> Электровентилятор радиатора, варианты
сообщение 2007.06.09 17:52
Электровентилятор, без сомнения, вещь хорошая. Однако ставить его позади радиатора у нас физически места нет. Или очень мало. К тому же совсем убирать механику не хочется. Но уже не раз приходилось слышать, да и видеть вентиляторы, установленные перед радиатором. Вот там-то места навалом. Но насколько эффективны они при таком расположении? Стоит ли его там ставить?
Stirlitz   Электровентилятор радиатора   2007.06.09 17:52
КоТТ   Не вижу смысла в диффузоре при нашем радиаторе, то...   2012.06.25 23:25
Валентин В.В.   От ВАЗа мало. У меня один ВАЗ, думаю о втором. При...   2012.06.26 6:37
Shtabs   Кому мешал? :)   2012.06.26 9:57
Zimorodok   Итак, краткий отчет. Весной поставил электровентил...   2012.08.13 10:07
Mayor   Да, нелегко далась победа, иногда думаю - а стоил...   2012.08.13 10:21
Vov65   Саша, спасибо за подсказку. У меня тоже датчик на ...   2012.08.13 10:38
DoctorLivesey   Это - ШИМ регулятор VN4511 производства "Мас...   2012.08.13 10:58
_ShvartZ_   Все танцы с бубном вокруг полевиков связаны всего-...   2012.08.13 14:45
Shtabs   Я тоже не понимаю проблемы :) Никаких проблем с...   2012.08.13 15:24
Mayor   Да. Так и есть. Но похоже мне всё таки пора озабот...   2012.08.14 10:05
Zimorodok   Главная проблема для меня была не в охлаждении, а ...   2012.08.14 10:32
Mayor   Главная проблема в шуме механического вентилятора...   2012.08.14 11:00
March   Отпишусь по электровентилятору. Сразу оговорюсь, т...   2013.02.24 21:08
Jack   RE: Электровентилятор радиатора   2013.03.13 0:13
Shtabs   При сборке морды электровентилятора не нашел - воз...   2013.04.02 20:44
Михаил   А "затенять" радиатор диффузором не буде...   2013.04.02 21:48
Shtabs   Вопрос интересный, но я могу только послать к кон...   2013.04.02 21:58
Mayor   стандартный электровентилятор, который и входит ...   2013.04.06 22:28
Shtabs   Единственное, что нашел по каталогу - это резинов...   2013.04.06 23:04
Saw   Такой же себе заказал - его легко будет притулить ...   2013.05.21 12:14
Hellbomb   Такой же себе заказал - его легко будет притулить...   2013.05.21 18:47
Saw   206 грн. Но сегодня позвонили и сказали что нет вр...   2013.05.21 20:26
Hellbomb   206 грн? Копейки :grin: Это чье производство? Чот...   2013.05.21 21:15
Saw   Калуга. В упаковке как на фото Штабса. Прикрутил ...   2013.07.22 8:44
Stirlitz   Не прошло и семи лет… Три года назад купил себе э...   2014.04.21 18:56
Saw   На всякий случай добавлю фото в эту тему. <img...   2014.04.21 19:57
Shtabs   Клевое фото ты завернул. :)   2014.04.21 20:16
Зеленый   Не знаю - попадутся ли вам подешевке - у нас меньш...   2014.04.21 20:16
Shtabs   С Нивы я и на шару не поставлю - от них вибрация ...   2014.04.21 20:54
Jack   +1. От Нивы- дорого и некачественно. Б/У, от немца...   2014.04.21 22:47
Порох   А "затенять" радиатор диффузором не буд...   2014.06.27 10:24
Stirlitz   Подключил сегодня свой электровентилятор. Пока туп...   2014.07.20 21:14
Валентин В.В.   Реле надо обязательно. Иначе датчика хватит на оди...   2014.07.20 22:24
Shtabs   Смотреть нужно что написано на датчике для разных...   2014.07.20 22:35
Валентин В.В.   Да, я привел данные для москвичевского вроде. Хотя...   2014.07.20 22:48
Nikita   Всё-равно не понимаю - зачем нужен электровентилят...   2014.07.21 9:52
Валентин В.В.   Ну я ставил эл. только что бы убрать механический....   2014.07.21 9:57
Stirlitz   Думаю, что механический со временем «урежу» до дву...   2014.07.21 10:40
Shtabs   Замечательная температура. :D Этим летом в пробк...   2014.07.21 13:30
Jack   механический нужен для бензонасоса, который может...   2014.07.21 23:16
Stirlitz   Это какой?   2014.07.21 23:20
Валентин В.В.   Сейчас есть эл.бензонасосы для карбюраторных авто,...   2014.07.22 7:00
Pavel_Bond   Эл. вентилятор у меня стоит на Л-ке как дополнител...   2014.07.22 11:31
