2007.05.15 13:29
Я использовал и К-151, и К-151С. Последний имеет несколько незначительных преимуществ. Подсос имеет сектор без зубцов. Несомненно ровнее переходные характеристики. Ускорительный насос брызгает в обе камеры. Каналы двух камер другие.
Реально по ощущениям новый К-151С работал лучше, чем уже заметно попользованный К-151 Из минусов К-151С — для него так и не выпустили специализированный ремкомплект. 151-й до минус 25-28° заводился у меня с первой попытки. Холодный ехал только на подсосе. Но устойчиво. И обязательно хотел подогретого воздуха от коллектора. Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Но речь идёт о карбюраторах… На форуме уже достаточно подробно обсуждалась тема карбюраторов.Так вот. На моей волжане стоит 402 мотор, а карб от газельки «Пекар» К-151. Кушает она уж по-моему чересчур — где-то порядка 17л/100 км Может подскажете, на что способен К-151, и что даст жигулёвский карб? Почему Вы считаете что у Вас К-151 газелевский? Этот карб штатный для 402-го двигателя и ставился на Волги, начиная с 24-10. Вы не написали для каких режимов двигатель жрет такое количество бензина. Но это нормально только для очень плотной городской езды, да еще и в зимних условиях. В среднем даже при резкой езде потребление меньше. Стоит все-таки. на мой взгляд разобраться с состоянием карбюратора, да и двигателя в целом. Говорю по опыту эксплуатации ГАЗ-3110 с 402-м двигателем и К-151 (С). Приёмистость, динамика и потребление вполне удовлетворительны для городской активной езды на довольно тяжелой машине. Расход летом 12-15 л 92-го по городу. -------------------- :w! АДК.
ADK-XXI С-Пб К-151 2007.05.15 13:29
Mayor Я однажды посчитал, сколько раз соседу понадобилос... 2007.05.15 13:47
ADK-XXI С-Пб Каждый конкретный дефектный К-151 льет бензин на м... 2007.05.15 15:06
Валентин В.В. 151-й до минус 25-28 заводился у меня с первой поп... 2007.05.15 22:19
ADK-XXI С-Пб У меня два карба К-151 и К-151С конструктивно жела... 2007.05.15 22:51
Stirlitz Специально для Газели делаются К-151Д и К-151И. Мо... 2007.05.16 3:40
Mayor Ступенчатый запуск как влияет? Или пилил что-то др... 2007.05.16 7:06
Хэд До этого лил 76. Теперь залил 92. Буду наблюдать п... 2007.05.16 9:07
ADK-XXI С-Пб Ключевое слово не 151, а "ведротеплойводы... 2007.05.16 9:18
Валентин В.В. Кстати, для запуска зимой использовал чайник с кип... 2007.05.16 11:20
Хэд Воды то там никакой не было, а если лить, то не хо... 2007.05.16 12:29
ADK-XXI С-Пб Заслонку попробовать раскачать и на ЗИМУ переключи... 2007.05.16 13:05
Заливать горячую воду в двигатель не вижу смысла.... 2007.05.16 18:29
Superfragl А кто знает, от чего карб К-151Т? И чем отличается... 2007.05.16 21:10
ADK-XXI С-Пб Эх, прикольные времена были. Рукоятку покрутить, в... 2007.05.16 22:20
Stirlitz Подарили мне сегдня К-151С. Не новый, хотя на вид ... 2007.06.30 16:00
Валентин В.В. Если не изменяет память, это лучший из 151 серии. ... 2007.07.01 10:34
МеханиК Игор умные люди перешли на 4178, а вам подарили по... 2007.07.01 20:52
Stirlitz Вот что мне сказали:Но разве запорная игла ... 2007.07.07 12:52
Вот что мне сказали:Но разве запорная игла — така... 2007.07.07 20:11
Stirlitz Вот и я думал, почему нельзя юникар вставить. На К... 2007.07.07 21:03
ADK-XXI С-Пб Так что я и говорил неоднократно про комментарии м... 2007.07.07 23:12
6-String Samurai А что такое Уникар ? 2007.07.08 20:56
ADK-XXI С-Пб Фирма «Технология». Уникар — её фирменное на... 2007.07.08 22:05
