> К-151, и его модификации
сообщение 2007.05.15 13:29
Сообщение #261
Я использовал и К-151, и К-151С. Последний имеет несколько незначительных преимуществ. Подсос имеет сектор без зубцов. Несомненно ровнее переходные характеристики. Ускорительный насос брызгает в обе камеры. Каналы двух камер другие.
Реально по ощущениям новый К-151С работал лучше, чем уже заметно попользованный К-151 smile.gif
Из минусов К-151С — для него так и не выпустили специализированный ремкомплект.
151-й до минус 25-28° заводился у меня с первой попытки. Холодный ехал только на подсосе. Но устойчиво. И обязательно хотел подогретого воздуха от коллектора.
Цитата(Хэд @ 2007.05.14 17:47) *
Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Но речь идёт о карбюраторах…
Так вот. На моей волжане стоит 402 мотор, а карб от газельки «Пекар» К-151. Кушает она уж по-моему чересчур — где-то порядка 17л/100 км sad.gif Конечно же, меня это не устраивает. А на днях приятель подарил мне свой старый карб с «шестёрки» ДААЗ-2105 (вроде). Он в своё время его поменял на Солекс в качестве модернизации. Жигу продал, а карб остался (кстати, он сказал, что после смены карбюраторов разницы не заметил, даже, говорит, на старом интереснее ездила машинка). А теперь он лежит у меня в багажнике. Я вот думаю: пробовать его лепить на Волгу, или настроить К-151? Хочеться и резвости и экономии, конечно smile.gif. Но если рассудить реально, 12-13 л среднего расхода при хорошей динамике мотора меня бы устроили, пока smile.gif
Может подскажете, на что способен К-151, и что даст жигулёвский карб?
На форуме уже достаточно подробно обсуждалась тема карбюраторов.
Почему Вы считаете что у Вас К-151 газелевский? Этот карб штатный для 402-го двигателя и ставился на Волги, начиная с 24-10.
Вы не написали для каких режимов двигатель жрет такое количество бензина. Но это нормально только для очень плотной городской езды, да еще и в зимних условиях. В среднем даже при резкой езде потребление меньше. Стоит все-таки. на мой взгляд разобраться с состоянием карбюратора, да и двигателя в целом. Говорю по опыту эксплуатации ГАЗ-3110 с 402-м двигателем и К-151 (С).
Приёмистость, динамика и потребление вполне удовлетворительны для городской активной езды на довольно тяжелой машине. Расход летом 12-15 л 92-го по городу.
ADK-XXI С-Пб   К-151   2007.05.15 13:29
Mayor   Я однажды посчитал, сколько раз соседу понадобилос...   2007.05.15 13:47
ADK-XXI С-Пб   Каждый конкретный дефектный К-151 льет бензин на м...   2007.05.15 15:06
Валентин В.В.   151-й до минус 25-28 заводился у меня с первой поп...   2007.05.15 22:19
ADK-XXI С-Пб   У меня два карба К-151 и К-151С конструктивно жела...   2007.05.15 22:51
Stirlitz   Специально для Газели делаются К-151Д и К-151И. Мо...   2007.05.16 3:40
Mayor   Ступенчатый запуск как влияет? Или пилил что-то др...   2007.05.16 7:06
Хэд   До этого лил 76. Теперь залил 92. Буду наблюдать п...   2007.05.16 9:07
ADK-XXI С-Пб   Ключевое слово не 151, а "ведротеплойводы...   2007.05.16 9:18
Валентин В.В.   Кстати, для запуска зимой использовал чайник с кип...   2007.05.16 11:20
Хэд   Воды то там никакой не было, а если лить, то не хо...   2007.05.16 12:29
ADK-XXI С-Пб   Заслонку попробовать раскачать и на ЗИМУ переключи...   2007.05.16 13:05
