> Искровой зазор
сообщение 2007.06.23 22:13
Насколько я помню из книжки, для двигателя 21 рекомендовано что-то около 0.85 мм.
Себе поставил 1 мм, исходя из таких соображений: степень сжатия высокая (8.5), искрообразование мощное (БСЗ). Соответственно можно сделать искру больше и улучшить сгорание топлива. Сразу заметил, что двигатель стал работать стабильнее, особенно на ХХ.
Но помню, что есть и какие-то минусы.
3 страниц V  1 2 3 >
сообщение 2007.06.25 8:22
Да. По моему 0.8-0.9. Я всегда ставил 1.0. Двигатель работает на много стабильнее и хорошее воспламенение смеси. Правда, на мой взгляд, увеличивается (токовая) нагрузка на контактную группу в трамблёре (если это не бесконтактное зажигание). Хотя может и на коммутатор тоже увеличивается нагрузка.
сообщение 2007.06.25 9:20
Ставил 1.0 ещё на контактном зажигании, без всяких электронных блоков, усилителей искры? Сейчас также?
А что, если сделать больше — 1.1 например?
МеханиК
сообщение 2007.06.25 9:24
А может лучше поставить свечи у которых напротив центрального электрода не один контакт корпуса а три? smile.gif
Dobermann
сообщение 2007.06.25 9:29
Злой Бендеровец!
Был(а): 2021.06.13 13:27
Количество контактов влияет только на долговечность!!!
сообщение 2007.06.28 8:40
Значится так. Существует в природе такой термин как напряжение пробоя. То есть то напряжение при котором возникает это самое упорядоченное движение электронов , а проще ток. И выглядит он в этом искровом промежутке в виде дуги.
Теперь о том , что какие последствия в превышении пределов допустимых зазоров.
Дело в том что величина напряжения пробоя зависит от многих факторов ( диэл проницаемость среды, температура, влажность, давление итп). Так вот при прочих равных условиях, рост давления ( повышение степени сжатия) требует повышения напряжения на электродах. Увеличение зазора тоже требует повышения напряжения для надежного появления искры. Поэтому задается некоторыая величина зазора, которая является минимальной, и в с ростом её в процессе эксплуатации до предельной величины(выгорают электроды) мотор работает нормально. При достижении этого предела, зазор надо восстановить или подогнув электроды или заменив свечи.
Увеличенные зазоры оч заманчивы. Растет площадь поверхности дуги. Соответственно растет площадь поверхности поджига и надежность поджига. НО. Такой зазор раньше приближается к пределу устойчивого искрообразования(чаще контролировать придется). И самое главное, увеличенный зазор имеет более высокое сопротивление прохождению тока. В результате величина тока в цепи снижается. И это приводит к росту напряжения в высоковольтной части системы.Это особенность систем с накоплением энергии в индуктивности. Это чревато пробоем изоляции. Кроме того, в соответствии с коэфф трансформации боббины, растет и первичное напряжение на ней. А это может не понравиться выходному транзистору в коммутаторе. Именно поэтому не рекомендуется проверка системы на искру . А если и проверяем, то обеспечивая проверочный зазор не более 7мм.
Поэтому вывод. При переходе на электронную систему зажигания с коммутатором, допускается некоторое увеличение зазоров в свечах , против указанных в инструкции к машине. Но если при этом произведено ещё и увеличение степени сжатия, то лучше этого не делать.
Я езжу с зазорами в 3мм. Но у меня система с накоплением в емкости и она таких фокусов не боится. Более того, мотор со свечами , у которых вообще отломаны боковые электроды , работает несколько лучше. Особенно резко разница заметна на непрогретом моторе. Но при переключении на классику, мотор с такими свечами не заводится. Кроме того , синусоидальная форма тока искры, предохраняет от интенсивного выгорания электродов. Свечи ходят очень долго.
сообщение 2007.06.28 11:33
Очень доходчиво и толково — как всегда. Спасибо.
Я себе сделал 1.1 мм.
Dobermann
сообщение 2007.06.29 8:26
Злой Бендеровец!
А что за накопитель такой?Он в продаже существует?
