| Kostyan |
2011.11.11 10:04
Пример подключения http://avtodoctor.dn.ua/index/sistemy_ljambda_kontrolja/0-34 .
Можно ли подключить такую систему к карбюраторному двигателю. Есть мнение что - нет, я утверждаю обратное. Ваши мнения(только с аргументами, все остальное флуд) П.С. я еще тут начинал интересоваться данной системой, если интересно посмотрите http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f…c4108998#p17892 И кто что думает о пользе этого устройства и его минусах |
2011.11.11 10:26
Как только ты придумаешь как регулировать смесь в карбюраторе, это будет работать.
Надо менять сечение жиклера в карбе. Это на редукторе есть крутилочка, которую шаговым мотором крутят, а в карбе? В остальном можно. Но только в установившихся режимах, при переходных может быть и хуже. В любом случае, "шайтан коробочки" не выйдет, настройка будет долгой. Плюс быстродейсвие системы смущает. Я продолжу… Вот если бы поставить широкополосную лямду - тогда другое дело! К бустродействию требования никакого Вопрос что широкополосная лямда - 100-200 у.е. |
| Kostyan |
2011.11.11 10:31
Ну я так понимаю ответ тут на мои пред идущие вопросы в других постах. Конечно при регулировке карба надо пользоваться жиклерами(как по другому?) Тут вопрос в установке. А по поводу жиклеров я поднимал тему несколько раз мне так никто вразумительного ответа не дал.
2011.11.11 10:56
Тогда не понял, если нет решения как регулировать карб, тогда в чем заключается установка? Что бы поставить просто лямду?
Не вопрос, у меня стоит. И когда отстраивал инжектор, приходилось ставить карб. Ездил с лямдой и карбом, видел что просиходит 2107 карб, с родными жиклерами всегда давал обедненную смесь. Влючая езду на второй камере, и переходные режимы. А вот на сколько она обедненная, все равно не узнать. Т.к. у меня обычная лямда. Для определения степени обеднения как раз и надо широкополосную. Вообще, для регулировки можно сделать так: Внутри поплавковой камеры, хитрая (не очень хитрая, главное без люфтов) система рычагов, так, что бы иглой изменять сечение жиклера. На К-126 у меня такое было, только менялось винтом, без рычажков. Вот вместо винта, надо рычажком менять на сколько игла будет прикрывать жиклер. Выход рычажка делать вверх, на улицу. В качестве регулятора лучше и быстродейственние применять электромагнит, управляемый ШИМ. Но этого никто делать не будет |
2011.11.11 12:01
Цитата Но этого никто делать не будет А жаль, интересно было бы посмотреть что получится. Вспомнилось про старый анекдот, когда ребята собирали самолет, а получился пароход. Цитата Вообще, для регулировки можно сделать так: Внутри поплавковой камеры, хитрая (не очень хитрая, главное без люфтов) система рычагов, так, что бы иглой изменять сечение жиклера. На К-126 у меня такое было, только менялось винтом, без рычажков. Вот вместо винта, надо рычажком менять на сколько игла будет прикрывать жиклер. Выход рычажка делать вверх, на улицу. В качестве регулятора лучше и быстродейственние применять электромагнит, управляемый ШИМ. Это будет вещь и эту систему лучше вывести на капот, что б все видели, но если учесть, что в среднем скорость опроса лямбды 1-2 р в сек и выдача управляющего импулься, то именно быстродействия никому не хватит. Ну и я так понял, что ЭБУ вовсе исключен из схемы? В общем, механический лямбда зонд это будет круче, чем всякие формулы 1. Я предлаю человеку описАть, как будет все устроено и как будет работать - все дела и закроем тему. Цитата Пример подключения http://avtodoctor.dn.ua/index/sistemy_ljambda_kontrolja/0-34 . Сам себе же и противоречишь + ДМРВ как будешь реализовывать? Цитата Можно ли подключить такую систему к карбюраторному двигателю. Есть мнение что - нет, я утверждаю обратное. Ваши мнения(только с аргументами, все остальное флуд) Рад за тебя, но пока и впрямь один флуд. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.11.11 12:52
ПРО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛЯМДА НЕТ И СЛОВА!!! Не перекручивайте.
Есно что ЭБУ ДОЛЖЕН быть. Неужели то что я написал, было воспринято что лямда прямо будет управлять электромагнитом? Сколько раз лямда опрашивается в инжекторах, по правде не знаю. Но может и не 1 2 раза в секунду, у меня показания меняются на БК ОЧЕНЬ быстро, Явно не 1 или 2 раза. Вообще скорость переключания лямды надо унавать, но она по моему инерции большой не имеет. Вообще принцип тот же что и в инжекторе, смотрим на лямду - мало - добавилили сколько-то, смотрим, мало - снова добавили… Смотрим - много, убавили, смотримм… Вот так ОКОЛО того и будет придерживаться. Собсно как и в инжекторах. В программой части надо регуливать скорость добавления за 1 такт, время реакции. Желательно еще ДПДЗ, что бы "видеть" переходные режимы, и в это время не производить регулировку, или уже много думать больше Вопрос в механике. В первую очередь. |
| Kostyan |
2011.11.11 12:56
Если честно невероятно тупиковая дискуссия. Точнее никакой дискуссии тут нет, как назвать это я не знаю. Ссылку первую смотрели там показано подключение СЛК.
Какие жиклеры? Скорость опроса лямбды хорошая тема, но не вижу препятствий в этом для установки( к тому же этот параметр выставляеться в программе регулировки) Если у вас нет времени и желания отвечать, смысл вообще начинать писать сообщение? С какой целью вы это делаете ? В первом посте привел примеры подключения и вопросы, хотелось бы сколько нибудь осмысленного ответа, а не флуда. |
2011.11.11 13:27
А мы тут о чем не говорим?
