2011.11.09 8:51
Цитата поелику главный топливный жиклёр рассверлен на 20%, а главный воздушный уменьшен вдвое, вследствие чего двигатель на такой скорости больше не шумит, но глушитель за 5 минут полёта таки нагревается. Круто!!! -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.11.09 9:43
Я вообще жиклеры уменьшал ещё на К-129 когда ездил, причём процентов на 30.
2011.11.09 10:05
Цитата Я вообще жиклеры уменьшал ещё на К-129 когда ездил, причём процентов на 30. Я соседу вторичную камеру глушил. Кто и как еще издевался над мотором? Переобогащенная смесь приводит к повышенному расходу, а забедненная выдает такой же точно эффект. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2011.11.09 15:00
Суть в том, что расход как раз уменьшился, тяга при этом не пострадала. Это мне ещё карбюраторщик делал. Когда я ему приносил на капиталку 129, 131, он главный жиклер менял на 280 вместо штатного 350/365. Когда я поставил себе иглу в жиклер, то по моим расчётам, закручивал её так, что производительность должна была быть порядка 220 мл/мин — и ничего, ехала вполне так. Правда, это уже на 92 бензине после поднятия степени сжатия. В стоке-то 6.7-7.0 и 72-76 бензин.
| Т1974А |
2011.11.09 18:54
Круто!!! Так и знал, что сейчас придёт Штабс и начнётся… Поясняю: Когда после капиталки двигателя я поставил распредвал УМЗ-417, сразу выяснилось, что машина "не тянет". Возня с характеристикой зажигания ни к чему не привела, поэтому я полез в карбюратор, обогатив смесь для начала методом замены главного воздушного жиклёра на уменьшенный от К-50 (карбюратор от компрессора). Машина сразу "поехала" Кроме того. В диапазоне оборотов свыше 3000 ЗМЗ-21А на мой взгляд в принципе едет на обеднённой смеси. Проведите следующий тест: 1. Двигайтесь по трассе со скоростью 90 км/ч в течение нескольких минут. 2. Переведите селектор на нейтраль и двигайтесь накатом. Если при этом рычаг КПП начнёт дёргаться (воспринимая дёргания самого двигателя) - у вас обеднённая горючая смесь в указанном диапазоне оборотов. Это влечёт перегрев камер сгорания и нарушение момента воспламенения смеси на холостом ходу. Откуда и дёргания. Но это не всё. Для двухклапанного мотора, скорость сгорания ТВС на высоких оборотах имеет важное значение. Потому, что она должна сгорать до открытия выпускного клапана. Бедная смесь горит дольше, сгореть не успевает, поэтому частично выбрасывается в коллектор, разогревая глушитель в том числе. На оригинальных карбюраторах обогащение смеси на "верхах" призван обеспечивать экономайзер. Который работает только на разгоне (тапку в пол). Стоит ослабить педаль газа - двигатель снова переходит в обеднённый режим. На двухкамерных карбюраторах эта проблема решается наличием вторичной камеры. ПАэтому глушили Вы её своему другу зря В моём случае явная потребность в обогащении ТВС для распредвала УМЗ-417 и увеличение диаметра жиклёра с 2 до 2,3 мм решила указанную проблему без второй камеры если раньше он раскалялся уже на скорости 100 км/час, то теперь это происходит только на 110 и не сразу. Полагаю, других результатов дальнейшее обогащение ТВС мне уже не даст, поэтому следует просто доработать глушитель тепловым щитком, который ставится сегодня на все инокорыта Тогда комфортный крейсерский потолок может быть увеличенъ до 120 км/час с оригинальной трансмиссией. Я достаточно исчерпывающе пояснил свою концепцию? |
| Штакет |
2011.11.09 19:08
Землянин Имя: Евгений Возраст: 38 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С Страна: Украина Группа: Участники* Был(а): 2022.07.13 12:36 |
Предельно исчерпывающЕ!