Mayor Так что я и говорил неоднократно про комментарии м... 2007.07.09 6:36
Хэд Stirlitz, у меня стоит к-151. Ставил сам. Давно пр... 2007.07.25 12:37
Stirlitz Имеется в виду, штатные тросики попадают куда надо... 2007.08.05 5:31
6-String Samurai
Он алюминиевый. А ведь к нему придётся приделыват... 2007.08.09 15:50
Stirlitz Да я сделаю проще. Поскольку такой переходник имее... 2007.08.09 18:16
6-String Samurai Видел позавчера К-151С, установленный на моторе 40... 2007.08.09 21:38
Stirlitz Блин, проблема в том, что штуцеров мало. Было бы п... 2007.08.09 22:20
Шурик У Онеги с УАЗ клуба был печальный опыт эксплуатаци... 2007.08.09 23:40
Stirlitz Да знаю, знаю, чистый 151 много нареканий имел. Ту... 2007.08.10 0:19
Mayor 2- это и есть пневмоклапан ЭПХХ. На этот штуцер по... 2007.08.10 7:27
Stirlitz Спасибо. Про клапан разбалансировки я, значит, пра... 2007.08.10 11:25
Что касается подсоса, там чуть посложнее. Подсос ... 2007.08.10 22:59
Stirlitz Как-то не обращал внимания… Надо будет присмотреть... 2007.08.10 23:33
6-String Samurai Сёдня примерял К-151С на коллектор. Сначала, разум... 2007.08.12 0:38
Stirlitz Сёдня примерял К-151С на коллектор. Сначала, разум... 2007.08.12 0:47
Как-то не обращал внимания… Надо будет присмотрет... 2007.08.12 20:29
Stirlitz Ага, интересно. Надо будет к тройкам присмотреться... 2007.08.12 21:56
6-String Samurai У меня тоже есть пара невостребованных дырок в мот... 2007.08.17 13:27
Stirlitz Если это отбор вакуума, то где там клапан разбалан... 2007.10.29 15:13
ADK-XXI С-Пб Что есть разбалансировка? Не помню такого у 151-го... 2007.10.29 16:16
VOV65 Наконец прочитал эту ветку. Как появилась 2412, та... 2007.10.29 17:45
ADK-XXI С-Пб Володя! Вам и другим интересующимся весьма рек... 2007.11.13 18:19
Stirlitz В Документации раздела имеется эта и другие аналог... 2007.11.13 19:37
ADK-XXI С-Пб Книжка для практиков, хорошая. По отдельным конкре... 2007.11.14 5:35
Superfragl Суть проблемы описал в этой теме: forum.gaz21.org.... 2007.11.16 8:58
6-String Samurai У меня 151С, вполне пристойно. Есть некоторая мало... 2007.11.16 10:59
Superfragl Зажигание выставлял по индикатору, к тому же, крут... 2007.11.16 11:35
ADK-XXI С-Пб Он принципиально другой. Предназначен для заметног... 2007.11.16 23:30
Mayor Оч возможно, что потребуется уточнение настроек - ... 2007.11.19 7:39
Superfragl Стыки все промазывал герметиком (даже прокладку ко... 2007.11.19 8:11
Мистер Слава243 Трамблер- вакумный регулятор как, присоединен или ... 2007.11.19 18:43
Superfragl Вакуум на трамблёре присоединен. Ведь с родным кар... 2007.11.19 21:48
Мистер Слава243 джа, воопрос… 2007.11.20 15:43
VOV65 Кстати, 2412 уже на ремзоне, сказали что карб 151,... 2007.11.26 9:41
ADK-XXI С-Пб 151С
Плавный привод воздушной заслонки - одна из о... 2007.11.26 10:18
lexx Пойти что-ли пройтись напильником по сектору, а то... 2007.11.26 10:43
ADK-XXI С-Пб Вообще "С" заметно приятнее себя показал... 2007.11.26 10:51
Пойти что-ли пройтись напильником по сектору, а т... 2007.11.26 11:03
Валентин В.В. А что это по большому счету даст? Можно плавнее уб... 2007.11.26 12:44
ADK-XXI С-Пб На К-151С манипулировать подсосом легко. И получае... 2007.11.26 12:47
lexx
А что это по большому счету даст? Можно плавнее у... 2007.11.26 12:53
Stirlitz Купил я сегодня, наконец, переходник на инерционно... 2007.11.27 23:39
Mayor Так тот что на фото - не родной. Это 129 с добавоч... 2007.11.28 7:01
ADK-XXI С-Пб Вот родной.
