| Т1974А |
2006.10.25 16:31
VOV21:
Цитата Пока движек прогревается от 40 до 80С - тяга великолепная. А как перевалило за 80, всё, тупеет и динамика заметно падает. Стараюсь более 80 не допускать. О! Вот это, джентльмены, очень интересный вопрос!!! Таким образом, вот вам статья: "Турбо-эффект или что скрывает ЗМЗ-21?" За 10 лет эксплуатации я давно заметил, что хорошо прогретый ЗМЗ-21 имеет худшую тягу, чем недостаточно прогретый (например, температура двигателя уже 80*, а масло ещё не доразогрелось, давление на 1000об/мин 5 бар.). В последнем случае разгон даже на первой передаче доставляет просто наслаждение, не говоря уже о второй. Собственно, это и навело меня на мысль о неких скрытых ресурсах этого двигателя. Если-бы он всё время ехал так, как он едет в слегка прогретом состоянии, я в жизнь не занимался бы никаким тюнингом: прибавка лошадей просто не нужна. Поскольку мне захотелось стабилизировать эту просто шикарную тягу, я начал РЫТЬ. Первоначально предполагалось, что эффект, назовём его "турбо-эффект", обусловлен низкой температурой воздуха, подаваемого в карбюратор. Поскольку холодного воздуха в цилиндр ДВС влезает больше (отчего на спортивных машинах и применяют "кулеры"), то тяга недоразогретого двигателя выше. Чтобы выяснить этот вопрос окончательно, нами был приобретён цифровой термометр с жидкокристаллической шкалой индикации и выносным датчиком температуры с диапазоном измерений от -50 до +150*С (замечу, что стандартный цифровой салонный термометр для этой цели не годился, поскольку температура под капотом автомобиля может достигать 150*С, а салонные термометры имеют потолок температуры всего 60*). Шкала была установлена в салоне, а термодатчик врезан в корпус воздушного фильтра у самого входа в карбюратор и соединён с прибором экранированным кабелем. В результате мной был установлен температурный диапазон по воздуху, оптимальный для наилучшей тяговитости и экономичности двигателя. Для полностью прогретого двигателя он составляет от +26 до +38*С. Поскольку корпус воздушного фильтра от Газ-31029 имеет патрубок для забора разогретого воздуха с коллектора, мной была дополнительно изготовлена тепловая юбка-заборник на приёмной трубе глушителя, вставленная сразу за чугунным выходом выпускного коллектора, которая была соединена стандартной гофротрубой с указанным патрубком корпуса фильтра. Тросовый привод переключающей заслонки в фильтре был выведен в салон на торпеду вместо прикуривателя (в нашей семье начиная с деда никто не курил, прадед - директор текстильной фабрики в Москве курил трубку и прикуривателями тоже не пользовался Но дело оказалось не в этом. Покатавшись с новой системой воздухоподачи с наступлением холодного времени года, я заметил, что двигатель тянет ощутимо лучше обычного, даже если температура подаваемого воздуха перевалила за 40* (заслонка открыта, весь воздух идёт с теплозаборника), а давление масла на холостых снизилось до 1 бар при норме в 1.5, что свидетельствует о существенном разогреве масла, для борьбы с чем я и хотел вставлять масляный радиатор. А машина-то едет прекрасно! Вот сейчас нам и следует поломать голову над этим вопросом, ибо результат того стоит. Очевидно, что "турбо-эффект" как-то связан с температурой окружающей среды. Но вот как именно? Вообще, последнее соображение имеет перспективу: чем определяется температура штанг толкателей? Маслом и… забортным воздухом от вентиляции картера! Таким образом, нам всем следует РЫТЬ! Когтьми! Я бы попросил нашу заботливую администрацию в лице Stirlitza послать частные сообщения людям, которых он расценивает, как ценных специалистов по ЗМЗ-21 и попросить их поучаствовать в этой ветке. Возможно, данный вопрос под предложенным заголовком даже есть смысл вынести в отдельную ветку. С нетерпением жду продолжения банкета! |
2006.12.01 10:20
#41
У меня К-131А, у него подсос есть. Но у меня с подсосом проблемы. Не могу понять, почему. Такая простая деталь… кнопку сколько не вытягивай, втягивается назад сама. Снимал тросик, ничего не нашёл криминального. Может, поменять его. А под К-150 подразумевался К-151?