2011.11.09 20:24
Цитата Так и знал, что сейчас придёт Штабс и начнётся… Поясняю: Когда после капиталки двигателя я поставил распредвал УМЗ-417, сразу выяснилось, что машина "не тянет". Возня с характеристикой зажигания ни к чему не привела, поэтому я полез в карбюратор, обогатив смесь для начала методом замены главного воздушного жиклёра на уменьшенный от К-50 (карбюратор от компрессора). Машина сразу "поехала" . Тогда мне пришло на ум, что распредвал УМЗ-417 требует обогащения ТВС, ибо хапает куда больше воздуха в цилиндры, а вот расход через топливные жиклёры - тот же, что и для родного. Поэтому для этого распредвала ТВС принципиально надо обогащать. Кроме того. В диапазоне оборотов свыше 3000 ЗМЗ-21А на мой взгляд в принципе едет на обеднённой смеси. Проведите следующий тест: 1. Двигайтесь по трассе со скоростью 90 км/ч в течение нескольких минут. 2. Переведите селектор на нейтраль и двигайтесь накатом. Если при этом рычаг КПП начнёт дёргаться (воспринимая дёргания самого двигателя) - у вас обеднённая горючая смесь в указанном диапазоне оборотов. Это влечёт перегрев камер сгорания и нарушение момента воспламенения смеси на холостом ходу. Откуда и дёргания. Но это не всё. Для двухклапанного мотора, скорость сгорания ТВС на высоких оборотах имеет важное значение. Потому, что она должна сгорать до открытия выпускного клапана. Бедная смесь горит дольше, сгореть не успевает, поэтому частично выбрасывается в коллектор, разогревая глушитель в том числе. На оригинальных карбюраторах обогащение смеси на "верхах" призван обеспечивать экономайзер. Который работает только на разгоне (тапку в пол). Стоит ослабить педаль газа - двигатель снова переходит в обеднённый режим. На двухкамерных карбюраторах эта проблема решается наличием вторичной камеры. ПАэтому глушили Вы её своему другу зря . В моём случае явная потребность в обогащении ТВС для распредвала УМЗ-417 и увеличение диаметра жиклёра с 2 до 2,3 мм решила указанную проблему без второй камеры , двигатель заработал на этих скоростях тихо, потому, что ТВС сгорает в цилиндрах, а не выхлопной системе, как на "оригинале", что в частности отразилось на нагреве глушителя: если раньше он раскалялся уже на скорости 100 км/час, то теперь это происходит только на 110 и не сразу. Полагаю, других результатов дальнейшее обогащение ТВС мне уже не даст, поэтому следует просто доработать глушитель тепловым щитком, который ставится сегодня на все инокорыта , ибо на них глушители греются тоже. Тогда комфортный крейсерский потолок может быть увеличенъ до 120 км/час с оригинальной трансмиссией. Полный бред-д-д-д-д и почему весь народ должен ЕГО слушать? Хотя все понятно ти па у нас на райОне? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Kostyan |
2011.11.09 20:36
Что-то вроде рекламы
http://rudes.com.ua/ ребята норм делают и по нормальной цене как по мне. Я у них скупился но еще не поставил вот тут фотки http://www.drive2.ru/cars/gaz/20/20_20m/ko…152541555/#post Надеюсь скоро все это соединим в одно целое %) П.С. А по поводу Вашего спора после установки ГБО, все хочу прикупить и поставить систему лямбда контроля( что бы заодно и проверить настройки карбюратора) |
2011.11.09 21:09
Цитата хочу прикупить и поставить систему лямбда контроля( что бы заодно и проверить настройки карбюратора) -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Порох |
2011.11.09 21:15
Бедная смесь горит дольше, сгореть не успевает, поэтому частично выбрасывается в коллектор, разогревая глушитель в том числе. Бедная НА ЧТО ? Разве что на воздух… так тогда это "обагащенная"… Не въеду я чётттт … Про шо мова, хлопці ? -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
лицензия. т. О97-756-О1-О6 |
| Т1974А |
2011.11.09 23:23
Shtabs:
Цитата Полный бред-д-д-д-д и почему весь народ должен ЕГО слушать? Потому, что Вы задаёте такие вопросы. Цитата Хотя все понятно - типа у нас на райОне? Да, на районе нас знают, уважают и гордятся нами. Порох: Цитата Цитата Бедная смесь горит дольше, сгореть не успевает, поэтому частично выбрасывается в коллектор, разогревая глушитель в том числе. Бедная НА ЧТО ? На бензин, естетсвенно |
| Порох |
2011.11.09 23:56
Тяжеловато что-то верится, что бедная на бензин горит медленней … Она горит ровно столько, на сколько времени горения ей хватит бензина. То есть чем больше топлива, тем дольше оно горит.
