| Т1974А |
2006.10.25 16:31
VOV21:
Цитата Пока движек прогревается от 40 до 80С - тяга великолепная. А как перевалило за 80, всё, тупеет и динамика заметно падает. Стараюсь более 80 не допускать. О! Вот это, джентльмены, очень интересный вопрос!!! Таким образом, вот вам статья: "Турбо-эффект или что скрывает ЗМЗ-21?" За 10 лет эксплуатации я давно заметил, что хорошо прогретый ЗМЗ-21 имеет худшую тягу, чем недостаточно прогретый (например, температура двигателя уже 80*, а масло ещё не доразогрелось, давление на 1000об/мин 5 бар.). В последнем случае разгон даже на первой передаче доставляет просто наслаждение, не говоря уже о второй. Собственно, это и навело меня на мысль о неких скрытых ресурсах этого двигателя. Если-бы он всё время ехал так, как он едет в слегка прогретом состоянии, я в жизнь не занимался бы никаким тюнингом: прибавка лошадей просто не нужна. Поскольку мне захотелось стабилизировать эту просто шикарную тягу, я начал РЫТЬ. Первоначально предполагалось, что эффект, назовём его "турбо-эффект", обусловлен низкой температурой воздуха, подаваемого в карбюратор. Поскольку холодного воздуха в цилиндр ДВС влезает больше (отчего на спортивных машинах и применяют "кулеры"), то тяга недоразогретого двигателя выше. Чтобы выяснить этот вопрос окончательно, нами был приобретён цифровой термометр с жидкокристаллической шкалой индикации и выносным датчиком температуры с диапазоном измерений от -50 до +150*С (замечу, что стандартный цифровой салонный термометр для этой цели не годился, поскольку температура под капотом автомобиля может достигать 150*С, а салонные термометры имеют потолок температуры всего 60*). Шкала была установлена в салоне, а термодатчик врезан в корпус воздушного фильтра у самого входа в карбюратор и соединён с прибором экранированным кабелем. В результате мной был установлен температурный диапазон по воздуху, оптимальный для наилучшей тяговитости и экономичности двигателя. Для полностью прогретого двигателя он составляет от +26 до +38*С. Поскольку корпус воздушного фильтра от Газ-31029 имеет патрубок для забора разогретого воздуха с коллектора, мной была дополнительно изготовлена тепловая юбка-заборник на приёмной трубе глушителя, вставленная сразу за чугунным выходом выпускного коллектора, которая была соединена стандартной гофротрубой с указанным патрубком корпуса фильтра. Тросовый привод переключающей заслонки в фильтре был выведен в салон на торпеду вместо прикуривателя (в нашей семье начиная с деда никто не курил, прадед - директор текстильной фабрики в Москве курил трубку и прикуривателями тоже не пользовался Но дело оказалось не в этом. Покатавшись с новой системой воздухоподачи с наступлением холодного времени года, я заметил, что двигатель тянет ощутимо лучше обычного, даже если температура подаваемого воздуха перевалила за 40* (заслонка открыта, весь воздух идёт с теплозаборника), а давление масла на холостых снизилось до 1 бар при норме в 1.5, что свидетельствует о существенном разогреве масла, для борьбы с чем я и хотел вставлять масляный радиатор. А машина-то едет прекрасно! Вот сейчас нам и следует поломать голову над этим вопросом, ибо результат того стоит. Очевидно, что "турбо-эффект" как-то связан с температурой окружающей среды. Но вот как именно? Вообще, последнее соображение имеет перспективу: чем определяется температура штанг толкателей? Маслом и… забортным воздухом от вентиляции картера! Таким образом, нам всем следует РЫТЬ! Когтьми! Я бы попросил нашу заботливую администрацию в лице Stirlitza послать частные сообщения людям, которых он расценивает, как ценных специалистов по ЗМЗ-21 и попросить их поучаствовать в этой ветке. Возможно, данный вопрос под предложенным заголовком даже есть смысл вынести в отдельную ветку. С нетерпением жду продолжения банкета! |
| Lexx |
2006.12.21 23:25
