> Турбо-эффект или что скрывает ЗМЗ-21, лучшая тяга при недогреве
сообщение 2006.10.25 16:31
Сообщение #81
VOV21:
Пока движек прогревается от 40 до 80С - тяга великолепная. А как перевалило за 80, всё, тупеет и динамика заметно падает. Стараюсь более 80 не допускать.
Таким образом, вот вам статья: "Турбо-эффект или что скрывает ЗМЗ-21?"
За 10 лет эксплуатации я давно заметил, что хорошо прогретый ЗМЗ-21 имеет худшую тягу, чем недостаточно прогретый (например, температура двигателя уже 80*, а масло ещё не доразогрелось, давление на 1000об/мин 5 бар.). В последнем случае разгон даже на первой передаче доставляет просто наслаждение, не говоря уже о второй. Собственно, это и навело меня на мысль о неких скрытых ресурсах этого двигателя. Если-бы он всё время ехал так, как он едет в слегка прогретом состоянии, я в жизнь не занимался бы никаким тюнингом: прибавка лошадей просто не нужна.
Поскольку мне захотелось стабилизировать эту просто шикарную тягу, я начал РЫТЬ.
Первоначально предполагалось, что эффект, назовём его "турбо-эффект", обусловлен низкой температурой воздуха, подаваемого в карбюратор. Поскольку холодного воздуха в цилиндр ДВС влезает больше (отчего на спортивных машинах и применяют "кулеры"), то тяга недоразогретого двигателя выше. Чтобы выяснить этот вопрос окончательно, нами был приобретён цифровой термометр с жидкокристаллической шкалой индикации и выносным датчиком температуры с диапазоном измерений от -50 до +150*С (замечу, что стандартный цифровой салонный термометр для этой цели не годился, поскольку температура под капотом автомобиля может достигать 150*С, а салонные термометры имеют потолок температуры всего 60*). Шкала была установлена в салоне, а термодатчик врезан в корпус воздушного фильтра у самого входа в карбюратор и соединён с прибором экранированным кабелем. В результате мной был установлен температурный диапазон по воздуху, оптимальный для наилучшей тяговитости и экономичности двигателя. Для полностью прогретого двигателя он составляет от +26 до +38*С. Поскольку корпус воздушного фильтра от Газ-31029 имеет патрубок для забора разогретого воздуха с коллектора, мной была дополнительно изготовлена тепловая юбка-заборник на приёмной трубе глушителя, вставленная сразу за чугунным выходом выпускного коллектора, которая была соединена стандартной гофротрубой с указанным патрубком корпуса фильтра. Тросовый привод переключающей заслонки в фильтре был выведен в салон на торпеду вместо прикуривателя (в нашей семье начиная с деда никто не курил, прадед - директор текстильной фабрики в Москве курил трубку и прикуривателями тоже не пользовался biggrin.gif ) по аналогии с приводом заслонки карбюратора. Сия система дала возможность держать температуру воздуха в указанном диапазоне, к тому-же ускоряет прогрев двигателя.
Но дело оказалось не в этом.
Покатавшись с новой системой воздухоподачи с наступлением холодного времени года, я заметил, что двигатель тянет ощутимо лучше обычного, даже если температура подаваемого воздуха перевалила за 40* (заслонка открыта, весь воздух идёт с теплозаборника), а давление масла на холостых снизилось до 1 бар при норме в 1.5, что свидетельствует о существенном разогреве масла, для борьбы с чем я и хотел вставлять масляный радиатор. А машина-то едет прекрасно! huh.gif Так стало-быть "турбо-эффект" определяется в основном не воздухом и не маслом, а чем-то другим?
