> Вольтметр, контроль напряжения в бортсети
сообщение 2007.06.11 23:02
Сообщение #101
Был(а): 2026.08.21 21:00
Давно мечтаю вставить куда-нибудь аналоговый вольтметр. Места маловато. Какие есть идеи?
И что, если сделать иначе. Вставить куда-нибудь четыре светодиода: синий — напряжение ниже нормы, то есть меньше 12.5 В; зеленый — напряжение в норме, 12.5-13.5 В, жёлтый — зарядка (13.5-14.5 В), красный — перезаряд (выше 14.5 В). Если что, по диапазонам поправьте. Как я понимаю, надо спаять схемку с компаратором?
Или вот была такая идея. Собрать схему, при которой одна лампа (или диод), которая
  • горит постоянно — низкое напряжение;
  • не горит — нормальное напряжение;
  • мигает — повышенное напряжение.
Вот только что это за схема?
Stirlitz   Вольтметр   2007.06.11 23:02
VOV65   Да продаются такие схемки со светодиодами. В прику...   2007.06.11 23:20
Шурик   У нас на базаре продаются цифровые вольтметры-тахо...   2007.06.11 23:39
Валентин В.В.   А еще этим лаппам надо накал, и анодное напряжение...   2007.06.12 6:58
Stirlitz   Не, я не хочу трогать амперметр, пусть будет. Идея...   2007.06.12 8:27
ADK-XXI С-Пб   Если делать на отдельных светодиодах, то стоит их ...   2007.06.12 10:10
Stirlitz   Или так… Главное — где взять такую схему.   2007.06.12 10:21
VOV65   Вот например www.radioland.net.ua/sxemaid-285.htm...   2007.06.12 11:01
Zloybu   Игорь, в магазине "Все по 10грн" продаю...   2007.06.12 11:49
pavel_bond   Показывал еще на зимних сходках цифровой…размер 1х...   2007.06.12 12:34
Stirlitz   Я про него и говорил. Хорошо бы фото. Но индикаци...   2007.06.12 12:55
Михаил   А я видел раньше комбинированный прибор - ампервол...   2007.06.12 15:27
ADK-XXI С-Пб   Вот напримерНормально. Можно использовать светодио...   2007.06.12 15:55
VOV65   Да просто на заводе, приборчики всегда были под ру...   2007.06.13 10:11
raincat   До Волги еще вопрос не дошел а на жиге стоит цифро...   2007.06.13 10:57
VOV65   Так у Игоря и у меня стоят БК-03. Но тут вопрос в ...   2007.06.13 11:25
Stirlitz   Кто-нибудь может подсказать, от чего можно взять а...   2007.06.17 22:18
lexx   Видел в жигулевском магазе, а-ля приборы ВАЗ-2106...   2007.06.17 23:25
Mayor   Видел в жигулевском магазе, а-ля приборы ВАЗ-2106...   2007.06.18 8:38
Stirlitz   Если же вольтметр показывает завышенное напряжение...   2007.07.07 13:07
ADK-XXI С-Пб   Добавлю ложку меда. Вольтметр менее опасен, чем ам...   2007.07.07 20:02
Mayor   еду, и смотрю, напряжение всё растёт, растёт, 14 В...   2007.07.09 8:09
Stirlitz   Может, всё он гад может. А реле — ещё та гадость.   2007.07.09 17:49
ADK-XXI С-Пб   Или лишнее сопротивление где-нибудь в цепи заряда....   2007.07.09 18:51
Валентин В.В.   Скорее всего. Или амперметр просто не исправен, не...   2007.07.09 19:07
Stirlitz   Итак, нарыто два варианта. Первый — штатный вольтм...   2007.07.25 4:51
Dobermann   А где фото?!   2007.09.14 7:50
Stirlitz   Вчера ещё было… Почему-то на фотоальбом пове...   2007.09.14 8:24
Dobermann   А если как в самолёте?!Возле ручки антены...   2007.09.16 1:52
ADK-XXI С-Пб   А если как в самолёте?!Возле ручки антены...   2007.09.16 10:33
Stirlitz   Кстати, сегодня на рынке смотрел пороговые вольтме...   2007.09.16 19:08
ADK-XXI С-Пб   Я как раз сказал наоборот. Контрольные лампы неисп...   2007.09.16 20:01