Выбрасывается в коллектор та часть бензина, которой не хватило воздуха чтоб сгореть, а следоватеоьно-с переобагащенной смеси (или при позднем зажигании) Из Ваших слов выходит, что если постепенно обеднять смесь на работающем двиге, то наступит момент когда будет выстрел в глушитель ? Вот-вот… не будет… потому то и не могу въехать никак в Ваши доводы… ( Может из-за перемены погоды башня туго поварачивается у меня… Снег обещают…) (Я серьезно, не подумайте что прикалываюсь ) -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
| _ShvartZ_ |
2011.11.10 0:13
Из Ваших слов выходит, что если постепенно обеднять смесь на работающем двиге, то наступит момент когда будет выстрел в глушитель ? И выстрелит. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Порох |
2011.11.10 0:16
Глохнуть глох, но никогда не слышал чтоб хлопнуло
| Т1974А |
2011.11.10 1:55
Слушайте, выстрел - это крайность. Которую хорошо слышно. В конце-концов я выпил слишком много чаю с Завлабом из ЦНИИТА (Центральный Научно-Исследовательский Институт Топливной Аппаратуры, если что
Цитата Выбрасывается в коллектор та часть бензина, которой не хватило воздуха чтоб сгореть, а следоватеоьно-с переобагащенной смеси Разумеется, нарушение баланса в другую сторону способно повлечь аналогичные последствия. Я сам увлекался ездой на обеднённых смесях пока у меня не прогорел поршень 4-го цилиндра. |
2011.11.10 7:53
Цитата В конце-концов я выпил слишком много чаю с Завлабом из ЦНИИТА Так сразу надо было сказать об этом - теперь все стало понятно … Цитата Первые экземпляры у них были очень хорошие, набитые минеральной ватой, звук - су-у-уперрррррр Вата набита была на входе или на выходе? И особенно про настройки карбюратора при установке ГБО. Цитата насчёт изготовления для меня указанного глушителя GT-версии Вся Украина только об этом и говорит. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Kostyan |
2011.11.10 8:02
Я наверное зря строю сложные предложения. У меня на автомобиле стоит ГБО. У автомобиля карбюраторный двигатель. ГБО 2 поколения с ручной регулировкой (механический дозатор). Я хочу поставить систему лямбда контроля http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_272.html. И с помощью нее проверить и при необходимости отрегулировать карбюратор.
2011.11.10 8:13
Цитата Я хочу поставить систему лямбда контроля Лично я не против, но не могу понять, как оно все будет работать на ГБО и механике? Лямбда обычно предполагает обратную связь - ты ее вручную будешь организовывать? Механически? Катализатор от какой мащины будешь ставить? Или все ЭТО очередной прикол? В последнее время плохо фильтрую -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Kostyan |
2011.11.10 8:39
Ну на сколько я мог разузнать об этой системе. Она работает основываясь на 3 датчиках. Положение дроссельной заслонки, датчике лямбда(кислорода) и датчике температуры газового редуктора. С последним все понятно, лямбду врезаем в выхлопную систему( в районе тройника) больше всего заморочек с установкой датчика положения дроссельной заслоник и многие ездят без него, но чувствую я придумаю как его подсоединить.
2011.11.10 9:18
Цитата но чувствую я придумаю как его подсоединить. Лихо - уважаю Особенно Цитата И с помощью нее проверить и при необходимости отрегулировать карбюратор. а ничего, что эта система устанавливается на инжекторах? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:27 |
