2007.06.11 23:02
#81
Давно мечтаю вставить куда-нибудь аналоговый вольтметр. Места маловато. Какие есть идеи?
И что, если сделать иначе. Вставить куда-нибудь четыре светодиода: синий — напряжение ниже нормы, то есть меньше 12.5 В; зеленый — напряжение в норме, 12.5-13.5 В, жёлтый — зарядка (13.5-14.5 В), красный — перезаряд (выше 14.5 В). Если что, по диапазонам поправьте. Как я понимаю, надо спаять схемку с компаратором? Или вот была такая идея. Собрать схему, при которой одна лампа (или диод), которая
Stirlitz Вольтметр 2007.06.11 23:02
VOV65 Да продаются такие схемки со светодиодами. В прику... 2007.06.11 23:20
Шурик У нас на базаре продаются цифровые вольтметры-тахо... 2007.06.11 23:39
Валентин В.В. А еще этим лаппам надо накал, и анодное напряжение... 2007.06.12 6:58
Stirlitz Не, я не хочу трогать амперметр, пусть будет. Идея... 2007.06.12 8:27
ADK-XXI С-Пб Если делать на отдельных светодиодах, то стоит их ... 2007.06.12 10:10
Stirlitz Или так… Главное — где взять такую схему. 2007.06.12 10:21
VOV65 Вот например
www.radioland.net.ua/sxemaid-285.htm... 2007.06.12 11:01
Zloybu Игорь, в магазине "Все по 10грн" продаю... 2007.06.12 11:49
pavel_bond Показывал еще на зимних сходках цифровой…размер 1х... 2007.06.12 12:34
Stirlitz Я про него и говорил. Хорошо бы фото.
Но индикаци... 2007.06.12 12:55
Михаил А я видел раньше комбинированный прибор - ампервол... 2007.06.12 15:27
ADK-XXI С-Пб Вот напримерНормально. Можно использовать светодио... 2007.06.12 15:55
VOV65 Да просто на заводе, приборчики всегда были под ру... 2007.06.13 10:11
raincat До Волги еще вопрос не дошел а на жиге стоит цифро... 2007.06.13 10:57
VOV65 Так у Игоря и у меня стоят БК-03.
Но тут вопрос в ... 2007.06.13 11:25
Stirlitz Кто-нибудь может подсказать, от чего можно взять а... 2007.06.17 22:18
lexx Видел в жигулевском магазе, а-ля приборы ВАЗ-2106... 2007.06.17 23:25
Видел в жигулевском магазе, а-ля приборы ВАЗ-2106... 2007.06.18 8:38
Stirlitz Если же вольтметр показывает завышенное напряжение... 2007.07.07 13:07
ADK-XXI С-Пб Добавлю ложку меда.
Вольтметр менее опасен, чем ам... 2007.07.07 20:02
Mayor еду, и смотрю, напряжение всё растёт, растёт, 14 В... 2007.07.09 8:09
Stirlitz Может, всё он гад может. А реле — ещё та гадость. 2007.07.09 17:49
ADK-XXI С-Пб Или лишнее сопротивление где-нибудь в цепи заряда.... 2007.07.09 18:51
Валентин В.В. Скорее всего. Или амперметр просто не исправен, не... 2007.07.09 19:07
Stirlitz Итак, нарыто два варианта. Первый — штатный вольтм... 2007.07.25 4:51
Dobermann А где фото?! 2007.09.14 7:50
Stirlitz Вчера ещё было… Почему-то на фотоальбом пове... 2007.09.14 8:24
Dobermann А если как в самолёте?!Возле ручки антены... 2007.09.16 1:52
А если как в самолёте?!Возле ручки антены... 2007.09.16 10:33
Stirlitz Кстати, сегодня на рынке смотрел пороговые вольтме... 2007.09.16 19:08
ADK-XXI С-Пб Я как раз сказал наоборот.
