2007.06.09 17:52
#381
Электровентилятор, без сомнения, вещь хорошая. Однако ставить его позади радиатора у нас физически места нет. Или очень мало. К тому же совсем убирать механику не хочется. Но уже не раз приходилось слышать, да и видеть вентиляторы, установленные перед радиатором. Вот там-то места навалом. Но насколько эффективны они при таком расположении? Стоит ли его там ставить?
Stirlitz Электровентилятор радиатора 2007.06.09 17:52
Валентин В.В. Мне кажется при набегающем потоке воздуха, охлажде... 2007.06.10 6:52
ADK-XXI С-Пб Последняя фраза Валентина заглавная.
Крепление дв... 2007.06.10 7:43
lexx Я вешал спереди от ВАЗ-2106 (жалюзей не было). Вро... 2007.06.10 23:45
Mayor А как ты его вешал?. Разворачивал задом наперед, и... 2007.06.11 12:41
lexx Вешал так же, как и на Жигулях, только перед радиа... 2007.06.12 13:27
Mayor Ага. Понятно. Просто я не уверен, как оно в таком ... 2007.06.13 13:05
VOV65 Да думаю, хуже всё же не будет. Дополнительный пот... 2007.06.13 14:03
Валентин В.В. А кто мощность электровентилятора ГАЗ-3110 знает? ... 2007.06.15 22:30
ADK-XXI С-Пб Валентин, еще раз разыскивать в доках мне не хочет... 2007.06.16 0:00
Валентин В.В. Радиатор уже от 3110. Теперь остро стал вопрос, чт... 2007.06.26 19:44
ADK-XXI С-Пб Ну как Вам сказать… Или искать подходящий по... 2007.06.26 21:31
Stirlitz Что же касается 3110, то относительно часто доводи... 2007.06.28 12:43
Mayor Похоже, в глубине души такие мысли у многих. Кстат... 2007.06.28 12:56
Валентин В.В. Если уж оставлять механический вентилятор, то тогд... 2007.06.28 14:48
ADK-XXI С-Пб Похоже, в глубине души такие мысли у многих. Кстат... 2007.06.28 16:53
Валентин В.В. Сегодня пристроил на радиатор 3110 вентилятор от В... 2007.06.30 11:55
lexx Обещался я как-то выложить фото своих поделок :) К... 2007.07.01 21:19
Superfragl Ну вот, наконец-то установил электровентилятор. На... 2007.07.05 22:28
Bogdan
Ну вот, наконец-то установил электровентилятор. Н... 2007.07.11 11:32
Superfragl Фото, к сожалению сделать не могу, т.к. для этого ... 2007.07.11 12:36
Bogdan Не-не, я имел ввиду, как он там стоит, как крепитс... 2007.07.11 15:53
Хэд Superfragl, а ты мясорубку оставил? 2007.07.11 16:07
Ну вот, наконец-то установил электровентилятор. Н... 2007.07.11 16:35
Superfragl Мясорубку оставил — без неё в жару закипает ... 2007.07.11 18:07
ADK-XXI С-Пб Я не настаиваю. Но щетки относительно оси бывают а... 2007.07.11 22:18
Mayor Но щетки относительно оси бывают ассиметричны и к... 2007.07.12 6:26
Валентин В.В. Я не настаиваю. Но щетки относительно оси бывают а... 2007.07.12 8:17
Mayor Доводилось видеть моторы с торцовыми щётками и на ... 2007.07.13 12:13
Хэд При какой температуре на 402-м двигателе должен вк... 2007.07.18 15:11
Валентин В.В. Термостат ориентирован на 80 градусов. Значит на в... 2007.07.19 17:44
Stirlitz Сегодня я завёл откапиталенный двигатель (не моей ... 2007.11.04 20:02
ADK-XXI С-Пб Термостат ориентирован на 80 градусов. Значит на в... 2007.11.04 21:33
Валентин В.В. датчик на 87-82° (по-моему, есть такие). Кстати, б... 2007.11.05 8:49
ADK-XXI С-Пб РБ нужно выносить повыше. Не случайно на 31105, по... 2007.11.05 9:37
Stirlitz Кстати, бачок от Газели хорошо подходит, как раз с... 2008.01.29 20:52
ADK-XXI С-Пб Меня смутил один момент: Датчик используется в кач... 2008.01.29 22:30
Stirlitz Да? Хм… Надо будет подумать. В принципе, рел... 2008.01.29 22:40
ADK-XXI С-Пб Эту тему обсуждали неоднократно. Не только о токах... 2008.01.29 22:52
Stirlitz Моторчик там нехилый. Вообще, тема электровентилят... 2008.01.29 23:56
Капеллан Маленько не так я изъяснился.
