2011.12.22 17:44
Пропановый баллон на 21УС на 60 л. По правилам, его можно наполнять на 80%. Т.е. должно влазить 48 л. Реально даже 40 не удавалось напихать. Обычно 35-38. Что за ерунда?
На 21И мне удалили отсечку, теперь в баллон можно задувать сколько хочешь. Баллон там на 50 л — я обычно заливаю 45, зимой 47. Вот хочу и в этом удалить её, чтобы заливать 50-55 л. Как она удаляется? Газовик в Крыму мне известен лишь один, в Симферополе, летом содрал с меня 150 гривен за замену фильтра, ехать к нему снова далеко и не тянет… Мультиклапан вывинтить не проблема и потом всё обмылить. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2011.12.23 11:38
Цитата Баллон там на 50 л — я обычно заливаю 45, зимой 47. Вот хочу и в этом удалить её, чтобы заливать 50-55 л Ну для начала я не совсем понял как ты собираешься в 50 л баллон залить 55 л ? Цитата По правилам, его можно наполнять на 80%. Т.е. должно влазить 48 л. Реально даже 40 не удавалось напихать. Обычно 35-38. Что за ерунда? В этом случае проверь угол наклона арматуры баллона к горизонтали д.б. 60 град. У меня такое было, пока по транспортиру не повернул его на нужный градус. З.Ы. По правилам безопасности баллон раз в 2 года должен сниматься и проходить испытания на гидроудар, о чем делается насечка на самом баллоне. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.12.23 15:26
Невнимательно прочитал. 50-литровый баллон на другой машине, где отсечка удалена. На той, что морочит мне голову — 60-литровый. Я уже его крутил, но что-то проку мало.
2011.12.23 19:01
Цитата Невнимательно прочитал. 50-литровый баллон на другой машине, где отсечка удалена. Прочитал внимательно - обсуждать стиль изложения не будем - все понял Может поплавок и мультиклапан у тебя не с того баллона или подогнуть его? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.12.23 19:25
Вообще новое оборудование в сборе ставилось, врядли такое может быть, хотя хто зна…
Можно и подогнуть, но мне не нравится, что в пустой баллон всякий раз влазит разное количество. Я бы предпочёл избавиться от ограничителя и заливать фиксированное количество газа. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2011.12.23 19:35
Цитата Я бы предпочёл избавиться от ограничителя и заливать фиксированное количество газа. Т.е. ты прелагаешь каждый раз выкатывать баллон до пустого? - мне лично так неудобно - постоянно подзаправляюсь + стоИт светодиодный датчик на 5 делений уровня пропана в баке. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.12.23 19:57
Да, я так и делаю: каждый раз до пустого. Заодно проверяется работоспособность бензиновой системы.
2011.12.24 10:07
Цитата Заодно проверяется работоспособность бензиновой системы. Проверил… - работоспособность плохая, т.е. не работает Я проверяю рабоспособность при заводке утром на бензине, а по прогреву перехожу на газ, хотя в последнее время попадает бензин, что заводится только на газу. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.12.24 10:53
…Всё-таки было бы интересно услышать что-то и по теме.
2011.12.24 18:21
Цитата …Всё-таки было бы интересно услышать что-то и по теме. Я уже по теме сказал: проверить соответствие мультиклапана баллону и угол наклона баллона - школьным транспортиром это сделать не тяжело. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.12.24 19:06
Вопрос по теме звучал так: как удаляется отсечка?
2012.01.04 22:57
Вот нашёл что-то типа инструкции, правда, не уверен, что смогу воспользоваться…
![]() Цитата воих фоток не делал, снова воспользуюсь местными вот синей линией нарисовал типа торец пластинки. это просто квадратный кусочек жестянки, шириной чуть больше того пластикового паза. беру пинцетом, грею зажигалкой и вганяю в пластик таким образом чтоб пластинка не поджимала оську поплавка (это латунный кругляшок с вырезанным сектором и черным болтиком внутри по центру) что слева от синей линии, но собою перегородила дырку в пластике справа от синей линии (на фотке изза засветки, ту дырочку не видно, она смотрит прямо на оську. это не та что с пружинкой внутри). при заправке из той дырочки вылазит шток отсечки и упирается в оську поплавка. и как только поплавок поднимется к потолку, и его оська повернется срезанным сектором к штоку отсечки, он сразу вскочит в этот срез и при это сработатет его клапан (там где пружинка в дырке виднеется). вот наша задачка не дать тому штоку вылезти из своей дырочки к оське поплавка. перегородить дорогу -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Maxima71 |
2012.09.07 21:26
Участник Имя: Роман Возраст: 54 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И Страна: Украина Из: Харцызск Группа: Участники Был(а): 2018.07.01 16:34 |
Игорь мы делаем по другому.Внутри бронзовой втулочки есть моленький винтик под шестигранник,который крепит поплавок.Так вот,выкручиваеш винтик вынимаеш втулку и срезаеш полукруглыый выступ на ней.а на место винтика вкручиваеш винт с круглоой головкой под шестигранник по диаметру идентичный втулке и был впритык к ней,при этом держал поплавок(такими винтами обычно прикручен мультиклапан,так вот его нужно пдрезать).И не оставляй полный балон на солнце,это опасно(были случаи
Эскизы прикрепленных изображений |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 4:35 |