Михаил   Заливать горячую воду в двигатель не вижу смысла....   2007.05.16 18:29
Superfragl   А кто знает, от чего карб К-151Т? И чем отличается...   2007.05.16 21:10
ADK-XXI С-Пб   Эх, прикольные времена были. Рукоятку покрутить, в...   2007.05.16 22:20
Stirlitz   Подарили мне сегдня К-151С. Не новый, хотя на вид ...   2007.06.30 16:00
Валентин В.В.   Если не изменяет память, это лучший из 151 серии. ...   2007.07.01 10:34
МеханиК   Игор умные люди перешли на 4178, а вам подарили по...   2007.07.01 20:52
Stirlitz   Вот что мне сказали:Но разве запорная игла ...   2007.07.07 12:52
ADK-XXI С-Пб   Вот что мне сказали:Но разве запорная игла — така...   2007.07.07 20:11
Stirlitz   Вот и я думал, почему нельзя юникар вставить. На К...   2007.07.07 21:03
ADK-XXI С-Пб   Так что я и говорил неоднократно про комментарии м...   2007.07.07 23:12
6-String Samurai   А что такое Уникар ?   2007.07.08 20:56
ADK-XXI С-Пб   Фирма «Технология». Уникар — её фирменное на...   2007.07.08 22:05
Mayor   Так что я и говорил неоднократно про комментарии м...   2007.07.09 6:36
Хэд   Stirlitz, у меня стоит к-151. Ставил сам. Давно пр...   2007.07.25 12:37
Stirlitz   Имеется в виду, штатные тросики попадают куда надо...   2007.08.05 5:31
6-String Samurai   Он алюминиевый. А ведь к нему придётся приделыват...   2007.08.09 15:50
Stirlitz   Да я сделаю проще. Поскольку такой переходник имее...   2007.08.09 18:16
6-String Samurai   Видел позавчера К-151С, установленный на моторе 40...   2007.08.09 21:38
Stirlitz   Блин, проблема в том, что штуцеров мало. Было бы п...   2007.08.09 22:20
Шурик   У Онеги с УАЗ клуба был печальный опыт эксплуатаци...   2007.08.09 23:40
Stirlitz   Да знаю, знаю, чистый 151 много нареканий имел. Ту...   2007.08.10 0:19
Mayor   2- это и есть пневмоклапан ЭПХХ. На этот штуцер по...   2007.08.10 7:27
Stirlitz   Спасибо. Про клапан разбалансировки я, значит, пра...   2007.08.10 11:25
Михаил   Что касается подсоса, там чуть посложнее. Подсос ...   2007.08.10 22:59
Stirlitz   Как-то не обращал внимания… Надо будет присмотреть...   2007.08.10 23:33
6-String Samurai   Сёдня примерял К-151С на коллектор. Сначала, разум...   2007.08.12 0:38
Stirlitz   Сёдня примерял К-151С на коллектор. Сначала, разум...   2007.08.12 0:47
Михаил   Как-то не обращал внимания… Надо будет присмотрет...   2007.08.12 20:29
Stirlitz   Ага, интересно. Надо будет к тройкам присмотреться...   2007.08.12 21:56
6-String Samurai   У меня тоже есть пара невостребованных дырок в мот...   2007.08.17 13:27
Stirlitz   Если это отбор вакуума, то где там клапан разбалан...   2007.10.29 15:13
ADK-XXI С-Пб   Что есть разбалансировка? Не помню такого у 151-го...   2007.10.29 16:16
VOV65   Наконец прочитал эту ветку. Как появилась 2412, та...   2007.10.29 17:45
ADK-XXI С-Пб   Володя! Вам и другим интересующимся весьма рек...   2007.11.13 18:19
Stirlitz   В Документации раздела имеется эта и другие аналог...   2007.11.13 19:37
ADK-XXI С-Пб   Книжка для практиков, хорошая. По отдельным конкре...   2007.11.14 5:35
Superfragl   Суть проблемы описал в этой теме: forum.gaz21.org....   2007.11.16 8:58
6-String Samurai   У меня 151С, вполне пристойно. Есть некоторая мало...   2007.11.16 10:59
