> Подкачка бензина из салона
сообщение 2007.06.15 11:25
Помнится мне, подполковник себе всобачил дополнительный электробензонасос исключительно ради того чтобы не поднимать капот и не выходить из салона, когда нужно подкачать бензин в поплавковую камеру, например после длительного простоя. Всё бы хорошо, но электробензонасосы стоят под $50, насколько я узнавал. А я тут нарыл идею получше rofl0000.gif — просто вывести в салон тросик, соединённый с лапкой бензонасоса (только пружинку на неё надеть). Тросик любой, хоть от велосипедного тормоза. Очень удобно: бензонасос рядом с рулевой колонкой, по ней можно и проложить и вывести в салон прямо под руки.
сообщение 2007.06.15 11:29
Неужели это так часто требуется делать, что заслуживает отдельного девайса? Что-то вы, Администратор, все на ручной привод клонитесь. То экономайзера, то бензонасоса…
сообщение 2007.06.15 11:32
Помните, что говорил Антон по этому поводу? Я с ним согласен. Часто-не часто, а требуется. Правда, тратить на это полтинник я не готов, да и не люблю усложнять задачу.
Алена
сообщение 2007.06.15 11:52
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
Ну не знаю, если машина в простое хотя бы неделю, то под капот обязательно необходимо заглядывать, хочешь или не хочешь, проверить уровень масла в двигателе, тормозуху в ГТЦ на предмет ее наличия smile.gif, вода (тосол) в радиаторе, заодно и бензонасос подкачать вручную, это святое. В течение дня, по-моему, такой необходимости нет, я даже как-то не задумывалась о том, чтобы сварганить в салоне подкачку бензина…
сообщение 2007.06.15 11:55
Ну это не усложнение. Заморочки с механикой больше. А вот с экономической точки зрения полтаху действительно жалко. Правда, есть один плюс - резервный бензонасос, а это приятно. Но есть и минус - штатный отказывает скорее всего в случае прободения мембраны. В такой ситуации резервный насос не выручает от возможной течи.
Есть альтернативный вариант - дунуть чем-нибудь в бензобак. Бензин продавит в карбюратор :о)
АлександЕр
А также и проверку уровня масла, тосола, тормозухи…)))))
И все это из салона…)))
Мое мнение девайс - не нужен…!!!
сообщение 2007.06.15 12:02
Угу.
Проблема неприятная с ручной подкачкой после длительного простоя возникала на 412-м москвиче. Там клапана бензонасоса высыхали и ручной насос просто не мог качать. Именно на Москвиче я пользовал два варианта. Или плевок топлива шприцом через специально сделаный лючек в крышке воздухана, или пробка с ниппелем на бензобаке и несколько качков туда ножным колесным насосом.
Для Волги тему считаю надуманной - проблема возникает после недельного простоя. А для такой ситуации действительно нужно провести ежедневный ТО.
сообщение 2007.06.15 12:39
раз неделю не напряг, все равно надо капот открывать.
Вот уж что действительно надо, это дистанционное отключение "массы". (цепи на ЦЗ/сигналку) остаются. Два года у меня простоял на Газели. Стоил 12 грн (2,1$). При ежедневном использовании рулит.
Минусов два, с год назад пропали с продажи. Тот что был сломался (китайское исполнение), устанавливался прямо на клему аккумулятора. Остались "еще тех времен", стоит около 150 грн, большой, надо тянуть толстые провода, под капотом не удобен.