Маслонасос ещё не нарыл… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Т1974А |
2006.12.01 13:31
#42
Под К-150 подразумевается мой К-150.
2006.12.01 13:35
#43
Понял. Под К-150 подразумевался твой К-105
2006.12.01 16:09
#44
У меня К-131А, у него подсос есть. Но у меня с подсосом проблемы. Не могу понять, почему. Такая простая деталь… кнопку сколько не вытягивай, втягивается назад сама. Снимал тросик, ничего не нашёл криминального. Может, поменять его. Была такая засада после очередной смазки тросика. Вытянул сердцевину (тросик, собственно) из оплетки, сделал на нем сгиб подходящий (с третьего раза подобрал), вставил обратно в рубашку и все стало штатно. Возможно можно вылечить заменой, но рукоятка будет новомодная. Жалко. -------------------- :w! АДК.
2006.12.04 11:28
#45
Цитата пока не прогреется, только на первой и разгоняется. Стоит включить вторую передачу, даже разогнавшись километров до тридцати в час, начинает чихать и дёргаться Замечания:1. Очевидно, что карбюратор настроен на максимально бедную для данной комплектации ДВС смесь. 2. В моём случае от чиханий и дёрганий без обогащения регулировки карбюратора на зиму избавляет теплозаборник на выпускной трубе: в воздушный фильтр подаётся уже прогретый минимум до +18* воздух. 3. В твоём случае можно на первое время движения вытащить кнопку воздушной заслонки на 2 см. Дёргания исчезнут, тяга станет номинальной. Или у тебя карбюратор К-131 без оной? Тогда пролетаем. 2. Вопрос спорный. Чем теплее воздух, тем меньше его. Наоборот, в цилиндры стараются напихать побольше воздуха, в частности охлаждая его. 3. Про подсос понятно. У К-131 он, кстати, есть, как и у К-22/105/124/129. Но мне не нравится на подсосе ездить по определённым причинам. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Т1974А |
2006.12.05 0:24
#46
Stirlitz:
Цитата Понял. Под К-150 подразумевался твой К-105 О, чёрт! Уже забыл, как он называется! Офигеть. По-чаще заглядывать, что-ли? Цитата в цилиндры стараются напихать побольше воздуха, в частности охлаждая его. Правильно. А ты никогда не интересовался до какой температуры его охлаждают? А вот я знаю: до окружающей среды. При этом нижний порог температур мне тоже не известен (могу уточнить), однако сомневаюсь я, что в -15* двигатель тогда нормально поедет. При температурах ниже нуля испаряемость топлив радикально снижается. Однако, что нам Запад? Турбированные моторы имеют широкие возможности влиять на температуру воздуха: высокая степень сжатия (он уже только от сжатия раскаляется до 600-700 градусов), непосредственный впрыск турбулизирует заряд в цилиндре - тоже дорогого стоит. У нас здесь труба пониже и дым пожиже, а посему нам следует принимать изложенное к сведению, но не пытаться сделать так-же. Паук не пытается соревноваться с мухами с скорости полёта, да? У него СВОИ средства. Так вот. Установленный мной оптимальный температурный интервал воздуха для КАРБЮРАТОРНОГО ЗМЗ-21А, подаваемого в карбюратор - от +26 до +36*, что уже было озвучено выше. Зашкаливает за +46 - тяга двигателя падает (хуже наполняемость) очень существенно. Ниже +19 (испаряемость бензина ухудшается) - тоже ничерта не едет. А вот вытянешь подсос - другое дело: дополнительное топливо компенсирует недостаток испарения. Часть при этом летит в трубу, конечно. Между тем, история с "Турбоэффектом" получила неожиданное продолжение. Всё началось с того, что я поставил свечи "Плазмофор". Заранее начитавшись в интернете дурных отзывов типа: "да, это всё ничерта не работает, двигатель дёргаться стал…" и прочего, я не удивился, когда работа двигателя действительно ухудшилась. Поскольку я отдавал себе отчёт в том, что форкамерная свеча со столь продолжительным поджогом смеси наверняка повлияет на итоговую характеристику системы