Вопрос можно ли поставить на карбюраторный двигатель? ЕСЛИ сможете сделать корекцию топлива в карбе - можно. Если не сможете - лишено смысла. И кто что думает о пользе этого устройства и его минусах Вот тут мы про сложность реализации вспомнили? О вариантах то же. Если то о чем мы говорили не интересует, тогда что именно ты хотел бы услышать? Аааа… ты это на ГАЗовое хочешь поставить? Так и говори, а то на карбюраторный двигатель… Вот и говорим про КАРБЮРАТОР как о работе на бензине. От этого и разговор о жиклерах. Вообще воспользуйся поиском "микропроцессорный дозатор газа". Такой делали на mpsz.ru, там же и отзывы почитай. В принципе были довольны. Был бы газ - я бы делал. Но я пошел другим путем. |
| Kostyan |
2011.11.11 14:50
Да понял про путаницу. Я читал про МПДГ и СЛК читал. Тут есть мнение что СЛК может работать только на инжекторном двигателе и еще приплетают сюда катализатор. Сплошные загадки.
2011.11.11 14:59
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.22 14:32 (Вчера) |
понял про путаницу.еще приплетают сюда катализатор. Сплошные загадки. А ещё загадка - все таки катализатор, али нейтрализатор? А? -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Kostyan |
2011.11.11 15:29
Все такие умные шо аж страшно, но никаких подтвержденных данных. Дальше буду отвечать только после того как прочитаю что-то внятное, здесь вроде технический форум а не флудильня.
2011.11.11 15:50
Работоспособность лямды никак не зависит от наличия катализаторов или нейтрализаторов.
Так же и работоспособность лямды не зависит от способа питания двигателя. Хоть инжектор, хоть эжектор. Работать оно будет. |
2011.11.11 16:15
буду отвечать только после того как прочитаю что-то внятное, А ещё иногда полезно и промеж строчек уметь А что касается катализатора, то по определению ЭТО нечто такое , что приводит к активизации неких процессов ( кислота для коррозии или запал для гранаты например). И активизируя процесс образования вредных выбросов ОНО никак не может положительно влиять на экологические показатели. Для сокращения вредных выбросов нужна НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ. Этим как раз занимается каталитический нейтрализатор который в народе сократили до катализатора. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Kostyan |
2011.11.14 17:22
Если кому то данная тема действительно интересна, выкладываю инструкцию Стаг 50, сегодня самая доступная модель.
П.С. Ну, а если- нет; то медицина тут бессильна, жгите дальше про датчик лямбды, и особенно заинтересовало про катализатор, все никак не прочитаю подробностей. Прикрепленные файлы
RUS_STAG_50_100_150_manual.pdf ( 1.19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3950 |
2011.11.15 8:11
Цитата Работоспособность лямды никак не зависит от наличия катализаторов или нейтрализаторов. Так же и работоспособность лямды не зависит от способа питания двигателя. Хоть инжектор, хоть эжектор. Очередное открытие? А кто спорит-то? Цитата Работать оно будет. Ага и как? А вот ЭТО очень интересный в продолжении всего вопрос. Цитата Если кому то данная тема действительно интересна, выкладываю инструкцию Стаг 50, сегодня самая доступная модель. П.С. Ну, а если- нет; то медицина тут бессильна, жгите дальше про датчик лямбды, и особенно заинтересовало про катализатор, все никак не прочитаю подробностей. Ну так нужно все дочитать и прочитать, а потом дальше рассказывать или идти к нормальному врачу. Я ведь просил тебя объяснить, как реализуются на практике ОС (обратная связь), а ты продолжаешь кидаться словами? Другими словами твоя система может регулировать подачу пропана, а подача воздуха остается постоянной? А количество смеси регулирует твоя нога? Дело в том, что инструкцию ЭТУ я прочитал достаточно давно, написана она бестолково, некорретктно и технически неграмотно и особенно в ней мне не понравилась одна фраза про использование КОНТРОЛЛЕРА в автомобилях, оснащенных лямбда-зондом и антихлопком. Мыслей по этому поводу никаких не возникает? З.Ы. Кстати, никаких сведений по сертификации, кроме ИСО-9000. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Jack |
2011.11.15 8:44
Так с обратной связью уже и до инжектора недалеко. Я понял, что это только для диагностики, а крутить уже ручками… Или не так?
2011.11.15 8:55
Цитата Или не так? Актуатор стоИт в цепи ОС, который регулирует подачу газа, а если будешь крутить ручками во время езды, то все остальное крутить будет нечем. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.11.15 9:04
Если кому то данная тема действительно интересна, выкладываю инструкцию Стаг 50, сегодня самая доступная модель. П.С. Ну, а если- нет; то медицина тут бессильна, жгите дальше про датчик лямбды, и особенно заинтересовало про катализатор, все никак не прочитаю подробностей. По Вашей ссылке приведена система управления двигателем на газу. Она содержит устройство управления потоком газа и потоком воздуха. И это, реально. Вы хотите установить эту бяку на бензиновый карбюраторный двигатель. Отлично. Во исполнение своей просьбы не флудить, приведите тут вариант управления количеством бензина, подаваемого в ТВС. После этого можно будет вести дальнейшее продуктивное техническое обсуждение. -------------------- :w! АДК.
2011.11.15 9:09
Цитата Я понял, что это только для диагностики Вариант - тогда я не понял о чем речь. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Jack |
2011.11.15 9:16
Я вот тоже не могу понять назначения переделки. Если делать только ради газа- то люди и ГБО 4 поколения на карбюраторные машины ставят, а не только лямбду.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 5:19 |
