| Стас |
2012.08.06 23:55
Ребята, такое дело!
Ездил я сегодня на другой край города (к чёрту на кулички, кажется так говорят?). Дороги там нет, но была прекрасная леди рядом и ласточка моя летела на ура. завёз приятельницу домой и обратил внимание, вплотную пподъехав к воротам, что фары горят обе. А по возвращению домой уже почти возле своей заправки, заметил, что правая фара перестала гореть, но в режиме дальнего света (горит лунного цвета индикатор на панели приборов) обе фары светят нормально. Вопрос: это перегорела нить ближнего света или же где-то на пути с левой стороны к правой тоже может быть с проводкой что-то? У меня такое ощущение, что фару довели прыжки по бездорожью, не знаю даже… P.S. При включении ближнего света и выключенном моторе расход по амперметру меньше, чем когда горели обе фары. Заранее спасибо. -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
2012.08.07 0:01
Вполне научное явление, причиной которого, как правило. является перегорание нити ближнего света в одной из ламп.
А то, что амперметр так себя ведет - значит, похоже. генератор слабой или реле-регулятор раздолбанный … При более сильном газе фары на дальнем не светят ощутимо ярче? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| _ShvartZ_ |
2012.08.07 0:40
Мда… Ну да ладно.
1. Берем провод длиной не менее метра и сечением не мене 0,5 кв мм. Закрепляем его на плюсовой клемме аккумулятора. Плотно… 2. Тычем проводом в клеммную колодку правой фары, плотно прижимая провод к винтам. При при ошибочных тыканьях будут зажигаться габариты, повороты, дальний. Их все игнорируем - ищем только ближний. Нашелся? Дело в куске провода от фары до фары. Не нашелся, но загорелась левая фара - пункт 3. 3. Снимаем оклад фары, откручиваем три крепежных винта (НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ!!!). Проворачиваем фару за стекло (по-моему, влево). Вынимается вся оптика. Отключаем трехконтактный разъем от фары. Вынимаем ламу из фары. Цоколевка лампы H4 ![]() ![]() Берем наш провод с плюсом, подходим к аккумулятору. Прикасаемся общим контактом лампы к минусу, а проводом попеременно тыкаем в оставшиеся два контакта. Горит оба света? Если да, то проблема в куске провода от клеммой колодки до разъема фары. И, наконец, самый вероятный вариант - ближний не горит таки на лампе. Тогда закрываем глаза, размахиваемся, и выбрасываем лампу так, чтобы не видеть где упала. Идем за новой, меняем, радуемся. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2012.08.07 0:45
Ну и к чему было твое "м-да". если ты сам сказал, что самый вероятный вариант - выход из строя "ближней" нити лампы? Кстати,если бы была дерьмовая масса на фаре, то выделывлся бы и дальний.
Снимаем оклад фары, откручиваем три крепежных винта (НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ!!!). Проворачиваем фару за стекло (по-моему, влево). Вынимается вся оптика. При этом ты забыл сказать, что зачастую для этого надо килограмм ВД-шки и день-два терпения, иначе можно "открутить" только головки винтов с последующией работой дрелью и вспоминанием чьей-то мамы -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| _ShvartZ_ |
2012.08.07 0:51
"М-да" не относится к тебе, не льсти себе
Тык про массу я ж и не заикался. А с ВД-шкой согласен. Достаточно падлючие винты. Но тут уж как повезет. Винт закиснуть может и на клеммой -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Smehanik |
2012.08.07 5:56
Ну супер! Открыли новую тему, посвящённую замене лампы. Так вечного ничего не бывает. Ну перегорают они иногда!
| DoctorLivesey |
2012.08.07 12:35
Я - за версию "спиралька ближнего света в лампе".
На одной из своих машин - менял лампы, в среднем, раз в 3…6 месяцев. Один раз был даже словлен гаишниками "за езду без левой фары", которая как-раз перегорела во время движения… Но был чудесным образом спасён, пару раз упомянув в беседе Ф.И.О. их командира, в Киеве… П.С. Покупал лампы и за 90 грн… и за 15 грн. "Выгорают" - примерно одинаково. Так зачем платить больше? -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| Vov65 |
2012.08.07 12:56
Первым делом всегда проверяется что полегче и побыстрее, а это как раз лампа и есть
2012.08.07 13:05
Полегче и быстрее проверить, тыкая проводом с плюсом в колодку.
2012.08.07 23:10
"М-да" не относится к тебе, не льсти себе Хорошо, я "подойду поближе" (с) А, по сути говоря, меня насторожил один момент: не очень понятна фраза Стаса "При включении ближнего света и выключенном моторе расход по амперметру меньше, чем когда горели обе фары." Неясно, имел ли в виду Стас включенный мотор или выключенный, когда говорил про "обеи фары", и какой при этом свет был в фарах - дальний или ближний. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2012.08.08 10:08
Обрыв спирали лампы от вибрации вполне себе обычное дело. Причем обрыв горящей спирали ещё более обычен, так как в раскаленном состоянии её прочность гораздо ниже холодной.
| Стас |
2012.08.08 20:08
Обрыв спирали лампы от вибрации вполне себе обычное дело. Причем обрыв горящей спирали ещё более обычен, так как в раскаленном состоянии её прочность гораздо ниже холодной. Во!!! Вот это то, что было похоже на правду, кто был в Днепропетровске на Мирном - тот знает какие там дороги… -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
| DoctorLivesey |
2012.08.08 20:47
… кто был в Днепропетровске на Мирном - тот знает какие там дороги… Ну да… Был… Стас, но ты же на Волге!… Однажды, ночью, при вьезде в Запорожье, влетел в темноте в яму 30х30х20 см. Тоже на Волге… Диску переднему тогда - почти кирдык, зато фары, помню - как светили до ямы, так и светят -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| _ShvartZ_ |
2012.08.08 21:43
Ну, яма до фар не достала… Маленькая попалась.
| Стас |
2012.08.12 20:51
Всё сделал, как Шварц сказал, выяснил, что ни при каких условиях ближний не горит. Всё остальное конечно же горит. А поэтому, содрал скотч, раскрутил фау, заменил лампочку, рассмотрел, что на той, которую менял действительно лопнула нить дальнего света. Всё закртил назад, свежий скотч наложил… Всё класс - всё светит! Всем большое спасибо!
| Ustrilu |
2012.08.12 21:40
Вторую неделю, на тойоте не горит правый стоп. Но очень помогает при этом повторитель стопа в заднем стекле. Мне уже пару человек напомнили об этом, но меня всё время или харит, или не досуг им заниматься, да и на СТО всё забываю заехать. Шварц, подскажи как правильно нажимать на педаль тормоза - шоб всё заработало.