сообщение 2007.06.15 12:40
У меня такая проблема возникает значительно чаще. Причина — моё занудство. Мне крайне важно знать если не всё, то почти всё. В применении к Волге: пробег с точностью до десятков метров; среднюю и мгновенную скорость с точностью до 0.1 км/ч… Причём тут бензонасос? Подождите, закончу. Итак, время в пути, давление масла, напряжение в бортсети, расход топлива… как можно точнее… а для этого делается так: заливается полный бак. 60 литров. В том, что там есть 60 литров, можно быть уверенным, потому что льётся под завязку. Засекается пробег на момент заливки. А потом на момент заглохания двигателя. И делением 60 на разность пробега определяется расход с точностью до 0.1 л/100 км (точность показаний счётчика контролируется с помощью GPS)… Правда, потом надо заливать в бак из бутылки и — лезть под капот! Вот такая плата за занудство и дотошность и стремление знать всё и как можно точнее…
raincat
сообщение 2007.06.15 12:51
А вот в книге по эксплуатации а/м ГАЗ-21 сказано, что перед каждым выездом необходимо проверять уровень масла в двигателе, тормозной жидкости и уровень охлаждающей жидкости в системе. Или это научились делать не поднимая капота? А если его все равно поднимать, то зачем такой девайс? tongue.gif
сообщение 2007.06.15 12:52
Ужос!
Глохнуть на ходу! Это не занудство, это самострел + неуважение других участников движения. на мой взгляд.
сообщение 2007.06.15 13:00
Кто сказал, что я глохну на ходу и резко останавливаюсь посреди дороги? Когда заканчивается бензин, я чувствую, что двигатель работает с перебоями, а так как я примерно знаю, когда это произойдёт, то для меня это не является неожиданностью. Я просто съезжаю на обочину так же, как если бы мне приспичило… воды попить, скажем так. Даже если двигатель совсем заглох, то наката всегда хватает, чтобы вырулить куда надо.
Алена
сообщение 2007.06.15 13:05
Цитата(Валентин В.В. @ 2007.06.15 14:39) *
+1
У меня не дистанционное отключение аккумулятора biggrin.gif, просто в свое время ВОВ65 (мой брат), вывел в салон выключатель (отключатель biggrin.gif ) аккумулятора и проблема со снимание клемм была решена раз и навсегда (кстати, опять таки, не выходя из салона smile.gif ).
Все полезные изобретения были созданы из-за лени…
сообщение 2007.06.15 13:14
Выключатель массы в салоне у меня тоже есть. Помню, как-то в одной Волге что-то закоротило под торпедо. Я инстинктивно метнулся на водительское место и стал шарить около рукоятки открывания капота и жалюзи — а там пусто…
сообщение 2007.06.15 14:22
У меня там же он установлен.
В городе, да еще в пробке… А потом автомобилисты про волгарей байки рассказывают про раздолбайчтво и отмороженность.
Я уж не говорю про езду по трассе на обгоне.
сообщение 2007.06.15 14:24
И у мну тоже biggrin.gif . Наверное самое удобное место.
сообщение 2007.06.15 14:32
Видимо. Провод относительно длинный, но проблем из-за этого не возникало. Правда кнопку дочка рукой так и не смогла приспособиться включать. Тяжеловато.
сообщение 2007.06.15 14:44
сообщение 2007.06.15 14:48
Ну я всё объяснил, мне больше добавить нечего. Байки не про меня.
сообщение 2007.06.17 0:41
Уважаемые участники, видимо, недостаточно патриотично ездят на ГАЗ-21. Позволяя себе зимой пересаживаться в мерседесы.
Да, я вставил себе бензонасос БН-202А от запорожской печки за 50 у.е.
Да, если ездить только летом - это никчёмная вещь.
А вот если ездить зимой…
Вот здесь и возникает такая необходимость. Чтобы ЗМЗ-21 в -18* после пары-тройки дней простоя пускался с полтыка - необходимо подкачивать топливо. Иначе пока он сам его накачает, стартёр аккумулятор успевает "выпить". А крутить там какие-то ручки заводные и качать что-то на морозе - это не для реального пацана. Реальный пацан просто выходит, садится в немеряный джипарь, заводится и уезжает, не так ли? Таким образом, в конкретной ГАЗ-21 всё должно выглядеть так-же. Вдобавок, если авто оснащено блокировкой капота, последняя имеет свойство замерзать из-за конденсата и ничерта не отпирается, покуда двигатель не прогреется и замок не оттает. И получаются вилы: не отомкнувши капота не пустить мотор без подкачки топлива, а капот отмыкается только после пуска двигла. Занавес.
