> Электровентилятор радиатора, варианты
сообщение 2007.06.09 17:52
Электровентилятор, без сомнения, вещь хорошая. Однако ставить его позади радиатора у нас физически места нет. Или очень мало. К тому же совсем убирать механику не хочется. Но уже не раз приходилось слышать, да и видеть вентиляторы, установленные перед радиатором. Вот там-то места навалом. Но насколько эффективны они при таком расположении? Стоит ли его там ставить?
Stirlitz   Электровентилятор радиатора   2007.06.09 17:52
Валентин В.В.   Мне кажется при набегающем потоке воздуха, охлажде...   2007.06.10 6:52
ADK-XXI С-Пб   Последняя фраза Валентина заглавная. Крепление дв...   2007.06.10 7:43
lexx   Я вешал спереди от ВАЗ-2106 (жалюзей не было). Вро...   2007.06.10 23:45
Mayor   А как ты его вешал?. Разворачивал задом наперед, и...   2007.06.11 12:41
lexx   Вешал так же, как и на Жигулях, только перед радиа...   2007.06.12 13:27
Mayor   Ага. Понятно. Просто я не уверен, как оно в таком ...   2007.06.13 13:05
VOV65   Да думаю, хуже всё же не будет. Дополнительный пот...   2007.06.13 14:03
Валентин В.В.   А кто мощность электровентилятора ГАЗ-3110 знает? ...   2007.06.15 22:30
ADK-XXI С-Пб   Валентин, еще раз разыскивать в доках мне не хочет...   2007.06.16 0:00
Валентин В.В.   Радиатор уже от 3110. Теперь остро стал вопрос, чт...   2007.06.26 19:44
ADK-XXI С-Пб   Ну как Вам сказать… Или искать подходящий по...   2007.06.26 21:31
Stirlitz   Что же касается 3110, то относительно часто доводи...   2007.06.28 12:43
Mayor   Похоже, в глубине души такие мысли у многих. Кстат...   2007.06.28 12:56
Валентин В.В.   Если уж оставлять механический вентилятор, то тогд...   2007.06.28 14:48
ADK-XXI С-Пб   Похоже, в глубине души такие мысли у многих. Кстат...   2007.06.28 16:53
Валентин В.В.   Сегодня пристроил на радиатор 3110 вентилятор от В...   2007.06.30 11:55
lexx   Обещался я как-то выложить фото своих поделок :) К...   2007.07.01 21:19
Superfragl   Ну вот, наконец-то установил электровентилятор. На...   2007.07.05 22:28
Bogdan   Ну вот, наконец-то установил электровентилятор. Н...   2007.07.11 11:32
Superfragl   Фото, к сожалению сделать не могу, т.к. для этого ...   2007.07.11 12:36
Bogdan   Не-не, я имел ввиду, как он там стоит, как крепитс...   2007.07.11 15:53
Хэд   Superfragl, а ты мясорубку оставил?   2007.07.11 16:07
ADK-XXI С-Пб   Ну вот, наконец-то установил электровентилятор. Н...   2007.07.11 16:35
Superfragl   Мясорубку оставил — без неё в жару закипает ...   2007.07.11 18:07
ADK-XXI С-Пб   Я не настаиваю. Но щетки относительно оси бывают а...   2007.07.11 22:18
Mayor   Но щетки относительно оси бывают ассиметричны и к...   2007.07.12 6:26
Валентин В.В.   Я не настаиваю. Но щетки относительно оси бывают а...   2007.07.12 8:17
Mayor   Доводилось видеть моторы с торцовыми щётками и на ...   2007.07.13 12:13
Хэд   При какой температуре на 402-м двигателе должен вк...   2007.07.18 15:11
Валентин В.В.   Термостат ориентирован на 80 градусов. Значит на в...   2007.07.19 17:44
Stirlitz   Сегодня я завёл откапиталенный двигатель (не моей ...   2007.11.04 20:02
ADK-XXI С-Пб   Термостат ориентирован на 80 градусов. Значит на в...   2007.11.04 21:33
Валентин В.В.   датчик на 87-82° (по-моему, есть такие). Кстати, б...   2007.11.05 8:49
ADK-XXI С-Пб   РБ нужно выносить повыше. Не случайно на 31105, по...   2007.11.05 9:37
Stirlitz   Кстати, бачок от Газели хорошо подходит, как раз с...   2008.01.29 20:52
