> Мелкая вибрация автомобиля в диапазоне 40 - 60 км\ч, В чём причина?
Sokol
сообщение 2012.09.16 8:18
Из: Чернигов
Был(а): 2026.07.01 14:13
Незнаю, куда внести этот вопрос, но по сути.
Уже на протяженнии многих лет не изчезает эта проблема, с ней боролся мой дед, теперь пытаюсь и я. В диапазоне скоростей 40 - 60 км\ч начинается мелкая вибрация кузова, которая уже раздрожает. Что интересно, что ниже 45 км\ч и выше 60 км\ч - никаких проблем на любой передаче.
Диск сцепления, корзина, рабочий и основной цилиндры сцепления в полном порядке, жидкость РосДот 4.
Smehanik
сообщение 2012.09.16 10:32
Был(а): 2026.09.23 15:21
И у меня была такая проблема. Вылечил заменой кардана.
Sokol
сообщение 2012.09.16 14:19
Из: Чернигов
Кардан поменял!
Retromehanik +1
сообщение 2012.09.16 14:27
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
На той скорости, при вибрации, выжать сцепление, или на нейтраль.
А дальше по ситуации,- если ничего не поменялось, то целая купа:
кардан, подвесное, менее вероятно дисбаланс колес.
А если заткнулась, то двиг. балансировать.
Бытие определяет сознание…
сообщение 2012.09.16 15:04
Кардан 90%. Менять его формально часто бессмысленно, потому, что другой будет таким же, я даже могу предсказать, в каком месте. rolleyes.gif Шлицевой хвостовик первичного кардана будет иметь перекос относительно его продольной оси в 0,14 мм. 04000000.gif
Его надо балансировать.
Smehanik
сообщение 2012.09.16 15:37
Бывает ещё помогает поворот на 180 градусов среднего соединения.
сообщение 2012.09.16 16:56
Менять кардан — лотерея. Надо балансировать.
сообщение 2012.09.16 20:49
Кардан 90%.
В том-то все и дело, что нужно знать на 100 %, а потом уже кардан менять и т.п.
Часто бывает, что кривая крестовина или криво вставленная или стопорные кольца крестовины разной толщины (бывают 2, 2,5 и 3 мм)…, а вы сразу в крайности. smile.gif
Имея яму или эстакаду задомкратить задние колеса и "проехаться" на месте, а снизу посмотреть и послушать - другой раз гайку хвостовика редуктора хватает прикрутить.
Smehanik
сообщение 2012.09.17 5:45
Согласен 100%. Я так нашёл шум шлицевой части кардана.
Андрей из Бишкека
сообщение 2012.09.17 14:00
Владимир, приветствую! Проблема однозначно в кардане и в промежуточной опоре. Балансировка кардана это дорого, да ещё и найти нужно кто этим занимается.
У меня была вибрация на 55-60, противная такая, по всему кузову.
Теперь скажу вам выход из ситуации, который спас от вибрации десятки волговодов: замена родного подвесного подшипника на промежуточную опору от Газели или ГАЗ-31029 (без разницы).
После замены я забыл о вибрации! А снятый родной подвесной вроде бы и мягенький еще, но вибрацию не гасит, а передает на кузов.
Во вложенном файле всё описание с фотографиями, сохранял для себя. Всем советую как проверенный способ борьбы с вибрацией.
сообщение 2012.09.18 8:19
Был(а): 2026.10.23 5:33 (Сегодня)
Иногда достаточно бывает протянуть гайку фланца кардана, которую кстати приходится отвинтить а потом затянуть при разборках с пром опорой. То есть возможно вопрос был не в замене опоры и подшипника.
Вот я недавно похвалился, что с постановкой на мотор корзины образца 66 года, которая была на машине в родне но проработала на ней всего тыс 40-50, наблюдал снижение вибрации на скорости порядка 85-90, выражавшейся в размывании картинки в зеркале заднего вида. А сейчас припоминаю что при разборках ещё изыскивал щелчек в кардане и обнаружил что упомянутая гайка ослабла. затягивал её на тисках с пристрастием и шплинтовкой разумеется. И вот теперь уже не могу сказать точно, от чего ушло то зудение размывавшее картинку в зеркале.
сообщение 2012.09.18 10:24
Как каке-то улучшение, возможно, но к причинам вибрации вряд ли.
Андрей из Бишкека
сообщение 2012.09.18 13:07
Само собой. Вибрация видимо так и осталась, но на кузов она теперь не передается, а это то что нужно.
Услуг балансировки кардана в нашем городе нет.
сообщение 2012.09.18 18:55
а это то что нужно.
Ну я так не думаю
Ну просто надо ж как втемяшено в наши головы волшебная приварка груза на балансировочном станке. blink.gif
Уже сколько раз беседовано по ЭТОй теме, что балансировка на заводском не поврежденном кувалдой и пеньками кардане сводится фактически к его центровке крестовинами и делается на яме в гараже за полдня. smile.gif
Андрей из Бишкека
сообщение 2012.09.18 20:38
Опора меняется за часа 2, с разборкой и сборкой. В общем это выбор каждого. Кто хочет ездить с задубевшей но зато родной опорой, пусть ездиет.
Я карданов поменял 3 штуки, толку было ноль. Мое дело дать вариант, а дело других воспользоваться этим советом, или нет.
Я сначала тоже не решался ставить другую подвесную опору, а зря - надо было давно это сделать =)
Майор, дело конечно же в разбалансированном кардане, а не в опоре. Я пошел по пути сделать "наверняка" по совету многих форумчан.
сообщение 2012.09.19 9:13
Ну зачем сразу обижаться?
Суть обсуждения ведь совершенно в другом: докопаться до СУТИ. smile.gif
Менял я такие опоры еще 10 лет назад, но если вибрация есть, то она уйти никуда не может, а может чуть уменьшиться, а про дубеющие подвесные опять неправда - подвесные могут только проседать и ось вращения кардана уходит от изначального центра (просаживается вниз) - это тоже способствует вибрации особенно при трогании.
Вот мой вариант - уже выкладывал:
пока не отцентровал крестовины, вибрация никуда не делась и на новой и на старой опорах
Андрей из Бишкека
сообщение 2012.09.19 9:28
Да я и не обижался ))
Мне повезло - у меня вибрация полностью пропала.
Что у вас за кардан? От чего?
сообщение 2012.09.19 10:04
От ГАЗ-31029 обрезанный под 5-ст КПП в токарном станке и в нем же сваренный - никакой балансировки наваркой грузов не проводилось, а только центровкой крестовин.
Все это в полной мере применимо и к 21-м карданам.
Игорь
сообщение 2012.11.07 23:50
Авто: ГАЗ-21 '1959
Был(а): 2016.02.06 23:08
Пардон- слегка поздновато… но - долгое время был и у меня такой вариант- вылечился заменой пару шпилек и подтяжкой коробки передач к двигателю.
Не желай ближнему своему-чего не пожелал-бы себе.
Saw
сообщение 2012.11.08 9:28
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Виктор, как выполняется центровка крестовин?
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 8:52
