| _ShvartZ_ |
2012.01.03 22:26
Анадысь в служебной 24-ке была произведена замена дрыгателя… И ничто более не бесило меня в подкапотном пространстве, чем родной волосяной идиотский воздушный фильтр. Пока начальник не видел, закрыл глаза и выкинул это недоразумение подальше. Нехрен ему новый карбюратор гнуть… Да и под газ это чудо инженерной мысли не совсем вкусно. Так что не бывать больше тапку Ильи Муромца под капотом
Это всё замечательно, но на К-126Г кроме родного тапка устанавливается только тапок от УАЗа буханки. Сие творение инженерной мысли отличается размерами и тем, что похож на совецкий пылесос - из него выкинули волосяную набивку и запхали валенок. Круто, замечательно, но не красиво. Что ж остается? Творить… Оценив высоту до капота и возможные варианты фильтров, решено было остановиться на кастрюле от К-151. Они бывают двух видов - "Соболёвская" и "Газевская". При этом, газелевская, как ни странно, меньше в полтора раза и прекрасно влазит под низкий капот 24-ки даже с учетом высоты карбюратора К-126Г. Соболёвская не влазит - начинает стучать об усилитель капота. Падла… При этом, внутри стоят одинаковые бумажные фильтрующие элементы по типу жигулевского, только в два раза больше. Если же сразу устанавливать К-151, то под капотом 24-ки нормально себя чувствуют обе кастрюли (это так, к слову). Для 21-й проблем с местом возникнуть не должно, так как капот у нее намного выше. Но, лучше промерить, а то еще в печку упрется… Были сняты размеры с верхней части К-126Г и с не менее верхней части К-151. В итоге, родился переходник, имитирующий верхушку К-151 и натягивающийся на К-126Г. Чертеж оного великодушно предоставляется для общественного пользования и прикреплен в аттаче (А3). Фото готового изделия (качество так-себе, но смысл ясен): ![]() На карбюраторе: ![]() Особое внимание хочу обратить на проточку на внутренней поверхности переходника. Ее можно не делать… Создавалась она исключительно для лучшего уплотнения соединения карбюратор-переходник. Изначально планировалось вложить туда кольцевую резинку, как на самоподводящихся тормозных цилиндрах, только больше. Потом стало лень ее искать и в проточку просто было намазано бензостойким герметиком. Как оказалось - решение даже лучше кольцевой резинки… Реальный диаметр посадочного места у К-126Г различен от экземпляра к экземпляру. Уточняйте по месту Как видно из фотографий, переходник крепится на карбюраторе тремя винтами. Винты желательно сточить на конус, чтобы они лучше вгрызались в карб… Верхний буртик тоже можно не делать - он для удобства центровки и для красоты. Но без него будет менее удобно устанавливать уплотнительную резинку фильтра. Скругления чисто эстетические… Прикрепленные файлы
K126_K151.pdf ( 95.68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 953-------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| DoctorLivesey |
2012.01.03 23:32
Красиво! Профессионально!
-------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| Стас |
2012.01.04 10:40
А "тапок Ильи Муромца" это вот такой чтоль?!
![]() -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
2012.01.04 20:12
Цитата Красиво! Профессионально! Гм… - я так не думаю - про красиво достаточно спорно, а про профессионально промолчу… Все нестандартное типа переходников нужно делать один раз, что б ехать и не думать - отпадет или нет. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Nikita |
2012.01.04 21:10
Да классная штука и весьма, на вид, надёжная. Гроверы ещё никто не отменял. Можно для надёжности и в карбюраторе углубления сделать. Себе бы такую на "буханку" поставил, если бы не капот.