ADK-XXI С-Пб   Меня смутил один момент: Датчик используется в кач...   2008.01.29 22:30
Stirlitz   Да? Хм… Надо будет подумать. В принципе, рел...   2008.01.29 22:40
ADK-XXI С-Пб   Эту тему обсуждали неоднократно. Не только о токах...   2008.01.29 22:52
Stirlitz   Моторчик там нехилый. Вообще, тема электровентилят...   2008.01.29 23:56
Капеллан   Маленько не так я изъяснился. Вентилятор обычно в...   2008.01.30 0:13
Stirlitz   Вентилятор обычно включается в момент остановки ма...   2008.01.30 0:30
Капеллан   Машинку освятим конечно. На РАФе стоял думаю штат...   2008.01.30 0:40
Stirlitz   Я бы ещё предусмотрел принудительную кнопку включе...   2008.01.30 0:58
ADK-XXI С-Пб   А посмотреть ветку по охлаждению? Обсуждалось. То...   2008.01.30 7:51
Superfragl   По своему опыту заметил, что очень часто летом пос...   2008.01.30 7:55
Капеллан   То, что Штирлицу чужда такая модернизация…, ...   2008.01.30 12:06
Stirlitz   А посмотреть ветку по охлаждению? Обсуждалось. То...   2008.01.30 13:40
Михаил   По своему опыту заметил, что очень часто летом пос...   2008.01.30 15:17
ADK-XXI С-Пб   Еще один тонкий момент нужно бы отследить. Кулер н...   2008.01.30 16:07
Superfragl   По поводу того, что тосол охлаждаться будет только...   2008.01.30 16:13
Stirlitz   Александр, если датчик включения в радиаторе или в...   2008.01.30 16:25
Валентин В.В.   На РАФах штатного электовентилятора нет (до 1990 г...   2008.01.30 16:54
Stirlitz   Это почему? (Кстати, а как на 3110 это?) Не вижу с...   2008.01.30 17:37
ADK-XXI С-Пб   Александр, если датчик включения в радиаторе или ...   2008.01.30 17:43
Stirlitz   В половине иномарок датчики не электрические, а те...   2008.01.30 19:26
ADK-XXI С-Пб   Нет там электрического управляющего сигнала.   2008.01.30 19:30
Stirlitz   Ещё один… А что есть?   2008.01.30 19:53
ADK-XXI С-Пб   В половине иномарок датчики не электрические сигн...   2008.01.30 21:21
Валентин В.В.   Это почему? (Кстати, а как на 3110 это?) Не вижу ...   2008.01.30 21:36
Stirlitz   ADK, Не понял. Этот датчик выступает в роли мини-...   2008.01.30 21:45
Капеллан   Вот и говорю…читаешь и жить не хочется. шутка. Пр...   2008.01.30 23:45
Stirlitz   Это последний аргумент в таком споре :) Надо самим...   2008.01.30 23:49
Mayor   Не поможет. Как сказал выше Штирлиц, обдув движка...   2008.01.31 8:29
Superfragl   Наверняка поэтому так и сделано, что работает вент...   2008.01.31 10:47
Stirlitz   Невнимательно прочитал сообщение Александра :) Там...   2008.01.31 11:03
Mayor   датчик сам вырабатывает ток для вентилятора и не ...   2008.01.31 11:13
lexx   Невнимательно прочитал сообщение Александра :) Та...   2008.01.31 12:24
Stirlitz   Ну а как иначе понимать сообщение АДК?   2008.01.31 13:41
Superfragl   Скоре всего, это означает, что контакты датчика вы...   2008.01.31 13:55
lexx   Именно это оно и значит :)   2008.01.31 22:40
Stirlitz   Выпишу АДК премию за введение уважаемого сообществ...   2008.02.01 22:50
ADK-XXI С-Пб   То ли я реле неправильно подключил, не могу поня...   2008.02.01 23:03
Stirlitz   Как ехидно ржать — так первый. Как внести ясность ...   2008.02.01 23:23
ADK-XXI С-Пб   Блин! Ты сам написал, что не знаешь как постав...   2008.02.01 23:35
Stirlitz   Датчик какой стоял, такой и остался. Двухконтактны...   2008.02.01 23:54
ADK-XXI С-Пб   Ну вот, уже ближе к телу. Если термин "двухк...   2008.02.02 8:04
Валентин В.В.   Еще, пока ездили без реле, подпалила контакты. Вер...   2008.02.02 11:22