http://photofile.ru/photo/adk-21/2294... 2007.11.28 7:57
Stirlitz В любом случае, если К-129 с надставкой для родног... 2007.11.28 13:09
ADK-XXI С-Пб Кто это Вебер производит, интересно? Честно говоря... 2007.12.13 12:24
Mayor К-151С Вэбер :blink:
Это что-то новое. А можно е... 2007.12.13 13:56
ADK-XXI С-Пб Я вначале подумал, что это обычный рекламно-торгов... 2007.12.13 14:01
Mitiai Видел такой в магазине в Питере, стоит дешевле ПЕ... 2007.12.14 13:16
Mayor Так чьего же он производства? Неужели от Weber а? ... 2007.12.14 13:39
Superfragl А как вообще можно настраивать 151-й? Подбирать жи... 2007.12.15 18:40
ADK-XXI С-Пб Например, ускорительный насос. 2007.12.15 23:12
Superfragl Эх, если бы в этом была проблема… Регулировал по к... 2007.12.16 18:10
ADK-XXI С-Пб К-151 достался новый?
Особенность его в том, что ... 2007.12.16 21:09
den_tdi Сегодня знакомый на авторынке ЛОСК видел веберовск... 2007.12.22 15:50
Superfragl 151-й достался не новый, но я проверил все привало... 2007.12.23 0:21
Superfragl Что-то я совсем запутался… При плавном-плавном наж... 2007.12.24 8:09
Mayor Знать бы, в какую сторону надо менять состав смеси... 2007.12.24 8:23
Михаил У меня на К-124 тоже одно время были провалы. Резк... 2007.12.24 17:40
Superfragl Я все плоскости шлифовал и проверял на предмет нер... 2007.12.25 8:11
Stirlitz На прошлой неделе я упорно работал над переходника... 2007.12.28 21:00
Mayor Круто. 2007.12.29 9:16
Dok.54 :appause: Супер! Эх, если бы оставить еще и эк... 2007.12.29 10:10
Stirlitz Сегодня делал примерку — всё влазит!... 2007.12.29 16:04
Mayor Обломок можешь вклеить холодной сваркой. Правда, е... 2007.12.29 16:35
Stirlitz Холодная сварка — это первое, что пришло в г... 2007.12.29 17:19
Mayor Плохо. Придется сваркой просто залепить, а кронште... 2007.12.29 17:28
Stirlitz Ну запаять оловянным припоем поверх почему нельзя? 2007.12.29 17:29
Mayor Очень не уверен что этот сплав будет паяться. Кром... 2007.12.29 17:36
Stirlitz Не думаю, что там будет 100°…
Но я бы всё п... 2007.12.29 17:46
Dok.54 Засада… Материал — что-то типа силумин... 2007.12.30 11:21
Stirlitz Олово к нему не пристаёт? 2007.12.30 12:09
Dok.54 Нет. :( Есть геморные способы паять дюраль, да и ... 2007.12.30 14:42
Stirlitz В смысле могут запаять карбюратор? 2007.12.30 21:29
Dok.54 Зарядил в поисковик "пайка силумина", вы... 2007.12.30 23:47
ADK-XXI С-Пб Прежде, чем паять по «силуминовой» технологии, нуж... 2007.12.30 23:52
