2012.03.13 18:27
Рассматриваю такой вариант: снять двигатель с голубой машины, вынуть из него ЦПГ и вставить вместо неё гильзы с поршнями с другого мотора. Много лет у меня лежал двигатель в гараже, сегодня вынул из него поршни и обнаружил, что они в отличном состоянии, как и гильзы (как и коленчатый вал). Таки был капитален двигатель (я обычно такие рассказы всерьёз не воспринимаю). Правда, есть нюансы. Кольца там 2.5 мм толщиной (высотой), даже не знаю, есть ли такие ещё в продаже… Поршни от ГАЗ-53. Тяжёлые. Шатуны при этом родные. Вот думаю: такая замена — это нормально? Меня волнует взаимная притёртость гильз и поршней. Попробую, конечно, поставить метки на гильзах, чтобы в другой блок установить их так же, как стоят сейчас, но поможет ли это…
| Nikita |
2012.03.13 18:35
В принципе, если особо не заморачиваться по уравновешенности, то пойдёт. Но ожидать от такого двигателя чего-то особо хорошего не стоит.
| Eugene |
2012.03.13 20:53
Участник Имя: Евгений Возраст: 44 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1969 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники Был(а): 2024.06.28 18:37 |
вполне можно. А что с ТЕМИ кольцами? Если они в норме, то так и переставляй. Положение поршня относительно гильзы имеет занчение, потому достаточно пометить взаимное расположение. Если менять кольца… хм, ну я думаю в продаже можно найти и такие. На тот же ГАЗ53, правда там получится 2 комплекта) На худой конец можно купить комплект поршней харьковских на 92.0, они недорогие и весьма неплохие. Они наверняка под узкие кольца. Но если установленные кольца в порядке - ставь как есть.
И не соглашусь с Никитой - если состояние этой ЦПГ хорошее, то и работа мотора (при порядке в остальном) тоже не пострадает |
2012.03.13 22:14
Я когда-то на этом моторе поездил немного, но снял его, потому что был огромный расход бензина и плохая тяга. Подозреваю, что дело было в головке, но думаю, что кольца стоит поменять в любом случае.
А что там насчёт уравновешенности? В смысле надо подгонять поршни по массе? вполне можно. А что с ТЕМИ кольцами? Если они в норме, то так и переставляй. А как определить по ним, в норме они или нет? Если по ЦПГ ещё может быть видно, есть задиры или нет, а гильзы можно померять на эллипсность, то что можно понять по кольцам — не представляю. Если они севшие (от перегрева) или изначально паршивые, то сколько на них не любуйся, это не выяснишь.-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Eugene |
2012.03.13 22:57
Да в принципе все просто) Понемногу выталкивай поршень из гильзы пока не увидишь верхнюю кромку первого кольца. Посмотри на зазор в замке. Он не должен превышать 1 мм (ну так, навскидку, исходя не из мануала, а здравого рассудка). Если меньше - то лучше. "Севшие" кольца это вопрос довольно абстрактный) Чтобы оценить насколько они утратили упругость надо снять кольцо и согнуть его) Если лопнет - хорошо, закручиваеся винтом - подсело) Смысл? Тогда проще сразу новые кольца ставить)
А вообще хороший показатель состояния колец на работающем моторе - вентиляция картера. Количество картерных газов. |
2012.03.14 0:11
Цитата обнаружил, что они в отличном состоянии, как и гильзы (как и коленчатый вал) Игорь, ты только возьми себя в руки, успокойся и ответь на простой вопрос: ЭТО как ты определяешь отличность? каким образом? Цитата Посмотри на зазор в замке. Он не должен превышать 1 мм (ну так, навскидку, исходя не из мануала, а здравого рассудка Мдя… - непонятно для меня лично что тут имелось ввиду. Цитата Но ожидать от такого двигателя чего-то особо хорошего не стоит. Ну не знаю что тут такого страшного? Было дело и батя ездил на 53-х поршнях - очень даже неплохо. З.Ы. При прочтении некоторых мануалов обнаружились Волговские кольца (92.0 мм), сделанные врагами: - Ягуар V6 - Субару 1.8 л. - Опель рекорд 2.3 Д. А с широкими кольцами проблем не видно никаких - производство моторов ГАЗ-53 никто не отменял, как и запчасти к ним. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Eugene |
2012.03.14 15:33
Ну а "на коленке" определить износ колец реально по зазору в замках. Конечно это очень условно, но без инструмента и навыка его использования других способов особо нет. Конечно имеет значение еще и износ канавки под кольцо, но данный зазор промерить можно лишь вынув поршень. В принципе правильнее было бы вынуть поршни и хорошенько все проверить, тем более втулка для установки поршней стоит не так много
2012.03.14 16:24
Цитата Ну а "на коленке" определить износ колец реально по зазору в замках. Износ колец проверяется реально не по зазору, хотя определенную инфу можно принять во внимание, а по просвету, т.е. вставляешь кольцо в гильзу и смотришь на свет его прилегание по окружности. Зачастую при минимальном зазоре в замке даже нового кольца просвет бывает 50-70%. Особенно все это касается ЗМЗ - Бузулук Китайского производства. Цитата Конечно имеет значение еще и износ канавки под кольцо, но данный зазор промерить можно лишь вынув поршень Конечно имеет, но канавка практически не изнашивается - кольцо становится тоньше и чугунное и стальное. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