Superfragl   Зажигание выставлял по индикатору, к тому же, крут...   2007.11.16 11:35
ADK-XXI С-Пб   Он принципиально другой. Предназначен для заметног...   2007.11.16 23:30
Mayor   Оч возможно, что потребуется уточнение настроек - ...   2007.11.19 7:39
Superfragl   Стыки все промазывал герметиком (даже прокладку ко...   2007.11.19 8:11
Мистер Слава243   Трамблер- вакумный регулятор как, присоединен или ...   2007.11.19 18:43
Superfragl   Вакуум на трамблёре присоединен. Ведь с родным кар...   2007.11.19 21:48
Мистер Слава243   джа, воопрос…   2007.11.20 15:43
VOV65   Кстати, 2412 уже на ремзоне, сказали что карб 151,...   2007.11.26 9:41
ADK-XXI С-Пб   151С Плавный привод воздушной заслонки - одна из о...   2007.11.26 10:18
lexx   Пойти что-ли пройтись напильником по сектору, а то...   2007.11.26 10:43
ADK-XXI С-Пб   Вообще "С" заметно приятнее себя показал...   2007.11.26 10:51
Mayor   Пойти что-ли пройтись напильником по сектору, а т...   2007.11.26 11:03
Валентин В.В.   А что это по большому счету даст? Можно плавнее уб...   2007.11.26 12:44
ADK-XXI С-Пб   На К-151С манипулировать подсосом легко. И получае...   2007.11.26 12:47
lexx   А что это по большому счету даст? Можно плавнее у...   2007.11.26 12:53
Stirlitz   Купил я сегодня, наконец, переходник на инерционно...   2007.11.27 23:39
Mayor   Так тот что на фото - не родной. Это 129 с добавоч...   2007.11.28 7:01
ADK-XXI С-Пб   Вот родной. http://photofile.ru/photo/adk-21/2294...   2007.11.28 7:57
Stirlitz   В любом случае, если К-129 с надставкой для родног...   2007.11.28 13:09
ADK-XXI С-Пб   Кто это Вебер производит, интересно? Честно говоря...   2007.12.13 12:24
Mayor   К-151С Вэбер :blink: Это что-то новое. А можно е...   2007.12.13 13:56
ADK-XXI С-Пб   Я вначале подумал, что это обычный рекламно-торгов...   2007.12.13 14:01
Mitiai   Видел такой в магазине в Питере, стоит дешевле ПЕ...   2007.12.14 13:16
Mayor   Так чьего же он производства? Неужели от Weber а? ...   2007.12.14 13:39
Superfragl   А как вообще можно настраивать 151-й? Подбирать жи...   2007.12.15 18:40
ADK-XXI С-Пб   Например, ускорительный насос.   2007.12.15 23:12
Superfragl   Эх, если бы в этом была проблема… Регулировал по к...   2007.12.16 18:10
ADK-XXI С-Пб   К-151 достался новый? Особенность его в том, что ...   2007.12.16 21:09
den_tdi   Сегодня знакомый на авторынке ЛОСК видел веберовск...   2007.12.22 15:50
Superfragl   151-й достался не новый, но я проверил все привало...   2007.12.23 0:21
Superfragl   Что-то я совсем запутался… При плавном-плавном наж...   2007.12.24 8:09
Mayor   Знать бы, в какую сторону надо менять состав смеси...   2007.12.24 8:23
Михаил   У меня на К-124 тоже одно время были провалы. Резк...   2007.12.24 17:40
Superfragl   Я все плоскости шлифовал и проверял на предмет нер...   2007.12.25 8:11
Stirlitz   На прошлой неделе я упорно работал над переходника...   2007.12.28 21:00
Mayor   Круто.   2007.12.29 9:16
Dok.54   :appause: Супер! Эх, если бы оставить еще и эк...   2007.12.29 10:10
Stirlitz   Сегодня делал примерку — всё влазит!...   2007.12.29 16:04
Mayor   Обломок можешь вклеить холодной сваркой. Правда, е...   2007.12.29 16:35
Stirlitz   Холодная сварка — это первое, что пришло в г...   2007.12.29 17:19
