> Включение фар при подаче звукового сигнала
сообщение 2007.06.17 22:16
Как-то нарыл в Интернете такой вариант. Правда не знаю, есть ли в нём смысл. С одной стороны, пешеходы будут замечать лучше. С другой — может кого-то сбить с толку из водителей. Какие мнения?
Вот схема:
сообщение 2007.06.17 22:54
Вообще, оригинальная идея. А нето в ГАЗ-21 отсутствует возможность быстро мигнуть фарами, предупреждая встречных о засаде ГАИ, например. Надо взять на вооружение.
Lexx
сообщение 2007.06.17 23:17
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
Только не надо предупреждать о засаде звуковым сигналом. Окружающие водители могут неправильно понять wink.gif
сообщение 2007.06.18 8:28
Схемка простенькая, но интересная. Хотя, как по мне, наверное такой вариант — это лишнее. Как-то никогда, даже мыслей не возникало совмещать сигнал с фарами; а значит и не было необходимости. А кто хочет мигать фарами, проще вывести отдельную кнопку на панель, подающую + на контакты дальнего света. Но может, так кому-то и удобно. Это на усмотрение каждого wink.gif
сообщение 2007.06.18 17:35
У знакомого на ВАЗ-2107 такое сделано… как-то по заводскому. Машина пригнана с Болгарии. Прикольно.
сообщение 2007.06.18 18:02
Думаю, можно это сделать с возможностью отключения. Чтобы включать в городе и отключать на трассе. На трассе это действительно ни к чему, а вот в городе не помешает дополнительное воздействие на зазевавшихся пешеходов.
сообщение 2007.06.18 18:05
А смысл отлючать на трассе? Если сигналишь, по и поморгать можно, да же нужно smile.gif
МеханиК
сообщение 2007.06.18 22:49
А можно поставить компрессор и балон так литров на 50 сжатого воздуха, и громкий гудок с тепловоза. Факнуть так шоб пешеход сдох от инфаркта, не успев ступить на пешеходный переход. (Хотя сегодня на Берковцах водила на таврии сбил человека прямо на пешеходном переходе…Капец. И того жалко и того. sad.gif sad.gif
сообщение 2007.06.18 22:53
Dobermann
сообщение 2007.06.19 8:30
Злой Бендеровец!
Был(а): 2021.06.13 13:27
Цитата(VOV65 @ 2007.06.19 0:53) *
сообщение 2007.06.19 16:12
МеханиК:
А можно поставить компрессор и балон так литров на 50 сжатого воздуха, и громкий гудок с тепловоза. Факнуть так шоб пешеход здох от инфаркта не успев ступить на пешеходный переход.
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Радикально… А ещё вещалку со спецсигналом. Любой пешеход сдохнет сразу от удивления 04000000.gif .
Stirlitz, вот коммутируемая схема тебе точно не нужна. Прелесть указанного варианта как раз в том, что всё под рукой. А если надо тянуться куда-то так проще кнопку там и поставить, только это уже всё равно не вариант - если тянуть ручонки - так проще уже к штатному ЦПС.
Так шта… Впрочем, УАЗовские подрулевые переключатели монтируются блоком на рулевую колонку на хомуте. Просто и практично, но мне не покатит. Стиль теряется.
Короче, надо нам запроектировать разрезное сигнальное кольцо. Вот что. Состоящее из трёх сегментов, скажем. Один сегмент - сигнал, другой - фары, третий - стеклоочиститель. Во что надобно, то! И стиль не пострадает и опций прибавится!
сообщение 2007.06.19 16:16
Да. Было б хорошо. Вчера сидел в Ауди-80, что понравилось — всё на руле. Даже аварийка. Ну разве что противотуманки на торпедо. А Волге меня напрягает необходимость тянуться вперёд при нужде что-то включить. Недавно оторвал от иномарки ручку включения поворотников со встроенным вращающимся выключателем фар на конце. Думаю себе присобачить. Только резьбу нарезать в ней, чтобы воткнуть вместо штатной.