зажигания (кстати, на упаковке была надпись: "настроить характеристику системы зажигания с помощью стробоскопа". Думаю, не надо пояснять, что люди, написавшие в интернет о том, что свечи "Плазмофор" - дерьмо, даже не знают, что такое стробоскоп. Вдобавок, на упаковке указывалось, что следует скорректировать исходный угол опережения в диапазоне +/- 5*.), ухудшение тяги двигателя для меня было ожидаемым событием. Надо заметить, что на моей машине стоит "продвинутый" распределитель зажигания, позволяющий варьировать опережение, даваемое вакуум-корректором в очень широких пределах. Сей девайс был заточен под свечи А23. Когда я залез в девайс и подобрал УОЗ вакуумного автомата, укоротив максимальный ход штока аж на 5мм (до исчезновения перебоев в работе двигателя), машина поехала так, как она на моей памяти не ездила ещё никогда. Я когда-то читал про "субароподобный прыжок с места" - так вот это оно самое и есть Что там теперь будет с расходом топлива и долго ли проживут эти свечи я не знаю, хот-род какой-то получился. на мой взгляд, реализуемая щас мощность двигателя составляет под 100 л.с., причём на 76-м бензине и степени сжатия 6.7 |
2006.12.05 23:14
#47
2Т1974 Где можно посмотреть подробности про движок? Уж больно шоколадно все
Еще бы поставить датчик детонации и крутить УОЗ в соответствии с его данными. И еще - термостатировать бы систему подачи воздуха. Один заборник вывести перед радиатором, второй на постоянную от выпускного коллектора, а замешивать эти воздуха каким-нибудь термостатом типа жиговского, но с нормальным проходным сечением. -------------------- :w! АДК.
| Т1974А |
2006.12.07 17:32
#48
Цитата Где можно посмотреть подробности про движок? Здесь. ЗМЗ-21А, тюнингованная версия: 1. Термостат 80* от "Таврии", двухконтурная схема; 2. Бумажный воздушный фильтр от "Волги" на родном карбюраторе К-105 в корпусе от Газ-31029 с интегрированным цифровым термодатчиком и ручной регулировкой температуры подаваемого воздуха; 3. Электронное зажигание "Октан-4Е"; 4. www.ekom-technologies.ru; 5. Форкамерные свечи "Плазмофор" ПФА-17М; 6. Глушитель "NEX" от автобуса "ПАЗ" - для пущего понижения сопротивления выпуску; 7. Тюнинг распределителя зажигания (расширенное опережение по центробежному и вакуумному автоматам, по вакуумнику ещё и регулируемое); 8. Полусинтетическое масло 10W40 (Финляндия), система фильтрации уже полнопоточная. Кажется, пока всё. Никаких радикальных переделок ДВС не выполнялось, распредвал "родной". |
| Lexx |
2006.12.07 22:39
#49
Если тема про электробензонасос в силе, я его наконец отРЫЛ
Про турбоэффект - наткнлся на темку… http://gaz24.borda.ru/?1-8-0-00000021-000-0-0-1148814107 Может, что интересно? |
2006.12.07 23:39
#50
Цитата Где можно посмотреть подробности про движок? Здесь. ЗМЗ-21А, тюнингованная версия: 1. Термостат 80* от "Таврии", двухконтурная схема; 2. Бумажный воздушный фильтр от "Волги" на родном карбюраторе К-105 в корпусе от Газ-31029 с интегрированным цифровым термодатчиком и ручной регулировкой температуры подаваемого воздуха; 3. Электронное зажигание "Октан-4Е"; 4. www.ekom-technologies.ru; 5. Форкамерные свечи "Плазмофор" ПФА-17М; 6. Глушитель "NEX" от автобуса "ПАЗ" - для пущего понижения сопротивления выпуску; 7. Тюнинг распределителя зажигания (расширенное опережение по центробежному и вакуумному автоматам, по вакуумнику ещё и регулируемое); 8. Полусинтетическое масло 10W40 (Финляндия), система фильтрации уже полнопоточная. Кажется, пока всё. Никаких радикальных переделок ДВС не выполнялось, распредвал "родной". Еще парочка вопросов Двухконтурность термостата как обеспечена? Октан 4Е это который с силовыми ключами? Полусинтетику я стал заливать, как только обеспечил разумный расход масла через течи. -------------------- :w! АДК.