сообщение 2007.06.29 11:27
Я порыскал по теме и понял что этот вопрос все таки ко мне.
Каждая система зажигания работает по принципу - накопить энергию, и по команде прерывателя ( датчика холла итп) её отдать.
Схемы с прерывателем и коммутаторами являются системами с накоплением в индуктивности. А схемы , называемые тиристорные или конденсаторные , являются системами с накоплением в емкости.
В природе такие системы существуют, но на конвеере они не использовались. Для крупносерийного производства они несколько более громоздки чем коммутаторные. Кстати это практически единственный параметр, в чем они им уступают. Такие системы выпускались малыми сериями, и продавались в спорт товарах. Назывались кажется ИСКРА , СТАРТ итп. Были они несколько слабоваты, но достаточно работоспособны. Некоторый подвид этих систем ставился в виде электронного магнето на бензопилах и лодочных моторах.
6-String Samurai
сообщение 2007.06.29 11:30
Насколько я помню из электроники, можно накапливать энергию в индуктивности, и в ёмкости. Между ними разница в фазовом сдвиге чего-то там, но для нас это непринципиально.
Идея в том, чтобы поставить вместо катушки (индуктивности) зажигания здоровенный конденсатор.
сообщение 2007.06.29 11:48
Правильно. Из теории электротехники известно, что ток в индуктивности и напряжение на емкости нарастают плавно, а ток в емкости и напряжение на индуктивности меняется резко. Именно этим обуславливается различные фазовые сдвиги. Но вопрос в другом. Эти крадинально различные свойства источников накопленной энергии предопределяют поведение всей системы.
Именно поэтому, системы с накоплением в емкости обладают на порядок более высокой скоростью нарастания напряжения на искровом промежутке ( в теории время нарастания равно нулю).
Это оч важный параметр, обуславливающий низкую чуствительность системы к шунтирующим нагрузкам - увеличенный зазор,грязь, нагар, трещины в изоляции, влага итп.
Работающая без нагрузки конденсаторная система не задирает выходного напряжения, так как конденсатор заряжается до определенного напряжения не зависимо от нагрузки. Можно смело проверять на искру не регламентируясь 7мм и наращивать зазоры в свечах.
Если ранее этим системам ставили в упрек относительно малую длительность искры, по сравнению с индуктивными, то конструктивными мерами и этот порок изжит. Длительность доводится до уровня классики с прерывателем ( более чем достаточно) и форма тока имеет вид затухающей синусоиды, с амплитудой раз в 3-5 превышающей эту классику.
Зато при той же энергии искры как например у системы от 2108, эта система потребляет гораздо меньший ток - в 2-4 раза.
6-String Samurai
сообщение 2007.06.29 13:34
А соорудить такую систему самостоятельно на основе готовых компонентов возможно, или такая кустарщина не стоит свеч ?
сообщение 2007.06.29 13:39
Статья.Ну это кому как. Я её соорудил ещё до того как в природе появился ВАЗ-2108 - в 1982м году. В течении первых двух лет пару раз модернизировал, с нарытием в радиолитературе понравившихся решений. Вот приколю статейку( по ней последние изменения вносил) и схему - в статье её нет. Решать Вам. Детали все из середины прошлого века, слепить можно за день. Но для хорошей настройки , хорошо бы запастись осциллографом.
Первое впечатление от установки системы взамен совершенно исправного классического зажигания - " Ну и что?"
Прелести его проявляются постепенно. Когда забываешь где это там у трамблёра контакты,какие там зазоры и нагар на свечах. Когда на холоде машина заводится неожиданно быстро и не будучи ещё прогретой, ведет себя как таковая. Удается достичь регулировки ХХ, когда из выхлопной трубы слышно вроде урчания кота.
А на основных показателях,как то макс скорость,расход топлива,разгон до 100 итп,установка эл зажигания не сказывается,если конечно до этого все было в норме.
Желаю успеха. Думаю что система понравится. Советую напаять на бегунок хвостик длиной 3-5 мм из медной проволоки в направлении противоположному вращению. Это снизит вероятность обратных вспышек при пуске. Так как пусковая частота низка, а скорость нарастания напряжения оч высока, иногда случается попадание искры в предыдущий по ходу цилиндр. Хвостик это исключит.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  В_общем_вот_эта_схема.doc ( 203 килобайт ) Кол-во скачиваний: 891
Dok.54
сообщение 2007.10.23 13:55
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Конечно, хотелось бы, чтобы искровой зазор был максимальным, но … до каких же пределов?