Вот сейчас нам и следует поломать голову над этим вопросом, ибо результат того стоит. Очевидно, что "турбо-эффект" как-то связан с температурой окружающей среды. Но вот как именно?
unsure.gif Перегрев цилиндров, увеличивающий их диаметр вследствие чего нарушается герметичность поршневых колец? Но на машине стоит спортивный шкив вентилятора, циркуляция ОЖ в норме, температура строго 80 всегда, в том числе и при проявлении эффекта. Не похоже.
unsure.gif Вязкое недопрогретое масло хорошо уплотняет камеры сгорания? А почему тогда он отменно едет даже при 1 бар на х.х., зато +10* за бортом?
unsure.gif На Gaz21.ru Saab писал о целесообразности увеличивать зазоры в клапанах до 0.4мм. Типа дело в этом. Перегретые штанги толкателей излишне удлиняются и это нарушает герметичность камер сгорания. Но у меня уже стоят 0.4. Может, 0.5 поставить? Или штанги биметаллические? blink.gif Отменная идея для самокомпенсации зазоров, кстати. А они в природе есть?
Вообще, последнее соображение имеет перспективу: чем определяется температура штанг толкателей? Маслом и… забортным воздухом от вентиляции картера!
Таким образом, нам всем следует РЫТЬ! Когтьми! Я бы попросил нашу заботливую администрацию в лице Stirlitza послать частные сообщения людям, которых он расценивает, как ценных специалистов по ЗМЗ-21 и попросить их поучаствовать в этой ветке. Возможно, данный вопрос под предложенным заголовком даже есть смысл вынести в отдельную ветку.
С нетерпением жду продолжения банкета!
Т1974А   Турбо-эффект или что скрывает ЗМЗ-21   2006.10.25 16:31
volgoved   У меня пока машина ездила такого эффекта я не заме...   2006.10.25 19:40
Скиф   Таким образом, нам всем следует РЫТЬ! Когтьми...   2006.10.25 20:38
Stirlitz   Вопрос очень интересный. Мне кажется, что тяга неп...   2006.10.25 22:51
Скиф   Мда… Одни кричат, что в карбюратор поступает силь...   2006.10.25 23:38
DAN   Двигатель рассчитывается на рабочую температуру же...   2006.10.26 10:59
Stirlitz   И еще на мой взгляд двигатель, с указанной компрес...   2006.10.26 23:48
Т1974А   Скиф: Нет, ну Вы просто не читали, что я написал...   2006.10.26 23:08
Скиф   Нет, ну Вы просто не читали, что я написал в нача...   2006.10.26 23:49
Stirlitz   Карбюратор там стоит родной, К-105 (об этом можно ...   2006.10.26 23:51
Скиф   Карбюратор там стоит родной, К-105 Тогда вероят...   2006.10.26 23:58
Stirlitz   Ну, обратку можно вставить при любом карбюраторе.   2006.10.27 0:16
Скиф   Ну, обратку можно вставить при любом карбюраторе....   2006.10.27 7:44
Т1974А   Скиф: :blink: :) :rolleyes: О! Вот-вот-вот...   2006.10.27 12:55
Скиф   Наша со [b]Stirlitz-ем цель - снять с оригинала (н...   2006.10.27 19:33
Т1974А   Прочитал статьи. Сложно для восприятия не химиком....   2006.10.27 22:32
Скиф   Не понимаю, как обратник от карбюратора в бензоба...   2006.10.27 23:03
Mayor   Мне тоже стало интересно. Хотя особой разницы, ког...   2006.10.30 13:40
Stirlitz   Замену головки блока вместе с коллекторами мы здес...   2006.10.27 22:55
Т1974А   Да. Результаты будут через пару недель.   2006.10.31 11:38
lexx   … или хотя-бы форкамерный от Газ-3102. Последний ...   2006.11.01 12:12
