> Уменьшенный шкив помпы
сообщение 2007.06.28 19:31
Т1974А заказал себе такой. Однако я слышал, что подходит от Газели. Так не проще ли взять готовый? Кстати, он двухручьевой?
Или может от чего-то другого?
Stirlitz   Уменьшенный шкив помпы   2007.06.28 19:31
Валентин В.В.   Подходит от Газели, действительно меньше. Но не ме...   2007.06.29 7:34
Stirlitz   Отлично. Надо будет себе такой поставить. А то зач...   2007.06.29 9:40
Mayor   Подходит от Газели, действительно меньше. Вы уве...   2007.06.29 10:53
Валентин В.В.   мотор у меня на Газели 402, в этом я уверен. Тепер...   2007.06.29 12:02
Mayor   Оч даже интересно. Будем изыскивать, так как подоз...   2007.06.29 12:17
Валентин В.В.   Я не скажу что у меня на Газели хорошо греет печка...   2007.06.30 7:26
ADK-XXI С-Пб   После постановки помпы НО с нормальным термостатом...   2007.06.30 8:51
Т1974А   Да. Я поставил себе шкив точёный. На заказ, как вс...   2007.06.30 20:24
Stirlitz   Я думаю, если есть готовый вариант, то можно им уд...   2007.06.30 22:13
Т1974А   К чему теории, Полковник? РЫТЬ нужно! ДЕЛАТЬ. ...   2007.07.01 0:21
Валентин В.В.   Еще один повод для электровентилятора.   2007.07.01 10:40
Stirlitz   К чему теории, Полковник? РЫТЬ нужно! ДЕЛАТЬ. ...   2007.07.01 22:32
Валентин В.В.   А я не распрощался, не мешает.   2007.07.08 8:00
Stirlitz   Мне показалось, что шкив совсем рядом с корпусом… ...   2007.07.08 10:30
Т1974А   1. Отверстие для маслёнки можно и прорезать, но с ...   2007.07.14 23:39
Михаил   Сегодня прикупил себе такой уменьшенный шкив от ГА...   2007.07.15 12:43
Misantrop   Приезжал сегодня Штирлиц, сходили с ним на рынок, ...   2007.07.15 14:47
Stirlitz   Единственное НО - нет окошек для проверки контроль...   2007.07.15 15:52
Михаил   Кстати, уточняю - попадаются разные корпуса подшип...   2007.07.15 21:06
Stirlitz   А я сегодня таки купил этот шкив и установил (не с...   2007.08.29 0:03
Т1974А   О! 1030… Это да! С ремнями теперь ноу проб...   2007.08.29 0:14
Stirlitz   Ну да, их завались — а на 1060 или хотя бы 1050 фи...   2007.08.29 0:25
Валентин В.В.   То же 1030, Бош. (правда украинский Бош).   2007.08.29 15:25
Шурик   Кстати. На счет ремня. У меня какаято странная ко...   2007.08.30 10:07
Михаил   А дуга генератора - это что имеется в виду? Распор...   2007.08.31 23:32
Stirlitz   Да, с планкой часто проблемы. У меня тоже она трес...   2007.09.01 0:15
Шурик   Распорная планка для натяжения. В Уазе она дугой...   2007.09.01 0:22
Михаил   Найди новую кривую, они разной длины бывают. Я наш...   2007.09.01 5:40
Stirlitz   Вот проездил я год с этим шкивом. А это почти 10 м...   2008.10.03 18:27
Moldavanin   родной 21й : 140 мм родной 402/24 (там где два ре...   2008.10.15 14:04
Т1974А   Stirlitz: А у тебя нет ли зазора промеж крыльчатк...   2008.10.15 16:19
Moldavanin   Судя по всему у Игоря всё нормально с помпой, в...   2008.10.15 16:50
Т1974А   1. Человек без проблем - не ходит в церковь. 2. То...   2008.10.15 17:38
Stirlitz   Фигня полная. Человек без проблем вполне может иск...   2008.10.15 22:10
Саша   1. Человек без проблем - не ходит в церковь. 2. Т...   2008.10.15 22:28
_ShvartZ_   Даже кавитационный износ поверхности камеры проя...   2008.10.15 23:20
Т1974А   Естественно. Кавитация - вырывание частиц металла ...   2008.10.15 23:47
_ShvartZ_   Хе. Кавитация - явления образования в жидкости пуз...   2008.10.16 0:01
