> Влияние вылета дисков на износ ступичных подшипников
сообщение 2012.07.16 18:17
Ситуация не по ГАЗ-21, а по Шкода Октавия. (Но, думаю, тема и для ГАЗ-21 справделива - физику ведь никто не отменял). Суть вопроса - мой знакомый хочет себе на Октавию поставить легкосплавные диски вместо штатных стальных.
Размеры стального штатного диска: 6j15", 5*112, ET47
Размеры "легкосплава" - 6.5j15, 5*112, ET35
В общем, начитался он в интернете всякой фигни, что ЕТ35 неоптимальный вылет как для Октавии и приведет на передней оси к повышенному износу ступичных подшипников. Толкового ответа он сам не нашел, тем более. что не дружит особо с интернетом, и ломает себе голову. Почему не купит диски с характеристиками как у стока - эти диски, которые я описал выше, продают по "вкусной цене". Вот и ломает себе голову.
А наши спецы что скажут насчет нестандартного вылета?
сообщение 2012.07.16 18:47
Помню, как в журнале ЗаРулем писали, что при замене шариковых ступичных подшипников на роликовые - чуток смещается центр приложения вектора силы воздействия на ступицу. И там же советовали ставить проставочку, толщиной окло 2,5 мм (если не изменяет память). Чтобы вернуть положение подшипника и сместить указанную точку - обратно, "на место".
А в случае - другого диска - так эта точка еще больше смещается…
Нет, конечно, какое-то время можно будет ездить smile.gif Но ресурс детали, по-идее, изменится "от расчетного", в сторону уменьшения.
А как понять, насколько сильно увеличится износ?
сообщение 2012.07.16 18:54
Вот спроси ты меня такое лет 20 назад, когда у меня "сопромат+теормех+детали машин" в формулах, от зубов отлетали… А сейчас я бы сказал так: - купите себе заранее "второй комплект" передних ступичных подшипников и возите с собою… Как "затрещат" - поменяете… drinks.gif
П.С.
В крайнем случае, если качественные З/Ч купите и себе не пригодятся - потом завсегда продать можно. Тем, кому "срочно понадобилось" biggrin.gif
сообщение 2012.07.16 18:57
П.С.
В крайнем случае, если качественные З/Ч купите и себе не приглодятся - потом завсегда продать можно. Тем, кому "срочно понадобилось" biggrin.gif
Ги…
Добавлю еще картинку, чтоб было яснее, что значат подлые бужуйские литеры и цыфири 04000000.gif
сообщение 2012.07.16 19:03
Кстати, у меня, в связи с установкой передних дисковых, как-раз, вылет меняется по 1-му колесу на 15 мм.
Посмотрим, после, на практике - во что это "выльется" (вот только второе колесо дособеру и на машину поставлю…)
сообщение 2012.07.16 19:14
Много времени нету, но могу сказать однозначно, что вылет диска никоим образом не отражается на ресурсе конических роликовых ступичных подшипников. На родные шариковые нарекания слышал не один раз - сам не видел.
В большей мере подвержены повышенному износу шкворни и резьбовая пара палец-втулка.
З.Ы. Кроме этого многие забывают про ощутимый минус увеличения нагрузки на рулевое колесо и сам рулевой редуктор.
сообщение 2012.07.16 19:35
Спасибо, Виктор!
А как понимать "ощутимый минус увеличения нагрузки на рулевое колесо" - это значит, что его крутить легче, или наборот - минус в том. что тяжелее крутить?
Jack
сообщение 2012.07.16 20:06
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Тяжелее крутить если ставишь диски c ощутимой разницей вылета от рекомендованной (особенно в минус) и если резина шире. Потому нагрузки больше, ну и рулевому больше достается. Про катастрофическое уменьшение ресурса ступичных слышал только на этом форуме)
ПыСы: Если цена хорошая- пусть берет и не парится. Кстати, ему 17" не нужны?))