Superfragl   Вероятнее всего, дело в датчике. Надо проверять ег...   2008.02.03 18:20
Капеллан   /////// что владелец РАФа приколхозил к нему датч...   2008.02.24 22:12
ADK-XXI С-Пб   Черт его знает… Вообще на первых 24-х был действит...   2008.02.24 23:06
Капеллан   Маркировку, боюсь не видно уже (присобачил так, чт...   2008.02.24 23:27
ADK-XXI С-Пб   Ну да, я понял… Лежа под РАФом… Отлично видно патр...   2008.02.24 23:35
Капеллан   … Может все-таки имеется в виду родной для...   2008.02.24 23:49
ADK-XXI С-Пб   Я уже давно ратую за электрокулер. Он логичнее.   2008.02.24 23:54
Капеллан   А самое главное - практичней.   2008.02.24 23:57
Mitiai   А у РАФа электрокулер-является основным или он как...   2008.03.08 0:28
lexx   тут http://acat.autodealer.ru/index.php?model=62 н...   2008.03.08 9:07
Капеллан   А у РАФа электрокулер-является основным или он ка...   2008.03.08 9:34
Валентин В.В.   Усилитель тормозов там был вакумный еще. Другая то...   2008.03.08 10:58
Капеллан   Усилитель тормозов там был вакумный еще. Другая т...   2008.03.08 11:07
Илья   Ребят, так как заключение - пропеллера от жигулей ...   2008.03.11 8:56
ADK-XXI С-Пб   Я сужу по 3110. В жару может не хватить. 82° норм...   2008.03.11 9:33
Superfragl   По моему опыту - хватает. Пользовал - нормально.   2008.03.11 10:39
МеханиК   Я приколюсь, когда у Штирлица с его подключенным д...   2008.03.11 17:55
Stirlitz   Ты хочешь сказать, что датчик вентилятора одноврем...   2008.03.11 19:01
Валентин В.В.   Механик, про какой датчик идет речь? Тип? Впервые ...   2008.03.12 9:48
Mayor   Если на датчике два отвода то это один отвод на ...   2008.03.12 10:01
ADK-XXI С-Пб   Незнание матчасти не освобождет от ответственности...   2008.03.12 10:09
Superfragl   Эффективность вентилятора при установке перед ради...   2008.03.12 10:28
pavel_bond   На бежевой стоит как раз перед радиатором (кажись ...   2008.03.12 10:33
ADK-XXI С-Пб   Принудительное включение - штука полезная, как доп...   2008.03.12 10:39
Garage   RE: Электровентилятор радиатора   2008.05.23 17:16
Мистер Слава243   Отсутствие жалюзи не напрягает?   2008.05.24 22:37
Stirlitz   Заимев альтернатор, задумался об установке обсужда...   2008.12.31 4:41
Капеллан   Вопреки теоретикам, все чудно работает.   2008.12.31 6:07
Stirlitz   Вот и я хочу спереди… пойти искать по разборкам вы...   2008.12.31 12:10
retromehanik +1   Вообще-то, можно решить задачу так, что вентилятор...   2009.06.13 19:25
Stirlitz   Только вентиляторами не надо меряться :) А крыльча...   2009.06.13 19:32
Саша   А крыльчатку я всё равно оставлю самую маленькую....   2009.06.13 20:07
Тихий Дон   Где-то на форуме мы обсуждали это преувеличение....   2009.06.13 20:08
Dok.54   Докладываю коллегам. Моя переделка крыльчатки мен...   2009.06.13 20:38
Stirlitz   Где-то на форуме мы обсуждали это преувеличение. К...   2009.06.13 20:58
Мистер Слава243   Вот и я соорудил себе электровентилятор от Peugeot...   2009.06.13 22:35
Саша   Вот и я соорудил себе электровентилятор от Peugeo...   2009.06.14 5:51
Stirlitz   Подключил его через реле от аккумулятора… Дв...   2009.06.14 13:25
ADK-XXI С-Пб   Надо что-то поумнее придумать… Двигатель вентилят...   2009.06.14 17:42
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2009.09.25 15:40
den_tdi   Народ, а такую приблуду никто не юзал БУ ЭВСО?   2009.09.25 15:43
Garage   Почитал , у них и автоматически закрываются жалюзи...   2009.09.25 15:49
Мистер Слава243   Амперметр сгорел, гадъ… провода напрямую соединил,...   2009.09.25 20:23