ADK-XXI С-Пб   … или хотя-бы форкамерный от Газ-3102. Последний...   2006.11.10 13:50
napalm   Я кстати тож нечто похожее замечал - на холодную д...   2006.11.03 10:47
Т1974А   ADK-XXI С-Пб : Вчера был на конференции по данном...   2006.11.10 19:22
ADK-XXI С-Пб   ADK-XXI С-Пб : Вчера был на конференции по данно...   2006.11.11 1:05
Т1974А   ADK-XXI С-Пб: Я думаю подогнать какой-либо станда...   2006.11.12 18:52
Скиф   "Так никаких проблем, - говорит - открываешь...   2006.11.12 19:43
ADK-XXI С-Пб   ADK-XXI С-Пб: Я думаю подогнать какой-либо станд...   2006.11.12 22:20
Т1974А   Скиф: Ага… Я тоже чуть со смеху не сдох, едва с...   2006.11.13 23:25
ADK-XXI С-Пб   Скиф: Ага… Я тоже чуть со смеху не сдох, едва ...   2006.11.21 11:08
Т1974А   ADK-XXI С-Пб: Вот это как раз противоречит этому:...   2006.11.24 21:08
lexx   Немного в тему электробенонасосов. У меня где-то в...   2006.11.25 11:46
Т1974А   lexx: Прекрасно, спасибо, жду фото :) . to ADK-XX...   2006.11.25 17:47
ADK-XXI С-Пб   [b]lexx: Прекрасно, спасибо, жду фото :) . to AD...   2006.11.28 22:02
Т1974А   ADK-XXI С-Пб: В том-то и дело, что двигатель у ме...   2006.11.28 22:46
ADK-XXI С-Пб   ADK-XXI С-Пб: В том-то и дело, что двигатель у м...   2006.11.29 7:37
Mayor   Позвольте и мне подключиться. Климат у нас считает...   2006.11.30 9:24
Т1974А   Сегодня прикупил насос Пекар - 900-1106010-01. Лап...   2006.11.30 19:18
Stirlitz   Сегодня прикупил насос Пекар - 900-1106010-01. Лап...   2006.11.30 21:15
Т1974А   Stirlitz: Мда. Например РЦС от Газ-24 по внутренне...   2006.12.01 8:47
Stirlitz   У меня К-131А, у него подсос есть. Но у меня с под...   2006.12.01 10:20
ADK-XXI С-Пб   У меня К-131А, у него подсос есть. Но у меня с по...   2006.12.01 16:09
Stirlitz   Замечания: 1. Очевидно, что карбюратор настроен на...   2006.12.04 11:28
Т1974А   Под К-150 подразумевается мой К-150.   2006.12.01 13:31
Stirlitz   Понял. Под К-150 подразумевался твой К-105 :lol:   2006.12.01 13:35
Т1974А   Stirlitz: О, чёрт! Уже забыл, как он называе...   2006.12.05 0:24
ADK-XXI С-Пб   2Т1974 Где можно посмотреть подробности про движок...   2006.12.05 23:14
Т1974А   Здесь. ЗМЗ-21А, тюнингованная версия: 1. Термоста...   2006.12.07 17:32
ADK-XXI С-Пб   Здесь. ЗМЗ-21А, тюнингованная версия: 1. Термост...   2006.12.07 23:39
lexx   Если тема про электробензонасос в силе, я его нако...   2006.12.07 22:39
Т1974А   to lexx: Да, да! Насос давай! По теме: Вот...   2006.12.08 0:06
ADK-XXI С-Пб   to ADK-XXI С-Пб: Двухконтурность? Ну, как… Двухк...   2006.12.08 12:51
lexx   Обещанный бензонасос: тут и тут На нем надпись: Б...   2006.12.08 14:24
Т1974А   to lexx: О! Спасибочки. Будем РЫТЬ! to ADK...   2006.12.08 17:29
lexx   Как я понял, это от печки Запорожца. Если надо, ...   2006.12.08 17:57
Т1974А   2006.12.08 18:08 Кому закинуть? Товарищу lexx за...   2006.12.16 22:41
Stirlitz   А можно теперь подробнее о том, в чём заключалась ...   2006.12.16 22:55
Т1974А   А можно теперь подробнее о том, в чём заключалась...   2006.12.19 21:04
Stirlitz   Правильно, потому что надо степень сжатия довести ...   2006.12.19 21:54
Т1974А   Правильно, потому что надо степень сжатия довести...   2006.12.21 22:31
