> Переходник под двухкамерный карбюратор, чертежи, особенности установки
сообщение 2007.06.30 15:56
Накидайте-ка, пожалуйста, информации по теме. Может, поставлю себе двухкамерник.
6 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.07.03 9:21
Мой вариант переходника. Я его слепил и установил где то в 1984м году. Проездил лет 6-8, и потом при очередной переборке мотора уже перешел на ГБЦ-2401 и переходник подарил.
Более полное описание в мемуарах.
сообщение 2007.07.07 12:59
Видел сегодня на рынке аналогичный переходник за 35 грн литой из алюминия.
Видел также и с продольным расположением (знаю, не подходит).
Наверно, просто куплю.
сообщение 2007.07.09 6:47
А 35 грн , это скока в баксах?
сообщение 2007.07.09 7:13
сообщение 2007.07.09 7:29
Ну чтож. Думается , что для такой железяки это не дорого.
сообщение 2007.07.09 17:48
Правило пяти в силе. Гривны делим на 5, получаем баксы. Умножаем на 5, получаем рубли. Грубо, но даёт представление.
Илья Н.Жебрик
сообщение 2007.07.09 20:29
Авто: ГАЗ-21 '1959/1973
Из: Дніпро
Был(а): 2022.08.15 12:55
Я когда-то на "авторетро" наткнулся на такой чертежик переходника, вроде бы из "За рулем" за какие-то давние годы.
Mitiai
сообщение 2007.07.09 21:15
Авто: ГАЗ-21И '1960, ГАЗ-21Т '1963
Из: Санкт-Петербург, Невский
Был(а): 2019.02.27 13:02
Тоже ищу переходник, заказывать не буду, наверно проще на рынке найти. Кто из Питера подскажите, где мне лучше искать его! Игорь вот нашел у себя, наверняка и в Питере тоже можно найти!
сообщение 2007.07.09 22:23
Неудачный вариант. Во-первых, гайки внутри. Если открутятся, труба мотору. Во-вторых, продольное расположение — плохо.
сообщение 2007.07.10 11:43
Угу. И именно этот чертежик в ЗР и подтолкнул меня к разработке своего варианта.
МеханиК
сообщение 2007.07.10 13:30
В Киеве на перова переходников как грязи. Но по 80 гривен
сообщение 2007.07.10 13:42
Не говорите мне про этот рынок с его ценами, а то я в следующий приезд в Киев возьму с собой бомбу…
Илья
сообщение 2007.07.10 15:30
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
люди, а есть у кого в загажнике переходники на жигулевский карб и на фильтр тож жигулевский?
сообщение 2007.08.21 13:11
Переходник, что на моем чертеже, предусматривает установку как карбов ГАЗовской, так и ВАЗовской группы. Для этого следует крепить карбы не шпильками а болтами. А отверстия под болты в переходнике необходимо увеличить в диаметре. И тогда, благодаря подвижности болтов в крупных отверстиях, возможна установка карбов обеих групп.
сообщение 2007.09.16 19:50
Купил я сегодня этот переходник. Однако при ближайшем рассмотрении мне кое-что не нравится. Во-первых, отверстия под шпильки так близко к корпусу, что непонятно, как закручивать гайки. Видимо, придётся его дорабатывать напильником (вернее, болгаркой) — стандартная ситуация с новыми запчастями в нашей стране… Во-вторых, не нравится, что он выполнен не в виде воронки, сужающейся книзу, а в виде ванны, если можно так выразиться. В связи с этим думаю, может есть смысл как-то нарастить углы, чтобы сделать плавнее ход смеси. Или так, наоборот, лучше карбюрация?
Ну и наконец диаметр нижнего отверстия 37 мм что-то слишком мал, мне кажется. По-моему, отверстие в коллекторе побольше. Надо будет проверить.
Кстати, даже с переходником К-151 ниже, чем К-131 (не считая шпилек под фильтр). Я всё ещё лелею надежду, что удастся сохранить родной воздушный фильтр. Теперь надо купить переходник на него.
Да, ещё. Если установить карбюратор, то при необходимости снять его лучше снимать вместе с переходником или оставлять переходник на коллекторе?
6-String Samurai
сообщение 2007.09.16 21:31
С переходником. Ты иначе его и не снимешь -- до двух из четырёх болтов/гаек трудно добраться.
Мой переходник из нержавейки, кстати, имеет переходную полость в виде воронки. Правда и стоит дороже, и повыше этого.
[Отредактировал 6-String Samurai - 2007.09.16 21:35]
сообщение 2007.09.17 6:17
Да. Низковат переходник, прямо скажем.
сообщение 2007.09.17 10:08
Это плохо?
сообщение 2007.09.17 14:10
Боюсь, что аэродинамика неважная получится.