Вентилятор обычно в... 2008.01.30 0:13
Stirlitz Вентилятор обычно включается в момент остановки ма... 2008.01.30 0:30
Капеллан Машинку освятим конечно.
На РАФе стоял думаю штат... 2008.01.30 0:40
Stirlitz Я бы ещё предусмотрел принудительную кнопку включе... 2008.01.30 0:58
ADK-XXI С-Пб А посмотреть ветку по охлаждению?
Обсуждалось.
То... 2008.01.30 7:51
Superfragl По своему опыту заметил, что очень часто летом пос... 2008.01.30 7:55
Капеллан То, что Штирлицу чужда такая модернизация…,
... 2008.01.30 12:06
Stirlitz А посмотреть ветку по охлаждению?
Обсуждалось.
То... 2008.01.30 13:40
Михаил По своему опыту заметил, что очень часто летом пос... 2008.01.30 15:17
ADK-XXI С-Пб Еще один тонкий момент нужно бы отследить. Кулер н... 2008.01.30 16:07
Superfragl По поводу того, что тосол охлаждаться будет только... 2008.01.30 16:13
Stirlitz Александр, если датчик включения в радиаторе или в... 2008.01.30 16:25
Валентин В.В. На РАФах штатного электовентилятора нет (до 1990 г... 2008.01.30 16:54
Stirlitz Это почему? (Кстати, а как на 3110 это?) Не вижу с... 2008.01.30 17:37
Александр, если датчик включения в радиаторе или ... 2008.01.30 17:43
Stirlitz В половине иномарок датчики не электрические, а те... 2008.01.30 19:26
ADK-XXI С-Пб Нет там электрического управляющего сигнала. 2008.01.30 19:30
Stirlitz Ещё один… А что есть? 2008.01.30 19:53
В половине иномарок датчики не электрические сигн... 2008.01.30 21:21
Это почему? (Кстати, а как на 3110 это?) Не вижу ... 2008.01.30 21:36
Stirlitz ADK,
Не понял. Этот датчик выступает в роли мини-... 2008.01.30 21:45
Капеллан Вот и говорю…читаешь и жить не хочется. шутка.
Пр... 2008.01.30 23:45
Stirlitz Это последний аргумент в таком споре :) Надо самим... 2008.01.30 23:49
Не поможет. Как сказал выше Штирлиц, обдув движка... 2008.01.31 8:29
Superfragl Наверняка поэтому так и сделано, что работает вент... 2008.01.31 10:47
Stirlitz Невнимательно прочитал сообщение Александра :) Там... 2008.01.31 11:03
датчик сам вырабатывает ток для вентилятора и не ... 2008.01.31 11:13
lexx
Невнимательно прочитал сообщение Александра :) Та... 2008.01.31 12:24
Stirlitz Ну а как иначе понимать сообщение АДК? 2008.01.31 13:41
Superfragl Скоре всего, это означает, что контакты датчика вы... 2008.01.31 13:55
lexx Именно это оно и значит :) 2008.01.31 22:40
Stirlitz Выпишу АДК премию за введение уважаемого сообществ... 2008.02.01 22:50
То ли я реле неправильно подключил, не могу поня... 2008.02.01 23:03
Stirlitz Как ехидно ржать — так первый. Как внести ясность ... 2008.02.01 23:23
ADK-XXI С-Пб Блин! Ты сам написал, что не знаешь как постав... 2008.02.01 23:35
Stirlitz Датчик какой стоял, такой и остался. Двухконтактны... 2008.02.01 23:54
ADK-XXI С-Пб Ну вот, уже ближе к телу.