Mayor   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21...   2009.09.26 13:29
Garage   С 3110 http://photofile.name/photo/garage21/34741...   2009.09.26 13:50
Mayor   А он ведь вроде не расчитан на установку перед рад...   2009.09.26 13:52
Garage   На первых фотках,я просто запихнул чтобы посмотрет...   2009.09.26 14:08
Mayor   По моему, при расположении спереди, это как раз по...   2009.09.26 14:28
Капеллан   В связи с тем, что наводится порядок в подкапотном...   2009.09.26 21:10
Mayor   А не 24кин ли это радиатор часом?   2009.09.27 18:47
Капеллан   Именно… установка этого девайса описывалась в этой...   2009.09.27 19:26
Garage   http://photofile.name/photo/garage21/3759022/large...   2009.10.08 8:53
ADK-XXI С-Пб   [url=http://photofile.name/users/garage21/3759022...   2009.10.08 10:12
Mayor   Ну так на фото, как я понимаю - горизонтальный так...   2009.10.08 11:44
ADK-XXI С-Пб   Сорри! Спасибо, Адиль, в последнее время как-т...   2009.10.08 11:50
Garage   Фото скинул,а коменты не оставил!Ввожу людей в...   2009.10.08 12:08
valik1   Вот мой вариант; http://foto.gaz21.org.ua/index.ph...   2009.11.15 21:59
Mayor   Валентин. А что это за радиатор? Нельзя ли побольш...   2009.11.19 19:48
valik1   Радиатор куплен за 300гр на староконном почти случ...   2009.11.21 8:28
Mayor   Посмотрел. Спасибо за фотки. Лихо закручен сюжет. ...   2009.11.21 19:34
valik1   Посмотрел. Спасибо за фотки. Лихо закручен сюжет. ...   2009.11.21 20:23
ADK-XXI С-Пб   Ну и конечно шума как от самолета, на высоких и с...   2009.11.21 20:30
_ShvartZ_   Подозреваю, что ампер 30… Или даже больше.   2009.11.21 20:32
valik1   Подозреваю, что ампер 30… Или даже больше. На ...   2009.11.21 22:21
Mayor   На здоровье Вашей машинке.   2009.11.23 17:39
valik1   На здоровье Вашей машинке. только у меня в мыс...   2009.11.23 21:54
Саша   Там в клапанной крышке очень крутой маслоотделител...   2009.11.23 23:12
valik1   Там в клапанной крышке очень крутой маслоотделите...   2009.11.24 22:03
Саша   объемы то разные 2450 и 1500 куб/см или это без ...   2009.11.24 23:21
valik1   [quote name='valik1' post='115601' date='2009.11.2...   2009.11.25 22:00
smehanik   Позавчера ехал с Луганска домой. После обеда. Жару...   2010.08.07 21:20
Tar   Подобное решение видел на шкоде октавии.Родной вен...   2010.08.07 22:06
smehanik   Ну пока я по месту катался. Вроде как бы порядок. ...   2010.08.08 0:01
romzes   Отпишись как будет по трассе. Вопрос становится зл...   2010.08.08 21:10
Mayor   Жару даже обсуждать не хочу. Температура приближ...   2010.08.09 6:23
VOV65   В моём бортжурнале вопрос прошёл мимо :D , повтор...   2011.02.14 17:33
Mayor   Ну разве что только механика. Разлетелся только од...   2011.02.15 7:47
Тихий Дон   На какую разборку лучше ехать? Володя, я пришё...   2011.02.15 8:19
VOV65   Андрей, спасибо! У меня радиатор подан вперёд ...   2011.02.15 9:02
Dima1979   Читал, читал про электрокулеры, но так и не понял...   2011.02.15 9:35
VOV65   О, вот это уже интересно. У меня радиатор ещё даль...   2011.02.15 10:17
Dima1979   О, вот это уже интересно. У меня радиатор ещё дал...   2011.02.15 11:11
Тихий Дон   Да ну, какие 8А. Где-то на 15-20А расчитывать, а...   2011.02.15 14:33
romzes   Сегодня начал ставить дополнительный кулер как доп...   2011.05.07 20:46
Порох   А от какой самотаски этот кулер, не подскажете ? Н...   2011.05.07 21:01
romzes   Да по-моему просто жигулёвский. car-exotic.com/v...   2011.05.07 22:42
