> Мелкая вибрация автомобиля в диапазоне 40 - 60 км\ч, В чём причина?
Sokol
сообщение 2012.09.16 8:18
Из: Чернигов
Был(а): 2026.07.01 14:13
Незнаю, куда внести этот вопрос, но по сути.
Уже на протяженнии многих лет не изчезает эта проблема, с ней боролся мой дед, теперь пытаюсь и я. В диапазоне скоростей 40 - 60 км\ч начинается мелкая вибрация кузова, которая уже раздрожает. Что интересно, что ниже 45 км\ч и выше 60 км\ч - никаких проблем на любой передаче.
Диск сцепления, корзина, рабочий и основной цилиндры сцепления в полном порядке, жидкость РосДот 4.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 22)
сообщение 2012.11.08 16:55
Виктор, как выполняется центровка крестовин?
Качественную крестовину, как правило, и центровать не нужно, а в крайних случаях шлифовкой и подбором стопорных колец, начиная от 3 и до 2 мм (стандарт - 2.5 мм).
Сам процесс интеллектуальной работой назвать нельзя - все ЭТО нудно и долго, а поскольку станка нету, то все работы по выявлению дисбаланса делаем на машине. Кстати, как-то при установке нового моста 3102 появилась вибрация на старом кардане и я долго не мог понять её происхождение, пока не поменял фланец хвостовика, а несоосность определил из ямы. smile.gif
Приспособу делаем из подручных материалов (палка+гвоздь, штангель, нутромер) и из ямы прислоняем ее к телу кардана, начиная от хвостовика ЗМ, крутим кардан при вывешенном колесе - фиксируем (отмечаем) место биения и размер биения. Откручиваем и переворачиваем кардан на 180 на хвостовике, делаем выводы, а потом уже можно и подгонять (двигать) крестовину стопорными кольцами (смещать ее центр к оси вращения). Для регулировки нужно иметь т.н. съемник крестовин - им на месте можно двигать крестовину, а потом уже подбирать кольца по размеру.
March
сообщение 2013.02.18 23:16
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
На моей машине тоже" была" такая бяка. На скорости 65-70 появлялась легкая вибрация.
Менялись карданы, крутились в разные стороны фланцы , хвостовики, менялись промежуточные опоры,
балансировались коленвалы и т.д. Поменяеш что-либо , думаеш ну щас всё , кайф. А хренушки!
Как была на 65-70 и ни шагу в сторону. Думал, ну может ты хоть сместишься в другой диапазон скоростей. Нет , и всё.
Ребята в гараже (дружбаны волгари , все работники антонова)сделали станок , для центровки крестовин,
методом подбора стопорных колец.(индикаторы и т.д). Ув. Shtabs тут уже описал. Серый мы тебе сделаем. Не вопрос, пьём неделю. Звонят , готово. Помогали ставить все.(заинтересованы). И вот он выезд , 40км.-50км.-60км.-65км……нервы на пределе , и…вибрация есть. Неделю не пили, но вечером нажрались конкретно.
Установил промежуточную опору от газели. Я и кузов вибрацию не ощущаем. Кардан думаю что да. На том и остановился.
Появилась в Киеве на ул.Пражской контора , вроде как "Кардан сервис"(точно не помню, давненько было).Позвонил, изложил ситуацию, привози говорят карданы, штучки четыре, поможем. Три штуки ещё бы набрал, четырёх нет.
сообщение 2013.02.19 0:10
Это находится по адресу Алма-Атинская 8 - я уже рассказывал.
Карданы с люфтом (б/у) в балансировку не берут - средняя стоимость работ 1500-2000 грн.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 8:54