Если термин "двухк... 2008.02.02 8:04
Валентин В.В. Еще, пока ездили без реле, подпалила контакты. Вер... 2008.02.02 11:22
Superfragl Вероятнее всего, дело в датчике. Надо проверять ег... 2008.02.03 18:20
Капеллан
/////// что владелец РАФа приколхозил к нему датч... 2008.02.24 22:12
ADK-XXI С-Пб Черт его знает… Вообще на первых 24-х был действит... 2008.02.24 23:06
Капеллан Маркировку, боюсь не видно уже (присобачил так, чт... 2008.02.24 23:27
ADK-XXI С-Пб Ну да, я понял… Лежа под РАФом… Отлично видно патр... 2008.02.24 23:35
Капеллан
Может все-таки имеется в виду родной для... 2008.02.24 23:49
ADK-XXI С-Пб Я уже давно ратую за электрокулер. Он логичнее. 2008.02.24 23:54
Капеллан А самое главное - практичней. 2008.02.24 23:57
Mitiai А у РАФа электрокулер-является основным или он как... 2008.03.08 0:28
lexx тут http://acat.autodealer.ru/index.php?model=62 н... 2008.03.08 9:07
Капеллан
А у РАФа электрокулер-является основным или он ка... 2008.03.08 9:34
Валентин В.В. Усилитель тормозов там был вакумный еще. Другая то... 2008.03.08 10:58
Капеллан
Усилитель тормозов там был вакумный еще. Другая т... 2008.03.08 11:07
Илья Ребят, так как заключение - пропеллера от жигулей ... 2008.03.11 8:56
ADK-XXI С-Пб Я сужу по 3110. В жару может не хватить.
82° норм... 2008.03.11 9:33
Superfragl По моему опыту - хватает. Пользовал - нормально. 2008.03.11 10:39
МеханиК Я приколюсь, когда у Штирлица с его подключенным д... 2008.03.11 17:55
Stirlitz Ты хочешь сказать, что датчик вентилятора одноврем... 2008.03.11 19:01
Валентин В.В. Механик, про какой датчик идет речь? Тип? Впервые ... 2008.03.12 9:48
Если на датчике два отвода то это один отвод на ... 2008.03.12 10:01
ADK-XXI С-Пб Незнание матчасти не освобождет от ответственности... 2008.03.12 10:09
Superfragl Эффективность вентилятора при установке перед ради... 2008.03.12 10:28
pavel_bond На бежевой стоит как раз перед радиатором (кажись ... 2008.03.12 10:33
ADK-XXI С-Пб Принудительное включение - штука полезная, как доп... 2008.03.12 10:39
Garage RE: Электровентилятор радиатора 2008.05.23 17:16
Мистер Слава243 Отсутствие жалюзи не напрягает? 2008.05.24 22:37
Stirlitz Заимев альтернатор, задумался об установке обсужда... 2008.12.31 4:41
Капеллан Вопреки теоретикам, все чудно работает. 2008.12.31 6:07
Stirlitz Вот и я хочу спереди… пойти искать по разборкам вы... 2008.12.31 12:10
retromehanik +1 Вообще-то, можно решить задачу так, что вентилятор... 2009.06.13 19:25
Stirlitz Только вентиляторами не надо меряться :) А крыльча... 2009.06.13 19:32
Саша
А крыльчатку я всё равно оставлю самую маленькую.... 2009.06.13 20:07
Тихий Дон
Где-то на форуме мы обсуждали это преувеличение.... 2009.06.13 20:08
Dok.54 Докладываю коллегам. Моя переделка крыльчатки мен... 2009.06.13 20:38
Stirlitz Где-то на форуме мы обсуждали это преувеличение. К... 2009.06.13 20:58
Мистер Слава243 Вот и я соорудил себе электровентилятор от Peugeot... 2009.06.13 22:35
Саша
Вот и я соорудил себе электровентилятор от Peugeo... 2009.06.14 5:51
Stirlitz Подключил его через реле от аккумулятора… Дв... 2009.06.14 13:25
Надо что-то поумнее придумать… Двигатель вентилят... 2009.06.14 17:42
Garage http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/... 2009.09.25 15:40
den_tdi Народ, а такую приблуду никто не юзал БУ ЭВСО? 2009.09.25 15:43
