| Kuzya |
2012.06.07 11:38
Коллеги подскажите пожалуйста мысль где искать проблему
Имеем 21И / родной мотор / самодельная проводка / БКЗ Раз выехал и попал под маленький дождик - заглушил мотор и при попытке завести - стартер только тарахтел бендиксом и не пытался крутиться в том числе и через несколько дней простоя в сухом гараже. При чем, после простоя стартер уже не тарахтел втягивающим, а делал только один раз "тук", капитально просаживал напряжение бортовой сети, но вращаться даже не пытался. Закорачивание плюса ключом снаружи втягивающего также не приводило к вращению стартера, искрение слабое. В связи с чем была заменена на честных 25 кв.мм. проводка от плюса батареи на втягивающее и перемычка от втягивающего на стартер, и почищена пластина и контакты внутри втягивающего (та еще морока поставить обратно крышку не снимая стартер). Проблема полностью устранилась. Позже, довольный как слон результатом свежеперебранного карбюратора, я снова попадаю в дождь, конкретный такой ливень. Машина - как часы, никаких вопросов к работе двигателя, только во время ливня отказывал и снова оживал стеклоочиститель и обдув салона. Гордый тем, что на новеньком БКЗ и перебраном карбюраторе машинка заводится с честных пол-оборота - глушу ее. При попытке завести - снова похожие приключения: втягивающее втягивает, стартер пытается крутнуться, но тяги ему хватает на 1/30 оборота, то есть не крутит совсем. Видно что пытается, но ему нехватает напряжения. Салонная лампочка тухнет полностью, напряжение падает в хлам. При чем, с толкача завелась как часы. Ручкой - ни в какую. Отстой пару дней в сухом гараже - не крутит и все тут. Где искать? Поменяю еще проводку массы на выключатель массы. Но что еще может там намокать, да так что полностью убивает бортовую сеть? Может ли дождь попадать на какие-то другие реле/контакты и так сильно коротить сеть? В общем, за любые дельные подсказки заранее благодарен! С уважением, Александр |
| Dok.54 |
2012.06.07 12:05
"Поменяю еще проводку массы И !!!выключатель массы."
| ManCar |
2012.06.07 12:24
Аккумулятор после этих происшествий не раряжался?
| Pavel_Bond |
2012.06.07 13:08
1. Проверить состояние АКБ.
2. Вероятно стартер "уставший". 3. Наука о контактах (тем более проводка самодельная). Я, замучавшись со своим стартером (не только в дождь) в итоге заменил его… -------------------- Никакой ошибки …просто Шура Балаганов купил машинку у которой нет буквы "Е"…(С) Ильф и Петров
| Jack |
2012.06.07 16:11
Делать сразу нормально, а не из всякого гуана подешевле. (хотя это Волге тоже не всегда помогает)
2012.06.07 23:27
Подозреваю, что сдохлый аккумулятор.
2012.06.08 6:50
У меня на 31-й была похожая ситуация, когда я отдавал машину красить. Ветровое стекло было снято и машинка, дожидаясь покраски попала под дождь и так постояла. После этого завестись не смогла, да и АКБ разрядилась.
Выяснилось, что вода залила силовое реле стартера, а там, видимо, имелись уже продукты износа контактов, они промокли и образовали мостик между силовыми контактами, по которому заряд батареи и утек. (более точно рассказать о том, что произошло с релюхой не могу, она сильно пострадала и я даже не стал ее после замены вскрывать). Заменил реле - проблема со стартером исчезла… (как обычно с волгами, исчезла на время, хотя и довольно продолжительное. ). Посмотрите, ваша ситуация не совсем аналогична, но вдруг… -------------------- :w! АДК.
| Retromehanik +1 |
2012.06.08 8:41
При падении напряжения "в хлам", выползают три момента:
ранее сказанное- масса, АКБ; сам стартер если не помогло. -------------------- Бытие определяет сознание…
| OldBMW |
2012.06.09 14:33
1. Проверить состояние АКБ. 2. Вероятно стартер "уставший". 3. Наука о контактах (тем более проводка самодельная). Я, замучавшись со своим стартером (не только в дождь) в итоге заменил его… Достаточно сложно давать советы не видя конкретного авто,Причем известно , что там много самодельного. У меня снят штатный ручник. На торпедо дырочка. Кто бы мог подумать , что в дождь вода будет течь именно через нее в салон и коротить проводку? Выяснилось путем длительного анализа ситуации. Дырку не закрыл, но нашел способ отвести воду в сторону. Просмотрите подкапотное пространство. Проанализируйте по месту , что может приводить к таким последствиям. Возможно увидите повышенную влажность, где ее не должно быть. |
| Patriot |
2012.06.10 5:59
Участник Имя: Юрий Возраст: 75 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1961/2008 Страна: Узбекистан Из: Ташкент Группа: Участники Был(а): 2017.09.17 18:25 |
Проверь работу генератора (зарядку) Проверь АКБ.