Бодрый Перец   Лично мне удобнее с вольтметром (привычка… н...   2007.09.18 9:26
Stirlitz   И что там загадочного? Амперметр — индикатор...   2007.09.18 9:42
Бодрый Перец   У меня стрелка заряд на ходу по жизни кажет… патам...   2007.09.18 10:27
Stirlitz   Так блин, говорилось уже об этом на форуме. Перест...   2007.09.18 10:31
Stirlitz   Сломал я вольтметр :) Долгое время он у меня болт...   2008.03.24 20:51
lexx   если защиты встроенной нет, то от переполюсовки ум...   2008.03.24 21:14
Stirlitz   Блин!!! А я взял блок питания, чтобы п...   2008.03.24 21:37
Stirlitz   Вот так я периодически ломаю свою машину своими ру...   2008.03.25 20:56
VOV65   Семён, семёныч… :)   2008.03.26 0:54
Stirlitz   «Единственное, что он не мог понять — что его выда...   2008.03.26 4:14
VOV65   Кстати в РАФе(что тесть купил) только три прибора:...   2008.03.26 9:12
Stirlitz   Только чур не смеяться. У меня сдох второй вольтме...   2008.06.14 17:09
МеханиК   Вы как всегда…Ну немец и усьо… Не могли вы советск...   2008.06.14 21:01
Stirlitz   Тьфу ты. Я подумал, что если возьму на 12 вольт, т...   2008.06.14 22:12
lexx   99%, что вот как лежит на фото - снизу вход, посер...   2008.06.14 22:14
Stirlitz   То есть на нижний выход цепляем + с бортсети, а с ...   2008.06.14 23:04
Stirlitz   Лажа какая-то. Подключил всё сегодня как положено....   2008.06.16 21:00
VOV65   А набросать схемку подключения можешь?   2008.06.17 9:41
МеханиК   Ты кренку к массе прикрутил то? И она и не должна ...   2008.06.17 14:51
Stirlitz   Юра, иди по огурцы :) Конечно, прикрутил к массе и...   2008.06.17 21:13
lexx   Правильно всё подключил. А почему чехарда - спроси...   2008.06.17 23:59
ADK-XXI С-Пб   Штирлиц и электропроводка… Ужас-ужас-ужас! (с)...   2008.06.18 6:49
VOV65   Александр +1 Наверное собрался фантастрон на пента...   2008.06.18 8:24
Stirlitz   Я уже думал о том, чтобы посмотреть, что показывае...   2008.06.18 8:35
lexx   Ну чтобы скачущее напряжение выдавал аккумулятор -...   2008.06.18 8:47
Stirlitz   Напряжение скачет сильнее при неработающем генерат...   2008.06.18 9:04
ADK-XXI С-Пб   Ну чтобы скачущее напряжение выдавал аккумулятор ...   2008.06.18 9:15
Stirlitz   Нет.   2008.06.18 9:29
Moldavanin   Микросхемы КР142ЕН… и аналогичные - это высо...   2008.06.18 9:49
VOV65   Ну тогда понятно, почему свистопляска ;)   2008.06.18 16:15
Валентин В.В.   И плюс к этому, у них есть падение напряжения :) Т...   2008.06.19 7:35
Stirlitz   Электрика — моё проклятие :) Даром что в универе я...   2008.06.19 7:43
lexx   эээээээээээ а можно фото этого чуда и проводов его...   2008.06.19 8:55
Moldavanin   И потом, а смысл в ограничителе напряжеения на пр...   2008.06.19 10:01
VOV65   Я потому и просил Игоря схемку набросать, или на к...   2008.06.19 10:10
Валентин В.В.   И потом, а смысл в ограничителе напряжеения на п...   2008.06.19 13:33
ADK-XXI С-Пб   Ну чтобы скачущее напряжение выдавал аккумулятор...   2008.06.19 15:11
Stirlitz   Поставил я новый вольтметр. Та же картина :) Однак...   2008.07.23 22:33
ManCar   Игорь, подключи все питающие и измерительные цепи ...   2008.07.24 7:32
Stirlitz   Да, пожалуй, я так и сделаю. Спасибо за совет.   2008.07.25 8:58
Moldavanin   Поставь непосредственно на питающих клеммах воль...   2008.07.25 11:23