Контрольные лампы неисп... 2007.09.16 20:01
Бодрый Перец Лично мне удобнее с вольтметром (привычка… н... 2007.09.18 9:26
Stirlitz И что там загадочного? Амперметр — индикатор... 2007.09.18 9:42
Бодрый Перец У меня стрелка заряд на ходу по жизни кажет… патам... 2007.09.18 10:27
Stirlitz Так блин, говорилось уже об этом на форуме. Перест... 2007.09.18 10:31
Stirlitz Сломал я вольтметр :)
Долгое время он у меня болт... 2008.03.24 20:51
lexx если защиты встроенной нет, то от переполюсовки ум... 2008.03.24 21:14
Stirlitz Блин!!! А я взял блок питания, чтобы п... 2008.03.24 21:37
Stirlitz Вот так я периодически ломаю свою машину своими ру... 2008.03.25 20:56
VOV65 Семён, семёныч… :) 2008.03.26 0:54
Stirlitz «Единственное, что он не мог понять — что его выда... 2008.03.26 4:14
VOV65 Кстати в РАФе(что тесть купил) только три прибора:... 2008.03.26 9:12
Stirlitz Только чур не смеяться. У меня сдох второй вольтме... 2008.06.14 17:09
МеханиК Вы как всегда…Ну немец и усьо… Не могли вы советск... 2008.06.14 21:01
Stirlitz Тьфу ты. Я подумал, что если возьму на 12 вольт, т... 2008.06.14 22:12
lexx 99%, что вот как лежит на фото - снизу вход, посер... 2008.06.14 22:14
Stirlitz То есть на нижний выход цепляем + с бортсети, а с ... 2008.06.14 23:04
Stirlitz Лажа какая-то. Подключил всё сегодня как положено.... 2008.06.16 21:00
VOV65 А набросать схемку подключения можешь? 2008.06.17 9:41
МеханиК Ты кренку к массе прикрутил то? И она и не должна ... 2008.06.17 14:51
Stirlitz Юра, иди по огурцы :) Конечно, прикрутил к массе и... 2008.06.17 21:13
lexx Правильно всё подключил. А почему чехарда - спроси... 2008.06.17 23:59
ADK-XXI С-Пб Штирлиц и электропроводка… Ужас-ужас-ужас! (с)... 2008.06.18 6:49
VOV65 Александр
+1
Наверное собрался фантастрон на пента... 2008.06.18 8:24
Stirlitz Я уже думал о том, чтобы посмотреть, что показывае... 2008.06.18 8:35
lexx Ну чтобы скачущее напряжение выдавал аккумулятор -... 2008.06.18 8:47
Stirlitz Напряжение скачет сильнее при неработающем генерат... 2008.06.18 9:04
Ну чтобы скачущее напряжение выдавал аккумулятор ... 2008.06.18 9:15
Stirlitz Нет. 2008.06.18 9:29
Moldavanin Микросхемы КР142ЕН… и аналогичные - это высо... 2008.06.18 9:49
VOV65 Ну тогда понятно, почему свистопляска ;) 2008.06.18 16:15
Валентин В.В. И плюс к этому, у них есть падение напряжения :)
Т... 2008.06.19 7:35
Stirlitz Электрика — моё проклятие :) Даром что в универе я... 2008.06.19 7:43
lexx эээээээээээ а можно фото этого чуда и проводов его... 2008.06.19 8:55
Moldavanin
И потом, а смысл в ограничителе напряжеения на пр... 2008.06.19 10:01
VOV65 Я потому и просил Игоря схемку набросать, или на к... 2008.06.19 10:10
И потом, а смысл в ограничителе напряжеения на п... 2008.06.19 13:33
Ну чтобы скачущее напряжение выдавал аккумулятор... 2008.06.19 15:11
Stirlitz Поставил я новый вольтметр. Та же картина :) Однак... 2008.07.23 22:33
ManCar Игорь, подключи все питающие и измерительные цепи ... 2008.07.24 7:32
Stirlitz Да, пожалуй, я так и сделаю. Спасибо за совет. 2008.07.25 8:58
Moldavanin