Зарядил в поисковик "пайка силумина", в... 2007.12.31 1:33
Dok.54
Прежде, чем паять по "силуминовой" техн... 2008.01.02 9:44
Stirlitz Я думал, почему у меня машина ломается часто? Пото... 2008.01.05 1:33
Stirlitz Люблю загорающиеся лампочки :) Молодой я ещё ;) 2008.01.08 23:13
ADK-XXI С-Пб При такой склонности лучше поставить индикатор при... 2008.01.10 11:25
Stirlitz В смысле, если ездить с вытянутым подсосом, то буд... 2008.01.10 12:41
ADK-XXI С-Пб Наоборот. Если никогда не забывать убирать или, ес... 2008.01.10 13:04
Stirlitz Так подсос-то нужен только чтоб завестись. Прогрел... 2008.01.10 13:10
ADK-XXI С-Пб Не смею уговаривать. 2008.01.10 13:11
Stirlitz В воскресенье купил прокладку под переходник возду... 2008.01.15 23:55
Superfragl Если глянуть на схему, то видно, что канал штуцера... 2008.01.16 8:17
Stirlitz Понятно. Заглушу значит. Надо придумать, чем.В суб... 2008.02.11 15:58
6-String Samurai А вот такой эффект меня беспокоит: резкое нажатие ... 2008.04.08 10:30
ADK-XXI С-Пб Вполне возможно 2008.04.08 11:18
Stirlitz Так было всегда? Возможно, УН не был оттарирован н... 2008.04.08 12:04
6-String Samurai Да, так было всегда, и я карб ещё не вскрывал. С п... 2008.04.08 12:30
Hellbomb Кстати, К-151 ставился на какие нибудь моторы штат... 2008.04.14 21:47
Stirlitz Конечно, ставился. Насколько мне известно, К-151 р... 2008.04.14 22:58
Mayor На сколько я знаю, в К-151С ко всему прочему измен... 2008.04.15 6:47
Т1974А Полковник, :wall: а где гламурный чертёж переход... 2008.04.15 18:23
Stirlitz Ты имеешь в виду переходника с К-151 на родной воз... 2008.04.15 18:34
Т1974А У нас нихрена нет на рынках :angry: . У нас все зд... 2008.04.15 22:25
Stirlitz Так тебе нужен такой переходник? Тоже хочешь родно... 2008.04.15 22:54
Т1974А Я хочу чертёж. Пока что. :) 2008.04.15 23:13
VOV65 Замечательный карбюратор, я вам скажу, 151С(без ир... 2008.05.14 14:12
В субботу нашел ещё два винта, которые "проп... 2008.05.20 10:49
VOV65 Новые, даже поболее родных и гровера с них сами не... 2008.05.20 13:58
Stirlitz Сегодня поставил, наконец, себе К-151С.
Сказать п... 2008.06.26 21:18
Stirlitz Уже наверно не успею. Так и поеду, там выставим, е... 2008.06.26 21:58
Moldavanin
Поздрав... 2008.06.27 11:58
Stirlitz Завтра посмотришь на него… в багажнике :( Всю доро... 2008.06.28 23:14
Moldavanin Ув. товарищи!
А для чего в К-151С такой хитрый... 2008.07.22 10:09
6-String Samurai Есть подозрение, что твой переходник ориентирует к... 2008.07.22 10:29
Ув. товарищи!
