| ManCar |
2012.10.22 15:15
Вопрос №1. Как правильно хранить КВ?
Не раз встречались на тематических форумах упоминания, что при неправильном обращении с коленвалом, он теряет свою геометрию - изгибается, что даже уложив его на полке, надо периодически его переворачивать и т.п. Разумеется, самый безопасный способ хранения коленвала - в его родных постелях в блоке двигателя, но как быть с запасными КВ? Как хранить КВ пока двигатель в переборке? Чего категорически нельзя с ним делать? Вопрос №2. Как правильно транспортировать КВ? Разумеется, идеально транспортировать КВ в багажнике автомобиля на подкладке, предназначенной для его хранения на полке, но как быть, если твоя машина стоит с разобранным движком и альтернативной машины нет? Можно ли как-то транспортировать КВ к месту его шлифовки общественным транспортом, на тележке-"кравчучке"? Вопрос №3. Как правильно отворачивать пробки КВ? Раз он такой хлипкий и нежный, то где и как его правильно фиксировать, чтобы отвернуть пробки в щеках КВ для чистки каналов? Вопрос №4. Так сколько-же ремонтных размеров у КВ? Если судить по каталогу запасных частей на ГАЗ-21, то их ровно 8 штук. Однако, здесь встречались упоминания, что в -1,50 шлифовать не имеет смысла. Неужели, если стояли вкладыши -1,25 (коренные), и формально осталось еще 3 ремонтных размера, то КВ уже никуда не годен? Если да, то почему? Сожаление по поводу "дореволюционных" КВ, ведь как говорят, тогда и металл был другой и качество другое… |
ManCar Коленчатый вал в вопросах и ответах 2012.10.22 15:15
Stirlitz 1. Хранишь его либо поставив на торец (желательно ... 2012.10.22 16:01
Smehanik
Тогда: 0, 0.05, 0.25, 0.50, 0.75. 1.00, 1.25, 1.... 2012.10.22 19:40
Алексей Мой 0-ой коленвал хранился на ровной поверхности в... 2012.10.22 20:17
Верно - считали, а по остальным вопросам главное:... 2012.10.22 20:18
Stirlitz Насчёт коррозии. Хотел как-то шлифануть один из св... 2012.10.22 20:27
Алексей
Это как определяется?
Мастер на стенде проверял... 2012.10.22 20:41
Может он шлифовщик и нормальный, но со смазками я... 2012.10.22 20:44
Stirlitz Короче, сколько соток биение — вот в чём вопрос. 2012.10.22 21:35
Допуск 5 по средней шейке. Обычно 2-3. 2012.10.22 21:46
Валерий Желательно коленвал для хранения смазать нигролом... 2012.10.22 21:49
:blink: Приехали… - нельзя этого делать - стека... 2012.10.22 21:56
Михаил Я техническим вазелином шейки промазал, а затем то... 2012.10.23 7:04
Старлей Что-то читаю, пока не могу найти — может, уж... 2013.04.01 21:14
ManCar Поищи здесь:
http://gaz21.su/index.php?showtopic=7... 2013.04.01 21:22
Старлей
Поищи здесь:
[url=http://gaz21.su/index.php?showt... 2013.04.01 21:43
Разрешите полюбопытствовать: а в чем проблема? не... 2013.04.01 22:09
Stirlitz Плохо искал.
http://gaz21.su/index.php?showtopic=... 2013.04.01 22:09
Старлей
Разрешите полюбопытствовать: а в чем проблема? не... 2013.04.01 22:36
Garage http://photo.qip.ru/photo/garage21/4172717/xlarge/... 2013.04.06 22:11
Shulc А хто подскажет, если я хочу собрать мотор(как бы ... 2013.04.06 23:24
Бывает по 2-3 года стоЯт и бояться нужно за то, ч... 2013.04.06 23:35
Shulc Shtabs спасибо за ответ. 2013.04.06 23:49
Shtabs Хочу показать годами проверенный на себе и не толь... 2015.01.20 21:00
Mayor Поддержу. На моем моторе была такая же. Правда ког... 2015.01.21 13:13
ManCar Вопрос. Как правильно зафиксировать в КВ ГАЗ-24 ст... 2018.10.28 20:35
Mayor Я затягивал до дури и керном делал пару диаметраль... 2018.10.28 21:06
ManCar А до какой примерно дури? :)
В килограммах это с... 2018.10.28 21:40
Mayor Ох не скажу в цифрах. Штатный квадрат коим крутим ... 2018.10.28 21:53
Я затягивал до дури и керном делал пару диаметрал... 2018.10.28 23:47
ManCar Спасибо! 2018.10.29 18:26
ManCar Неожиданная проблема.
В коленвал был вкручен от ру... 2018.11.04 19:44
Mayor Пролей или компресс какой нить гадостью типа ВДшки... 2018.11.04 19:55
ManCar ВДшкой проливал - не пошло. Хвостовик греть можно ... 2018.11.04 20:11
Mayor Ну как минимум сальник полетит…если что.
А к... 2018.11.04 20:19
ManCar Двигатель разобран вынуть вал не проблема.
Попробу... 2018.11.04 20:24
Mayor Попробуй постучать. Я и сам именно так страгивал с... 2018.11.04 20:32
Shtabs Лучший вариант - это применить гайковерт. Второй в... 2018.11.04 20:41
ManCar Ясно, спасибо.
Если за эту неделю не получится с к... 2018.11.04 20:46
ManCar Горелка не понадобилась.
Этап 1 Отмачивание.
На... 2018.11.09 16:50
ManCar Следующий вопрос по упорным шайбам.
Толщина перво... 2018.11.09 18:03
Mayor На моем моторе 417 обнаружил что бугель спереди о... 2018.11.09 18:13
Моторы должны делаться так, чтобы поставить на ма... 2018.11.09 19:38
ManCar Спасибо всем за консультацию. Буду все тщательно в... 2018.11.09 20:13
ManCar На торце первой коренной шейки, к которой прижимае... 2018.11.18 11:06
Mayor Блин. Выходит что вылетание штифтов на моем моторе... 2018.11.18 15:44
Честно говоря, я не понял в чем проблема. Как-то ... 2018.11.18 20:55
ManCar Нет, сейчас не о крышках, а о внутреннем упорном к... 2018.11.18 21:44
Нет, сейчас не о крышках, а о внутреннем упорном ... 2018.11.18 22:25
ManCar |
1\
2 |___
``` 3 |... 2018.11.19 11:05
Наверное теперь понял. В этом случае на станке то... 2018.11.19 18:35
ManCar Ясно :(
Спасибо. 2018.11.19 19:08
Andron34 Шайбы 2 шт. осевого смещения коленвала или шайбы р... 2022.06.30 13:45
Stirlitz По-моему, они совершенно одинаковые на всех мотора... 2022.07.01 11:39
Andron34 Ясно,попробую заказать. 2022.07.02 9:01
Vitoll От ГАЗ-53 они вроде бы диаметром больше против наш... 2022.07.02 17:07
Andron34 От ГАЗ-53 внутренний диаметром больше нашего а вне... 2022.07.07 12:55![]() ![]() |
