> Выжимной подшипник, совместимость
сообщение 2007.06.08 8:57
Сообщение #61
Нельзя ли приспособить от более современных «волг»? Сядет ли он на нашу обойму? По-моему, так будет гораздо легче…
Stirlitz   Выжимной подшипник   2007.06.08 8:57
Mayor   Легче в смысле чем? Конечно если преследовать цель...   2007.06.08 9:04
Stirlitz   Ну да, чтобы меньше возиться. Стоят же у меня само...   2007.06.08 9:14
Mayor   Да. На родные болты это встает. И все нормально со...   2007.06.08 9:42
Stirlitz   Ну может, РЦС будет достаточно с самоподводом… Гла...   2007.06.08 9:54
Mayor   Нееет. Рцс с самоподводом как раз и тянет за собой...   2007.06.08 10:44
Stirlitz   Блин… А я как раз сижу и думаю, пойти что ли...   2007.06.08 10:49
Mayor   Вот тут не скажу. Не знаю. Оч возможно что придетс...   2007.06.08 11:00
Stirlitz   Я слышал, что у нас 52 мм, а надо 50.   2007.06.08 11:02
Mayor   Мммм. Возможно. А с лапками на нашенской корзине о...   2007.06.08 11:15
Stirlitz   Вроде ставят люди.   2007.06.08 11:28
Mayor   Хорошо бы их мнение услышать.   2007.06.08 11:35
Валентин В.В.   Штирлиц, не далее чем нелю назад решал этот вопрос...   2007.06.08 19:52
Stirlitz   Спасибо. Вопрос только в том, как насадить его на ...   2007.06.08 22:25
Валентин В.В.   Насадить просто, УАЗовский подходит на втулку… мол...   2007.06.09 6:58
Stirlitz   То есть он такой же как наш, только постоянного вр...   2007.06.09 9:34
МеханиК   Вопрос: Какой выжимной подшипник (от чего) ставить...   2008.08.08 11:46
Mayor   Если самоподводящийся РТЦ , то тогда обязательно т...   2008.08.08 15:16
Stirlitz   Думаю, этот вопрос лучше задать на УАЗбуке…   2008.08.10 6:32
МеханиК   Матерь божья…Что вы советуете?! Мне вот тупо и...   2008.08.30 8:15
stilyaga   А поставить действительно могу, и не подозревая. З...   2008.08.30 9:56
Тишка   Выжимной установил от 31029 ещё пару лет назад...   2008.08.30 11:21
stilyaga   Присоединяюсь. Я всё, что сделал со сцеплением — ...   2008.08.30 13:51
Stirlitz   Штатный 21 и ставил. А зачем 31029?   2008.08.30 13:54
Тишка   Дело в том ,что при установке штатного,а это Уазки...   2008.08.30 15:06
МеханиК   После сегодняшних хождений по фирмам и базарам выя...   2008.08.30 19:01
Тишка   Я же говорил ,что муфта остаётся наша ,её и надо п...   2008.08.30 19:06
Stirlitz   Как я понимаю, при использовании современного подш...   2008.08.30 20:56
Михаил   …Такое есть от ЛЮКовского сцепления УАЗа. На муфт...   2008.08.30 21:14
LiK   По поводу сцепления, не вижу смысла ставить самопо...   2008.08.30 22:12
Тишка   Как я понимаю, при использовании современного под...   2008.08.31 13:21
Stirlitz   А чем он плох?   2008.08.31 22:32
Тишка   А вот на Уазик (буханка)только когда поставил само...   2008.09.01 10:32
МеханиК   Ну дак кто ж доктор когда все разбито?   2008.09.01 11:23
Тишка   Да я на нём пару раз в год езжу,а РЦ валялся новый...   2008.09.01 15:00
Stirlitz   Самоподвод: 1. Постоянно "гоняет" подшип...   2008.09.01 16:59
МеханиК   А смысл в том что наш бы если постоянно крутился т...   2008.09.01 19:19
Stirlitz   Ну, такой подшипник вместо нашего с нашим же РЦС —...   2008.09.01 21:23
Тишка   Подшипник такой ходит более 200 тыс.если корзина х...   2008.09.01 21:43
