2012.06.15 17:43
заднего моста ГАЗ-21 или ГАЗ-24 кто-то помнит? Не могу найти свои архивы.
Нашел только из данных расстояние между центрами площадок рессор: 1010 мм. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Nikita |
2012.06.15 18:01
2012.06.15 19:58
Надо полагать, что эти значения углов даны при максимальной загрузке?
Немного странные данные… 87 понятно, а что есть 2.03 не вкурю Я так понимаю, что кардан с промопорой должен давать другие данные? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Nikita |
2012.06.15 22:34
Цитата Надо полагать, что эти значения углов даны при максимальной загрузке? Думаю, что да. Цитата Я так понимаю, что кардан с промопорой должен давать другие данные? Именно. Цитата Немного странные данные… 87 понятно, а что есть 2.03 не вкурю Ещё и минуты указаны. В идеале, ось ведущей шестерни ЗМ должна быть вообще параллельна оси вторичного вала КПП. |
| Garage |
2012.06.15 23:06
2012.06.16 5:17
Спасибо за инфу - есть над чем подумать в процессе установки 02-го моста.
Дело в том, что из-за разницы в геометрии кузова и длины рессор, углы площадок ЗМ ГАЗ-21 и 3102 отличаются очень существенно и простым смещением площадок не обойтись. ![]() Так теперь еще явно вылезла проблема ухода указанных углов при установке кардана с промопорой от 3110. Собственно вопрос возник из-за появления вибрации кардана без нагрузки. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Михаил |
2012.06.16 9:59
2012.06.16 13:23
Да, спасибо - именно этот рисунок имелся ввиду.
А вот как реализовать все это на практике - с трудом представляю. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.06.20 13:25
А меня заинтриговал угол в 56град. Откуда такой угол? Наш малый карданчик визуально почти что соосен с мотором. Да и второй угол между валами, почему то показан как бы наоборот - большой кардан отгибается вверх. Эта схема вообще применительно к 21й?
А вот чтобы реализовать на практике угол в 85град, который выдерживают для подушек, потребуется строго горизонтальная поверхность на которой мост поместится. Подушки своими плоскостями дложны быть параллельны этой поверхности. Для этого можно их положить на якись проставки -вроде деревянных / мет брусков правильной формы. Разумеется горизонтальность должна быть выдержана четко. Мост укладывается на подушки. При помощи отвеса мы можем выверять угол 90град между плоскостью фланца и подушек. Ну а чтобы поймать 5 град( или какой другой) , понадобится транспортир. Ну и в таком состоянии приваривать. Но опять же за угол 85 не поручусь. Не нравится мне этот чертеж. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Михаил |
2012.06.20 17:13
Ну, с какой книги рисунок, я написал выше. Как говорится, "Шо маємо, то маємо…" Списка опечаток в книге не нашел тоже. Может у кого еще такие схемы есть - пусть отпишутся. Хотя, судя по мануалам для последних моделей "Волги", за опечатками в книгах мало кто следил и практически ничего не исправлял.
2012.06.20 21:00
Цитата Ну а чтобы поймать 5 град( или какой другой) , понадобится транспортир. Ну и в таком состоянии приваривать. Да есть у меня прибор градусы ловить - покажу, но реальные градусы совсем не могу понять откуда взялись на чертеже. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.06.21 12:44
У меня на это мыслей особых нет. Возможно конструктору прснилась цифра … 87 как окончание некоей цены. Возможно некий смысл в этом угле и есть. Опровергнуть чтобы, аргументов тоже нет. Но вот то о чем я упоминал выше - угол 56град. Это же явный бред. Откуда там такой угол. Если там 5,6 град наберется … и то не факт. Я ещё как то с скрипом в извилинах серого вещества могу предположть откуда угол 2.03 и 2.12 - с учетом некоего уклона вниз от горизонтали хвоста агрегата 24ки . Но это…
2012.06.21 16:30
Цитата Возможно конструктору прснилась цифра … 87 как окончание некоей цены. Возможно некий смысл в этом угле и есть. Скорей всего, когда ОНИ все собрали в кучу, то решили поумничать на бумаге. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.06.22 7:02
Ага. И не без пузыря за 2.87. Помните - 28-70 ого?
| Saw |
2013.03.20 20:59
Немного пошевелю эту тему, потому как мне скоро с этим связываться
На сколько же всетаки крутить площадки во избежание дальнейших проблем? -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
2013.03.20 22:02
Цитата Из схем приведенных выше, получается что угол размещения площадок на 21м и 24м (3102) разнится в 2 градуса. Верно? А на этом фото градус куда более 2. Не получается - рессоры разные по длине и местам крепления мостов. По своему опыту могу сказать, что "поймать" 2 град. нереально и наверное возможно лишь в кондукторе, но особого смысла не вижу. Лучший вариант - закрепить мост на рессорах и варить по месту, ориентируясь на горизонт днища. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Тишка |
2013.03.21 13:33
| Volgarulez |
2014.12.01 11:57
Ретроманьяк Имя: Александр Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И (проект v8) '17.03.1959/2006 Страна: Россия Из: Москва Группа: Участники Был(а): 2020.02.24 17:27 |
Расстояние между центрами площадок рессор 1010 мм - это для 21-го моста?
2014.12.01 17:52
Расстояние между центрами площадок рессор 1010 мм - это для 21-го моста? Нет - для 21-го моста ровно -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Volgarulez |
2014.12.02 9:41
Большое спасибо! А длина площадок одинакова?