Что это такое и с чем его едя... 2008.07.22 10:49
Moldavanin
Соответственно, два маленьких штуцера (слева на ф... 2008.07.22 11:05
Вообще, глобально - зачем этим двум заслонкам вза... 2008.07.22 11:18
Moldavanin Эксперименты показывали, что дроссельная заслонка ... 2008.07.23 16:28
Stirlitz Сегодня побывал у карбюраторщика. Потому что мой н... 2008.08.21 21:11
МеханиК Ну слава богу. А я о чем говорил? Сапоги должен та... 2008.08.21 21:27
Stirlitz А я никогда и не намагался стать карбюраторщиком. ... 2008.08.21 21:31
МеханиК Хочешь шоб поршня попрогорали? Или бензин подавать... 2008.08.21 21:42
Stirlitz Я пошутил. Хватит с меня 2-камерного.
Ну согласис... 2008.08.21 21:52
Т1974А Stirlitz:
Возникает вопрос - ради чего было потра... 2008.08.21 23:01
Stirlitz Вот и я думаю… что за фигня? :wall:
Не. Те «фирме... 2008.08.21 23:05
Т1974А Думаю, фигня в зажигании. Попробовал бы вручную на... 2008.08.21 23:13
Stirlitz Итак, сегодня ездил в Николаев. Посчитал расход. Н... 2008.08.22 17:32
Т1974А Интересные результаты. То-то у меня переходник под... 2008.08.22 18:22
Stirlitz Антон, от добра добра не ищут. Если у тебя нормаль... 2008.08.22 20:00
МеханиК Очень красивое описалово 151 карба с цветной карти... 2009.01.08 10:00
Ставил 151 Вэбер - редчайшее дерьмо
Не сочтите ... 2009.01.08 10:13
Moldavanin Ну здесь нет первого и второго - утверждение предс... 2009.01.08 10:59
Mayor Вебер - Чехословакия? На сколь я помню, Вебер упом... 2009.01.08 11:07
Moldavanin Возможно, чехословацкий филиал Вебера… 2009.01.08 11:19
Mayor Ох хо хо. ( это я вздыхаю так) 2009.01.08 13:24
Stirlitz Что-то у меня с холостым ходом проблемы появились.... 2009.01.09 13:03
sobur2000 Может вот это поможет? http://www.uazbuka.ru/eng_s... 2009.01.09 13:21
Mayor Наверное нужно скрутить и если надо, то и почистит... 2009.01.09 13:22
Савелий Сегодня был куплен карб Weber CW151C; сидел в нете... 2009.01.27 18:50
Савелий посмотрим , время покажет. На данный момент перепр... 2009.01.27 20:36
Савелий Будем надеяться, что мне повезет (написано "с... 2009.01.27 20:41
Hellbomb Сколько денег ты за него отдал? 2009.01.27 20:55
Савелий 640 щирих україньських гривників, та 27 гривників ... 2009.01.27 21:01
Stirlitz Разбирать и все продуть - однозначноСнимал узел АС... 2009.01.27 23:56
Moldavanin А у тебя новый карбюратор? Не может быть, что он у... 2009.01.28 7:57
ADK-XXI С-Пб Штирлицу. Чувствительность 151С к подогреву воздух... 2009.01.28 9:15
обороты падают до 400, 300, а то и меньше. С как... 2009.01.28 10:12
Stirlitz Да вот с родным фильтриком это нетривиальная задач... 2009.01.28 20:31
Mayor И хотя у меня был не К-151 а ДААЗ-2105, я думаю эт... 2009.01.29 8:29
Stirlitz Надо будет снять часть. Всю — нет, потому что бенз... 2009.01.29 10:33
Валентин В.В. Есть выбор между К151 Пекар и ДААЗ 2107.