Mayor   Плохо. Придется сваркой просто залепить, а кронште...   2007.12.29 17:28
Stirlitz   Ну запаять оловянным припоем поверх почему нельзя?   2007.12.29 17:29
Mayor   Очень не уверен что этот сплав будет паяться. Кром...   2007.12.29 17:36
Stirlitz   Не думаю, что там будет 100°… Но я бы всё п...   2007.12.29 17:46
Dok.54   Засада… Материал — что-то типа силумин...   2007.12.30 11:21
Stirlitz   Олово к нему не пристаёт?   2007.12.30 12:09
Dok.54   Нет. :( Есть геморные способы паять дюраль, да и ...   2007.12.30 14:42
Stirlitz   В смысле могут запаять карбюратор?   2007.12.30 21:29
Dok.54   Зарядил в поисковик "пайка силумина", вы...   2007.12.30 23:47
ADK-XXI С-Пб   Прежде, чем паять по «силуминовой» технологии, нуж...   2007.12.30 23:52
Stirlitz   Зарядил в поисковик "пайка силумина", в...   2007.12.31 1:33
Dok.54   Прежде, чем паять по "силуминовой" техн...   2008.01.02 9:44
Stirlitz   Я думал, почему у меня машина ломается часто? Пото...   2008.01.05 1:33
Stirlitz   Люблю загорающиеся лампочки :) Молодой я ещё ;)   2008.01.08 23:13
ADK-XXI С-Пб   При такой склонности лучше поставить индикатор при...   2008.01.10 11:25
Stirlitz   В смысле, если ездить с вытянутым подсосом, то буд...   2008.01.10 12:41
ADK-XXI С-Пб   Наоборот. Если никогда не забывать убирать или, ес...   2008.01.10 13:04
Stirlitz   Так подсос-то нужен только чтоб завестись. Прогрел...   2008.01.10 13:10
ADK-XXI С-Пб   Не смею уговаривать.   2008.01.10 13:11
Stirlitz   В воскресенье купил прокладку под переходник возду...   2008.01.15 23:55
Superfragl   Если глянуть на схему, то видно, что канал штуцера...   2008.01.16 8:17
Stirlitz   Понятно. Заглушу значит. Надо придумать, чем.В суб...   2008.02.11 15:58
6-String Samurai   А вот такой эффект меня беспокоит: резкое нажатие ...   2008.04.08 10:30
ADK-XXI С-Пб   Вполне возможно   2008.04.08 11:18
Stirlitz   Так было всегда? Возможно, УН не был оттарирован н...   2008.04.08 12:04
6-String Samurai   Да, так было всегда, и я карб ещё не вскрывал. С п...   2008.04.08 12:30
Hellbomb   Кстати, К-151 ставился на какие нибудь моторы штат...   2008.04.14 21:47
Stirlitz   Конечно, ставился. Насколько мне известно, К-151 р...   2008.04.14 22:58
Mayor   На сколько я знаю, в К-151С ко всему прочему измен...   2008.04.15 6:47
Т1974А   Полковник, :wall: а где гламурный чертёж переход...   2008.04.15 18:23
Stirlitz   Ты имеешь в виду переходника с К-151 на родной воз...   2008.04.15 18:34
Т1974А   У нас нихрена нет на рынках :angry: . У нас все зд...   2008.04.15 22:25
Stirlitz   Так тебе нужен такой переходник? Тоже хочешь родно...   2008.04.15 22:54
Т1974А   Я хочу чертёж. Пока что. :)   2008.04.15 23:13
VOV65   Замечательный карбюратор, я вам скажу, 151С(без ир...   2008.05.14 14:12
Mayor   В субботу нашел ещё два винта, которые "проп...   2008.05.20 10:49
VOV65   Новые, даже поболее родных и гровера с них сами не...   2008.05.20 13:58
Stirlitz   Сегодня поставил, наконец, себе К-151С. Сказать п...   2008.06.26 21:18
Stirlitz   Уже наверно не успею. Так и поеду, там выставим, е...   2008.06.26 21:58
Moldavanin   Сегодня поставил, наконец, себе К-151С. Поздрав...   2008.06.27 11:58
Stirlitz   Завтра посмотришь на него… в багажнике :( Всю доро...   2008.06.28 23:14
