2007.06.08 8:57
#141
Нельзя ли приспособить от более современных «волг»? Сядет ли он на нашу обойму? По-моему, так будет гораздо легче…
Stirlitz Выжимной подшипник 2007.06.08 8:57
Mayor Легче в смысле чем? Конечно если преследовать цель... 2007.06.08 9:04
Stirlitz Ну да, чтобы меньше возиться. Стоят же у меня само... 2007.06.08 9:14
Mayor Да. На родные болты это встает. И все нормально со... 2007.06.08 9:42
Stirlitz Ну может, РЦС будет достаточно с самоподводом… Гла... 2007.06.08 9:54
Mayor Нееет. Рцс с самоподводом как раз и тянет за собой... 2007.06.08 10:44
Stirlitz Блин… А я как раз сижу и думаю, пойти что ли... 2007.06.08 10:49
Mayor Вот тут не скажу. Не знаю. Оч возможно что придетс... 2007.06.08 11:00
Stirlitz Я слышал, что у нас 52 мм, а надо 50. 2007.06.08 11:02
Mayor Мммм. Возможно. А с лапками на нашенской корзине о... 2007.06.08 11:15
Stirlitz Вроде ставят люди. 2007.06.08 11:28
Mayor Хорошо бы их мнение услышать. 2007.06.08 11:35
Валентин В.В. Штирлиц, не далее чем нелю назад решал этот вопрос... 2007.06.08 19:52
Stirlitz Спасибо. Вопрос только в том, как насадить его на ... 2007.06.08 22:25
Валентин В.В. Насадить просто, УАЗовский подходит на втулку… мол... 2007.06.09 6:58
Stirlitz То есть он такой же как наш, только постоянного вр... 2007.06.09 9:34
МеханиК Вопрос:
Какой выжимной подшипник (от чего) ставить... 2008.08.08 11:46
Mayor Если самоподводящийся РТЦ , то тогда обязательно т... 2008.08.08 15:16
Stirlitz Думаю, этот вопрос лучше задать на УАЗбуке… 2008.08.10 6:32
МеханиК Матерь божья…Что вы советуете?! Мне вот тупо и... 2008.08.30 8:15
stilyaga А поставить действительно могу, и не подозревая. З... 2008.08.30 9:56
Тишка Выжимной установил от 31029 ещё пару лет назад... 2008.08.30 11:21
stilyaga
Присоединяюсь. Я всё, что сделал со сцеплением — ... 2008.08.30 13:51
Stirlitz Штатный 21 и ставил. А зачем 31029? 2008.08.30 13:54
Тишка Дело в том ,что при установке штатного,а это Уазки... 2008.08.30 15:06
МеханиК После сегодняшних хождений по фирмам и базарам выя... 2008.08.30 19:01
Тишка Я же говорил ,что муфта остаётся наша ,её и надо п... 2008.08.30 19:06
Stirlitz Как я понимаю, при использовании современного подш... 2008.08.30 20:56
…Такое есть от ЛЮКовского сцепления УАЗа. На муфт... 2008.08.30 21:14
LiK По поводу сцепления, не вижу смысла ставить самопо... 2008.08.30 22:12
Тишка
Как я понимаю, при использовании современного под... 2008.08.31 13:21
Stirlitz А чем он плох? 2008.08.31 22:32
Тишка А вот на Уазик (буханка)только когда поставил само... 2008.09.01 10:32
МеханиК Ну дак кто ж доктор когда все разбито? 2008.09.01 11:23
Тишка Да я на нём пару раз в год езжу,а РЦ валялся новый... 2008.09.01 15:00
Stirlitz Самоподвод:
1. Постоянно "гоняет" подшип... 2008.09.01 16:59
МеханиК А смысл в том что наш бы если постоянно крутился т... 2008.09.01 19:19
Stirlitz Ну, такой подшипник вместо нашего с нашим же РЦС —... 2008.09.01 21:23
Тишка Подшипник такой ходит более 200 тыс.если корзина х... 2008.09.01 21:43
МеханиК Мне тож интересно. От 31 волги выжимной на нашу тр... 2008.12.16 17:56
Тишка Да это много раз уже обсуждалось,в том числе и н... 2008.12.16 18:30
Тишка Они одинаковы!
И что за лапы?
Может лапки кор... 2008.12.16 20:21
Stirlitz Это уже более конструктивно. Действительно, выжимн... 2008.12.24 21:41
Stirlitz Интересно, в чём разница именно между 360710УС** и... 2008.12.24 22:07
Тишка Всё дело в конструкции самого подшипника!
Наш ... 2008.12.25 22:16
Тишка Новый подшипник садишь на старую муфту?
Вы имеете ... 2008.12.26 9:31
Moldavanin посадка ведь одинаковая…
Вы имеете ввиду новый... 2008.12.26 14:25
МеханиК Читай мое сообщение в этой теме №26. Они таки в пр... 2008.12.26 15:41
ADK-XXI С-Пб Что такое самоподводящийся РЦС? 2008.12.26 16:03
Тишка Муфта остаётся наша,либо купить уазовскую,они один... 2008.12.26 16:24
Ramshteine
Читай мое сообщение в этой теме №26. Они таки в п... 2008.12.26 17:00
Тишка Вот это радует,что хоть подошли к общему знаменате... 2008.12.27 8:25
Это рабочий цил... 2008.12.27 14:30
lexx Без претензии на коньяк. ;) Коньяк можно отдать ... 2008.12.28 12:21
Угу - год и подшипника нету.