Stirlitz   Вот кое-кто кажется уже довёл степень сжатия: 92 б...   2006.12.21 23:43
Т1974А   1. Вот мы то как раз и работаем над увеличением с...   2006.12.22 0:27
Mayor   Так оно и есть. И на счет отсуствия детонации и па...   2006.12.22 17:04
lexx   Ждем статьи :) Бензонасос прикольный. Я его как ...   2006.12.21 23:25
Т1974А   Не боись, проффи работают B) . Использование веще...   2006.12.21 23:36
lexx   Про замер мощности. http://www.turboborisov.com/f...   2006.12.22 7:37
gaz21org   Всё, я окончательно решил. Летом попробую внедрить...   2006.12.22 13:27
ADK-XXI С-Пб   Глохнет на ХХ, правильно я понимаю? Это когда пото...   2006.12.22 15:03
gaz21org   Глохнет на ХХ, правильно я понимаю? Это когда пот...   2006.12.22 16:01
bubantus   … а может это просто температурные деформации каки...   2006.12.22 17:21
Mayor   Ну ясное дело. С прогревом происходят такие штуки....   2006.12.22 17:55
Stirlitz   Кстати, а что если карбюратор снаружи обклеить как...   2006.12.22 18:09
lexx   Во всяком случае, я бы не советовал использовать к...   2006.12.22 20:25
ADK-XXI С-Пб   Радиаторами его надо обклеивать. :) Теплоизолятор ...   2006.12.22 20:35
Т1974А   ADK-XXI С-Пб : +1. 85…90*. Я намерял, естествен...   2006.12.22 22:05
ADK-XXI С-Пб   Я намерял, естественно. При сегодняшней погоде ...   2006.12.23 0:10
gaz21org   Насос у меня родной, работает на ура в любых проб...   2006.12.25 10:24
ADK-XXI С-Пб   2gaz21org Вопросик имеется. Какой карб и какая иго...   2006.12.27 0:28
gaz21org   2gaz21org Вопросик имеется. Какой карб и какая иг...   2007.01.06 10:25
Т1974А   Ну вот и открывается истина: оказывается "род...   2006.12.27 17:31
ADK-XXI С-Пб   Ну вот и открывается истина: оказывается "ро...   2006.12.28 0:16
bubantus   А можно поподробнее? что за уровни энергии искры...   2006.12.28 13:09
Т1974А   Регулировка мощности искрового разряда в зажигани...   2006.12.30 18:14
ADK-XXI С-Пб   Это правильный ответ :) Даже стальной конус от 105...   2007.01.06 11:56
Т1974А   Т1974А Вношу поправку :angry: . Проинсталил након...   2007.01.16 0:41
ADK-XXI С-Пб   Вообще, надо будет ещё одну статью написать: ...   2007.01.16 0:58
Т1974А   ADK-XXI С-Пб: Это электронный импульсный (от 6 до...   2007.01.16 11:56
Stirlitz   О, это уже статистика B) … А 36…40* это норма на х...   2007.01.16 18:09
lexx   Ну ессно УЗСК - это УЗСК :) Благодаря этой функции...   2007.01.16 0:48
Т1974А   Ну ессно УЗСК - это УЗСК :) Благодаря этой функци...   2007.01.16 0:57
Stirlitz   Ну ессно УЗСК - это УЗСК :) Благодаря этой функции...   2007.01.16 8:02
lexx   Дык как компутер узнает угол опережения без датч...   2007.01.16 1:08
ADK-XXI С-Пб   Вариатор скорее зависит от окружающей температуры....   2007.01.16 1:31
lexx   Дык нету у меня вариатора - индукционный трамблёр ...   2007.01.16 1:54
ADK-XXI С-Пб   Т.е. это 6- или 10- импульсный датчик холла (какой...   2007.01.16 13:09
Т1974А   Джентльмены, сам по себе датчик скорости вам ничег...   2007.01.16 23:11
Stirlitz   Не, ты вот подробнее изложи ;) … РЫТЬ надо. Ты ж с...   2007.01.17 8:52
ADK-XXI С-Пб   Ясно, спасибо. Странный девай, однако. На современ...   2007.01.17 0:52