Moldavanin   Ув. товарищи! А для чего в К-151С такой хитрый...   2008.07.22 10:09
6-String Samurai   Есть подозрение, что твой переходник ориентирует к...   2008.07.22 10:29
Mayor   Ув. товарищи! Что это такое и с чем его едя...   2008.07.22 10:49
Moldavanin   Соответственно, два маленьких штуцера (слева на ф...   2008.07.22 11:05
Mayor   Вообще, глобально - зачем этим двум заслонкам вза...   2008.07.22 11:18
Moldavanin   Эксперименты показывали, что дроссельная заслонка ...   2008.07.23 16:28
Stirlitz   Сегодня побывал у карбюраторщика. Потому что мой н...   2008.08.21 21:11
МеханиК   Ну слава богу. А я о чем говорил? Сапоги должен та...   2008.08.21 21:27
Stirlitz   А я никогда и не намагался стать карбюраторщиком. ...   2008.08.21 21:31
МеханиК   Хочешь шоб поршня попрогорали? Или бензин подавать...   2008.08.21 21:42
Stirlitz   Я пошутил. Хватит с меня 2-камерного. Ну согласис...   2008.08.21 21:52
Т1974А   Stirlitz: Возникает вопрос - ради чего было потра...   2008.08.21 23:01
Stirlitz   Вот и я думаю… что за фигня? :wall: Не. Те «фирме...   2008.08.21 23:05
Т1974А   Думаю, фигня в зажигании. Попробовал бы вручную на...   2008.08.21 23:13
Stirlitz   Итак, сегодня ездил в Николаев. Посчитал расход. Н...   2008.08.22 17:32
Т1974А   Интересные результаты. То-то у меня переходник под...   2008.08.22 18:22
Stirlitz   Антон, от добра добра не ищут. Если у тебя нормаль...   2008.08.22 20:00
МеханиК   Очень красивое описалово 151 карба с цветной карти...   2009.01.08 10:00
Mayor   Ставил 151 Вэбер - редчайшее дерьмо Не сочтите ...   2009.01.08 10:13
Moldavanin   Ну здесь нет первого и второго - утверждение предс...   2009.01.08 10:59
Mayor   Вебер - Чехословакия? На сколь я помню, Вебер упом...   2009.01.08 11:07
Moldavanin   Возможно, чехословацкий филиал Вебера…   2009.01.08 11:19
Mayor   Ох хо хо. ( это я вздыхаю так)   2009.01.08 13:24
Stirlitz   Что-то у меня с холостым ходом проблемы появились....   2009.01.09 13:03
sobur2000   Может вот это поможет? http://www.uazbuka.ru/eng_s...   2009.01.09 13:21
Mayor   Наверное нужно скрутить и если надо, то и почистит...   2009.01.09 13:22
Савелий   Сегодня был куплен карб Weber CW151C; сидел в нете...   2009.01.27 18:50
Савелий   посмотрим , время покажет. На данный момент перепр...   2009.01.27 20:36
Савелий   Будем надеяться, что мне повезет (написано "с...   2009.01.27 20:41
Hellbomb   Сколько денег ты за него отдал?   2009.01.27 20:55
Савелий   640 щирих україньських гривників, та 27 гривників ...   2009.01.27 21:01
Stirlitz   Разбирать и все продуть - однозначноСнимал узел АС...   2009.01.27 23:56
Moldavanin   А у тебя новый карбюратор? Не может быть, что он у...   2009.01.28 7:57
ADK-XXI С-Пб   Штирлицу. Чувствительность 151С к подогреву воздух...   2009.01.28 9:15
Mayor   обороты падают до 400, 300, а то и меньше. С как...   2009.01.28 10:12
Stirlitz   Да вот с родным фильтриком это нетривиальная задач...   2009.01.28 20:31
Mayor   И хотя у меня был не К-151 а ДААЗ-2105, я думаю эт...   2009.01.29 8:29
Stirlitz   Надо будет снять часть. Всю — нет, потому что бенз...   2009.01.29 10:33
Валентин В.В.   Есть выбор между К151 Пекар и ДААЗ 2107. Что выбра...   2009.02.28 9:48
Mayor   Нет сомнений что Я выбрал бы именно ДААЗ-2107 ОЗОН...   2009.02.28 12:39