Stirlitz   Купил трубку под датчик за 25 грн. Длинноватая; пр...   2014.07.22 12:51
Валентин В.В.   Тут есть нюанс. У меня такой датчик стоит на выход...   2014.07.22 13:11
Stirlitz   Почему не по делу? Допустим, у меня термостат на 8...   2014.07.22 13:44
Shtabs   Все ты правильно взял. Я такой тоже пробовал - р...   2014.07.22 14:28
Mayor   Прикрутил я электромясорубку . Остался теперь откр...   2014.07.22 14:51
Валентин В.В.   Электровентилятор, уже имеет встроенный контроль р...   2014.07.22 15:28
Shtabs   Все как бы правильно, но лампа совсем не нужна, т...   2014.07.22 16:39
Ustrilu   Задача всей этой мега-конверсии, состоит в том, чт...   2014.07.22 18:22
_ShvartZ_   Вы тут про паровозы, чтоль? Или про чайники?   2014.07.22 22:44
Stirlitz   Лучше другое мне объясните. Почему на многих машин...   2014.07.22 22:49
Shtabs   Правильно понимаешь, но штатная запитка вентилято...   2014.07.22 22:54
_ShvartZ_   На Волгах вентилятор включается потому что датчик ...   2014.07.22 22:58
Shtabs   Скорей всего так и есть, но инерционность охлажде...   2014.07.22 23:03
_ShvartZ_   Та термоскачок не мой, я считаю излишним дуть без ...   2014.07.22 23:09
Валентин В.В.   Ага, на Газели было такое часто, приезжаю на конеч...   2014.07.23 7:15
Saw   Все как бы правильно, но лампа совсем не нужна, т...   2014.07.23 9:04
Mayor   я считаю излишним дуть без циркуляции ОЖ. Это есл...   2014.07.23 9:57
Shtabs   И еще больше нагреть мотор в процессе тарахтения н...   2014.07.23 12:18
Saw   От рассуждений немного к практике. В моменты когда...   2014.07.23 12:30
Shtabs   От рассуждений немного к практике. В моменты когд...   2014.07.23 13:20
Mayor   И еще больше нагреть мотор в процессе тарахтения н...   2014.07.23 14:07
_ShvartZ_   И будет это делать пока имеет место разница темпе...   2014.07.23 14:10
Mayor   Ну с закрытием просто перестанет поступать в радиа...   2014.07.23 15:07
Shtabs   А если без радиатора? :blink: Я думал вообще-то,...   2014.07.23 15:12
Stirlitz   А вот у меня вчера по городу было под 100°. (Жара,...   2014.07.24 6:04
Mayor   А если без радиатора? :blink: Изволите шутить, Ваш...   2014.07.24 6:15
Shtabs   Т.е. ты хочешь сказать, что на скорости обдув и т...   2014.07.24 15:00
_ShvartZ_   Там все дело в локальных перегревах. Во время инте...   2014.07.24 16:32
Shtabs   Беллетристика. Я могу с вами согласиться в одном...   2014.07.24 17:34
Stirlitz   Короче, надо будет запитать управление электровент...   2014.07.24 19:35
Валентин В.В.   Классика? Откуда-то крутится значение в 180 Вт.   2014.07.24 20:12
Shtabs   Классика? Откуда-то крутится значение в 180 Вт. ...   2014.07.24 20:47
Stirlitz   Очень похож на мой, только у меня без кронштейна-д...   2014.07.24 22:57
Mayor   Там все дело в локальных перегревах.Т.е., когда мы...   2014.07.25 7:55
Shtabs   Может от образов перейдем к цифрам? :) Да у меня ...   2014.07.25 9:00
Stirlitz   Поставил датчик в верхний патрубок, всё подключил....   2014.07.26 20:15
Валентин В.В.   О чем я писал… :) Если такой датчик - на выходе, е...   2014.07.26 20:32
Мистер Слава243   Я сперва поставил на верхний патрубок, результат ...   2014.07.26 22:49
Stirlitz   Купил и поставил датчик 92-87°. Пока доехал домой ...   2014.07.27 8:19
Shtabs   Так и есть - ВАЗ 2108-2115. Все зависит от места ...   2014.07.27 9:24
Порох   Поставил датчик в верхний патрубок, всё подключил...   2014.07.27 16:36
Гордый   Для управления эл. вентилятора лучше установить ШИ...   2014.07.28 21:29
Shtabs   Для управления эл. вентилятора лучше установить Ш...   2014.07.28 22:34
_ShvartZ_   Ну, могу родить, если хотите… Вопрос лишь в ...   2014.07.28 23:50
Валентин В.В.   :) У меня БК такую функцию имеет… себе не подключа...   2014.07.29 6:37
Гордый   По поводу надежности контроллеров, мой товарищ, по...   2014.07.29 21:38
Shtabs   Заодно уже может пройдешь элементарную климатику ...   2014.07.29 22:48