ADK-XXI С-Пб   Зависит. Инерционность пружинки сказывается, так ж...   2007.01.17 11:01
Т1974А   ADK-XXI С-Пб: В практике владельца Газ-21 смехоту...   2007.01.17 13:50
bubantus   дык, кольцы тоже нагреваются и расширяются…   2007.02.02 12:58
Stirlitz   При перегреве цилиндров их диаметр скорее уменьшит...   2007.02.02 13:24
ManCar   При перегреве цилиндров их диаметр скорее уменьши...   2007.02.02 13:25
Stirlitz   Ну ведь расширяется металл при нагреве во все стор...   2007.02.02 13:38
ManCar   Вот только если внешне он расширяется за счет удли...   2007.02.02 14:13
Mayor   М-да. Знач ни воздух и не масло. Я припоминаю что ...   2007.02.02 15:05
ManCar   На www.gaz21.ru в обменнике как-то выкладывали фот...   2007.02.02 15:09
Mayor   Конечно штатно была. У меня ломалась по изгибу два...   2007.02.02 15:19
ADK-XXI С-Пб   Была и есть. По каталогу мне сейчас трудно посмотр...   2007.02.02 15:23
Т1974А   2007.02.02 Я ж написал: "Турбоэффект" - ...   2007.05.27 23:38
Stirlitz   Мне кажется, что всё очень просто: чем горячее ТВС...   2007.05.28 0:05
Т1974А   1. Неа. 2. Он уже ФОРСИРОВАННЫЙ. Только без повыш...   2007.05.28 0:30
Stirlitz   Результат что у меня со степенью сжатия 6.7+опции,...   2007.05.28 8:55
lexx   Что характерно, даже у ЗМЗ-4021 степень сжатия 6,7...   2007.05.28 9:23
Stirlitz   Да вот я уже об этом писал, и у меня есть сомнения...   2007.05.28 9:40
Mitiai   1) Двухкамерный карб (до +10% мощности) 2) Круглый...   2007.05.28 10:56
Т1974А   Боюсь, что эффект от "опций", в т.ч. и ...   2007.05.28 10:56
lexx   Ну дык 92-й я на Несте заливаю - контора платит, а...   2007.05.28 15:24
ADK-XXI С-Пб   Lexx! Не про тот форкам поют в этой ветке песн...   2007.05.28 16:52
Т1974А   Ага. Забавно до дрожи. А списать нам ничего не уда...   2007.05.28 17:59
Stirlitz   Откуда такие свединия о замере мощности на ЗМЗ-21А...   2007.05.28 18:05
ADK-XXI С-Пб   Изредка я и ликер пью. :о) А по Лукойлу у меня ест...   2007.05.28 20:37
lexx   Lexx! Не про тот форкам поют в этой ветке пес...   2007.05.28 22:54
ADK-XXI С-Пб   Да, только автоматицкий. Хотел спросить Антона, д...   2007.05.29 7:52
МеханиК   Про Лукойл на Украине - дерьмо редкое. У меня по р...   2007.05.29 8:07
Илья   Вопрос по форкамерным свечам - а почему на форкам ...   2007.05.31 12:13
6-String Samurai   Может. В учебнике по двигателестроению, что я сей...   2007.07.18 16:32
Т1974А   Илья: Вопрос по форкамерным свечам - а почему на ф...   2007.07.19 15:24
Misantrop   Спасибо, Антон, попробую на 92-м по жаре поездить....   2007.07.19 16:01
6-String Samurai   Я так и понял, что эффект проявляется скачкообраз...   2007.07.19 18:03
Stirlitz   Качество Shell-овского бензина обратило на себя вн...   2007.07.19 18:39
Misantrop   Я чаще заправляюсь на "Современнике". У ...   2007.07.19 22:11
Stirlitz   Видимо, им поставляют топливо разные заводы, польз...   2007.07.21 13:46
FS A-119   ADK-XXI С-Пб : …В качестве альтернативы охла...   2007.08.20 11:25
Т1974А   Так тут по ходу дела ситуация-то прояснилась: ЗМЗ-...   2007.08.20 23:01
9 человек читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 6:56