Garage Почитал , у них и автоматически закрываются жалюзи... 2009.09.25 15:49
Мистер Слава243 Амперметр сгорел, гадъ… провода напрямую соединил,... 2009.09.25 20:23
http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21... 2009.09.26 13:29
Garage С 3110
http://photofile.name/photo/garage21/34741... 2009.09.26 13:50
Mayor А он ведь вроде не расчитан на установку перед рад... 2009.09.26 13:52
Garage На первых фотках,я просто запихнул чтобы посмотрет... 2009.09.26 14:08
Mayor По моему, при расположении спереди, это как раз по... 2009.09.26 14:28
Капеллан В связи с тем, что наводится порядок в подкапотном... 2009.09.26 21:10
Mayor А не 24кин ли это радиатор часом? 2009.09.27 18:47
Капеллан Именно… установка этого девайса описывалась в этой... 2009.09.27 19:26
Garage http://photofile.name/photo/garage21/3759022/large... 2009.10.08 8:53
[url=http://photofile.name/users/garage21/3759022... 2009.10.08 10:12
Mayor Ну так на фото, как я понимаю - горизонтальный так... 2009.10.08 11:44
ADK-XXI С-Пб Сорри! Спасибо, Адиль, в последнее время как-т... 2009.10.08 11:50
Garage Фото скинул,а коменты не оставил!Ввожу людей в... 2009.10.08 12:08
valik1 Вот мой вариант; http://foto.gaz21.org.ua/index.ph... 2009.11.15 21:59
Mayor Валентин. А что это за радиатор? Нельзя ли побольш... 2009.11.19 19:48
valik1 Радиатор куплен за 300гр на староконном почти случ... 2009.11.21 8:28
Mayor Посмотрел. Спасибо за фотки. Лихо закручен сюжет. ... 2009.11.21 19:34
valik1 Посмотрел. Спасибо за фотки. Лихо закручен сюжет. ... 2009.11.21 20:23
Ну и конечно шума как от самолета, на высоких и с... 2009.11.21 20:30
_ShvartZ_ Подозреваю, что ампер 30… Или даже больше. 2009.11.21 20:32
valik1
На ... 2009.11.21 22:21
Mayor На здоровье Вашей машинке. 2009.11.23 17:39
valik1
только у меня в мыс... 2009.11.23 21:54
Саша Там в клапанной крышке очень крутой маслоотделител... 2009.11.23 23:12
valik1
Там в клапанной крышке очень крутой маслоотделите... 2009.11.24 22:03
Саша
объемы то разные 2450 и 1500 куб/см или это без ... 2009.11.24 23:21
valik1 [quote name='valik1' post='115601' date='2009.11.2... 2009.11.25 22:00
smehanik Позавчера ехал с Луганска домой. После обеда. Жару... 2010.08.07 21:20
Tar Подобное решение видел на шкоде октавии.Родной вен... 2010.08.07 22:06
smehanik Ну пока я по месту катался. Вроде как бы порядок. ... 2010.08.08 0:01
romzes Отпишись как будет по трассе. Вопрос становится зл... 2010.08.08 21:10
Жару даже обсуждать не хочу. Температура приближ... 2010.08.09 6:23
VOV65 В моём бортжурнале вопрос прошёл мимо :D , повтор... 2011.02.14 17:33
Mayor Ну разве что только механика. Разлетелся только од... 2011.02.15 7:47
Тихий Дон
На какую разборку лучше ехать?
Володя, я пришё... 2011.02.15 8:19
VOV65 Андрей, спасибо! У меня радиатор подан вперёд ... 2011.02.15 9:02
Dima1979
Читал, читал про электрокулеры, но так и не понял... 2011.02.15 9:35
VOV65 О, вот это уже интересно. У меня радиатор ещё даль... 2011.02.15 10:17
Dima1979
О, вот это уже интересно. У меня радиатор ещё дал... 2011.02.15 11:11
Тихий Дон
Да ну, какие 8А. Где-то на 15-20А расчитывать, а... 2011.02.15 14:33
romzes Сегодня начал ставить дополнительный кулер как доп... 2011.05.07 20:46
Порох А от какой самотаски этот кулер, не подскажете ?
