| ManCar |
2012.10.22 15:15
Вопрос №1. Как правильно хранить КВ?
Не раз встречались на тематических форумах упоминания, что при неправильном обращении с коленвалом, он теряет свою геометрию - изгибается, что даже уложив его на полке, надо периодически его переворачивать и т.п. Разумеется, самый безопасный способ хранения коленвала - в его родных постелях в блоке двигателя, но как быть с запасными КВ? Как хранить КВ пока двигатель в переборке? Чего категорически нельзя с ним делать? Вопрос №2. Как правильно транспортировать КВ? Разумеется, идеально транспортировать КВ в багажнике автомобиля на подкладке, предназначенной для его хранения на полке, но как быть, если твоя машина стоит с разобранным движком и альтернативной машины нет? Можно ли как-то транспортировать КВ к месту его шлифовки общественным транспортом, на тележке-"кравчучке"? Вопрос №3. Как правильно отворачивать пробки КВ? Раз он такой хлипкий и нежный, то где и как его правильно фиксировать, чтобы отвернуть пробки в щеках КВ для чистки каналов? Вопрос №4. Так сколько-же ремонтных размеров у КВ? Если судить по каталогу запасных частей на ГАЗ-21, то их ровно 8 штук. Однако, здесь встречались упоминания, что в -1,50 шлифовать не имеет смысла. Неужели, если стояли вкладыши -1,25 (коренные), и формально осталось еще 3 ремонтных размера, то КВ уже никуда не годен? Если да, то почему? Сожаление по поводу "дореволюционных" КВ, ведь как говорят, тогда и металл был другой и качество другое… |
2012.10.22 16:01
1. Хранишь его либо поставив на торец (желательно к маховику привинтить, чтобы вероятность падения была намного ниже), либо в подвешенном состоянии, обвязав ремнями и подвесив за них. Категорически нельзя — ронять, бросать, допускать ударов по шейкам, в т.ч. шатунными болтами, торчащими из шатунов.
2. Не идеально. Заворачиваешь в тряпочки и кладёшь на заднее сиденье. Только не тормозить резко, чтобы на пол не упал. Как вариант — на старой покрышке в багажнике. 3. Не настолько нежный, чтобы нельзя было отвернуть и завернуть эти пробки. Я лично стучу киянкой или просто молотком по ключу, зажав коленчатый вал между коленями. 4. Скажем так, 1.0 — последний ремонтный размер. 1.25 — это уже на грани фола… не от хорошей жизни. 1.5 — не встречал ни разу. Но позвольте, при 1.25 не три размера, а формально один ещё в запасе, 1.5. Про 8 ремонтных размеров — что-то новое. Может, всего размеров 8? Тогда: 0, 0.05, 0.25, 0.50, 0.75. 1.00, 1.25, 1.50 — таки восемь размеров. Сейчас придёт Штабс и всё раскритикует -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Smehanik |
2012.10.22 19:40
Тогда: 0, 0.05, 0.25, 0.50, 0.75. 1.00, 1.25, 1.50 — таки восемь размеров. 0.05 считают "межремонтным" размером. Расточки то нету. -------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
| Алексей |
2012.10.22 20:17
Участник Имя: Алексей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '12.1969/02.1970 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники* Был(а): 2019.07.07 11:35 |
Мой 0-ой коленвал хранился на ровной поверхности в горизонтальном положении, в тряпочке. После расконсервации был проверен на биение- все норм.
-------------------- Враг не пройдет!
