> Чистка воздушного фильтра
M a к c
сообщение 2012.01.25 10:50
Авто: ГАЗ-21У '1963
Из: Горловка
Был(а): 2026.02.05 6:06
Как эффективно боротся с загрязнением штатного воздушного фильтра,к фильтрующим элементам не подлезть.Методом продувки,или промывки (если промывки,то чем можно промыть).И какое масло в него заливать,мне кажется.что моторное в холодную погоду забивает фильтрующие элементы и только затрудняет работу карбюратора (при перегазовке слышен подсос воздуха)?
[Отредактировал M a к c - 2012.01.25 10:52]
Андрей Иванович
сообщение 2012.01.25 11:26
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Был(а): 2020.11.25 12:26
Его опускают в солярку ,потом вынимают и дают стечь.Потом можно продуть.Кажется при ТО-2 Посмотрите инструкцию. Заливают моторное масло (можно отработку) стакан (в той же инструкции) А фильтрующий элемент там конский волос. Тоже самое надо сделать с крышкой на клапанной коробке.
Ramshteine
сообщение 2012.01.25 11:55
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Я в бензине вымачивал.
сообщение 2012.01.25 12:43
Я носил на мойку, где Керхером промывали под давлением. 30 гривен стоило.
сообщение 2012.01.25 13:39
Ну наверное всё таки синтетический ( капрон если не огшибаюсь). А то коней , а точнее их хвостов и на смычки не хватит. wink.gif
Андрей Иванович
сообщение 2012.01.25 16:46
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Севастополь
Где то я читал , что фильтрующий элемент-КОНСКИЙ ВОЛОС, капрон в те времена был очень дорогим удовольствием . " А то коней , а точнее их хвостов и на смычки не хватит." а как вы прокоментируете спальные матрасы, не не только ватные ,а из конского волоса.Они применялись в армии и на флоте ,где возможна повышенная влажность,чтобы не гнили и не прели. Страна была большая и богатая .И конских хвостов не только на смычки и на матрасы хватало но и коней на колбасу сыровяленную высших сортов…
M a к c
сообщение 2012.01.25 22:52
Авто: ГАЗ-21У '1963
Из: Горловка
Раз промывать можно,завтра буду пробовать промыть бензином,так как он хоть есть в наличии
сообщение 2012.01.26 8:45
Да. Конечно. И ценности были тогда иными. Как минимум в генераторах меди не жалели, а полупроводниковые приборы были тогда ощутимо её дороже- дороже меди в смысле.
Вечером обязательно гляну мануал. Помнится мне что там была упомянута именно капроновая нить.
сообщение 2012.01.26 8:52
Да точно синтетическая нить. По крайней мере на моей машине 63-го года.
Относительно полупроводников… Ну не было их в принципе в дАвние годы smile.gif Даже если посмотреть на вЕрсии высоковольтного преобразователя приемника. Первые были электромеханические. Потом появились на транзисторном мультивибраторе.
До появления доступных полупроводниковых силовых выпрямителей ток генератора выпрямлялся коллекторной конструкцией smile.gif
сообщение 2012.01.30 9:11
Вспомнил таки и глянул. В общем вроде склерозом как видно ещё не совсем накрыло.
В мануале от 1962г с фильтром который под закрытую вентиляцию русским по белому упомянуто, что в качестве фильтрующего элемента использована капроновая нить.
Точно на А-12 унформер стоял и его гудение было ощутимо более низкого тона ( ММММММ) а не как писк ( Бззззз) с транзисторным блокинг-генератором А-18.
сообщение 2012.01.30 9:29
Может и написано, но как-то пробовал поджигать "капрон" из старого фильтра - он не плавился.
Ну а с конским волосом и его соответствия ГОСТам - наверное гаражные очередные байки типа луженого кузова. smile.gif
сообщение 2012.02.01 8:36
сообщение 2012.02.01 20:54
А зачем?
Хотел убедиться, что ЭТО конский волос - мимо меня тоже как-то проскакивала такая информация, что капрон появился намного позже и был достаточно дорогой в производстве.
сообщение 2012.02.04 20:52
У меня на А-12 стоит мультивибратор на транзисторах П4…
Smehanik
сообщение 2012.02.04 20:57
Был(а): 2026.09.23 15:21
Начинали про фильтр, перешли на транзисторы!…
сообщение 2012.02.06 16:31
Да. Так бывает.
И так тоже.
В смысле много чего можно припомнить, как на более поздних машинах вылезали комплектующие с предидущих моделей.