Порох   Я на жигах класике таких невидел…   2011.05.07 22:51
romzes   70.3730 12/110 Эл. вентил. охлаждения радиатора ВО...   2011.05.08 15:09
Vass   Там срезается что ли часть родной планки? Сегодня ...   2011.05.08 19:01
smehanik   Позавчера ехал с Луганска домой. После обеда. Жар...   2011.05.08 19:27
romzes   Ну вот и у меня по-моему такой же, только немного ...   2011.05.08 20:38
smehanik   Да как назло больше в пробки по жаре не попадал. П...   2011.05.08 20:48
Vass   Так уже интереснее, как я понимаю, две дырки и пар...   2011.05.09 10:18
smehanik   Если мне не изменяет память, то на этом кронштейне...   2011.05.09 10:56
Олег Юве   Электровентилятор надо ставить перед радиатором, н...   2011.05.09 13:10
VOV65   Я буду ставить за радиатором. Не хочу отказываться...   2011.05.10 9:26
Vass   Вроде в варианте smehanik и romzes жалюзи остались...   2011.05.10 17:03
smehanik   Совершенно верно. И немного под углом. Чтоб дул не...   2011.05.10 19:29
romzes   Что-то мне подсказывает, что от него будет больше ...   2011.05.10 21:53
Stirlitz   Очень напрасно от аккумулятора подключили! Пои...   2011.05.10 22:24
Vass   Что-то мне подсказывает, что от него будет больше...   2011.05.10 22:48
_ShvartZ_   10А это нормально. Даже мало - импортные иногда по...   2011.05.11 0:12
ADK-XXI С-Пб   А вот если мне кто-то растолкует почему вентилято...   2011.05.11 6:56
VOV65   И я думаю что связано с компоновкой. Отдал сегодня...   2011.05.11 8:04
Тихий Дон   А вот если мне кто-то растолкует почему вентилято...   2011.05.11 9:16
ADK-XXI С-Пб   Ну да. Теоретически компрессор может надуть 100 ат...   2011.05.11 10:04
_ShvartZ_   Включи вентилятор от БП и размести ладонь сначала...   2011.05.11 10:41
ADK-XXI С-Пб   А выталкиваемый поток - да, согласен, имеет более...   2011.05.11 11:41
VOV65   Да, правильные рассуждения. На Мазде у меня стоит ...   2011.05.11 11:57
romzes   Пожалуй переподключу, спасибо.   2011.05.11 14:39
Vass   10А это нормально. Даже мало - импортные иногда п...   2011.05.11 16:38
ADK-XXI С-Пб   Вообще-то электрокулер хорош, как основной. Мясору...   2011.05.11 19:53
Vass   А этот вот, который тут активно обсуждают, то ли ж...   2011.05.12 0:29
_ShvartZ_   Для ускорения прогрева служит термостат… o_...   2011.05.12 1:49
ADK-XXI С-Пб   Для ускорения прогрева служит термостат… Нуууу… ...   2011.05.12 6:06
VOV65   А где правильнее ставить датчик включения электров...   2011.05.12 8:49
Тихий Дон   Так как при первых признаках перегрева малый круг ...   2011.05.12 8:56
ADK-XXI С-Пб   Естественно в большом круге. На кой черт крутить в...   2011.05.12 9:20
VOV65   Значит надо в верхний патрубок радиатора. Я так и ...   2011.05.12 9:21
Порох   А по мне , так вообще в НИЖНИЙ патрубок ! Пред...   2011.05.12 11:23
_ShvartZ_   Очень спорный вариант - на уазбуке целые холивары ...   2011.05.12 12:08
Михаил   А теперь представь, когда в блоке уже 110, а на вы...   2011.05.12 12:11
Порох   Тоесть вы хотите сказать что вода , как только про...   2011.05.12 16:51
ADK-XXI С-Пб   Тоесть вы хотите сказать что вода , как только пр...   2011.05.13 6:54
shtabs   Весело тут у ВАС!!! :D Может попытать...   2011.05.13 7:20
Mayor   Жму руку Виктор. Аналогичный случай был в нашем ко...   2011.05.13 7:40
VOV65   Ну у меня блок только вот 2000 км прошел, чистый и...   2011.05.13 7:52
Mayor   Да. У 402го осн отличие от 24 - это помпа на блоке...   2011.05.13 8:39
VOV65   Про панель между поперечиной радиатора и балкой по...   2011.05.13 9:08