Поставь непосредственно на питающих клеммах воль... 2008.07.25 11:23
ManCar Нормально. Можно поставить и 4700 мкф на напряжени... 2008.07.25 11:47
Aleks Да и зачем там кондеры такой большой емкости?... 2008.10.16 9:19
LiK Соглашусь, 10000 мкФ - очень лихо, более чем доста... 2008.10.16 13:49
ManCar Нафлудили… :) Это измерительный прибор - там... 2008.10.16 13:57
Moldavanin
Да и зачем там кондеры такой большой емкости?... 2008.10.16 14:09
ManCar Ну не надо ля-ля ;)
Я говорил о кондере в цепях пи... 2008.10.16 14:41
Moldavanin Вообще-то да, это была шутка. Сам уже запутался, н... 2008.10.16 15:46
Stirlitz Цифровой некуда вставлять оказалось. Вот если удас... 2008.10.16 16:16
Stirlitz Не могу избавиться от глюков вольтметра. Когда все... 2009.03.14 0:00
Mayor На генераторе конденсатор есть? 2009.03.14 17:34
Stirlitz Не знаю. Вообще эти глюки начались давно, ещё когд... 2009.03.15 0:38
Dobermann-ы Может это не вольтметр?!А термометр?!))) 2009.03.16 0:16
ManCar Игорь, рисуй схему подключения вольтметра, а то ле... 2009.03.16 8:53
МеханиК Я вчерась бродил по Кар. Дачам как привидение комм... 2009.03.16 10:52
Саша Не открывается фотка. Сброшу вечером цифровой, раз... 2009.03.16 13:01
Игорь, рисуй схему подключения вольтметра, а то л... 2009.03.17 14:23
ManCar Схемы не нашел.
Ты говорил, что при подключении не... 2009.03.17 15:21
Саша Ну вот и фотки. Темно в гараже - качество не очень... 2009.03.19 19:12
ADK-XXI С-Пб Да, качество действительно…
Рассмотреть удалось то... 2009.03.19 19:28
Саша
Рассмотреть удалось т... 2009.03.19 21:32
Shellenberg Сегодня стал владельцем аналогового вольтметра 20.... 2009.04.02 0:48
Оленевод Смотрячто хочешь контролировать, если зарядку - к ... 2009.04.02 7:47
FS A-119 ЗАЗ -1021 :wall: :roflmao:
Вот народ ленивый :) ... 2009.04.02 8:20
Shellenberg Вот про лень- то и не надо так с плеча. Как было ... 2009.04.02 20:46
skylane
Или вот была такая идея. Собрать схему, при котор... 2011.06.18 13:22
DoctorLivesey … одна лампа (или диод), которая
- горит постоян... 2011.06.18 13:49
skylane Я так думаю, что от 12 до 15В можно принять за нор... 2011.06.18 15:24
DoctorLivesey "Чем не информативно"?
Рассказываю…
Во... 2011.06.18 15:39
skylane Согласен, нижний предел можно 11В. Но четыре свето... 2011.06.18 16:01
DoctorLivesey Да и зачем тебе лишнее зеленое бельмо на торпеде,... 2011.06.18 17:17
shtabs
На 11 Вольтах стартером уже покрутить не получитс... 2011.06.18 20:46
Vass У меня например пока что шальные мысли бродят эту ... 2011.06.18 21:18
DoctorLivesey А чего-ж шальные? Всё вполне реально!…
Там ... 2011.06.18 21:23
Согласен, нижний предел можно 11В. Но четыре свет... 2011.06.18 21:41
Не согласен. Сейчас я бы сделал так: ниже 13 или ... 2011.06.18 22:34
DoctorLivesey Сейчас я бы сделал так:
ниже 13 или выше 14 В ... 2011.06.18 22:42
skylane
В те далекие времена, когда я учился на военной к... 2011.06.19 10:38
Vass Хотелось бы уточнить, что вроде как рекомендованна... 2011.06.19 20:10
_ShvartZ_ А если еще учесть, что у некоторых РР есть "з... 2011.06.19 20:35
Хотелось бы уточнить, что вроде как рекомендованн... 2011.06.19 23:08
