> Технология сварки нержавеющей и ржавеющей стали, как установить пороги из нержавейки?
сообщение 2011.10.14 19:06
Я б насправді їх купив але слушним є питання про те як їх кріпити ? Чим вварити ?
BY-61
сообщение 2011.10.15 9:46
Авто: ГАЗ-21И '1961/2010
Был(а): 2024.11.06 10:48
Нержавейка и черный метал варится полуавтоматом и нержавеющей проволокой.
Удовольствие-дело техники!
сообщение 2011.10.15 11:15
Это тоже самое что прикрутить нерж.саморезами накладки на порожки или защиту.Металл проржавеет быстрее.sad.gif
сообщение 2011.10.15 12:18
Хорошо все в теории, а сам ты хоть раз ЭТО делал?
Лёшик
сообщение 2011.10.15 12:46
Из: Никополь
Был(а): 2025.12.01 10:20
За полуавтомат не скажу, а вот нерж. электродом элементарно( двоечкой например)
BY-61
сообщение 2011.10.15 14:53
Постоянно у меня на производстве очень часто приходится сваривать нержавейку 304 с черным металом Ст 2- Ст 20. Постоянно варим полуавтоматом и н.ж. проволокой 0,8. Не забывай - это промышленное оборудование. И постоянно находится в контакте с водой и стоит во влажных помещениях. Варить надо в среде смеси Микс -4.
Черная молния
сообщение 2011.10.15 18:31
Авто: ГАЗ-21С '1969/2006
Из: Львов
Был(а): 2024.12.02 11:27
Совершенно точно знаю что мне глушитель из нержавейки варили полуавтоматом и нержавеющей проволокой.
Eugene
сообщение 2011.10.15 20:00
Авто: ГАЗ-21 '1969
Был(а): 2024.06.28 18:37
Народ, можно варить обычным полуавтоматом с обычной проволокой. шов будет подвержен коррозии, но и сталь по соседству тоже (остальная часть кузова). Равно как и чернягу можно варить в аргоне с нерж припоем. Так что вопрос сварки не актуален - стандартная технология.
Нержу нельзя, насколько помню, варить обычной дуговой сваркой на переменном токе. остальное можно
Лёшик
сообщение 2011.10.17 10:56
Из: Никополь
ДА, ДУГОВОЙ СВАРКОЙ ТОЛЬКО ПОСТОЯНКОЙ.
SAV-Tuning
сообщение 2011.10.19 20:03
кулибин :)
Авто: ГАЗ-21
Был(а): 2024.12.23 16:15
У меня глушитель из нержа приварен к обычной трубе. Сам варил обычной углекислоткой обычной проволокой и все ОК! ржавеет только труба и сварочный шов. За три года ничего не трескается и не отваливается.
Самурай без меча подобен самураю с мечем только без меча :)
сообщение 2015.04.19 14:22
Был(а): 2023.10.14 8:42
Узнав цены, взялся за голову.
Сварить хочу сам, с нержавейки.
На боковые части, и на перегородку нашел нержавейку (магнитом не берется).
После на корпус и на трубы нашел лист, и уже только дома обнаружил что она магнитится.
Почитав в сети, узнал что есть и магнитная, и немагнитная… и вообще у каждого свое мнение на тот счет что такое нержавейка, и т.д.
Теории сколько, что можно крышей тронуться.
На самом деле, вопросов все несколько.
1. Нержавейка которая магнитится, насколько устойчива к ржавлению будучи глушителем?
2. Если сваривать немагнитную нержавейку, с магнитной при помощи полуавтомата с омедненной проволокой в углекислотной среде, как будет себе вести шов? Вероятность трещин и быстрого ржавления?
По идее, надо брать проволоку то же нержавейки, и того же хим.состава как и свариваемые. Но в моем случае материалы разные, и я понятия не имею какая марка нержавейки, ни той ни другой.
Lion
сообщение 2015.04.19 15:38
Авто: ГАЗ-21УС '1966
Из: Долина
Был(а): 2022.09.22 19:03
1 -вічно
2 -не думаю що шов (чорний) скоріше перегорить чим листи з вічної нержавійки, бажано це все проварити навіть електродом з нержавійки якщо нема дроту для полуавтомата.
Ruskiy1
сообщение 2015.04.19 18:20
Пеки полуавтоматом и не о чем не думай.И будет все хорошо.
сообщение 2015.04.19 18:23
Это очень обнадеживает!
А случайно не в курсе, бывает ли проволока нержавейки фасовках меньше кг, а то кг 300 грн для глушителя много smile.gif
Так же столкнулся с тем, что их великое множество сортов. Можно ли выбирать что дешевле?
Электродами сложнее, толщина 1 и 1.5 мм листов. Боюсь толком не поварю. Да и сварочного своего нет. Надо искать где взять. В кругу общения сварщиков мало smile.gif
Это обычной проволокой?
Ruskiy1
сообщение 2015.04.19 20:45
А какой ты варишь постоянно. На 21 михалыча сдох 1 кг нержавейки на весь выхлоп.
сообщение 2015.04.21 18:46
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Вообще то варить надо аргоно-дуговой сваркой… Проволока есть нержавейка, но можно и омедненной.
Но в этом случае возможно ржавение шва.
Приходилось варить импортные глушители. Похоже из нержавейки. Обычным п.автоматом и омедн. проволокой. Результат приемлем.
П.С. к нержавейке относятся стали с содержанием хрома более 13%. А так их очень много…И свойства разные.
Ruskiy1
сообщение 2015.04.22 6:05
Согласен аргоном будет веселей. Но не у всех он есть. Если варить у кого то. он ему выйдет золотым. А то что шов будет ржаветь так на его век хватит.
сообщение 2015.04.22 6:45
Насколько я понимаю, аргон/углекислота на ржавление роли не играют.
Начал варить, получается достаточно хорошо. Шов ниче не отличается от шва которій у меня на обічно железе. И его качество определено моим ПА и руками.
А по рекомендациям, начитался, что надо 98% углекислоті, и 2% аргона.
Другие рекомендации говорят, 80% углекислоті, и 20% аргона.
Успешно варится как немагнитная, так и магнитная нержавейка.
сообщение 2015.04.24 18:49
Из: Екатеринбург
Второй совет ближе к истине. Но очевидно и 2% улучшит работу.
BY-61
сообщение 2015.04.26 13:07
Не магнитная нержавейка это 304 сталь, она же пищевая, магнитная - техническая, при царапании быстро ржавеет. Варить лучьше всего аргоном, так-как толщина 1-1,5 мм. Если варить полуавтоматом, то надо использовать нержавеющую проволоку. Если варить омедненной, то шов будет бысто ржаветь. При сварке полуавтоматом лучьше использовать смесь "Микс-1"
Текстовая версия Сейчас: 2026.07.27 19:30