ManCar   Нормально. Можно поставить и 4700 мкф на напряжени...   2008.07.25 11:47
Aleks   Да и зачем там кондеры такой большой емкости?...   2008.10.16 9:19
LiK   Соглашусь, 10000 мкФ - очень лихо, более чем доста...   2008.10.16 13:49
ManCar   Нафлудили… :) Это измерительный прибор - там...   2008.10.16 13:57
Moldavanin   Да и зачем там кондеры такой большой емкости?...   2008.10.16 14:09
ManCar   Ну не надо ля-ля ;) Я говорил о кондере в цепях пи...   2008.10.16 14:41
Moldavanin   Вообще-то да, это была шутка. Сам уже запутался, н...   2008.10.16 15:46
Stirlitz   Цифровой некуда вставлять оказалось. Вот если удас...   2008.10.16 16:16
Stirlitz   Не могу избавиться от глюков вольтметра. Когда все...   2009.03.14 0:00
Mayor   На генераторе конденсатор есть?   2009.03.14 17:34
Stirlitz   Не знаю. Вообще эти глюки начались давно, ещё когд...   2009.03.15 0:38
Dobermann-ы   Может это не вольтметр?!А термометр?!)))   2009.03.16 0:16
ManCar   Игорь, рисуй схему подключения вольтметра, а то ле...   2009.03.16 8:53
МеханиК   Я вчерась бродил по Кар. Дачам как привидение комм...   2009.03.16 10:52
Саша   Не открывается фотка. Сброшу вечером цифровой, раз...   2009.03.16 13:01
Stirlitz   Игорь, рисуй схему подключения вольтметра, а то л...   2009.03.17 14:23
ManCar   Схемы не нашел. Ты говорил, что при подключении не...   2009.03.17 15:21
Саша   Ну вот и фотки. Темно в гараже - качество не очень...   2009.03.19 19:12
ADK-XXI С-Пб   Да, качество действительно… Рассмотреть удалось то...   2009.03.19 19:28
Саша   Да, качество действительно… Рассмотреть удалось т...   2009.03.19 21:32
Shellenberg   Сегодня стал владельцем аналогового вольтметра 20....   2009.04.02 0:48
Оленевод   Смотрячто хочешь контролировать, если зарядку - к ...   2009.04.02 7:47
FS A-119   ЗАЗ -1021 :wall: :roflmao: Вот народ ленивый :) ...   2009.04.02 8:20
Shellenberg   Вот про лень- то и не надо так с плеча. Как было ...   2009.04.02 20:46
skylane   Или вот была такая идея. Собрать схему, при котор...   2011.06.18 13:22
DoctorLivesey   … одна лампа (или диод), которая - горит постоян...   2011.06.18 13:49
skylane   Я так думаю, что от 12 до 15В можно принять за нор...   2011.06.18 15:24
DoctorLivesey   "Чем не информативно"? Рассказываю… Во...   2011.06.18 15:39
skylane   Согласен, нижний предел можно 11В. Но четыре свето...   2011.06.18 16:01
DoctorLivesey   Да и зачем тебе лишнее зеленое бельмо на торпеде,...   2011.06.18 17:17
shtabs   На 11 Вольтах стартером уже покрутить не получитс...   2011.06.18 20:46
Vass   У меня например пока что шальные мысли бродят эту ...   2011.06.18 21:18
DoctorLivesey   А чего-ж шальные? Всё вполне реально!… Там ...   2011.06.18 21:23
Михаил   Согласен, нижний предел можно 11В. Но четыре свет...   2011.06.18 21:41
Stirlitz   Не согласен. Сейчас я бы сделал так: ниже 13 или ...   2011.06.18 22:34
DoctorLivesey   Сейчас я бы сделал так: ниже 13 или выше 14 В ...   2011.06.18 22:42
skylane   В те далекие времена, когда я учился на военной к...   2011.06.19 10:38
Vass   Хотелось бы уточнить, что вроде как рекомендованна...   2011.06.19 20:10
_ShvartZ_   А если еще учесть, что у некоторых РР есть "з...   2011.06.19 20:35
Stirlitz   Хотелось бы уточнить, что вроде как рекомендованн...   2011.06.19 23:08
