> Выжимной подшипник, совместимость
сообщение 2007.06.08 8:57
Нельзя ли приспособить от более современных «волг»? Сядет ли он на нашу обойму? По-моему, так будет гораздо легче…
8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
Антон
сообщение 2008.08.30 9:56
Укропчик
Авто: ГАЗ-21 '1963/2007
Из: Днепропетровск
Был(а): 2018.04.16 16:52
А поставить действительно могу, и не подозревая. Значит нужен выжимной, а от чего и какой брать? Какие запчасти еще нужны для полной переборки сцепления кроме диска с корзиной LUK от УАЗА? И что надо для 24-го ручника?
Сегодня при просмотре газеты "Днепровская неделя" увидел:
Украинско-чешское СП "Велвана" предлагает:
БСК, ДОТ4 и другая автохимия.
т.8(056)370-49-52(51), 370-28-96.
Тишка
сообщение 2008.08.30 11:21
Выжимной установил от 31029 ещё пару лет назад!
Только токарь потребуется,надо будет немного проточить стакан!(выжимная муфта остаётся наша ,проточить надо посадочное место ,куда напрессовывается подшипник)
А буквально вчера поставил лепистковое сцеплениеLUK!
На моей корзине почемуто отвернулся один из регулировачных болтов!А выжимной за два года как новый и смазки он в процесе не требует!!Теперь сцепление просто сказка!
Антон
сообщение 2008.08.30 13:51
Укропчик
Из: Днепропетровск
Цитата(Stirlitz @ 2008.08.30 11:27) *
Присоединяюсь. Я всё, что сделал со сцеплением — лапки заменил на 24-е для удобной регулировки. Проточили плиту (была кривая), поставил выжимной новый, прокачали РЦС, и забыли про сцепление.
А что касается ручников, по поводу 24-го смотрим соответствующую ветку, но фокус в том, что можно иметь как тот, так и родной — они не пересекаются. У каждого свои плюсы и минусы. 24-й менее критичен к забыванию сняться с него и им можно пользоваться в качестве аварийного.
Игорь, а какой выжимной ставили вы? Владимир (Тишка) ставил от 31029, но тогда необходимо: "немного проточить стакан". Может есть варианты без доработак?
сообщение 2008.08.30 13:54
Штатный 21 и ставил. А зачем 31029?
Тишка
сообщение 2008.08.30 15:06
Дело в том ,что при установке штатного,а это Уазкин,Газ-53,он уже немного люфтит ,а выжимной современный работает по 200 тысячь если не больше и совсем не нуждается в смазке!У нас на работе все водители Газонов 53-х и.т.д. поставили по моему совету Волговские (новые) подшипники и забыли про них на долго!А так меняли их очень часто!
МеханиК
сообщение 2008.08.30 19:01
После сегодняшних хождений по фирмам и базарам выяснено - от 24 Волги и выше нам выжимной подшипник с муфтой в сборе не подходит. Причина - внутренний диаметр муфты меньше чем у нашей. От УАЗ подходит один к одному. От него же трубка подачи смазки и РЦС - все идентичное. А вот когда ставить РЦС от Волги с самоподводом то выжимной подшипник должен быть необслуживаемый с запресованной на заводе смазкой с муфтой с нашим внутренним диаметром 44мм (на Волге 38мм). Такое есть от ЛЮКовского сцепления УАЗа. На муфте прилив под крепление пружинки как на нашем только без отверстия для крепления пружинки так как она не ставиться априори с самоподводящимся РСЦ. Такой был у них но на витрине как образец - и эти паразиты его мне не продали. verymad.gif
Так что или старая схема, или взять готовый подшипник необслуживаемый от современных Волг с муфтой в сборе и проточить только не посадочное место под подшипник а внутреннее отверстие.
Тишка
сообщение 2008.08.30 19:06
Я же говорил ,что муфта остаётся наша ,её и надо подогнать под новый подшипник!
Токарю 5 минут работы!