ADK-XXI С-Пб   Я бы крайне внимательно исследовал оба на предмет ...   2009.02.28 12:54
Валентин В.В.   Оба карбюратора подвергались "глубокому...   2009.03.01 19:59
Mayor   Если это именно 151 а не 151С, то именно в этом чи...   2009.03.02 7:48
ADK-XXI С-Пб   Довольно приличная книжка Тюфякова по устройству и...   2009.03.02 8:33
Mayor   Ага. Вот что значит , что со 151 м я не связывался...   2009.03.02 9:06
Валентин В.В.   Александер, не понял про "знающих Леди"....   2009.03.05 10:39
ADK-XXI С-Пб   Александер, не понял про "знающих Леди...   2009.03.05 10:44
Валентин В.В.   ААА!!! Так это я такое написал?! ...   2009.03.05 10:45
Mayor   Майор, мы тебя на 151 переквалифицировать не будем...   2009.03.05 11:53
Валентин В.В.   Занимаясь с 151 карбом дальше, заметил такую вещЪ....   2009.03.20 16:40
Stirlitz   Поставили мне жиклер переходной системы на 200 — м...   2009.03.27 19:41
borigen   Предложили новый К151. Но он законсервирован, тоес...   2009.10.27 12:41
ADK-XXI С-Пб   Купленный в магазине завода был совершенно чистым.   2009.10.27 12:46
Mayor   Работая на оборотах выше 1500-1700 оборотов, с н...   2009.10.29 16:24
ADK-XXI С-Пб   Это старинный красивый обычай :drinks: На К15...   2009.10.30 9:22
Валентин В.В.   Т.е. вы считаете что снятый фильтр, меняет где-т...   2009.10.30 11:25
ADK-XXI С-Пб   Да. Не радикально, но меняет. Правда, это может бы...   2009.10.30 12:29
Mayor   Т.е. вы считаете что снятый фильтр, меняет где-т...   2009.10.30 13:27
ADK-XXI С-Пб   402/151с с закрытой системой вентиляции. На 21-й я...   2009.10.30 14:28
Mayor   Мож сказывался подогретый воздух? Я не случайно з...   2009.10.30 19:44
Hellbomb   Очень не помешают сталеалюминиевые вкладыши. Зач...   2009.11.09 15:44
Тихий Дон   Ну что же, прошло больше года летне-осенне-зимней ...   2009.11.09 16:57
ADK-XXI С-Пб   На обеих машинах степень сжатия была 6,2 (?) (оба...   2009.11.09 18:59
Stirlitz   6.7, а не 6.2.   2009.11.09 19:27
Тихий Дон   Ах, действительно, не 6,2, но ещё и не 6,7. Вот Иг...   2009.11.10 8:26
ADK-XXI С-Пб   Также поставили носик ускорительного на одну каме...   2009.11.18 20:21
Hellbomb   Александр, тут видите в чем дело… Ввиду глюкавого ...   2009.11.18 20:29
Stirlitz   Чего только не болтают, поэтому я сам всё делю на ...   2009.11.18 20:58
Mayor   Очень не помешают сталеалюминиевые вкладыши. За...   2009.11.19 8:31
ADK-XXI С-Пб   Александр, тут видите в чем дело… Ввиду глю...   2009.11.19 22:16
Stirlitz   Исходную тему уже один раз пришлось целиком отправ...   2009.11.19 23:06
Kostyan   Смысл моей заботы %) 1-го утром это чудо устройств...   2010.01.01 14:34
Stirlitz   Вот моя таблица…   2010.01.01 15:07
Kostyan   Хорошая таблица и совпадает с моей. Тут скорее важ...   2010.01.01 15:26
Stirlitz   Конечно, лучше всего комбинация, как на К-151С. В...   2010.01.01 17:11
Kostyan   Да вот внимательнее посмотрел твою таблицу удачно ...   2010.01.01 17:30
Тихий Дон   Вот какой вопрос возник по К-151С. Ездил я на 76-м...   2010.03.30 14:36
shtabs   Ничего подобного происходить не должнло: 1. Больш...   2010.03.30 19:46
Master General   А впускной коллектор какой стоит? "Лишних...   2010.03.31 7:58
