> Установка системы лямбда контроля
Kostyan
сообщение 2011.11.11 10:04
Пример подключения http://avtodoctor.dn.ua/index/sistemy_ljambda_kontrolja/0-34 .
Можно ли подключить такую систему к карбюраторному двигателю. Есть мнение что - нет, я утверждаю обратное. Ваши мнения(только с аргументами, все остальное флуд)
П.С. я еще тут начинал интересоваться данной системой, если интересно посмотрите http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f…c4108998#p17892
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 32)
сообщение 2011.11.15 9:20
Цитата(Jack @ 2011.11.15 10:44) *
Я понял, что это только для диагностики, а крутить уже ручками… Или не так?
Французы, вроде, разработали ручную автоматическую коробку передач. Вместо эконометра. На основании анализа работы и состояния машины, этот "РАКП" показывает на индикаторе приборки какую передачу правильно было бы включить в данный момент при имеющихся условиях. Никаких реальных приводов управления на КПП нет.
Вот и тут, с карбюратором так, только, крутить нужно постоянно и очень резво, если не делать исполнительного механизма.
сообщение 2011.11.15 9:53
Был(а): 36 минут назад
В обязанности бортинженера банбандировщика Ланкастер входило именно это действо, чтобы пилот не отвлекался от общего управления кораблем на взлете и посадке.
Kostyan
сообщение 2011.11.15 10:28
Все цель достигнута.
СЛК можно устанавливать на карбюраторный двигатель.
Катализатор для этого не нужен.
И изначально спор начался с того, что я сказал что при установке СЛК на карб двигатель можно проверить смесь на карбюраторе, в самом карбюраторе с помощью СЛК ничего не предполагалось регулировать (автоматически).
П.С. ДМРВ это от другого устройства МПДГ и в СЛК не используется, а по поводу ваших замечаний и уточнений внимательно читаем(только полностью и вдумчиво)
А по поводу установки 4 поколения на карб двигатель можно ссылку? в свое время искал так ничего и не нашел пообщался с одним специалистом, он мне очень авторитетно объяснил что это не возможно, хотя тепер как вижу многие специалисты просто хлопают щеками для важности
сообщение 2011.11.15 11:01
Цитата(Kostyan @ 2011.11.15 10:28) *
В спор начался с того, что я сказал что при установке СЛК на карб двигатель можно проверить смесь на карбюраторе, в самом карбюраторе с помощью СЛК ничего не предполагалось регулировать (автоматически).
Ага. То есть просто некое диагностическое применение, которое поможет оценить качество работы карба, ну и глядя на него регулировать… но ведь в природе ( на СТО, у Гайцев и на постах экоконтроля) существуют газоанализаторы делающие ЭТО. В чем преимушество лямбды перед ними?
Возможно в том что смонтировать её вкупе с дисплеем, чтобы вникать в показания не выходя из машины?
И мож даже тыкать носом экологов что у меня показания нормальные и их прибор нахально врет с целью изьятия дензнаков. wink.gif
Jack
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Ну вот что первое по гуглу попалось: http://www.gigauto.ru/catalog/cat55/item195/?cp=0|1|11|
Миникомплекты впрыска > Универсальный…
С помощью данного миникомплекта возможен перевод на газовое топливо ДВС (до 4-х цилиндров) не имеющих какой либо системы подачи топлива, также подходит для автомобилей со штатной карбюраторной бензиновой системой или механическим впрыском бензина.
Точно видел, что на Таврию ребята делали 4-е поколение, на работе ссылки нет.
сообщение 2011.11.15 12:17
Неправда, зачем давать задний ход? Почитай, что писал вначале? Смешно.
Kostyan
сообщение 2011.11.15 12:25
Хахах я не хотел переходить на ваш манер общения, но заднюю включили именно вы. Не буду тыкать носом, но одно дело когда троллит пионерия всякая, а тут… Стыдно должно быть ваши то годы.