| Т1974А |
2006.12.08 0:06
#51
to lexx: Да, да! Насос давай! По теме: Вот! И у других тоже! Я только не понял, что именно пришло в конце в норму, но моё мнение сегодня таково, что действительно что-то в свечах и характеристике зажигания. Завтра будем РЫТЬ дальше.
to ADK-XXI С-Пб: Двухконтурность? Ну, как… Двухконтурный Тавриевский термостат и всё… На выходе помпы стоит. Большой круг в радиатор, малый вниз на тройник с выхода радиатора на вход в помпу… Ну, по этой теме уж статей на Gaz21.ru немеряно… Описание здесь: http://www.gaz21.ru/ipb/index.php?showtopi…1&st=0&. Мои посты поищите… Октан-4Е - версия с силовыми ключами для классических систем зажигания. Ставится самостаятельно (инструкция, прямо для дебилов. То, что надо! |
2006.12.08 12:51
#52
to ADK-XXI С-Пб: Двухконтурность? Ну, как… Двухконтурный Тавриевский термостат и всё… На выходе помпы стоит. Большой круг в радиатор, малый вниз на тройник с выхода радиатора на вход в помпу… Ну, по этой теме уж статей на Gaz21.ru немеряно… Описание здесь: http://www.gaz21.ru/ipb/index.php?showtopi…1&st=0&. Мои посты поищите… Октан-4Е - версия с силовыми ключами для классических систем зажигания. Ставится самостаятельно (инструкция, прямо для дебилов. То, что надо! Понятно. А хватает проходных сечений для жаркой погоды. Ведь даже штатные патрубки были увеличены для снижения сопротивления. Как справляется таврический девайс? С октаном все ясно, я его видел в деле. Из проблем - засорение контактов трамблёра, т.к. тока маловато для самоочищения и закисание предохранителя во влажных условиях. -------------------- :w! АДК.
| Lexx |
2006.12.08 14:24
#53
| Т1974А |
2006.12.08 17:29
#54
to lexx: О! Спасибочки. Будем РЫТЬ!
to ADK-XXI С-Пб: С жаркой погодой всё изумительно, если не считать исчезновения "Турбоэффекта". Температура чётко 80 при любых обстоятельствах. В прошлом году в пробках догревался до 83…85, потом поставил спортивный уменьшенный шкив крыльчатки, помпа стала пахать, как сумасшедшая и крыльчатка даже на холостых дует, как кондиционер. Проблем нет, стало чётко 80 всегда. По Октану: за пять лет эксплуатации ни с чем таким не сталкивался, только позитивные эмоции. |
| Lexx |
2006.12.08 17:57
#55
Как я понял, это от печки Запорожца.