#61
Ждем статьи
Бензонасос прикольный. Я его как альтернативу родному вожу - на пожарный случай, ибо сам был очевидцем сгнившего вхлам бензонасоса на 24-ке из-за забития ветиляционного отверстия. Ессно машина не ехала, ибо шток уже не сообщался тягой с диафрагмой Вопрос только в том, достаточное ли давление для "принудительного впрыска" он развивает и насколько сложна будет схема управления им - он все ж вибрационный и рассчитан на поддержаие определенного уровня давления, а не производительности… |
| Т1974А |
2006.12.21 23:36
#62
Цитата Вопрос только в том, достаточное ли давление для "принудительного впрыска" он развивает и насколько сложна будет схема управления им - он все ж вибрационный и рассчитан на поддержаие определенного уровня давления, а не производительности… Не боись, проффи работают ВАУ!!! Меня произвели в "Почётные Участники"! Служу Советсткому Союзу! |
2006.12.21 23:43
#63
Вот кое-кто кажется уже довёл степень сжатия: 92 бензин льёшь. Мне это не надо. Так почему я его лью. Потому что 80 дешевле его на ТРИ цента за литр. Была б разница… К слову сказать, когда я в ноябре был в Крыму, так там 80 ощутимо дешевле, чем 92. Так я его и залил напополам с 92. А в Одессе — на чистом 92. Всё упирается в деньги. Когда 80 был основным чистым бензином, а 92 и 95 получали из него с помощью присадок, и ломили за них кучу денег, так другое дело, спору нет, 80 лучше всего. Но когда сейчас гонят 92-й, а 80-м называют не бензин, а подонки, собранные в старых цистернах и разбавленные тем же 92, чтобы он пах бензином, и из-за того что 92 там есть, он и стоит почти так же, и вообще на колонках имеется исключительно из-за конъюнктуры… то на фига он нужен? Я в принципе и на 80 могу ездить, особенно сейчас, когда у меня АОК стоит. Но смысла нет. Так что если лучше ездить на 92, то грех не довести степень сжатия до нужной величины. А другие пути увеличения КПД с этим по-моему вразрез не идут. Одно другому не мешает. Да и не обязательно завышать степень сжатия, как это сделал я — можно сделать ровно столько, сколько надо под 76 бензин.-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Т1974А |
2006.12.22 0:27
#64
Цитата А другие пути увеличения КПД с этим по-моему вразрез не идут. Одно другому не мешает. Да и не обязательно завышать степень сжатия, как это сделал я — можно сделать ровно столько, сколько надо под 76 бензин. 1. Вот мы то как раз и работаем над увеличением сгораемости топлива без переделки двигателя: не надо ничего разбирать - фрезеровать. Нет, разбирать надо, но не столько, как с ГБЦ возни; 2. "Другие пути" повышения КПД, применяемые нами как раз идут в разрез с общемировыми тенденциями: по сути повышение степени сжатия даёт те-же результаты, почему мировое автомобилестроение и пошло по этому пути: в условиях завода проще делать высокое сжатие, чем дооснащать двигатель некими дополнительными устройствами. Тэссезэть, одним махом решает все проблемы. Поправку следует сделать только на то, что низкая степень сжатия в ДВС сама по себе повышает его КПД, не так ли? Поэтому при прочих равных, если мы заставляем ЗМЗ-21 выжигать всё топливо, эффект получится выше. А вот для оценки насколько выше мне и следует ещё доРЫТЬ. И вычислить полученную мощность ЗМЗ-21 в частности. Стенда нет, поэтому тесты, тесты и ещё раз тесты. 3. Стоимость высокооктановых топлив будет только возрастать. Друган купил жене "Форд-фокус". По сравнению с Газ-21 - ТАБАКЕРКА. Жрёт 12 литров 95Е-го бензина на 100км, (автомат, правда) прикинь Ну, ладно, я, скажем, есть лицо, способное грохнуть 200 баксов на финтифлюшку на капоте. Но это стоит на виду у всех, все тычут в это пальцем, кивают друг другу и говорят: "а вы знаете, сколько щас стоит такая вот штучка?". Сие повышает мою самость, не так-ли |
| Lexx |
2006.12.22 7:37
#65
Про замер мощности.