Тихий Дон   Та-ак. Идем дальше. Сорвал крышку карбюратора, что...   2010.04.08 19:49
Вадим Шевченко   Поставил на свою карб с жиги "солекс", с...   2011.02.04 16:09
Тихий Дон   Поставил на свою карб с жиги "солекс" ...   2011.03.30 9:50
shtabs   Заводская установка предусматривает 23 мм - меняю...   2011.03.30 17:17
Тихий Дон   Совсем забыл - писал главному инженеру Пекара о 2...   2011.04.02 20:19
Тихий Дон   И решил запаять тот второй носик ускорительного н...   2011.04.22 7:45
shtabs   По последнему баку 7.8 л - груженый до Луганска. ...   2011.04.22 8:32
VOV65   Просто наверное обычно до второй камеры дело не до...   2011.04.22 8:41
shtabs   Доходит, просто многие не понимают простых вещей:...   2011.04.22 8:47
Тихий Дон   В моём случае до второй камеры дело, действительно...   2011.04.22 9:43
shtabs   Доходит - тебе просто так кажется. Возьми и отклю...   2011.04.22 10:48
Тихий Дон   Доходит, просто многие не понимают простых вещей:...   2011.04.27 10:21
Mayor   - факт того, что при установке на 21-ю карбюратор...   2011.04.27 14:07
shtabs   Это на их сайте - исправились. :) Ничего перест...   2011.04.27 18:36
Mayor   1. Карбюратор расчитан на объем, к примеру, 1.6 ...   2011.04.29 10:14
Т1974А   Господа, а что вы думаете вот об этом предложении?...   2011.05.12 14:02
Тихий Дон   Господа, а что вы думаете вот об этом предложении...   2011.05.26 10:37
Stirlitz   Там резиновое колечко должно быть на нём.   2011.07.10 20:46
shtabs   Большие сомнения. Чаще с ХХ играет злые шутки т.н...   2011.07.10 21:20
Тихий Дон   В общем, подсос воздуха. Но не через карб, а через...   2011.07.12 5:36
Тихий Дон   Итак, неисправность была, я её нашёл, хотя это был...   2011.07.15 15:02
Stirlitz   У меня часто подтекал бензин на коллектор из топли...   2011.10.05 14:08
Антон   Начал интересоваться ценой К151С и набрет на следу...   2012.04.22 21:10
Stirlitz   Лучше всё-таки Пекар. Всё остальное китайское бара...   2012.04.22 21:25
Shtabs   Добавить нечего. Имел несчастье год назад постав...   2012.04.22 22:20
Антон   Спасибо, уважаемые! :) Буду брать Пекар. Отве...   2012.04.23 16:36
Славон   <iframe width="420" height="315...   2012.05.27 19:34
Stirlitz   Любопытно. Получается, есть смысл вставить озоновс...   2012.05.27 20:19
Shtabs   Смысла нету - эта фишка применима только для УАЗк...   2012.05.27 20:42
Stirlitz   А взаимозаменяемы ли малые диффузоры карбюраторов ...   2012.08.07 19:24
Shtabs   Нет и размеры отличаются порядка 1-1.5 мм.   2012.08.07 20:23
Stirlitz   В какую сторону эта разница? Можно ли МД от К-151С...   2012.08.09 6:05
Elviis@i.ua   А кто, что скажет по К-135? Никто не ставил? Говор...   2013.04.19 9:25
Shtabs   Не знаю как и чем думают конструктора "Пекара...   2013.12.28 16:57
Stirlitz   Думали ли они вообще, вопрос тот… Достало подтекан...   2013.12.28 19:21
Саша   А как с нагревом двигателя?   2013.12.28 19:27
Stirlitz   Разобрал я свой К-151Е от трёхлитрового мотора. На...   2014.07.17 16:33
Т1974А   На состав топливной смеси, очевидно. :rolleyes: ...   2014.07.17 16:48
Stirlitz   Думаешь, увеличение ТЖ 2-й камеры и эмульсионного ...   2014.07.17 16:54
Т1974А   В первой камере жиклёр уменьшен. А во второй - уве...   2014.07.17 16:58
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:31