_ShvartZ_   Чего-то задело меня это… Сегодня до препадов...   2008.10.16 12:37
_ShvartZ_   Еще раз повторяю, что я не сомневался в истинности...   2008.10.17 19:48
Михаил   А как выглядят последствия этой самой кавитации в ...   2008.10.18 10:15
Т1974А   Вот так. С какого перепугу кавитационные раковины ...   2008.10.21 17:50
Mayor   Корпус помпы чугуниевый ( частично) и коррозия его...   2008.10.22 6:29
Mayor   Вот наткнулся про кавитацию .   2008.11.21 15:11
МеханиК   Вы сильно за кавитацию не заморачивайтесь. При изу...   2008.11.21 17:27
Mayor   Ну вот пожалуйста. Ещё одна напасть! Более в...   2008.11.21 23:06
Саша   Вот наткнулся про кавитацию . Почему - то в ссы...   2008.11.21 23:27
Mayor   Хм. Странно. Сам открыл. Открывается с нормальной ...   2008.11.22 0:12
_ShvartZ_   Опере пока явно не укажешь кодировку, то она пугае...   2008.11.22 0:24
Garage   .   2008.11.22 0:33
Mayor   Непонятно. Шкива помпы тут не видно.   2008.11.22 10:36
Smehanik   Уважаемые, с какого двигателя ставили шкив? 402-го...   2012.06.17 20:51
Shtabs   Забыл, что на 406-м ремни поликлиновые? :)   2012.06.17 21:13
Михаил   Уважаемые, с какого двигателя ставили шкив? 402-г...   2012.06.18 7:36
Mayor   И как? В смысле что выяснилось ?   2012.06.18 8:17
Михаил   Как что? Купил, поставил. Заодно и вентилятр пласт...   2012.06.18 9:14
Shtabs   Занимался покупкой насоса ГУРа и выяснилось, что ...   2012.06.18 9:48
Mayor   22мм это может статься в пределах 10%. С пересчето...   2012.06.18 10:15
Shtabs   Я так не думаю - про остальные шкивы, что участву...   2012.06.18 17:41
Smehanik   Ну не знаком я с ГАЗЕЛЬю. И потому на "майорс...   2012.06.18 20:42
Shtabs   Ну не зря ведь у нас авторынок обзывают "лох...   2012.06.19 5:57
Mayor   Я так не думаю - про остальные шкивы, что участву...   2012.06.19 6:45
Михаил   В частности шкивы КВ имеют значительные отличия п...   2012.06.19 7:06
Mayor   Да какой бы он ни был. Вы же меняли лишь шкив помп...   2012.06.19 8:22
Smehanik   Ну не зря ведь у нас авторынок обзывают "лох...   2012.06.19 8:57
Mayor   Это г-н Штабс присоветовал о нем припомнить. Вот т...   2012.06.19 9:46
Shtabs   Есть и такое, но мне попадалось все лишь 2 раза з...   2012.06.19 14:30
Jack   Нуууу. А где-же фото этой красоты?   2012.06.19 15:05
Михаил   Ну, в принципе, могу фото сделать, только нескоро ...   2012.06.19 20:53
Т1974А   Вобщем сальник моей помпы с уменьшенным шкивом жив...   2012.06.27 19:49
Shtabs   А если обороты скинуть? :) Искать оригинальный с...   2012.06.27 21:49
Т1974А   Никогда не страдал от трёхступенчатости нашей кор...   2012.06.27 22:32
Т1974А   Виктор Степанович Черномырдин обогатил русский язы...   2012.06.28 5:16
Smehanik   1. Старого образца - текстолитовый (или нет, не з...   2012.06.28 9:11
Т1974А   :huh: Интересный совет… <_<   2012.06.28 18:15
Михаил   Нуууу. А где-же фото этой красоты? Ну, в принци...   2012.07.14 9:00
Т1974А   Я маслёнку с носа помпы вообще срезал, заглушив от...   2013.11.11 21:31
Бодрый   В общем я сегодня разбирал помпу - текстолитовый...   2013.11.11 21:53
Т1974А   :huh: Я текстолит от гетинакса не отличу. :bigge...   2013.11.11 21:56
Бодрый   :huh: Я текстолит от гетинакса не отличу. :bigg...   2013.11.11 22:57
Т1974А   Да пёс его знает. Ты можешь на глаз отличить обра...   2013.11.12 9:39
Михаил   Текстолитовые вставки ставились на Победу, ГАЗ-51 ...   2013.11.12 10:39
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:44
