> Родные часики
raincat
сообщение 2007.06.13 11:06
Интересно, народ! А кто-нибудь часы родные в Волге ремонтировал? Они вроде бы электрические? или я ошибаюсь?
сообщение 2007.06.13 11:22
Моя любимая темка biggrin.gif От конструкции я просто в восторге(просто, надежно и экономно).
Наверное, раз 10 разбирал наши часики и ремонтировал, если позволяла изношенность механизма.
Вообще-то они электромеханические. То есть сама система, от маятника до стрелок - это чистая механика, причем очень точная. А вот вместо заводной пружины "улитки", стоит электромагнит. При подаче напряжения, сердечник проворачивается к электромагниту, под действием магнитного поля, натягивает пружину(очень похожа на пружину из авторучки) и одновременно размыкает контакты электромагнита. На сердечнике стоит "трещотка", которая при отводе сердечника, цепляется за шестерёнку, которая, собственно, и приводит маятник с анкером в движение - часы идут. Идут до тех пор(около 5 минут), пока сердечник под действием пружины не провернется в обратную сторону, и не замкнет контакты питания электромагнита. Цикл повторяется.
Обычно, вся проблемка в том, что просто высохла вся смазка на осях шестерёнок, и достаточно аккуратно их все промазать (ЧАСОВЫМ маслом, у него нет коксующих свойств). И часики опять в работе. Плохо, когда вырабатывается маятниковый механизм, шестерёнки там маленькие и специфические, трудно найти сейчас замену. Сам маятник в сборе - это отдельный узел в часах, который можно с определённой аккуратность извлечь и потом ходить по часовым мастерским и искать подобную замену. Ничего особо сложного в них нет. Надо только терпение, и чтобы руки во время работы не тряслись wink.gif biggrin.gif
Удачи!
ManCar
сообщение 2007.06.13 11:52
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Отдельный вопрос - настройка маятника. Его лучше не трогать без причины, а то заколебает smile.gif
raincat
сообщение 2007.06.13 11:57
От это подсказал. Большое спасибо! ну тогда я рискну в них полезть… Вроде по механике у меня проблем не было, да и по электрике тоже… А смазка есть на силиконовой основе для точных механизмов.
сообщение 2007.06.13 13:59
Под настройкой маятника имеется ввиду регулятор точности хода. Действительно, если тронешь, потом метод "научного тыка" замучает biggrin.gif
Gera
сообщение 2008.04.16 7:46
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
Пришлось другие часы купить, родные. Еще не подключал!
А на старых трещетка навернулась, вернее один из ее компонентов, которая и выполняет роль трещетки! Прискорбно, но уже видать ничего не поделать.
Новые поставил на место, а старые валяются в гараже, выкидывать жалко, а еще есть мысли их "доработать", в смысле модернизировать.
ManCar
сообщение 2008.04.16 8:18
Українець
Оставь на запчасти. Я так из 3х двое собрал.
сообщение 2008.05.12 14:16
Кстати о запчастях. Один в один с ними механизм счетчика моточасов на различных агрегатах и аппаратуре дальней связи ( П-301,302,303,Кама-12, 60 итп). Разве что стрелок нет. А маятник, контактная группа, магнит, пружина и бОльшая часть шестеренок один в один.
сообщение 2008.05.12 14:23
А где ж найти эту технику дальней связи.
сообщение 2008.05.12 14:29
Теперь уже на свалках наверное. Хотя кое где ещё в строю. На районных узлах связи ( почтовых отделениях) может заваляться.
сообщение 2008.05.22 12:42
Чем искать аппаратуру дальней связи, проще родные часы купить. Специально проверил - полно, цена от 15 до 50 грн., в зависимости от жадности продавцов
borigen
сообщение 2008.10.01 22:41
Подскажите - механизм часов ранних ГАЗ-24 такойже как и наших, а то мне попались в хорошем состоянии и не знаю что с ними делать.
Wolf
сообщение 2008.10.02 9:05
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
Часики разные - отличаються по сериям
- на 1 выпуск стоят с двумя выводами без кронштейна;
- на третьем выпуске кронштейн есть, вывод один - в виде шпильки;
фото позже покажу…
Так и не показал.
сообщение 2013.05.21 19:05
Интересно, как регулируется точность хода? У меня часы сильно отстают, заколебали уже.
сообщение 2013.05.21 19:44
Да, как и в обычных часах - ослабление или "натяг" пружины маятника.
Лучше, чтобы часовщик делал (мне тесть регулировал - когда профилактику делал)…
Shulc
сообщение 2013.05.21 20:19
Авто: ГАЗ-21И '1961/2006
Из: Киев, Лукьяновка
Был(а): 2024.01.02 7:34
У меня в машине часы то идут, то не идут, но я как то не заморачивался этим вопросом. А тут подарили мне еще одни, но предупредили что не рабочие. Разобрал до механизма, проверил, электромагнит заводит, но на половине завода они останавливаются, зависают(( Потрясти и снова идут. Видимой причины не нашел, отнес в ремонт часов. Там за 80гр их почистили и сделали. На машину еще не ставил, но думаю будет все гуд)))
сообщение 2013.05.22 9:07
Там стоит обычный механизм, как на хорошем советском будильнике с анкерным спусковым механизмом и балансовым регулятором хода с градусником.
Но все равно, лучше мастеру отдать, т.к. часы могут врать от грязи в механизме, засохшей смазки, причем неравномерно. Да и у хорошего мастера есть приспособы для ускорения процесса регулировки.
сообщение 2013.05.22 9:24
Были они у мастера…
сообщение 2013.05.22 15:58
Сейчас мастера такие мастера, что…
All-67
сообщение 2013.05.24 11:01
Авто: ГАЗ-21 '1960, ГАЗ-21 '1970
Из: Днипро
Был(а): 2020.12.18 8:43
Бывает, когда машина долго не работает, контактная группа в часах окисляется.
Чистить нужно очень аккуратно и очень меленьким абразивом.