Н... 2011.05.07 21:01
romzes Да по-моему просто жигулёвский. car-exotic.com/v... 2011.05.07 22:42
Порох Я на жигах класике таких невидел… 2011.05.07 22:51
romzes 70.3730 12/110 Эл. вентил. охлаждения радиатора ВО... 2011.05.08 15:09
Vass Там срезается что ли часть родной планки? Сегодня ... 2011.05.08 19:01
smehanik
Позавчера ехал с Луганска домой. После обеда. Жар... 2011.05.08 19:27
romzes Ну вот и у меня по-моему такой же, только немного ... 2011.05.08 20:38
smehanik Да как назло больше в пробки по жаре не попадал. П... 2011.05.08 20:48
Vass Так уже интереснее, как я понимаю, две дырки и пар... 2011.05.09 10:18
smehanik Если мне не изменяет память, то на этом кронштейне... 2011.05.09 10:56
Олег Юве Электровентилятор надо ставить перед радиатором, н... 2011.05.09 13:10
VOV65 Я буду ставить за радиатором. Не хочу отказываться... 2011.05.10 9:26
Vass Вроде в варианте smehanik и romzes жалюзи остались... 2011.05.10 17:03
smehanik Совершенно верно. И немного под углом. Чтоб дул не... 2011.05.10 19:29
romzes Что-то мне подсказывает, что от него будет больше ... 2011.05.10 21:53
Stirlitz Очень напрасно от аккумулятора подключили! Пои... 2011.05.10 22:24
Vass
Что-то мне подсказывает, что от него будет больше... 2011.05.10 22:48
_ShvartZ_ 10А это нормально. Даже мало - импортные иногда по... 2011.05.11 0:12
А вот если мне кто-то растолкует почему вентилято... 2011.05.11 6:56
VOV65 И я думаю что связано с компоновкой. Отдал сегодня... 2011.05.11 8:04
Тихий Дон
А вот если мне кто-то растолкует почему вентилято... 2011.05.11 9:16
ADK-XXI С-Пб Ну да. Теоретически компрессор может надуть 100 ат... 2011.05.11 10:04
Включи вентилятор от БП и размести ладонь сначала... 2011.05.11 10:41
А выталкиваемый поток - да, согласен, имеет более... 2011.05.11 11:41
VOV65 Да, правильные рассуждения. На Мазде у меня стоит ... 2011.05.11 11:57
romzes Пожалуй переподключу, спасибо. 2011.05.11 14:39
Vass
10А это нормально. Даже мало - импортные иногда п... 2011.05.11 16:38
ADK-XXI С-Пб Вообще-то электрокулер хорош, как основной. Мясору... 2011.05.11 19:53
Vass А этот вот, который тут активно обсуждают, то ли ж... 2011.05.12 0:29
_ShvartZ_ Для ускорения прогрева служит термостат…
o_... 2011.05.12 1:49
Нуууу… ... 2011.05.12 6:06
VOV65 А где правильнее ставить датчик включения электров... 2011.05.12 8:49
Тихий Дон Так как при первых признаках перегрева малый круг ... 2011.05.12 8:56
ADK-XXI С-Пб Естественно в большом круге. На кой черт крутить в... 2011.05.12 9:20
VOV65 Значит надо в верхний патрубок радиатора. Я так и ... 2011.05.12 9:21
Порох А по мне , так вообще в НИЖНИЙ патрубок !