_ShvartZ_   Виктор, смеетесь? :) Ну Вы же не проходите сертифи...   2014.07.30 0:24
Shtabs   Не смеши - прочитай лучше: ДСТУ ГОСТ 3940:2007, п...   2014.07.30 8:47
Гордый   На счет сертификации, один пример. Есть автобус БА...   2014.07.30 20:13
Shtabs   Странный ты какой-то. :blink: Приводишь примеры ...   2014.07.30 20:23
Stirlitz   Я ничего не понимаю. Ездил сегодня за 15 км от до...   2014.08.03 18:58
Гордый   На жигуле, вентилятор стоит после радиатора, тольк...   2014.08.03 21:49
Shtabs   Это образец мирового современного автопрома? :D ...   2014.08.04 8:46
Валентин В.В.   Спереди ставят те что сделаны для передней установ...   2014.08.04 9:25
Stirlitz   Ну, у меня вентилятор без диффузора… судя по всему...   2014.08.04 9:41
Mayor   при работе на ХХ при проведении разного рода регу...   2014.08.04 11:16
Shtabs   Растут они - именно об этом я и говорю, что на ХХ...   2014.08.04 13:40
Fennec   По опыту — перегрева исправного мотора не бы...   2014.08.04 16:28
Shtabs   А мы как раз не про 30, а про 40-50. :D   2014.08.04 19:00
Mayor   Растут они - именно об этом я и говорю, что на ХХ...   2014.08.05 7:50
Stirlitz   Воспользовавшись снятым радиатором, посмотрел на м...   2014.09.18 20:51
_ShvartZ_   т.е. вдвое больше тока при номинальной мощности —...   2014.09.18 21:25
Stirlitz   Чего-то я не понимаю или что-то неправильно делаю....   2014.09.20 18:57
Shtabs   Мне нравится как ты задаешь вопросы с уже готовым...   2014.09.20 22:59
Stirlitz   Да проверял несколько раз. И визуально смотрел, ку...   2014.09.20 23:06
Shtabs   Не вижу никаких препятствий - поменяй, понаблюдай...   2014.09.20 23:11
_ShvartZ_   Если там электрическое возбуждение (без магнитов),...   2014.09.20 23:14
Shtabs   Если там электрическое возбуждение (без магнитов)...   2014.09.21 7:47
Stirlitz   У меня эта конструкция направлена блестящей частью...   2014.09.21 23:05
Shtabs   У меня эта конструкция направлена блестящей часть...   2014.09.22 8:19
Vov65   У меня опелевская крыльчатка стоит блестящей сторо...   2014.09.22 8:32
_ShvartZ_   Брррр. Котлеты, мухи, шоколад и орешки. 1. Крыльч...   2014.09.22 9:17
Stirlitz   Выходит, что у меня таки всё правильно. За исключе...   2014.09.22 11:47
_ShvartZ_   На трассе то совсем отдельная история… Там типа сп...   2014.09.22 11:56
Baluy   Вентилятор кондиционера от 124 мерседеса, на исхо...   2014.09.22 23:02
Shtabs   А размеры чего не подкинул? - была бы идея, а так...   2014.09.23 22:45
Baluy   Та ни вапрос, завтра под рулетку и отфотаю, как ра...   2014.09.23 22:58
Shtabs   А нам плоский и нафик в принципе не нужен - места...   2014.09.25 8:48
Stirlitz   Мерседесы.   2014.09.25 9:34
Romanson   А нам плоский и нафик в принципе не нужен - места...   2014.09.25 10:02
Shtabs   Мерседесы. Круто, а я уже думал от Ауди ставить ...   2014.09.25 23:02
Skylane   <_< Лучше от Бентли, чего уж мелочиться.   2014.09.25 23:14
Romanson   Мерседесы.Круто, а я уже думал от Ауди ставить - н...   2014.09.26 9:41
Jack   Можно сколько угодно меряться, но от Волги убогий ...   2014.09.26 10:38
Romanson   Может быть, но мне нужен был один вентилятор на Ме...   2014.09.26 14:58
Shtabs   Может быть, но мне нужен был один вентилятор на М...   2014.09.26 20:25
Romanson   Отож :D , но мне не нужно от Ауди.   2014.09.26 22:25
Stirlitz   Пластмассовый корпус датчика электровентилятора, у...   2016.04.09 21:28
Mayor   Но ведь штатный датчик в радиаторе вроде в гайке с...   2016.04.18 14:36
Shtabs   Мысль не очень хорошая. Все датчики такого типа с...   2016.04.18 19:20
Stirlitz   Но ведь штатный датчик в радиаторе вроде в гайке ...   2016.04.18 20:20
Shtabs   Ну если вопрос только в этом, то я впаивал элемен...   2016.04.18 20:37
Порох   Привіт дядьки! Давно тут не писАв… Набли...   2019.03.11 9:14
Stirlitz   Поміркував и пришёл к выводу, что таки датчик вент...   2020.10.09 22:04
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:00