2012.10.22 20:18
Цитата 0.05 считают "межремонтным" размером. Расточки то нету. Верно - считали, а по остальным вопросам главное: - не ронять - не допустить коррозии шеек. А все проворачивания и т.п. извращения - это круто Чисто спортивный интерес: Цитата После расконсервации был проверен на биение- все норм. Это как определяется? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.10.22 20:27
Насчёт коррозии. Хотел как-то шлифануть один из своих запасных валов «на будущее». Шлифовщик сказал, что не очень хорошая идея, потому что со временем влага проникает даже сквозь смазку и приводит к коррозии шеек. Хотя у меня тут есть одно средство: важные запчасти храню дома. Всегда тепло, сухо, коррозии обычно не бывает. Если только йод не разлили где-то. Это в гараже часто бывает сыро.
| Алексей |
2012.10.22 20:41
2012.10.22 20:44
Цитата Шлифовщик сказал, что не очень хорошая идея, потому что со временем влага проникает даже сквозь смазку и приводит к коррозии шеек. Может он шлифовщик и нормальный, но со смазками явно не дружит. Нельзя смазывать чугун ступичными, литиевыми и т.п. смазками равно как и жидкими типа моторных масел, т.к. они не держатся на поверхности. Для этих целей есть нейтральные консерванты, начиная с военной тушенки. Лично я пользуюсь пушсалом (с ингибитором коррозии) - натираю тонким слоем, а потом заворачиваю в обычный картон. Последний вал лежит уже больше 10 лет - ждет своей очереди, недавно проверял - все в норме. Цитата Мастер на стенде проверял. Да я ж не сомневаюсь - в количественном отношении сколько нормально? Это я к тому, что не существует КВ без биений - пусть он на заводе еще до склада готовой продукции не доехал, а биения уже есть, как в прочем и сразу после любой шлифовки. Если тебе сказали, что биений нету, то вал просто не проверяли, а если не сказали сколько, то это тоже очередной развод. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.10.22 21:35
Короче, сколько соток биение — вот в чём вопрос.
2012.10.22 21:46
Цитата Короче, сколько соток биение — вот в чём вопрос. Допуск 5 по средней шейке. Обычно 2-3. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Валерий |
2012.10.22 21:49
Желательно коленвал для хранения смазать нигролом ,т.к., он заполняет все щели и под нигролом не ржавеет.
2012.10.22 21:56
Цитата Желательно коленвал для хранения смазать нигролом ,т.к., он заполняет все щели и под нигролом нет ржавчины. А что за щели имеются ввиду? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Михаил |
2012.10.23 7:04
Я техническим вазелином шейки промазал, а затем тонкой бумагой трансформаторной обернул.
| Старлей |
2013.04.01 21:14
Участник Имя: Владимир Возраст: 45 Обращаться на: «ты» Авто: автомобиля нет Страна: Россия Из: Белгород Группа: Участники Был(а): 2016.01.04 17:01 |
Что-то читаю, пока не могу найти — может, уже было где — интересно, а с каких современных моторов на ЗМЗ-21 подойдёт коленвал 1:1? То есть, в случае замены, какой КВ нам подходит?
| ManCar |
2013.04.01 21:22
| Старлей |
2013.04.01 21:43
читал… но, честно говоря, там получается, что только с двигателя УМЗ-451 подходит - а он не намного моложе 21-го… Выходит, что замены нет? P.S. хотя, вот как вариант: http://gaz21.su/index.php?s=&showtopic…st&p=238025 хотелось бы ещё услышать мнения, какие будут… [Отредактировал Старлей - 2013.04.01 21:54] |
2013.04.01 22:09
Цитата а с каких современных моторов на ЗМЗ-21 подойдёт коленвал 1:1 ? То есть, в случае замены, какой КВ нам подходит? Разрешите полюбопытствовать: а в чем проблема? необходим ремонт двигателя? Найти ремонтный вал ГАЗ-21 тоже не вопрос. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.04.01 22:09
| Старлей |
2013.04.01 22:36
Разрешите полюбопытствовать: а в чем проблема? необходим ремонт двигателя? Найти ремонтный вал ГАЗ-21 тоже не вопрос. да нет, пока что я только теоретик - читаю, изучаю… действительно… спасибо, впредь буду внимательнее |
| Garage |
2013.04.06 22:11