DoctorLivesey   Нашел в сети еще один вариант "подсказки...   2011.06.20 7:12
shtabs   Внимательно читаю обсуждение и должен заметить, чт...   2011.06.20 7:18
DoctorLivesey   Мнение каждого высказавшегося - мне очень ВАЖНО...   2011.06.20 8:44
skylane   О! Появилось еще одно имхо, после прочтения по...   2011.06.20 11:38
DoctorLivesey   …достаточно одного индикатора (светодиод или ламп...   2011.06.20 12:35
shtabs   Да ладно… :) У меня стоИт электроника уже 15 лет...   2011.06.20 20:48
DoctorLivesey   В PROTEUS'е, кстати, прототип я уже "на...   2011.06.21 3:36
shtabs   Завидую белой завистью - тута машинку помазать не...   2011.06.21 4:22
ADK-XXI С-Пб   А теперь с видео: http://www.youtube.com/watch?v=...   2011.06.21 7:44
skylane   Дим, ничего личного, но вспомнилась фраза… (Пошла...   2011.06.21 9:13
Stirlitz   Всё-таки цифровой вольтметр не лишён смысла и позв...   2011.06.21 9:25
DoctorLivesey   :appause: +100!!! Поддерживаю и сог...   2011.06.21 11:38
ADK-XXI С-Пб   Тогда стОит заняться изготовлением умного-разумног...   2011.06.21 12:14
DoctorLivesey   Тогда стОит заняться изготовлением умного-разумно...   2011.06.21 12:27
ADK-XXI С-Пб   Честно говоря, не знаю. Я не очень тему отслеживаю...   2011.06.21 14:00
skylane   Э-ээ…Таки нужно сперва регулятором напряжения(РН) ...   2011.06.21 17:10
Stirlitz   Не надо поправок на температуру — под капотом всё ...   2011.06.21 17:18
skylane   При -20 под капотом не сразу стает жарко, а в банк...   2011.06.21 17:33
ADK-XXI С-Пб   Не так много нужно такой зимы, чтобы АКБ хроническ...   2011.06.21 21:34
_ShvartZ_   Почитал я тут статью "Термокомпенсированный ...   2011.06.21 22:49
DoctorLivesey   Т.е. это я к чему… Если у Вас переменник, то поче...   2011.06.21 23:21
_ShvartZ_   От пиндосы пиндосам рознь, не надо… Их инстр...   2011.06.21 23:26
ADK-XXI С-Пб   ЗЫЖ Но для штатного постоянника самодельный регул...   2011.06.22 6:51
_ShvartZ_   Ну, вот, смысл уловлен абсолютно верно… Кроме того...   2011.06.22 9:05
ADK-XXI С-Пб   На больших оборотах, на сколько я помню, проблемы ...   2011.06.22 9:30
skylane   Познавательно и весьма привильно. Но три вопроса:...   2011.06.22 10:08
shtabs   Обалдеть, как ничего не понимаю… :biggestgrin:   2011.06.22 18:42
DoctorLivesey   Виктор, не беда… прорвёмся :D Сделаем и Вольтме...   2011.06.22 19:06
DoctorLivesey   Выкроил немножко времени на работе - собрал схемку...   2011.06.25 23:57
_ShvartZ_   Итак… Кому тут была интересна схема вольтмет...   2011.06.30 20:40
DoctorLivesey   Сделал на макетке - всё работает, как и должно (ка...   2011.07.01 23:17
_ShvartZ_   Та, все равно, судя по всему шибко популярная тема...   2011.07.02 0:14
skylane   _ShvartZ_, что-то похожее я уже видел И печатка ...   2011.07.03 9:55
_ShvartZ_   Ну вот, почему у меня тырят половину моих идей? Пр...   2011.07.04 0:21
DoctorLivesey   На Р-Рынке сегодня вот такое видел: Понравилась ...   2011.07.04 1:05
ADK-XXI С-Пб   Кстати. Чисто ради интереса модернизировал компар...   2011.07.04 7:41
Sobur2000   Я себе такой купил тахометр-вольтметр http://detal...   2012.10.15 12:41
Shtabs   А я так и не смог привыкнуть к цифровому - пользов...   2012.10.15 16:18
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 9:07