Если надо, можно в воскресенье где-нибудь пересечься. Телефон в личных данных, надо только сегодня денег закинуть |
| Т1974А |
2006.12.16 22:41
#56
2006.12.08 18:08
Кому закинуть? Товарищу lexx за насосик? (Шутка) Да, я попробую новый сперва на толпе наРЫТЬ. Там видно будет, спасибо. 2006.12.16 22:41 Снова «Турбоэффект». Подстройка характеристики распределителя зажигания дала прямо-таки сногсшибательные результаты. Накатал статистику: 1. При движении по городу 60 км/ч педаль газа в установившемся режиме находится в…3-х сантиметрах от её положения на х.х., если мерять по её верхнему концу. Устаю оттягивать носок на себя. Приходится переставлять пятку ноги назад. Неслабо. 2. При движении по трассе со скоростью 90 км/ч (установившийся режим) педаль газа… на половине (!) своего хода! Тяга на низах и средних — просто шикарная. Первая передача из «тракторной» превратилась во вторую: 0-40 км/ч, причём не надо мучать двигатель, просто утапливаем до пола и через 3 секунды всё: 40. Следует отметить, что «потолок» двигателя при этом остался прежним, хотя клапанные пружины я протюнил наконец, подложив шайбы по 1.4 мм под каждую (вроде лучше стал разбег между 50 и 60 км/ч, но на «потолок» не повлияло). На днях летали за город. Идём неслабо, 90 км/ч, тащимся от «половинного» положения педали газа. Машина с частичной нагрузкой, всё как положено. Настигаем «тихоходную» кавалькаду из 4-х машин: едут 80 км/ч. Как раз — «турбозона», встречных нет. Идущая последней «девятка» начинает обгон. В салоне водитель и ещё 2 человека: топит в пол, до поворота 300…400 метров, а надо обогнать аж три автомашины. Срываюсь на обгон сходу следом за ней, дистанция 15 метров примерно… ЗМЗ-21 на протяжении обгона не отстал от «девятки» просто ни на метр! И это при исходной скорости 90 км/ч! Оба успели вписаться до поворота. Такого раньше небыло 3. Расходы топлива пока не замерял, не до этого теперь, знаете-ли, но визуально по датчику ещё несколько сократился. Некоторые уже шутят: «…твоя «Волга» скоро уже бензин давать начнёт!» Приобрёл бортовой компьютер БК-21, через неделю планирую проинсталить, там все замеры уточнятся. 4. Минусы: после того, как педаль газа переваливает за 3/4 хода, тяга резко падает, если не самортизировать экономайзером, тогда вытаскивает. Ведём с этим явлением бескомпромиссную борьбу, добиваясь равномерного ускорения машины на полном ходу педали газа. Думаю, характеристика зажигания выползает на слишком ранние углы на высоких оборотах. Приступил к тюнингу распределителя с учётом 4-го варианта цифровой коррекции системы «Октан-4Е»: она накладывается на характеристику, даваемую распределителем и сглаживая острые углы приближает итоговую характеристику к идеальной. О результатах доложим. |
2006.12.16 22:55
#57
А можно теперь подробнее о том, в чём заключалась подстройка?
| Т1974А |
2006.12.19 21:04
#58
А можно теперь подробнее о том, в чём заключалась подстройка? Короче, со всеми этими наворотами характеристика распределителя оказалась слишком ранней. Детонации, кстати, небыло (вот я теперь знаю, что мешает ставить АД5+ на ЗМЗ-21. Отсутствие детонации. Слишком ранние углы зажигания сбивают тягу, а детонации нет. Не будет он сдесь работать). Подстройка состояла в уменьшении хода штока вакуум-корректора и подгибании стоек центробежного автомата для большей натяжки пружин. Выведу всё в идеал - сниму идеальную характеристику движка. |
2006.12.19 21:54
#59
Правильно, потому что надо степень сжатия довести хотя бы до 7.0, а лучше до 7.2. Чтобы соответствовать А-76, а не А-70.