Что выбра... 2009.02.28 9:48
Mayor Нет сомнений что Я выбрал бы именно ДААЗ-2107 ОЗОН... 2009.02.28 12:39
ADK-XXI С-Пб Я бы крайне внимательно исследовал оба на предмет ... 2009.02.28 12:54
Валентин В.В. Оба карбюратора подвергались "глубокому... 2009.03.01 19:59
Mayor Если это именно 151 а не 151С, то именно в этом чи... 2009.03.02 7:48
ADK-XXI С-Пб Довольно приличная книжка Тюфякова по устройству и... 2009.03.02 8:33
Mayor Ага. Вот что значит , что со 151 м я не связывался... 2009.03.02 9:06
Валентин В.В. Александер, не понял про "знающих Леди".... 2009.03.05 10:39
Александер, не понял про "знающих Леди... 2009.03.05 10:44
Валентин В.В. ААА!!! Так это я такое написал?! ... 2009.03.05 10:45
Mayor Майор, мы тебя на 151 переквалифицировать не будем... 2009.03.05 11:53
Валентин В.В. Занимаясь с 151 карбом дальше, заметил такую вещЪ.... 2009.03.20 16:40
Stirlitz Поставили мне жиклер переходной системы на 200 — м... 2009.03.27 19:41
borigen Предложили новый К151. Но он законсервирован, тоес... 2009.10.27 12:41
ADK-XXI С-Пб Купленный в магазине завода был совершенно чистым. 2009.10.27 12:46
Работая на оборотах выше 1500-1700 оборотов, с н... 2009.10.29 16:24
Это старинный красивый обычай :drinks:
На К15... 2009.10.30 9:22
Т.е. вы считаете что снятый фильтр, меняет где-т... 2009.10.30 11:25
ADK-XXI С-Пб Да. Не радикально, но меняет. Правда, это может бы... 2009.10.30 12:29
Т.е. вы считаете что снятый фильтр, меняет где-т... 2009.10.30 13:27
ADK-XXI С-Пб 402/151с с закрытой системой вентиляции. На 21-й я... 2009.10.30 14:28
Mayor Мож сказывался подогретый воздух?
Я не случайно з... 2009.10.30 19:44
Очень не помешают сталеалюминиевые вкладыши.
Зач... 2009.11.09 15:44
Тихий Дон Ну что же, прошло больше года летне-осенне-зимней ... 2009.11.09 16:57
На обеих машинах степень сжатия была 6,2 (?) (оба... 2009.11.09 18:59
Stirlitz 6.7, а не 6.2. 2009.11.09 19:27
Тихий Дон Ах, действительно, не 6,2, но ещё и не 6,7. Вот Иг... 2009.11.10 8:26
Также поставили носик ускорительного на одну каме... 2009.11.18 20:21
Hellbomb Александр, тут видите в чем дело… Ввиду глюкавого ... 2009.11.18 20:29
Stirlitz Чего только не болтают, поэтому я сам всё делю на ... 2009.11.18 20:58
За... 2009.11.19 8:31
Александр, тут видите в чем дело… Ввиду глю... 2009.11.19 22:16
Stirlitz Исходную тему уже один раз пришлось целиком отправ... 2009.11.19 23:06
Kostyan Смысл моей заботы %) 1-го утром это чудо устройств... 2010.01.01 14:34
Stirlitz Вот моя таблица… 2010.01.01 15:07
Kostyan Хорошая таблица и совпадает с моей. Тут скорее важ... 2010.01.01 15:26
Stirlitz Конечно, лучше всего комбинация, как на К-151С.
В... 2010.01.01 17:11
Kostyan Да вот внимательнее посмотрел твою таблицу удачно ... 2010.01.01 17:30
Тихий Дон Вот какой вопрос возник по К-151С.