http://www.turboborisov.com/forum/index.php?topic=21.0 А вот волговод пробует: http://gaz24.borda.ru/?1-15-0-00000018-000-0-0-1166393984 |
| gaz21org |
2006.12.22 13:27
#66
Участник Имя: Антон Возраст: 50 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1968 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Участники Был(а): 2022.03.14 12:54 |
Всё, я окончательно решил. Летом попробую внедрить в бензошланг перед карбюратором что-то типа этого
![]() http://shop.key.ru/shop/goods/47686/ Про себя: считаю, что машина у меня "прёт". Но вот беда, стоит температуре ОЖ дойти до 80 град, начинаются проблемы - глохнет. Уже привык, что стоя в пробке приходится потихоньку вытаскивать "ручной акселератор", дабы увеличить обороты и расход топлива для нормальной работы карбюратора. Давно меня преследовали догадки об образовании воздушных пробок… Думал, поставить рядом с карбюратором какой-нибудь отдельный офигенный вентиллятор и всё такое… Но здесь Вам пришла гениальная мысль втроить радиаторик прямо в бензошланг. Спасибо огромное! Как же я не допер-то! Настроение гуд, жду лета! |
2006.12.22 15:03
#67
Глохнет на ХХ, правильно я понимаю? Это когда поток бензина через шланг минимален и застоявшийся в карбюраторе бензин перегревается и закипает? А Вы собираетесь бензин слегка охлаждать до входа в карб. Чтож, флаг в руки.
На мой взгляд разумнее ставить термопрослойку под карбюратор с жидкостной стабилизацией температуры, как в тазе. -------------------- :w! АДК.
| gaz21org |
2006.12.22 16:01
#68
Глохнет на ХХ, правильно я понимаю? Это когда поток бензина через шланг минимален и застоявшийся в карбюраторе бензин перегревается и закипает? А Вы собираетесь бензин слегка охлаждать до входа в карб. Чтож, флаг в руки. На мой взгляд разумнее ставить термопрослойку под карбюратор с жидкостной стабилизацией температуры, как в тазе. Именно так. Всё дело в том, что у меня руки из ж… растут и делать какие-либо серьёзные изменения мне не рекомендуется. Хотя, возможно я до этого и дойду… Поэтому-то и собираюсь обклеить поплавковую кулерами от процессоров (утрирую) и вкрячить поточное охлаждение бензина. Делается элементарно ножницами А вот в прослойке я сомневаюсь - сам карб должен быть тепленьким или горячим, а вот бензинчик в нем - по-холоднее. |
2006.12.22 17:04
#69
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.23 5:33 (Сегодня) |
Цитата если двигатель имеет лучшую тягу будучи недостаточно прогретым, а потом тупеет, то это говорит о том, что следует делать характеристику системы зажигания более ранней. В этом случае машина будет "тупить" до полного прогрева, зато потом ехать как надо. Так оно и есть. И на счет отсуствия детонации и падения мощности при попытках увеличить УОЗ я тоже подписываюсь. Сам с таким столкнулся. Ощутимо начинает тупить на низах но детонации не возникает. Может возникнуть подозрение что от пониженной компрессии? (сам засумлевался) Мотор-то 100 тысяч с хвостиком пробежал. Так вот, если создав разрежение ртом в шланге вакуумного регулятора прогазовывать мотор,позванивает за милую душу стоя на месте.В общем я тоже оч жду Ваших результатов по характеристикам опережения зажигания г-н Полковник. Так как мои сварганены по усредненным характеристикам Р-119 и 119Б. И похоже не идеальны. А с таким отношением к детонации моего мотора, и у меня к АД-5 особо душа не лежит. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Bubantus |
2006.12.22 17:21
#70
Участник Имя: Алексей Возраст: 50 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Л '1963 Страна: Украина Из: Старобельск Группа: Участники Был(а): 2020.12.17 8:55 |
Цитата если двигатель имеет лучшую тягу будучи недостаточно прогретым, а потом тупеет, то это говорит о том, что следует делать характеристику системы зажигания более ранней. В этом случае машина будет "тупить" до полного прогрева, зато потом ехать как надо. … а может это просто температурные деформации каких-либо частей? Пока не прогрелся-нормально, а потом повело деталь от нагрева, и узел уже работает не так. Того же блока цилиндров, например.-------------------- Крокодил, крокожу, и буду крокодить!
2006.12.22 17:55
#71
Ну ясное дело. С прогревом происходят такие штуки. У меня холодный мотор заметно шумнее ,а прогретый шепчет,несмотря на солидный таки пробег. Отсюда и задача. Добиться минимума времени выхода на заданный темп режим и его стабильности независимо от режима движения и окр среды. И конечно регулировки проводить в этом состоянии. А то как то довелось слышать мнение,что с повышением раб температуры мотор детонирует сильнее. Это же естественно. Значит УОЗ надо корректировать после полного прогрева.