| DoctorLivesey |
2012.01.04 22:08
Не, там нижние, центрящие винты - гроверами не спасешь…
Вижу два варианта - более громоздкий: шестигранная длинная втулочка, с внутренней резьбой… болт чуть длиннее её, и когда болт затянут, то этим шестигранником его контрим! … и более изящный вариант, со стороны возд.фильтра - три вертикальных отверстия с внутр.резьбой, например М 3 или М 4, точно над тремя горизонтальными отверстиями, для центрирующих винтов, но эти - поменьше - для контрящих винтов… -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
| _ShvartZ_ |
2012.01.06 18:17
А "тапок Ильи Муромца" это вот такой чтоль?! ![]() Практически Это тапок с УАЗа 3151 и иже с ними. А это пылесос с УАЗ буханки ![]() А вот такой стоял. Это с поздей 24-ки (под закрытую систему вентиляции). ![]() Еще есть с ранней 24-ки, он похожий, но без патрубка под вентиляцию - тогда она была открытая ![]() Гм… - я так не думаю - про красиво достаточно спорно, а про профессионально промолчу… Как раз, это не временное решение. Временно я бы примотал скотчем А вот про блястит - это да… Переходник из нержавки сделан Кстати, герметик мне вообще понравился. Кольцевую резинку я подобрал даже, у меня на столе лежит. Но герметик мне показался более вкусным решением. Да и вообще, он там чисто для самоуспокоения. Многие фильтры и щебенку не отфильтруют, а тут кольцевой зазор в пол миллиметра… Не, там нижние, центрящие винты - гроверами не спасешь… Вижу два варианта - более громоздкий: шестигранная длинная втулочка, с внутренней резьбой… болт чуть длиннее её, и когда болт затянут, то этим шестигранником его контрим! Я что-то такое видел… По-моему, это называется "гайка" ![]() В конце концов, можно поставить винты под шплинтовку… -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2012.01.07 9:41
Цитата боковые винты можно контрить гаечками с гроверами (как сказал Никита) Контрить нужно, но без гроверов Цитата либо взять резьбовой фиксатор - вообще никогда не открутится. Интересная мысль Цитата Кстати, герметик мне вообще понравился. Кольцевую резинку я подобрал даже, у меня на столе лежит. Но герметик мне показался более вкусным решением. Не забудь рассказать, как ЭТА вкусность начнет слоиться и кусками всавыться в карб. Цитата Да и вообще, он там чисто для самоуспокоения. Многие фильтры и щебенку не отфильтруют, а тут кольцевой зазор в пол миллиметра… Свежая мысль - да нахрена тот фильтр вобще нужен? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| _ShvartZ_ |
2012.01.07 16:56
Ой, Виктор… Берем новый (с магазина)
И годами же ездят, горя не знают. В конце концов, если герметик повыкрашивается, то каболкой затрамбую А вот про фиксатор не понял. Там длина резьбы - 10мм - общая площадь контакта немалая. Как это не зафиксирует? -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2012.01.08 11:15
Удивило другое - неужто т.н. "тапок Ильи Муромца" склонен гнуть карбы, чтоб городить этот весь огород? ? Он же там опирается на кронштейн, который, в свою очередь, прикручен к голове блока двигателя.
| _ShvartZ_ |
2012.01.08 11:33
Нет, он мне просто не нравится. Он некрасивый. А все, что некрасивое - плохое, и в машине стоять не должно
Тем более, что городить-то? Токарь под боком. Бесплатный. И металл там же. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2012.01.08 14:08
А почему сразу К-151 не поставили?
2012.01.08 21:06
Цитата Удивило другое - неужто т.н. "тапок Ильи Муромца" склонен гнуть карбы, чтоб городить этот весь огород? ? Он же там опирается на кронштейн, Кронштейн ни при чем - пропан любит бумажные и чистые фильтры. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| _ShvartZ_ |
2012.01.09 0:01
А почему сразу К-151 не поставили? А толку в нем на газу? К тому же, у него стенки тоньше - труднее врезать газ. Да и 126-й прост как угол дома, в отличии от 151-го. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2012.01.09 0:20
Ясено
| Kostya |
2012.01.09 10:13
Участник Имя: Константин Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20М '1955, ГАЗ-12, ГАЗ-21-31105, ГАЗ-72, ГАЗ-21И Страна: Украина Из: Киев, Голосеевка Группа: Участники* Был(а): 2024.01.08 8:48 |
Ну…
то, что в рабочее время -ладно, что металл бесплатно - ладно, что токарь тоже бесплатно - ладно, но почему чертеж без подписи разработчика?! |
| Мистер Слава243 |
2012.01.09 11:24
Автор определяется по первой официальной публикации)
2012.01.09 22:13
Цитата А толку в нем на газу? К тому же, у него стенки тоньше - труднее врезать газ А кто ж в него врезается? А вот врезаться в 126-й занятие не для слабонервных - там ведь еще диффузоры съемные имеются. Цитата Да и 126-й прост как угол дома, в отличии от 151-го. Для пропана конечно. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Kostya |
2012.01.09 22:19
Дык для пропана и ставится. Кстати, после общения с тобой движок поменяли. На 402-ой. 24Д отправлен на склад. Теперь ГУР мона ставить?
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:27 |