Ездил я на 76-м... 2010.03.30 14:36
shtabs
Ничего подобного происходить не должнло:
1. Больш... 2010.03.30 19:46
Master General А впускной коллектор какой стоит? "Лишних... 2010.03.31 7:58
Тихий Дон Та-ак. Идем дальше. Сорвал крышку карбюратора, что... 2010.04.08 19:49
Вадим Шевченко Поставил на свою карб с жиги "солекс", с... 2011.02.04 16:09
Тихий Дон
... 2011.03.30 9:50
shtabs
Заводская установка предусматривает 23 мм - меняю... 2011.03.30 17:17
Тихий Дон
Совсем забыл - писал главному инженеру Пекара о 2... 2011.04.02 20:19
Тихий Дон
И решил запаять тот второй носик ускорительного н... 2011.04.22 7:45
shtabs
По последнему баку 7.8 л - груженый до Луганска. ... 2011.04.22 8:32
VOV65 Просто наверное обычно до второй камеры дело не до... 2011.04.22 8:41
shtabs
Доходит, просто многие не понимают простых вещей:... 2011.04.22 8:47
Тихий Дон В моём случае до второй камеры дело, действительно... 2011.04.22 9:43
shtabs
Доходит - тебе просто так кажется. Возьми и отклю... 2011.04.22 10:48
Тихий Дон
Доходит, просто многие не понимают простых вещей:... 2011.04.27 10:21
- факт того, что при установке на 21-ю карбюратор... 2011.04.27 14:07
shtabs
Это на их сайте - исправились. :) Ничего перест... 2011.04.27 18:36
1. Карбюратор расчитан на объем, к примеру, 1.6 ... 2011.04.29 10:14
Т1974А Господа, а что вы думаете вот об этом предложении?... 2011.05.12 14:02
Тихий Дон
Господа, а что вы думаете вот об этом предложении... 2011.05.26 10:37
Stirlitz Там резиновое колечко должно быть на нём. 2011.07.10 20:46
shtabs
Большие сомнения.
Чаще с ХХ играет злые шутки т.н... 2011.07.10 21:20
Тихий Дон В общем, подсос воздуха. Но не через карб, а через... 2011.07.12 5:36
Тихий Дон Итак, неисправность была, я её нашёл, хотя это был... 2011.07.15 15:02
Stirlitz У меня часто подтекал бензин на коллектор из топли... 2011.10.05 14:08
Антон Начал интересоваться ценой К151С и набрет на следу... 2012.04.22 21:10
Stirlitz Лучше всё-таки Пекар. Всё остальное китайское бара... 2012.04.22 21:25
Добавить нечего.
Имел несчастье год назад постав... 2012.04.22 22:20
Антон Спасибо, уважаемые! :) Буду брать Пекар. Отве... 2012.04.23 16:36
Славон <iframe width="420" height="315... 2012.05.27 19:34
Stirlitz Любопытно. Получается, есть смысл вставить озоновс... 2012.05.27 20:19
Смысла нету - эта фишка применима только для УАЗк... 2012.05.27 20:42
Stirlitz А взаимозаменяемы ли малые диффузоры карбюраторов ... 2012.08.07 19:24
Нет и размеры отличаются порядка 1-1.5 мм. 2012.08.07 20:23
Stirlitz В какую сторону эта разница? Можно ли МД от К-151С... 2012.08.09 6:05
Elviis@i.ua А кто, что скажет по К-135? Никто не ставил? Говор... 2013.04.19 9:25
Shtabs Не знаю как и чем думают конструктора "Пекара... 2013.12.28 16:57
Stirlitz Думали ли они вообще, вопрос тот… Достало подтекан... 2013.12.28 19:21
Саша А как с нагревом двигателя? 2013.12.28 19:27
Stirlitz Разобрал я свой К-151Е от трёхлитрового мотора. На... 2014.07.17 16:33
На состав топливной смеси, очевидно. :rolleyes: ... 2014.07.17 16:48
Stirlitz Думаешь, увеличение ТЖ 2-й камеры и эмульсионного ... 2014.07.17 16:54
Т1974А В первой камере жиклёр уменьшен. А во второй - уве... 2014.07.17 16:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:30 |