| Т1974А |
2006.12.21 22:31
#60
Правильно, потому что надо степень сжатия довести хотя бы до 7.0, а лучше до 7.2. Чтобы соответствовать А-76, а не А-70. Вот кое-кто кажется уже довёл степень сжатия: 92 бензин льёшь. Мне это не надо. Сдаётся мне, что для извлечения максимальной мощности за счёт увеличения крутящего момента на всём диапазоне оборотов (как известно, Р=T*w, то-есть мощность двигателя можно повышать двумя путями: увеличивать обороты (современное автомобилестроение) или крутящий момент. Результат будет один и тот-же). Так вот. Мощность ЗМЗ-21 можно увеличить за счёт увеличения крутящего момента и без изменения оборотов. При этом увеличения момента можно добиться за счёт повышения количества сгорающего топлива, попавшего в камеру сгорания. Schliach вот не чушь пишет. Может, он и тролль, но что-то где-то слышал и то, что у меня сейчас происходит (заколебался ящик с инструментами собирать по всему багажнику после поездки: опрокидывается от ускорения. До этого 9 лет ездил - небыло такого) - только подтверждает всё это. В чём суть высоких степеней сжатия? А только в том, что они очень сильно разогревают заряд в цилиндре, создавая условия для всеобъемлющего сгорания топлива (какие именно сейчас развивать не буду), которых в ЗМЗ-21 из-за низкого сжатия нет. Заставьте ЗМЗ-21 выжигать ВЕСЬ бензин, попавший в камеру сгорания (а не 70% от его общего количества, как в оригинале) и вы сразу получите форсаж в 30%, то-есть 100 л.с., причём на том-же 76-м бензине и при том-же, что и раньше расходе горючего. Гвоздь программы кроется только в вопросе "КАК?". Я вот статью накатал по этому вопросу, как собственно, научить ЗМЗ-21 быстро ездить в 21-м веке на низкооктановом дешёвом бензине без повышения степени сжатия, но прежде чем учить других, надо всё как следует ещё раз проверить, таблицы сравнительные составить, элластичность, разгон с 0 до 100 км/ч и так далее. А щас зима, езжу мало и разогнаться толком не дают: то народу много, то скользко. Поэтому и "торможу". В общем, РЫТЬ надо. Когтьми! К достижению великой цели всегда ведут несколько троп, не так-ли? А у нас все зациклились на высоких степенях сжатия. Кроме того, есть ещё одно мудрое изречение: "К ослепительным успехам ведёт уменьшение, а не утроение усилий". Вот Schliach как раз утроил… Сейчас инсталю бортовой компьютер БК-21. Позволяет увидеть характеристику системы зажигания не вылезая из салона и не ползая под машиной со стробоскопами. Просто строишь по компьютеру и тахометру сидя в машине. Супер! Правда, для построения цифровой коррекции, которая идёт уже после распределителя и на У.З.С.К. никак не отражается всёравно ползать придётся. Так что работы ещё до дури. Всё распишу с картинками и таблицами. Все попляшут у меня. Погоди пока. to lexx: Прикупил насос БН-200А для системы автозапуска двигателя. Стоит, как на "мерседес": 1500 рублей Да, ещё в тему! Тайна "Турбо-эффекта" наконец раскрыта: всё дело в характеристике системы зажигания. Дело в том, что оптимальный УОЗ определяется многими параметрами, которые сильно изменяются с момента пуска ДВС до момента его полного прогрева. И если двигатель имеет лучшую тягу будучи недостаточно прогретым, а потом тупеет, то это говорит о том, что следует делать характеристику системы зажигания более ранней. В этом случае машина будет "тупить" до полного прогрева, зато потом ехать как надо. Это мной уже проверено на сегодняшний день: ящик падает на прогревшемся моторе, а вот от былой тяги "на холодную" не осталось и следа. Делайте выводы! |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 6:07 |