МеханиК   Мне тож интересно. От 31 волги выжимной на нашу тр...   2008.12.16 17:56
Тишка   Да это много раз уже обсуждалось,в том числе и н...   2008.12.16 18:30
Тишка   Они одинаковы! И что за лапы? Может лапки кор...   2008.12.16 20:21
Stirlitz   Это уже более конструктивно. Действительно, выжимн...   2008.12.24 21:41
Stirlitz   Интересно, в чём разница именно между 360710УС** и...   2008.12.24 22:07
Тишка   Всё дело в конструкции самого подшипника! Наш ...   2008.12.25 22:16
Тишка   Новый подшипник садишь на старую муфту? Вы имеете ...   2008.12.26 9:31
Moldavanin   посадка ведь одинаковая… Вы имеете ввиду новый...   2008.12.26 14:25
МеханиК   Читай мое сообщение в этой теме №26. Они таки в пр...   2008.12.26 15:41
ADK-XXI С-Пб   Что такое самоподводящийся РЦС?   2008.12.26 16:03
Тишка   Муфта остаётся наша,либо купить уазовскую,они один...   2008.12.26 16:24
Ramshteine   Читай мое сообщение в этой теме №26. Они таки в п...   2008.12.26 17:00
Тишка   Вот это радует,что хоть подошли к общему знаменате...   2008.12.27 8:25
Mayor   Что такое самоподводящийся РЦС? Это рабочий цил...   2008.12.27 14:30
lexx   Без претензии на коньяк. ;) Коньяк можно отдать ...   2008.12.28 12:21
Mayor   Угу - год и подшипника нету. Вот и я особенно ...   2008.12.28 18:36
Stirlitz   Если честно, мне не попадался НОВЫЙ выжимной без т...   2008.12.28 21:33
smehanik   Про хилость "родного" выжимного согласен...   2008.12.28 22:03
Тишка   Не проточил нашу муфту (тем самым ослабив её) За...   2008.12.29 11:42
smehanik   Так я об этом и говорю! Родная корзина рулит...   2008.12.29 20:36
Тишка   Родная корзина рулит ,но пару раз в году ,на ретро...   2008.12.29 21:02
Stirlitz   У меня в одесских не отсыхает. Только корзины всё...   2008.12.29 23:07
Mayor   У меня в одесских не отсыхает. А у меня в Бакин...   2008.12.29 23:15
DoctorLivesey   Снял родную корзину (отложил в "запчасти...   2011.06.06 22:21
Hellbomb   Нашел сообщение, датируемое февралем 2010 года от ...   2011.07.03 15:07
DoctorLivesey   Когда был в гараже и менял корзину на ЛУКовскую - ...   2011.07.03 15:51
Hellbomb   Выложи:) Так я что-то не понял - ты ставил себе Па...   2011.07.03 16:06
DoctorLivesey   Выложи:) Ок! Так я что-то не понял - ты став...   2011.07.03 16:10
Hellbomb   Дима, нашел только "Подшипник выжимной в сбор...   2011.07.03 16:21
Тишка   Вот фото выжимного всборе или от Хантера или от Па...   2011.07.03 17:09
DoctorLivesey   Дима, нашел только "Подшипник выжимной в сбо...   2011.07.03 17:13
Тишка   На нижнем фото именно тот, что надо! Заметьте ...   2011.07.03 17:18
Hellbomb   Тихомир, спасибо :) Если б не Вы, то, может, никог...   2011.07.03 17:21
Тишка   Видимо да!   2011.07.03 17:25
Hellbomb   Да, кстати, сродственный вопрос: как отличить уазо...   2011.07.03 17:27
DoctorLivesey   На нижнем фото именно тот, что надо! Заметьте...   2011.07.03 17:28
Тишка   Это в гривнах? РЦ с самоподводом имеет под поршне...   2011.07.03 17:32
DoctorLivesey   То бишь, он такой же, как на Патриоте? Видимо ...   2011.07.03 17:33
Hellbomb   А это наверное потому, что Патриот круче, чем боби...   2011.07.03 17:36