DoctorLivesey Нашел в сети еще один вариант "подсказки... 2011.06.20 7:12
shtabs Внимательно читаю обсуждение и должен заметить, чт... 2011.06.20 7:18
DoctorLivesey Мнение каждого высказавшегося - мне очень ВАЖНО... 2011.06.20 8:44
skylane О! Появилось еще одно имхо, после прочтения по... 2011.06.20 11:38
DoctorLivesey …достаточно одного индикатора (светодиод или ламп... 2011.06.20 12:35
shtabs
Да ладно… :)
У меня стоИт электроника уже 15 лет... 2011.06.20 20:48
DoctorLivesey В PROTEUS'е, кстати, прототип я уже "на... 2011.06.21 3:36
shtabs
Завидую белой завистью - тута машинку помазать не... 2011.06.21 4:22
А теперь с видео: http://www.youtube.com/watch?v=... 2011.06.21 7:44
skylane
Дим, ничего личного, но вспомнилась фраза… (Пошла... 2011.06.21 9:13
Stirlitz Всё-таки цифровой вольтметр не лишён смысла и позв... 2011.06.21 9:25
DoctorLivesey :appause: +100!!! Поддерживаю и сог... 2011.06.21 11:38
ADK-XXI С-Пб Тогда стОит заняться изготовлением умного-разумног... 2011.06.21 12:14
DoctorLivesey Тогда стОит заняться изготовлением умного-разумно... 2011.06.21 12:27
ADK-XXI С-Пб Честно говоря, не знаю. Я не очень тему отслеживаю... 2011.06.21 14:00
skylane Э-ээ…Таки нужно сперва регулятором напряжения(РН) ... 2011.06.21 17:10
Stirlitz Не надо поправок на температуру — под капотом всё ... 2011.06.21 17:18
skylane При -20 под капотом не сразу стает жарко, а в банк... 2011.06.21 17:33
ADK-XXI С-Пб Не так много нужно такой зимы, чтобы АКБ хроническ... 2011.06.21 21:34
Почитал я тут статью "Термокомпенсированный ... 2011.06.21 22:49
DoctorLivesey Т.е. это я к чему… Если у Вас переменник, то поче... 2011.06.21 23:21
_ShvartZ_ От пиндосы пиндосам рознь, не надо… Их инстр... 2011.06.21 23:26
ЗЫЖ Но для штатного постоянника самодельный регул... 2011.06.22 6:51
_ShvartZ_ Ну, вот, смысл уловлен абсолютно верно…
Кроме того... 2011.06.22 9:05
ADK-XXI С-Пб На больших оборотах, на сколько я помню, проблемы ... 2011.06.22 9:30
skylane
Познавательно и весьма привильно. Но три вопроса:... 2011.06.22 10:08
shtabs
Обалдеть, как ничего не понимаю… :biggestgrin: 2011.06.22 18:42
DoctorLivesey Виктор, не беда… прорвёмся :D
Сделаем и Вольтме... 2011.06.22 19:06
DoctorLivesey Выкроил немножко времени на работе - собрал схемку... 2011.06.25 23:57
_ShvartZ_ Итак… Кому тут была интересна схема вольтмет... 2011.06.30 20:40
DoctorLivesey Сделал на макетке - всё работает, как и должно (ка... 2011.07.01 23:17
_ShvartZ_ Та, все равно, судя по всему шибко популярная тема... 2011.07.02 0:14
skylane _ShvartZ_, что-то похожее я уже видел
И печатка ... 2011.07.03 9:55
_ShvartZ_ Ну вот, почему у меня тырят половину моих идей? Пр... 2011.07.04 0:21
DoctorLivesey На Р-Рынке сегодня вот такое видел:
Понравилась ... 2011.07.04 1:05
Кстати. Чисто ради интереса модернизировал компар... 2011.07.04 7:41
Sobur2000 Я себе такой купил тахометр-вольтметр http://detal... 2012.10.15 12:41
Shtabs А я так и не смог привыкнуть к цифровому - пользов... 2012.10.15 16:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:24 |
