> Обратка
сообщение 2007.06.17 22:13
Стоит ли её вообще делать, если карбюратор родной или К-131?
7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
МеханиК
сообщение 2008.05.28 17:58
Уж не знаю что сказать. Короче поехал сегодня на этот клятый базар на Перова, купил 4,5 метра трубки 6, тройник и переходной штуцер в уголок который из бака для отвода воздуха. Протяну магистраль и подсоединю ее с одной стороны к карбу с другой стороны через тройник и рез. шланг к воздухоотводу из бака в заливочную горловину в багажнике и не буду парить себе мозги.
сообщение 2008.05.28 20:32
Цитата(shtabs @ 2008.05.28 14:49) *
Ну не знаю - не вижу простой элементарной логики… blink.gif Дело в том, что обратка предназначена для улучшения пуска горячего двигателя и удаления т.н. пузырьков из системы. При наличии работающего канала разбалансировки поплавковой камеры с атмосферой - она полностью бесполезна. Или есть проблема завести мотор летом на горячую? Тогда попробуйте - меня лично не удовлетворило.
Не только для этого.
Также благодаря ней охлаждается бензонасос постоянным током относительно прохладного бензина из бака и предупреждается закипание. Причём не только при пуске горячего двигателя, но и при его работе на ХХ в жару.
Снижается давление на игольчатый клапан и предупреждается перелив при превышении уровня и износ клапана. Можно сказать, это фигня, но вот что пишет один товарищ:
ставлю стекляшку с трубочкой (карб 151), проверяю на рабочем двигателе, так получается на холостых стоит не дернется, при 2500 об. то же, а на 1000-1500 насос пробивает и хорошо. Иглы пробовал какие только есть, результат тот же.
Хотя от карбюратора много зависит. Думаю, что на К-131 обратка не нужна.
Да у меня любви нет, но я так и не нашёл соответствующего узла К-151 без обратки, а глушить не хочу, потому что знаю своё еврейское счастье… Ну разве что запаять там дырку на фиг.
сообщение 2008.05.28 20:56
Цитата(shtabs @ 2008.05.28 22:38) *
Игорь, извини, но ты меня просто рассмешил - штуцер на обратку имеет внутри жиклер порядка 1 мм,
С учетом этого замечания предыдущая рекомендация о использовании 8 мм трубки для обратки несколько противоречит логике.
сообщение 2008.05.28 21:02
Без штуцера на обратку идут модификации К-151 с буквенным индексом В, Г, Л, П, У — для УАЗа. Но мне пока не попадались.
Я думал резьбу там нарезать внутри и ввинтить винтик с каким-то уплотнением.
Жидкое железо — холодная сварка или что?
МеханиК
сообщение 2008.05.28 21:04
Мелкого диаметра не ставил по причине того что бензин будет текти самотеком. Не хочется ловить капиллярное натяжение. А обратку сделаю. Раз она в карбе есть значит ее не просто так придумали. Все существующие пока объяснения для меня прозвучали неубедительно smile.gif
сообщение 2008.05.28 21:12
Удаление воздушных пробок - вот основное назначение обратки. Серьезного избыточного давления в магистрали не допускает конструкция мембранного бензонасоса. Некоторое дополнительное охлаждение бензонасоса возможно.Вот только о каком самотеке ховорит Механик, я не понял.
сообщение 2008.05.28 21:13
Согласен с Механиком. Меня смущает одно: если её не только придумали, но и не упразднили, значит, она зачем-то нужна… Хороша известна страсть советских и постсоветских конструкторов к упрощенчеству ради дешевизны производства и технологичности в ущерб удобству и функциональности. Типа убрать окошко с карбюратора. До сих пор помню, как купил велосипед «Салют-С» в 1985 году, а у него винт, который фиксирует его в разложенном состоянии, уже представлял собой не сборную конструкцию со складной пластмассовой ручкой, а просто винт с круглой головкой под внутренний шестигранник, который прилагался в бардачке. Долго думал, зачем это. Пока мне один инженер не объяснил, что так себестоимость товара дешевле. А удобство пользователя никого не волнует, что теперь чтобы сложить велосипед, надо доставать из бардачка вечно теряющийся ключик, орудовать им не так удобно и медленно… Или же фиксатор тормоза, который раньше просто надевался на раму, а теперь надо было хомутом привинчивать. На этом фоне если обратку не просто придумали, но и не убрали, как в своё время было с ЭПХХ на К-131, наверно неспроста.
Хотя тянуть её в бак наверно не стану, ну его. Заглушу как-то. Хотя всё-таки лучше найти одноштуцерную хрень на К-151.
P.S. А я себе нашёл винт старого образца на велик. Сейчас, когда его раскладываю, радуюсь. Пара минут и готово.
сообщение 2008.05.28 21:19
Более разумно сделана обратка на столь нелюбимых Штирлицом иноретросах. Например на втором гольфе. Она даже называется не просто обраткой, а пароотделителем. В этот бачок поступает воздух от насоса, а выводится из нижней точки поток на карбюратор, а из высшей точки поток на бензобак. И туда непринужденно уходят все пузырьки, как воздушные, так и паровые.