Пред... 2011.05.12 11:23
_ShvartZ_ Очень спорный вариант - на уазбуке целые холивары ... 2011.05.12 12:08
Михаил А теперь представь, когда в блоке уже 110, а на вы... 2011.05.12 12:11
Порох Тоесть вы хотите сказать что вода , как только про... 2011.05.12 16:51
Тоесть вы хотите сказать что вода , как только пр... 2011.05.13 6:54
shtabs Весело тут у ВАС!!! :D
Может попытать... 2011.05.13 7:20
Mayor Жму руку Виктор. Аналогичный случай был в нашем ко... 2011.05.13 7:40
VOV65 Ну у меня блок только вот 2000 км прошел, чистый и... 2011.05.13 7:52
Mayor Да. У 402го осн отличие от 24 - это помпа на блоке... 2011.05.13 8:39
VOV65 Про панель между поперечиной радиатора и балкой по... 2011.05.13 9:08
Jack
Тоесть вы хотите сказать что вода , как только пр... 2011.05.15 7:56
Порох Ну становите как хотите, но прежде посмотрите скол... 2011.05.15 16:51
_ShvartZ_ Это от постоянно включенного вентилятора, пытащего... 2011.05.15 16:57
Порох :)
Я имел в виду, что датчики на иносах и жигах вн... 2011.05.15 17:07
Vass Ну так тут надо не вентилятор ставить, а систему о... 2011.05.15 19:33
Порох Та вот и думаю, как лучше радиатор почистить, а дв... 2011.05.15 21:26
Забрал только что машину с горсовета. Сделали и п... 2011.05.16 7:11
VOV65 Адиль. Радиатор подвинул вперёд ещё предыдущий хоз... 2011.05.16 8:01
Радиатор подвинул вперёд ещё предыдущий хозяин. ... 2011.05.16 9:39
VOV65 Сам бы я наверное тоже не резал. Но вот такая маши... 2011.05.16 10:57
Тихий Дон
Понятно.
Эх. Жаль что Максим 6-string samurai не... 2011.05.16 10:59
VOV65 Продолжая тему про мех. вентилятор.
Действительно,... 2011.06.08 15:00
DoctorLivesey У меня там сейчас - вот так:
- полагаю, электро-... 2011.06.08 15:06
Dimas Влезет, но запас хода будет маленький, ведь при ре... 2011.06.08 15:26
VOV65 У меня было чуть больше места, но и без карлсона э... 2011.06.08 15:32
DoctorLivesey Ох… Значт снова - тулить и мерять… Мерять и тулить... 2011.06.08 15:56
Dok.54 Расстояние между радиатором и "приводом... 2011.06.08 17:31
КоТТ Поставил от газели.
Место выреза буду фигурно зад... 2011.07.20 0:02
shtabs
С клевками согласен, а вот про карлсон и кулер - ... 2011.07.20 7:57
VOV65 Это в смысле если стоит и мех. и электрический одн... 2011.07.20 8:25
Место выреза буду фигурно заделывать сталюкой
... 2011.07.20 10:26
КоТТ Там можно и без выреза поставить, просто жалюзи т... 2011.07.20 20:43
Mayor Когда термостат хорош, жалюзи оказываются не нужны... 2011.07.21 6:40
Stirlitz Смысл есть — зимой без жалюзи даже с намертво пере... 2011.07.21 6:56
VOV65 Игорь +1 2011.07.21 8:04
Mayor Возможно наша зима не так сурова, как одесская. Ни... 2011.07.21 9:33
Тихий Дон
На сколько мне известно, Ваши варианты термостато... 2011.07.21 9:48
Mayor Я же в свою очередь, могу засвидетельствовать то, ... 2011.07.21 10:08
shtabs
Я только ЗА - согласен полностью. Может фотки выл... 2011.07.21 19:40
Тихий Дон Ну, раз так, то прошу прощения за фотоснимки, на к... 2011.07.22 7:36
shtabs
Ауди, к примеру, и еще наверное 90% импорта ставя... 2011.07.22 18:05
КоТТ Проверил геныча. Кулер 20 А, дальний 10 А, задн... 2011.07.30 20:37
shtabs
А откуда 100? - Генератор 2022.3771 - 90А, 14В. 2011.07.30 21:59
КоТТ Есть и такой Г-4203-3771 на 100 А 2011.07.31 16:55
shtabs
Наверное где-то есть, а у нас его купить нереальн... 2011.07.31 19:27
Vass KoTT, а ставится оно как? Есть, где посмотреть отч... 2011.08.11 14:33
КоТТ Так на фото видно нижнее крепление (я родное нижне... 2011.08.12 22:43
Vass Хм, я про генератор спрашивал… Видимо, надо всё-та... 2011.08.16 12:09
Stirlitz Тема-то не про генератор, а про вентилятор… 2011.08.16 16:53
Aleks Были вопросы о том какой датчик ставить в патрубок... 2011.10.26 13:21
Shtabs Может сразу термомуфту поставить? 2011.10.27 8:48
Dok.54
Виктор, Вам не... 2011.10.27 11:54
Aleks
Ну если есть варианты - делитесь :biggestgrin: 2011.10.27 13:10![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:45 |