DoctorLivesey   А это наверное потому, что Патриот круче, чем боб...   2011.07.03 17:46
Тишка   210гр =1500р. так? Тогда всё правильно, цена приме...   2011.07.03 17:47
oldbmw   То есть, внешне (не разбирая) по наличию только с...   2011.07.03 18:02
DoctorLivesey   210гр =1500р. так? Тогда всё правильно, цена прим...   2011.07.03 18:13
Тишка   Нет этот вариант не пойдёт т.к муфта всборе с подш...   2011.07.03 18:59
DoctorLivesey   Нет этот вариант не пойдёт т.к муфта всборе с под...   2011.07.03 19:12
Hellbomb   Этот подшипник и на старой корзине и на любой но...   2011.07.03 19:26
Тишка   DoctorLivesey Hellbomb Нет разницы какая корзина.   2011.07.03 19:36
jekson   Я ступаю со временем в ногу :). Так какой же конкр...   2011.07.04 17:50
DoctorLivesey   Себе собираюсь вот этот покупать - "31514-160...   2011.07.04 19:43
DoctorLivesey   Купил! http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=...   2011.08.08 17:34
smehanik   У нас в автопарке практиковали ставить через перех...   2011.08.08 17:54
shtabs   Как вариант - несем токарю муфту - протачивает под...   2011.08.08 18:52
-mAxIm-   То есть. и на лапчатой тоже работать будет? Эт ч...   2011.08.08 19:19
DoctorLivesey   Эт чевой? Если я поменял сцепление на лепестковое...   2011.08.08 19:23
shtabs   Совсем необязательно, главное знать КАКОЙ фирмы л...   2011.08.08 20:02
-mAxIm-   Совсем необязательно, главное знать КАКОЙ фирмы л...   2011.08.08 20:20
DoctorLivesey   Не помню по ЛЮКу - ни разу его не ставил - по мое...   2011.08.08 20:25
shtabs   Ну разве что для общего развития - ЛЮК не люблю и...   2011.08.08 20:49
DoctorLivesey   Для 21-х Россия выпускает прекрасные мягкие лепес...   2011.08.08 21:14
Ramshteine   Дима, в етой муфте что ты купил выжимной от 24 нео...   2011.08.09 8:17
DoctorLivesey   Сейчас сфоткаю его каталожный номер, конструктив и...   2011.08.09 8:47
shtabs   Цена ее 650 грн., но для 21-х ее не делают. :) ...   2011.08.09 11:50
DoctorLivesey   Цена ее 650 грн., но для 21-х ее не делают. :) ...   2011.08.09 12:32
DoctorLivesey   … у меня сложилось устойчивое мнение, что до сих ...   2011.08.09 15:30
Михаил   Говорили уже тут про Холу пару-тройку лет назад. О...   2011.08.09 21:58
DoctorLivesey   Shtabs ссылку выкладывал где-то здесь, там модели...   2011.08.09 23:00
shtabs   Я не нашел - тебе мож больше повезет? :)   2011.08.10 7:27
Михаил   Однако, вопрос, там, хоть "протачивать...   2011.08.10 10:59
DoctorLivesey   Не понял. Что протачивать? Ну, не "протачив...   2011.08.10 11:37
Jack   Там ничего сложного нет, если я правильно понял. С...   2011.08.10 12:51
DoctorLivesey   Говорят УАЗкины- гамно. Там ГПЗ-2 явно написано…...   2011.08.10 12:57
Ramshteine   Думаю подшипники гуамно, как и родные собственно. ...   2011.08.10 13:58
Михаил   А что не так с родными? Размеры 24-го выжимного пр...   2011.08.10 14:31
Jack   Если честно- я не разобрался еще в даном вопросе п...   2011.08.11 0:14
DoctorLivesey   Муфта 24я нам точно никак не подойдёт. Обычно наш...   2011.08.11 9:07
_ShvartZ_   Та итить… Центральная дырка в подшипнике от 24-ки ...   2011.08.11 9:36
Jack   Что это у тебя за муфта? о_0 У меня там стенки- в ...   2011.08.11 9:43