сообщение 2008.08.30 20:56
Как я понимаю, при использовании современного подшипника самоподводящийся РЦС возможен, но не нужен.
Хотя меня штатный вполне устраивает. Было время, летели они у меня чуть ли не каждую тысячу (визжать начинали), но когда исправили кривую корзину, всё прекратилось.
сообщение 2008.08.30 21:14
Цитата(МеханиК @ 2008.08.30 20:01) *
…Такое есть от ЛЮКовского сцепления УАЗа. На муфте прилив под крепление пружинки как на нашем только без отверстия для крепления пружинки так как она не ставиться априори с самоподводящимся РСЦ. Такой был у них но на витрине как образец - и эти паразиты его мне не продали. verymad.gif
А узнать можно номер детали по каталогу з/ч ЛЮКа? Ежели у них эта железка лежит на витрине, они наверное и номер ее знают ведь. Тогда можно под заказ эту детальку стребовать в другой фирме.
LiK
сообщение 2008.08.30 22:12
По поводу сцепления, не вижу смысла ставить самоподводящийся РЦ. Честно говоря, и не слышал о таком. А вот поставить уазовский с двумя воротничковыми манжетами, вполне можно. Причем сам цилиндрик менять не нужно (если зеркало в порядке), шток тоже остается прежним, замене подлежит только поршенек. Шток нужно будет отрегулировать в сторону укорачивания Прошу прощения у Механика, за то, что приписал его совет Штабсу, однако по части трубок не вижу, что я сказал не так. Все о чем я говорю, делать пробовал сам. Непроверенной информации не даю, либо предупреждаю о том, что она непроверенная.
Тишка
сообщение 2008.08.31 13:21
Самоподводящийся РЦС конечно возможен,но зачем?Наш на порядок будет лучше,потому как
выжимной не будет вращаться!Я оставил зазор 3-4 мм.от липестков корзины!По пидали свободный ход где-то25-30мм.
сообщение 2008.08.31 22:32
Сообщение #32
А чем он плох?
Тишка
сообщение 2008.09.01 10:32
Сообщение #33
А вот на Уазик (буханка)только когда поставил самоподводящий РЦ
добился нормального сцепления!Причина все оси разбиты на пидалях и очень маленький ход онных!
МеханиК
сообщение 2008.09.01 11:23
Сообщение #34
Ну дак кто ж доктор когда все разбито?
Тишка
сообщение 2008.09.01 15:00
Сообщение #35
Да я на нём пару раз в год езжу,а РЦ валялся новый!
Блок пидалей дороже!
сообщение 2008.09.01 16:59
Сообщение #36
Цитата(shtabs @ 2008.09.01 9:01) *
Самоподвод:
1. Постоянно "гоняет" подшипник - 20-30 тык под замену.
Тю. И в чём тогда его смысл? Я думал, там подшипники действительно выдерживают такие нагрузки, а они ненамного лучше.
МеханиК
сообщение 2008.09.01 19:19
Сообщение #37
А смысл в том что наш бы если постоянно крутился то его бы хватило тыщ на 5. А если взять необслуживаемий и просверлить отверстие под пружину и посадить вместо нашего то его не надо бы было смазывать и его бы хватило тыщ на 100. Ставиш постоянного вращения подшипник и сохраняеш всю нашу схему. Получается подшипник постоянного вращения в невращающемся состоянии. Чуствуеш резерв? smile.gif
сообщение 2008.09.01 21:23
Сообщение #38
Ну, такой подшипник вместо нашего с нашим же РЦС — это другая история. Другой разговор smile.gif
Тишка
сообщение 2008.09.01 21:43
Сообщение #39
Подшипник такой ходит более 200 тыс.если корзина хорошо отрегулирована!
Даже если будет с самоподводящим РЦ. Т.к. вращаться будет без нагрузки!
Токарю пять минут работы!
Снимается с выжимной муфты, по внутреннему размеру подшипника!
МеханиК
сообщение 2008.12.16 17:56
Сообщение #40
Мне тож интересно. От 31 волги выжимной на нашу трехступку?
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 10:00