сообщение 2012.07.16 20:19
Суть проста - при отрицательном вылете (сдвига диска наружу) автоматически увеличивается рычаг по линии цапфы. Естественно усилие для поворота колеса нужно больше. На трассе и при движении даже с небольшой скоростью это не ощутить, а вот при парковке да в жаркий день не все так легко и приятно. smile.gif
сообщение 2012.07.16 22:28
Нет. Хочет оставить резину на 15.
сообщение 2012.07.17 8:31
Ну в общем на 15 оптимальный вариант в нашем конкретном случае.
Gorby
сообщение 2012.07.17 10:12
Личный опыт. При установке на ВАЗ 2121 "Нива" (с отрицательным вылетом) дисков с шинами от газ 24 (подходят по креплению) ступичные подшипники менял вместе с заменой масла - два раза в год.
Nikita
сообщение 2012.07.17 11:16
Был(а): 2026.09.28 21:08
Алексей, в "Октавии" стоит в ступице радиальный двухрядный шарикоподшипник.
На шариковый радиальный подшипник допускается осевая нагрузка до 30% от радиальной. Этот допуск не вызывает заметного снижения ресурса подшипника (кол-ва циклов нагружения).
Я выполнил некоторые расчёты и определил, что в данном случае осевая сила будет составлять 47,8% от осевой. Я бы не рискнул.
сообщение 2012.07.17 12:03
Цитата(Nikita @ 2012.07.17 12:16) *
… в данном случае осевая сила будет составлять 47,8% от осевой. Я бы не рискнул.
Это означает, что она уменьшится почти в два раза? Или, что она выростет в 1,5 раза?… unsure.gif
Nikita
сообщение 2012.07.17 12:08
Я исходил из того, что при стандартном вылете осевая сила равна 0. Получается, что при установке других дисков, эта сила увеличится на 47,8%.
сообщение 2012.07.17 12:45
Спасибо, Никита! Именно это я и хотел услышать…
П.С.
В общем, пока - остаюсь при своем мнении - запастись комплектом запасных подшипников, и ездить себе на "новом вылете" почти спокойно… biggrin.gif
сообщение 2012.07.17 13:03
Из личного опыта, имея на хозяйстве ВАЗ 2103 почти 10 лет, наряду с Волгой, а также, работая на СТО ВАЗ, могу изложить свои наблюдения:
- наработка на замену того или иного узла по ходовой ВАЗ составляет не более 100 тык. (это еще при СССР)
- ВСЕ наружные подшипники семейства ТАЗов, включая и Ниву имеют очень малый ресурс даже при штатных дисках и резине - не более 100 тык.
- цапфа очень критична к люфту подшипника и мгновенно разбивается в местах посадки подшипников с последующей заменой - это слышно по стуку.
Ресурс аналогичных позиций ГАЗ больше в 3-4 раза, поэтому с Нивой сравнение неуместно.
З.Ы. И ведь далеко не последнее место имеют значение качество самого подшипника, смазка и т.п. мелочи
сообщение 2012.07.17 17:25
А как ты считал? По какой формуле это всё расчитывается?
Nikita
сообщение 2012.07.17 18:10
Считал очень приближённо:
1) полная масса "Октавии" 1800 кг; делим на 4 колеса - 450 кг/колесо (грубо, без учёта развесовки и динамических процессов).
2) если вылет уменьшился на 12мм, то реакция дороги тоже сместилась на 12 мм относительно подшипника; следовательно, подшипник кроме радиальной силы будет воспринимать ещё и реактивный момент, определяемый выражением:
M=r*R*g=0,012*450*9,81=53 Нм.
3) зная радиус качения шариков в подшипнике (я принял 25мм), находим боковую силу:
F=M/0,025=2120 Н = 216 кг. Это приблизительно 48% от радиальной силы (450 кг).
Расчёт очень грубый, но динамику изменения процесса проследить можно.
