013.08.05 21:53
Т1974А   92-й бензин без соответствующего ему увеличения ст...   2013.08.05 22:22
6-String Samurai   А есть смысл увеличить зазор на выпускных клапанах...   2013.08.06 9:01
Т1974А   Типа чтобы они позже открывались? :biggestgrin: ...   2013.08.06 10:12
Saw   У меня нет возможности сейчас головку фрезернуть -...   2013.08.06 10:28
Mayor   что такое "корректировка установки момента ...   2013.08.06 16:59
Hellbomb   У меня нет возможности сейчас головку фрезернуть ...   2013.08.06 17:27
Shtabs   Согласен для нештатной ситуации и на первое время...   2013.08.06 19:34
Hellbomb   УОЗом добавить 5 град. обязательно, но при длител...   2013.08.06 20:08
Saw   Можно. Но муторно это. И если клапан только чуть ...   2013.08.06 20:47
Hellbomb   Так если ты все равно собрался голову точить, то и...   2013.08.06 21:01
Saw   Та это понятно. Сейчас вопрос стоит о том проедет ...   2013.08.06 21:12
Hellbomb   В крайнем случае, пердеть будет… Да выдержит, я ду...   2013.08.06 21:18
Shtabs   Ну говорил не про поездку, а про езду как раз в г...   2013.08.06 22:43
6-String Samurai   Еще вопрос возник. А если установлен автоматически...   2013.08.07 9:18
ManCar   Встречал на Уазбуке цитату из российского постанов...   2013.08.07 11:05
Vov65   Чаще бодяжат 95-й, путём добавления присадок в 92-...   2013.08.07 11:52
Mayor   По идее, принцип его работы -- "позднение...   2013.08.07 12:20
Saw   А детонацию простой смертный может определить? (по...   2013.08.07 12:28
Mayor   Разумеется. Это тот самый знаменитый стук, именуем...   2013.08.07 12:37
ManCar   Ни разу его не слышал. Хоть бы кто звукозапись выл...   2013.08.07 12:38
Mayor   при длительной езде клапана горят очень часто, х...   2013.08.07 12:52
6-String Samurai   Да, верно. Спасибо.   2013.08.07 13:28
Saw   Мда. Вот дела. А какие клапана на 21-й двигатель ...   2013.08.07 13:34
Stirlitz   http://gaz21.su/index.php?showforum=65   2013.08.07 13:37
6-String Samurai   Интернет говорит, что можно: - бодяжить 92-й в про...   2013.08.07 14:48
Алексей   А детонацию простой смертный может определить? (п...   2013.08.07 15:04
Mayor   Разумеется . Не будет прослушиваться то что не воз...   2013.08.07 16:15
Shtabs   Если АОК с датчиком детонации, то на уставшем мот...   2013.08.07 20:39
Т1974А   ЗЫ: последний вопрос с прогоревшим поршнем/клапан...   2013.08.07 20:51
6-String Samurai   А у нас отменят постанову и будут выпускать дальш...   2013.08.07 21:14
Т1974А   Ага. Я на таком "спецраспределении" 4 го...   2013.08.07 21:19
Hellbomb   Я вот думаю - может, есть смысл спилить гологу сра...   2013.08.07 21:53
Stirlitz   Не стоит. Во-первых, 95 бензина в Украине не сущес...   2013.08.07 22:21
Руслан и Людмила   Таки чревато ездить на 92 бензине при родном мотор...   2013.08.08 2:22
Руслан и Людмила   Вот что по этому вопросу пишет БУКВАРЬ. стр.57 ...   2013.08.08 3:25
Mayor   с прогоревшим поршнем, я ехал на дачу по трассе ...   2013.08.08 14:46
Т1974А   Так поршень у меня и прогорел по причине разрушени...   2013.08.08 15:00
Nikita   Ничего подобного, у самого ГБЦ 93,5 мм. Никакой ...   2013.08.09 9:00
Stirlitz   Это загадка природы. Или, может, у тебя под боком ...   2013.08.09 9:57
Shtabs   Аналогично с таким же размером ничего не происход...   2013.08.09 20:20
Stirlitz   Я вас умоляю. Когда я был молодой, горячий, я так ...   2013.08.09 22:42
Shtabs   Твоя правда. :(   2013.08.09 23:00
Ustrilu   На заправках ОККО, по-моему, вполне приличное топл...   2013.08.10 9:24
Stirlitz   Ага. С водичкой :) Плавали, знаем. Всё зависит не ...   2013.08.10 10:13
Саша   На заправках ОККО, по-моему, вполне приличное топ...   2013.08.15 11:34
Vov65   Точно знаю что на Шелле9когда ещё Лисичанский заво...   2013.08.15 11:44
Михаил   Точно! У, меня метрах в 200-х от дома, весной...   2013.08.18 14:04
Hellbomb   Зате ціни які - оооо!   2013.08.18 21:41
Norton   Точно! У, меня метрах в 200-х от дома, весной...   2013.08.19 11:03
Dok.54   http://auto.mail.ru/article.html?id=43097 :) :app...   2013.08.20 19:44
6-String Samurai   Этого следовало ожидать. Но 76-й -- это не Евро-3.   2013.08.22 9:50
Саша   Точно знаю что на Шелле9когда ещё Лисичанский зав...   2013.08.26 20:56