Jack   Тоесть вы хотите сказать что вода , как только пр...   2011.05.15 7:56
Порох   Ну становите как хотите, но прежде посмотрите скол...   2011.05.15 16:51
_ShvartZ_   Это от постоянно включенного вентилятора, пытащего...   2011.05.15 16:57
Порох   :) Я имел в виду, что датчики на иносах и жигах вн...   2011.05.15 17:07
Vass   Ну так тут надо не вентилятор ставить, а систему о...   2011.05.15 19:33
Порох   Та вот и думаю, как лучше радиатор почистить, а дв...   2011.05.15 21:26
Mayor   Забрал только что машину с горсовета. Сделали и п...   2011.05.16 7:11
VOV65   Адиль. Радиатор подвинул вперёд ещё предыдущий хоз...   2011.05.16 8:01
Mayor   Радиатор подвинул вперёд ещё предыдущий хозяин. ...   2011.05.16 9:39
VOV65   Сам бы я наверное тоже не резал. Но вот такая маши...   2011.05.16 10:57
Тихий Дон   Понятно. Эх. Жаль что Максим 6-string samurai не...   2011.05.16 10:59
VOV65   Продолжая тему про мех. вентилятор. Действительно,...   2011.06.08 15:00
DoctorLivesey   У меня там сейчас - вот так: - полагаю, электро-...   2011.06.08 15:06
Dimas   Влезет, но запас хода будет маленький, ведь при ре...   2011.06.08 15:26
VOV65   У меня было чуть больше места, но и без карлсона э...   2011.06.08 15:32
DoctorLivesey   Ох… Значт снова - тулить и мерять… Мерять и тулить...   2011.06.08 15:56
Dok.54   Расстояние между радиатором и "приводом...   2011.06.08 17:31
КоТТ   Поставил от газели. Место выреза буду фигурно зад...   2011.07.20 0:02
shtabs   С клевками согласен, а вот про карлсон и кулер - ...   2011.07.20 7:57
VOV65   Это в смысле если стоит и мех. и электрический одн...   2011.07.20 8:25
Mayor   Место выреза буду фигурно заделывать сталюкой ...   2011.07.20 10:26
КоТТ   Там можно и без выреза поставить, просто жалюзи т...   2011.07.20 20:43
Mayor   Когда термостат хорош, жалюзи оказываются не нужны...   2011.07.21 6:40
Stirlitz   Смысл есть — зимой без жалюзи даже с намертво пере...   2011.07.21 6:56
VOV65   Игорь +1   2011.07.21 8:04
Mayor   Возможно наша зима не так сурова, как одесская. Ни...   2011.07.21 9:33
Тихий Дон   На сколько мне известно, Ваши варианты термостато...   2011.07.21 9:48
Mayor   Я же в свою очередь, могу засвидетельствовать то, ...   2011.07.21 10:08
shtabs   Я только ЗА - согласен полностью. Может фотки выл...   2011.07.21 19:40
Тихий Дон   Ну, раз так, то прошу прощения за фотоснимки, на к...   2011.07.22 7:36
shtabs   Ауди, к примеру, и еще наверное 90% импорта ставя...   2011.07.22 18:05
КоТТ   Проверил геныча. Кулер 20 А, дальний 10 А, задн...   2011.07.30 20:37
shtabs   А откуда 100? - Генератор 2022.3771 - 90А, 14В.   2011.07.30 21:59
КоТТ   Есть и такой Г-4203-3771 на 100 А   2011.07.31 16:55
shtabs   Наверное где-то есть, а у нас его купить нереальн...   2011.07.31 19:27
Vass   KoTT, а ставится оно как? Есть, где посмотреть отч...   2011.08.11 14:33
КоТТ   Так на фото видно нижнее крепление (я родное нижне...   2011.08.12 22:43
Vass   Хм, я про генератор спрашивал… Видимо, надо всё-та...   2011.08.16 12:09
Stirlitz   Тема-то не про генератор, а про вентилятор…   2011.08.16 16:53
Aleks   Были вопросы о том какой датчик ставить в патрубок...   2011.10.26 13:21
Shtabs   Может сразу термомуфту поставить?   2011.10.27 8:48
Dok.54   Может сразу термомуфту поставить? Виктор, Вам не...   2011.10.27 11:54
Aleks   Ну если есть варианты - делитесь :biggestgrin:   2011.10.27 13:10
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:44