сообщение 2007.06.19 16:46
Нет, сие меня совсем не раздражает, тем более, что если переносить на руль всё, что у меня можно включать - там места не хватит. А панель к кнопочками по центру сигнального кольца не думал вставить? Там только вопрос развязки вращающихся частей встанет. Скользящие контакты в баранку инсталить придётся.
Есть ещё один вариант. В края поперечной спицы руля возле обода монтируются 4-х канальные пульты дистанционного управления. 4 кнопки слева и 4 справа, всего 8 каналов. Две пальчиковых батареи автономного питания избавляют от необходимости в скользящих контактах, а хватает батарей года на 3, как в электронных часах. Приёмное устройство ставится под торпедой и через развязывающие транзисторы (реле щёлкать будут. В 600-м ничего-ж не щёлкает…) соединяются с бортовыми системами. Проект абсолютно реален, я себе хотел такое делать, но потом прикинули так и эдак, на штурвале из ЦПД за 300 баксов эти пульты не смотрятся совершенно. Поскольку для нас главное - дизайн, от проекта отказались.
В С-Петербурге такие вещи выпускает фирма "Magiс-Systems" ( http://ms.spb.ru/ , советую поРЫТЬ на сайте - масса интересного: хотите научить ГАЗ-21 говорить человеческим голосом? Пожалуйста http://ms.spb.ru/production/adddevices/_vo…p?station_page= ! Ну, и так далее…), называется "Система дистанционного управления со статическим кодом MSRF-4" ( http://guarddevices.com/rus/radiosystems/msrf.htm ), стоит 32 у.е. за штуку (на 8 каналов надо 2 штуки).
Вопрос дизайнерского согласования кнопочных панелей с рулевым колесом остаётся на совести инсталляторов.
сообщение 2007.06.19 17:03
Хотя поставить будет её интересно. Главное чтобы провода не мешались и было красиво. У меня стоит подрулевое от "девятки" и функции ближний-дальний, поворот и мигание фарами, все стало удобней. Хоть оно и не аутентично, но в глаза не бросается, да ещё рукоядки черные и руль черный. И кстати тоже крепится хомутом на кожухе рулевой колонки, и судя по состоянию, ничего не подрезалось и не добавлялось. Идеально подошло.
сообщение 2007.06.19 17:38
А на разборке нашёл брошенную, смотрю — чего бы с неё скрутить. Снял педаль газа и эту фигню. Ведь будет совершенно незаметно.
сообщение 2007.06.19 21:07
Генератор случайных чисел. Крутанул руль, ткнул в сегмент и вместо дудки полил стекло водой! Суупер!
Lubitel
сообщение 2007.06.19 21:16
Я про дудки давно мечтаю, вот даже присмотрел кой чаво: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chrome-Trai…1QQcmdZViewItem
сообщение 2007.06.20 0:41
А нафига такие дудки? На мой взгляд красивее 21-го сигнала нет. Сильный и одновременно мягкий двутональный звук.
ADK-XXI С-Пб:
Дак, а на мерсе-600 что? Не генератор что-ли? Кажется, рулей с неподвижной кнопочной панелью не существует в широком доступе, все "кувыркаются". На концепт-карах, вроде видел разок.
Да разрезное сигнальное кольцо это конечно заморочно. Проект с ПДУ куда функциональнее.
сообщение 2007.06.20 8:44
Блин. Где-то, по моему на каком-то "Пыжике", видел статическую центральную часть и вращающийся вокруг неё - руль. А ПДУ надо будет поискать на базаре. Интересно.
Lubitel
сообщение 2007.06.20 19:33
Т1974А, жду наклейки. шрифт есть. Их можно так установить, что не видно будет. А на светофоре кого-то подогнать, так будут думать, что фура.