2006.12.22 18:09
#72
Кстати, а что если карбюратор снаружи обклеить каким-то самоклеющимся утепляющим материалом? И бензонасос тоже?
| Lexx |
2006.12.22 20:25
#73
Во всяком случае, я бы не советовал использовать компьютерные элементы охлаждения - там используется нечто наподобие тосола, а от бензина уплотнителям может стать худо, а тут и до пожара недалеко…
Облейка снаружи возможно что-то даст… надо бы отсечь жар, идущий от выпускного коллектора, на мой взгляд. А чтобы все охлаждалось потоком воздуха на впуске - сделать нормальный забор этого воздуха шлангом от передка как на 3102-2410-31029 и т.д. Но кастрюли уже не получится… |
2006.12.22 20:35
#74
Радиаторами его надо обклеивать.
Теплоизолятор наоборот, улучшит условия перегрева. И появятся два противоположных эффекта. 1й, можно сказать положительный. С точностью до стабильности фракционного состава бензина температура стабилизируется на температуре кипения оного бензина. (К сожалению на память не знаю, а искать просто лень) 2.й, заведомо отрицательный. Интенсивно кипящий в поплавковой камере бензин переобогатит своими парами горючую смесь. На мой взгляд разумнее ставить термопрослойку под карбюратор с жидкостной стабилизацией температуры, как в тазе. Всё дело в том, что у меня руки из ж… растут и делать какие-либо серьёзные изменения мне не рекомендуется. Хотя, возможно я до этого и дойду… Поэтому-то и собираюсь обклеить поплавковую кулерами от процессоров (утрирую) Дело почти полезное, особенно если воздух гнать не из подкапотного пространства, а из "передрадиатором". Там попрохладнее. и вкрячить поточное охлаждение бензина. Делается элементарно ножницами А вот в прослойке я сомневаюсь - сам карб должен быть тепленьким или горячим, а вот бензинчик в нем - по-холоднее. ЗЫ. Кто там какую температуру намерил, подскажите плз. Чуть ли не в этой ветке сообщение было про установку термодатчика. -------------------- :w! АДК.
| Т1974А |
2006.12.22 22:05
#75
ADK-XXI С-Пб :
Цитата Теплоизолятор наоборот, улучшит условия перегрева. +1. Цитата С точностью до стабильности фракционного состава бензина температура стабилизируется на температуре кипения оного бензина. (К сожалению на память не знаю, а искать просто лень) 85…90*. Цитата Кто там какую температуру намерил, подскажите плз. Чуть ли не в этой ветке сообщение было про установку термодатчика. Я намерял, естественно. При сегодняшней погоде (до +7*) температура карбюратора и в пробках и на трассе при любых режимах движения не переваливает за отметку +30*. Так что ни о каком перегреве карбюратора сейчас зимой говорить вообще нельзя. А вот что летом будет, увидим. bubantus: Цитата если двигатель имеет лучшую тягу будучи недостаточно прогретым, а потом тупеет, то это говорит о том, что следует делать характеристику системы зажигания более ранней. В этом случае машина будет "тупить" до полного прогрева, зато потом ехать как надо. … а может это просто температурные деформации каких-либо частей? Пока не прогрелся-нормально, а потом повело деталь от нагрева, и узел уже работает не так. Того же блока цилиндров, например. Я тоже сначала так думал. Ничего подобного. Чуть выше почитайте. Mayor: Цитата В общем я тоже оч жду Ваших результатов по характеристикам опережения зажигания г-н Полковник. Я наверное скоро зазнаюсь и сделаю себе припиську "Полковник". Кто-нибудь против Результатов придётся подождать по крайней мере до весны: неизвестно как себя поведёт вся эта система при +23*, например. Может внезапно выясниться, что характеристика оптимального зажигания "уползает" на более ранние углы летом и на более поздние зимой. Несмотря на меры по термостабилизации подкапотного пространства и температуры подаваемого воздуха, температура самого двигателя может колебаться, а это достаточно критично. Сезонный геморрой с регулировкой распределителя (а оптимальные углы зажигания = 70% успеха) вряд-ли кого-то устроит, не так-ли? Короче, теоретически ещё могут всплыть "грабли". Но "Main Kampf" по-любому напишу! to gaz21org: О! Здорово! Вообще, я смотрю на украинском сайте валом людей из Питера, причём, половина из них Антоны |
2006.12.23 0:10
#76