Итак из каких же соображений выбирать искровой зазор?
Вопрос на самом деле состоит в согласовании работы системы зажигания и свечи.
1. Величина пробойного напряжения в свече (образования "искры") определяется так называемой кривой Пашена. Это зависимость напряжения пробоя от такого параметра как pd (произведение длинны) искрового зазора (d) на давление топливовоздушной смеси (p)).
2. В области больших давлений, к которым и относятся условия пробоя в цилиндрах ДВС эта зависимость линейна, т.е. U = k p d, где k - оэффициент прапорциональности, который характеризует изменение состава топливовоздушной смеси.
Выводы.
Пессимистические sad.gif :
1.Увеличение искрового зазора в N раз относительно рекомендованного приведет к увеличению в N раз максимального напряжения во вторичной цепи (высоковольтной) при одной и той же компрессии. Элементам этой цепи (изоляторам) может "поплохеть".
2. Это также увеличит нагрузку на первичную цепь (например, может "поплохеть" коммутатору при стандартной для данной машине БСЗ).
Оптимистические smile.gif :
3. При использовании БСЗ от "восьмерки" на ГАЗ-21 можно увеличить искровой зазор более рекомендованного для "восьмерки" в М раз, где М - отношение стандартной компрессии для "восьмерки" к компрессии конкретного экземпляра ГАЗ-21.
Мистер Слава243
сообщение 2007.10.23 14:40
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
То исть получается так : 8ка-10, 21я~7. В 1,3 раза? Вместо 1мм- 1.3мм ?
Dok.54
сообщение 2007.10.23 15:41
Авто: ГАЗ-21И '1960
1. У меня, например на Ласточке - 8 атм по всем цилиндрам (76 бензин ). Так как, в принципе, (и это важно !!!) измерять нужно индивидуально shhh0000.gif .
2. Вы уверены в рекомендованной цифре зазора для "восьмерки" в 1мм при 10 атм? Я просто точно не знаю - нет "восьмерочного" мануала.
Кто знает -пожалуйста, подскажите и мне.
3. Подтверждаю:
1. Измеряем свою компрессию; 2) Берем точные рекомендованные цифры из "восьмерочного" мануала; 3) вычисляем свои индивидуальный зазор; 4) уменьшаем полученный результат на 10% ( страхуемся на различие состава топливно-воздушной смеси, если страшно smile.gif ); 5) получаем условия искрообразования подобные "восьмерочным" при оптимальной работе системы зажигания.
Мистер Слава243
сообщение 2007.10.23 16:32
Не 1мм это -21й, 6.7 компрессия
как может быть компрессия разная у одинаковых двигов. Если только шлифованый ГБЦ.
а, понял , танцевать от восьмёрочного надо, а я от 21й танцевал.
На восьмёрку пишут, что 0.9мм
Dok.54
сообщение 2007.10.23 16:35
Авто: ГАЗ-21И '1960
Степень сжатия (изменение объема при ходе поршня) - одинаковая для одного и тогоже октанового числа бензина, а компрессия (максимальное давление в цилиндре) могут быть разными (состояние колец, клапанов, знаете… smile.gif ).
Мистер Слава243
сообщение 2007.10.23 16:36
если ж паспортная 6,7, значит 8 - от нагара и дряни всякой)
Dok.54
сообщение 2007.10.23 16:54
Авто: ГАЗ-21И '1960
Итак, у Вас ):
1) 0,9 (10:6,7) = 1,34 мм
2) Уменьшаем до 1.25 -1,3 на различие в составе смеси.
У меня:
1) 0,9 (10:8) = 1, 125
2) Уменьшаем до 1.1 -1,15 на различие в составе смеси.
У меня стоит 1, 1 мм. Меньше дергается на холостом ходу.
Пробуем и обмениваемся впечатлениями smile.gif.
3 страниц V  1 2 3 >