Один минус у такой штуки - если хватануть воды, то в мороз она перекрывает поток топлива надежнее, чем просто в отстойнике.
Не все так просто.
Пара совершенно невинных устройств в бензобаке, вернее даже - небесполезных (щуп и сливная пробка) были успешно ликвидированы. А обратка осталась.
Правда, я могу сам это, наверное, обосновать. Обратка необходима для инжекторных машин.
Так что не в сложности проведения изменеий конструкции дело все-таки.
FS A-119
сообщение 2008.05.29 12:43
Скажем дужное УРА "неповоротливости" бывшемго автопрома и высокой степени унификации и стандартизации. Нам на долгие годы решили проблему запчастей для 21 , о качестве молчим.
Унифицировали все, на "Ниву" при создании опытных образцов и при подготовке производства министерство сватало двигатель Москвича 412.
сообщение 2008.05.29 13:32
Так ещё довольно задолго до нивы на АЗЛК сработали Москвич то ли 415 то ли 416. И если бы не ВАЗ, то возможно что Нива ( или не знаю как бы его назвали бы в серии) выглядела бы иначе. А ещё лет 10 назад в ЗР была фотка Нивы с шильдиком Москвич с завода. Дело в том что была малая серия с мотором от Москвича объемом 1,8.
Обозвали её - "Бешенная Нива" за невиданную для этих машин прыть. Так что наш автопром был тот ещё.
И по поводу исчезновения щупа и сливной пробки. Операцию по исключению монтажа таковых на отштампованный и еще не продырявленный бензобак внедрить как два пальца. Вот попробуйте внедрить обратное…
А вот дальновидность по поводу обратки для впрыска в 1979 году…
Маловероятно. Возможно все таки имелись жалобы из жарких районов и пошла обратка в серию.
сообщение 2008.05.29 13:37
Когда покупал свою 2412, то по "вине" обратки (если помните, у меня там 151С), много бензина потерял по пути следования на стоянку, да и потом на ремонт. Оказалось, что она сама по себе присутствует, а вот к баку не подключена. Пока ещё не разбирался, есть ли там вообще куда её цеплять, или нет. Так что, на сегодняшний день, просто заглушена. Движок работает нормально.
RomanW
сообщение 2008.06.04 15:22
Сообщение #32
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Был(а): 2018.04.27 13:53
Видал в гамазине всасывающую трубку с фильтром-сеточкой для бака, кажись на 60 литров или 55, не помню, и вдоль основной трубки через крышку выведена вторая, такого же диаметра только без сеточки! Я так понимаю что это и есть подключение обратки к баку!
Установить её нефиг делать - просто заменить штатную на баке!
На 24-е прямо на карбе, 126-м стоит на входе от насоса тройник, получаеться шо в карб не попало - пошло на обратку, правда дальше не смотрел как она тама идёть.
МеханиК
сообщение 2008.06.05 22:21
Сообщение #33
Трубки ушло 4,5 метра. Дело заняло аж 30 минут. Поставил и полностью спокоен и счастлив tongue.gif
Bubantus
сообщение 2008.09.03 12:33
Сообщение #34
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Был(а): 2020.12.17 8:55
Я тоже сделал себе обратку. Только немного по-другому. Трубки ушло 3,5 метра. Протянул от подкапотного пространства - почти до ГБЦ, и до задней арки, крепил к впускному бензопроводу. К карбу и в бак - шлангами. В бак посадил кусочек этой же трубки на холодной сварке, между датчиком и фланцем впускной трубки.
Gerasim
сообщение 2008.11.26 17:07
Сообщение #35
Сообразил и я на машине обратку. Карбюратор Солекс "восьмерочный", шланг на обратку подключил перед бензонасосом(родным), естественно через обратный клапан. Но теперь уровень бензина в б/насосе ниже половины. Когда качаешь вручную, то уровень нихрена не поднимается. А когда пережмешь шланг обратки, то качает "на ура" и уровень под самый верх. Теперь обясните мне в чем проблема. А если нагородить обратку после бензонасоса, карбу ничего плохого не будет? Прошу заранее не ругать, "я не волшебник…"
Vlad(VB)
сообщение 2008.11.26 17:12
Сообщение #36
После насоса - получится двойной шланг подачи топлива.
Gerasim
сообщение 2008.11.26 17:21
Сообщение #37
Так отож… А как быть? Не хочется тянуть трубку до бака. По логике вещей в моем варианте все должно работать. А оно не хочет. sad.gif
МеханиК
сообщение 2008.11.26 18:31
Сообщение #38
Раз не ХОЧЕТСЯ тянуть ОБРАТКУ то незачем и велосипед изобретать. Если бы было все так просто то зачем бы ее на заводе тянули? Как думаешь?
Gerasim
сообщение 2008.11.26 19:21
Сообщение #39
Получается, что я сделал неправильно и моя схема работать не будет? Или будет, но с перебоями? И выход-тянуть обратку до бака?
Retromehanik +1
сообщение 2008.11.26 20:26
Сообщение #40
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Либо тяни , либо глуши …
Бытие определяет сознание…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 17:15