Цитата Кто там какую температуру намерил, подскажите плз. Чуть ли не в этой ветке сообщение было про установку термодатчика. Я намерял, естественно. При сегодняшней погоде (до +7*) температура карбюратора и в пробках и на трассе при любых режимах движения не переваливает за отметку +30*. Так что ни о каком перегреве карбюратора сейчас зимой говорить вообще нельзя. А вот что летом будет, увидим. Цитата bubantus: Цитата если двигатель имеет лучшую тягу будучи недостаточно прогретым, а потом тупеет, то это говорит о том, что следует делать характеристику системы зажигания более ранней. В этом случае машина будет "тупить" до полного прогрева, зато потом ехать как надо. … а может это просто температурные деформации каких-либо частей? Пока не прогрелся-нормально, а потом повело деталь от нагрева, и узел уже работает не так. Того же блока цилиндров, например. Я тоже сначала так думал. Ничего подобного. Чуть выше почитайте. Mayor: Цитата В общем я тоже оч жду Ваших результатов по характеристикам опережения зажигания г-н Полковник. Я наверное скоро зазнаюсь и сделаю себе припиську "Полковник". Кто-нибудь против Цитата Результатов придётся подождать по крайней мере до весны: неизвестно как себя поведёт вся эта система при +23*, например. Может внезапно выясниться, что характеристика оптимального зажигания "уползает" на более ранние углы летом и на более поздние зимой. Несмотря на меры по термостабилизации подкапотного пространства и температуры подаваемого воздуха, температура самого двигателя может колебаться, а это достаточно критично. Сезонный геморрой с регулировкой распределителя (а оптимальные углы зажигания = 70% успеха) вряд-ли кого-то устроит, не так-ли? Короче, теоретически ещё могут всплыть "грабли". Но "Main Kampf" по-любому напишу! to gaz21org Если машина глохнет летом в пробке, сначала бензонасос проверь. Если насос "родной", радиаторы охлаждения перед карбом тебя не спасут: паровая пробка возникает в насосе. Если его выручает небольшое повышение оборотов, то это не бензонасос, который, кстати, заметно легче лечится обраткой, чем инжекторным насосом. Тему, кажись, уже перетирали. Не надо, может все-таки подерутся -------------------- :w! АДК.
| gaz21org |
2006.12.25 10:24
#77
Цитата to gaz21org: О! Здорово! Вообще, я смотрю на украинском сайте валом людей из Питера, причём, половина из них Антоны Насос у меня родной, работает на ура в любых пробках. Проверено, червей нет. Всё дело в карбюраторе. По-крайней мере у меня. |
2006.12.27 0:28
#78
2gaz21org
Вопросик имеется. Какой карб и какая иголка на входном клапане? Чиста по ощущениям я бы посмотрел не заедает ли поплавок и как игла в седле садится. Сколько раз на эти грабли наступал. То попловок на оси клинится, то тонет просто. То пластиковое колечко на игле раскисает и клинится, то наоборот - перелив из-за этого. На стальной игле образуется выработка и клапан тоже клинит. А проявляется все это или ав переливе, или в недоливе и почти всегда глохнет. Или жрет неимоверно. -------------------- :w! АДК.
| Т1974А |
2006.12.27 17:31
#79
Ну вот и открывается истина: оказывается "родной" насос ничерта не перегревается?
Строго говоря я когда ездил на "оригинале", не сказал бы, чтобы были какие-то проблемы с насосом. Правда, я недолго ездил… Или это актуально только в 40-градусную жару, что в Питере редкость. Но от других ОЧЕНЬ часто слышал. И сам насос заменил по совету мастера, делавшего мне двигатель в 97-м году. Человек опытный, у самого такая-же Волга и при этом двигателист (ну вы понимаете, что там под капотом: рабочая машина выглядит, как выставочный экспонат)… |
2006.12.28 0:16
#80
Ну вот и открывается истина: оказывается "родной" насос ничерта не перегревается? Строго говоря я когда ездил на "оригинале", не сказал бы, чтобы были какие-то проблемы с насосом. Правда, я недолго ездил… Или это актуально только в 40-градусную жару, что в Питере редкость. Но от других ОЧЕНЬ часто слышал. И сам насос заменил по совету мастера, делавшего мне двигатель в 97-м году. Человек опытный, у самого такая-же Волга и при этом двигателист (ну вы понимаете, что там под капотом: рабочая машина выглядит, как выставочный экспонат)… Дело в том, что в 97-м году родному бензонасосу уже пора было справлять тридцатилетний юбилей. Ну имеет он право на отдых Реально проблемы с бензонасосом появились на моей машине далеко не в первые ее годы. А она и в Крым бегала и просто по жаре инлогда ездила. Врожденных хронических проблем, как на АЗЛК и некоторых других машинах у 21-х не было. Но годы берут свое, а современные запчасти далеки от совершенства. -------------------- :w! АДК.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 6:56 |