DoctorLivesey   [size=1]Та итить… Центральная дырка в подшипнике ...   2011.08.11 9:47
Jack   Нет) Точить именно муфту)) Её диаметр вроде 52...   2011.08.11 9:49
DoctorLivesey   Нет) Точить именно муфту)) Её диаметр вроде 5...   2011.08.11 10:20
Jack   Я такое-же намерял. Но толщина стенки-4мм. Там-же ...   2011.08.11 12:57
DoctorLivesey   Я такое-же намерял. Но толщина стенки-4мм. Это, с...   2011.08.11 13:30
_ShvartZ_   Ааааа… Подшипник точить нада! Не муфту :D ...   2011.08.11 13:42
DoctorLivesey   Я хочу это видеть… Точить легированную каленую ст...   2011.08.11 14:27
Михаил   Да чем родные-то детали не подходят? Вроде бы проб...   2011.08.11 20:17
Jack   С наличием-нет, с качеством- да.   2011.08.11 20:27
Ramshteine   Михаил, мы на отцовской волге за 3 года 2 выжимных...   2011.08.11 21:00
shtabs   Ничего не уже. 21-й повнутри поменьше, а муфту о...   2011.08.11 21:01
Jack   О. Ну так вообще отлично. Что и требовалось доказа...   2011.08.11 21:54
DoctorLivesey   Цена ее 650 грн., но для 21-х ее не делают. :) ...   2011.08.17 12:57
Ramshteine   Дима, ничего удивительного. Заставить их что-то вн...   2011.08.17 14:30
Berk   Взято с gaz21.ru: http://gaz21.ru/forum/index.ph...   2011.10.02 8:23
Stirlitz   Одно непонятно. Какие стуки? Я с родным езжу уже ф...   2011.10.02 9:06
shtabs   На новых муфтах нету пружинки - укладывается прокл...   2011.10.02 9:28
Shtabs   Я много лет пользую вот такое "ассорти":...   2013.04.02 21:54
Валентин В.В.   В очередной раз засвистел выжимной. Система с само...   2013.04.04 7:44
Stirlitz   Ну так:Самоподвод: 1. Постоянно "гоняет...   2013.04.04 7:48
Валентин В.В.   Смысл только один - нет зазора. Иногда, недостаточ...   2013.04.04 8:04
Михаил   Ну, "по уставу" должна быть одна. Хотя ...   2013.04.04 8:20
Nikita   Изложу свою точку зрения по этому вопросу, что о...   2013.04.04 8:48
Romanson   если руководствоваться данными рекомендациями, то...   2013.04.04 16:04
Shtabs   Очень желательна - на фото ее нету, т.к. она сн...   2013.04.04 18:08
Nikita   Вы не правы. Когда подшипник постоянно крутится ...   2013.04.04 18:52
Shtabs   Кто срезал? Почему? :blink: Наверное я чего-то н...   2013.04.04 19:08
Nikita   Я сам выполняю обслуживание и ремонт своих автом...   2013.04.04 19:18
Shtabs   Я сам выполняю ремонт чужих автомобилей, а за пос...   2013.04.04 19:25
Nikita   Из какого материала сделана лапка/регулировочный...   2013.04.04 19:45
Shtabs   Опять не понимаю, что ты хочешь и кому доказать? ...   2013.04.04 19:54
Nikita   При нажатой педали сцепления подшипник крутится ...   2013.04.04 20:07
Валентин В.В.   Не о том спор :) Масса подшипника не такая большая...   2013.04.04 20:45
Shtabs   Извини, не хотел обидеть - я в хорошем смысле, а ...   2013.04.04 21:25
Shtabs   Сегодня поменяли знакомому выжимной на ГАЗ-21. Ста...   2014.06.04 22:44
Mayor   А я почитал и призадумался. А ведь моему выжимному...   2014.06.06 11:24
Stirlitz   Что-то я ничего не понимаю. Купил новый выжимной п...   2019.09.12 20:26
Shtabs   Что-то я ничего не понимаю. Купил новый выжимной ...   2019.09.12 22:52
Stirlitz   Вроде бы не проблема, но озадачивает то, что новый...   2019.09.13 10:32
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 10:41