сообщение 2011.11.15 14:30
Костя. А и верно. Прочти ка первое свое сообщение. Ведь там и верно ни слова о том что ничего не собираешься регулировать автоматически. И ни слова хотя бы о цели данного действи . А всем между прочим интересна эта тема, но приходится гадать о чем говорить. Вот и наморочил тут почтеннейшую публику. И манера общения тут не причем. У каждого она своя.
сообщение 2011.11.15 15:09
Сравним два сообщения и закроем тему.
В первом сообщении ни слова об обозначенной впоследствии цели.
Соответственно, цель подключения берется по первой ссылке:
Функцию дозатора газа выполняет шаговый двигатель (актуатор), который по сигналу от блока управления изменяет проходное сечение патрубка подачи газа в смеситель, тем самым регулируя подачу газа.
сообщение 2011.11.15 17:16
Ну я так понимаю ответ тут на мои пред идущие вопросы в других постах. Конечно при регулировке карба надо пользоваться жиклерами(как по другому?) Тут вопрос в установке. А по поводу жиклеров я поднимал тему несколько раз мне так никто вразумительного ответа не дал.
Могу я дать: жиклеры не принимают такого участия в приготовлении смеси как на бензине, а точнее - никакого. Доза газовой смеси из редуктора через смеситель либо врезку и открытый дроссель вот и вся регулировка карбюратора - остальное все делают 1-я и 2-я ступени редуктора и обводной канал.
Что-то вроде рекламы Я конечно понимаю сделать самому всегда круто, но…
http://rudes.com.ua/ ребята норм делают и по нормальной цене как по мне. Я у них скупился но еще не поставил вот тут фотки http://www.drive2.ru/cars/gaz/20/20_20m/ko…152541555/#post
Надеюсь скоро все это соединим в одно целое %)
П.С. А по поводу Вашего спора после установки ГБО, все хочу прикупить и поставить систему лямбда контроля( что бы заодно и проверить настройки карбюратора)
Ну и как проверить-то, а главное ЧТО проверить. Да вместо карбюратора поставить дроссель да и все дела - главное что б ХХ работал.
Ну не знаю чего там не устраивает моя манера общения и чего я там включил, но просто не люблю, когда такие парни как ты хотят вокруг сделать из окружающих дурачков. sad.gif
Kostyan
сообщение 2011.11.15 18:53
А меня очень умиляет когда главный аргумент в споре сначала смайлики, потом утверждения про элементарность обсуждаемого вопроса, потом плавный уход от темы.
По первому что написали я рад что тут мы полностью согласнны. Это само собой разумеющееся.
По второму пункту. Если установлена СЛК, а двигатель работает на бензине что то мешает снять показания лямбды? и увидеть правильность подборки жиклеров( мой вопрос заключался в том что для К 151 есть очень много вариантов жиклеров, почти сколько букв)
И опят про дурачков. Сначала вы сказали что СЛК ставиться только на инжекторные двигатели, потом что там нужен катализатор. тему легко можете просмотреть, это та где все начиналось с глушителей.
Я все так же настаиваю что что СЛК можно установить на карб двигатель, катализатор для этого совершенно не нужен. И что можно проверить работу карбюратора, когда двигатель работает на бензине.
В чем затруднения?
Алена
сообщение 2011.11.15 19:06
Сообщение #32
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
Лямбда-зонд дорог и очень легко убиваем. Поставить конечно можно и даже некоторое время попользоваться, стрелочкой там, или даже бортовым компьютером, но очень недолго. Насколько недолго, не скажу, зависит от состояния систем питания, зажигания и вообще двигателя ( масла совсем не ест?)).
сообщение 2011.11.15 19:10
Сообщение #33
В чем затруднения?
Поставь, зафотай, сними на видео, расскажи - языком ворочать не мешки таскать.
Поставить систему эмуляции специально для газа для того, что б регулировать карб на бензине? blink.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 6:10