Вот и я особенно ... 2008.12.28 18:36
Stirlitz Если честно, мне не попадался НОВЫЙ выжимной без т... 2008.12.28 21:33
smehanik Про хилость "родного" выжимного согласен... 2008.12.28 22:03
Тишка
Не проточил нашу муфту (тем самым ослабив её)
За... 2008.12.29 11:42
smehanik Так я об этом и говорю! Родная корзина рулит... 2008.12.29 20:36
Тишка Родная корзина рулит ,но пару раз в году ,на ретро... 2008.12.29 21:02
Stirlitz У меня в одесских не отсыхает.
Только корзины всё... 2008.12.29 23:07
А у меня в Бакин... 2008.12.29 23:15
DoctorLivesey Снял родную корзину (отложил в "запчасти... 2011.06.06 22:21
Hellbomb Нашел сообщение, датируемое февралем 2010 года от ... 2011.07.03 15:07
DoctorLivesey Когда был в гараже и менял корзину на ЛУКовскую - ... 2011.07.03 15:51
Hellbomb Выложи:) Так я что-то не понял - ты ставил себе Па... 2011.07.03 16:06
DoctorLivesey Выложи:)
Ок!
Так я что-то не понял - ты став... 2011.07.03 16:10
Hellbomb Дима, нашел только "Подшипник выжимной в сбор... 2011.07.03 16:21
Тишка Вот фото выжимного всборе или от Хантера или от Па... 2011.07.03 17:09
DoctorLivesey Дима, нашел только "Подшипник выжимной в сбо... 2011.07.03 17:13
Тишка На нижнем фото именно тот, что надо!
Заметьте ... 2011.07.03 17:18
Hellbomb Тихомир, спасибо :) Если б не Вы, то, может, никог... 2011.07.03 17:21
Тишка Видимо да! 2011.07.03 17:25
Hellbomb Да, кстати, сродственный вопрос: как отличить уазо... 2011.07.03 17:27
DoctorLivesey На нижнем фото именно тот, что надо!
Заметьте... 2011.07.03 17:28
Тишка Это в гривнах?
РЦ с самоподводом имеет под поршне... 2011.07.03 17:32
DoctorLivesey То бишь, он такой же, как на Патриоте?
Видимо ... 2011.07.03 17:33
Hellbomb А это наверное потому, что Патриот круче, чем боби... 2011.07.03 17:36
DoctorLivesey А это наверное потому, что Патриот круче, чем боб... 2011.07.03 17:46
Тишка 210гр =1500р. так?
Тогда всё правильно, цена приме... 2011.07.03 17:47
oldbmw
То есть, внешне (не разбирая) по наличию только с... 2011.07.03 18:02
DoctorLivesey 210гр =1500р. так?
Тогда всё правильно, цена прим... 2011.07.03 18:13
Тишка Нет этот вариант не пойдёт т.к муфта всборе с подш... 2011.07.03 18:59
DoctorLivesey Нет этот вариант не пойдёт т.к муфта всборе с под... 2011.07.03 19:12
Этот подшипник и на старой корзине и на любой но... 2011.07.03 19:26
Тишка DoctorLivesey Hellbomb
Нет разницы какая корзина. 2011.07.03 19:36
jekson Я ступаю со временем в ногу :). Так какой же конкр... 2011.07.04 17:50
DoctorLivesey Себе собираюсь вот этот покупать - "31514-160... 2011.07.04 19:43
DoctorLivesey Купил!
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=... 2011.08.08 17:34
smehanik У нас в автопарке практиковали ставить через перех... 2011.08.08 17:54
shtabs Как вариант - несем токарю муфту - протачивает под... 2011.08.08 18:52
-mAxIm-
То есть. и на лапчатой тоже работать будет?
Эт ч... 2011.08.08 19:19
DoctorLivesey Эт чевой? Если я поменял сцепление на лепестковое... 2011.08.08 19:23
shtabs
Совсем необязательно, главное знать КАКОЙ фирмы л... 2011.08.08 20:02
-mAxIm-
Совсем необязательно, главное знать КАКОЙ фирмы л... 2011.08.08 20:20
DoctorLivesey Не помню по ЛЮКу - ни разу его не ставил - по мое... 2011.08.08 20:25
shtabs
Ну разве что для общего развития - ЛЮК не люблю и... 2011.08.08 20:49
DoctorLivesey Для 21-х Россия выпускает прекрасные мягкие лепес... 2011.08.08 21:14
Ramshteine Дима, в етой муфте что ты купил выжимной от 24 нео... 2011.08.09 8:17
DoctorLivesey Сейчас сфоткаю его каталожный номер, конструктив и... 2011.08.09 8:47
shtabs
Цена ее 650 грн., но для 21-х ее не делают. :)
... 2011.08.09 11:50
DoctorLivesey Цена ее 650 грн., но для 21-х ее не делают. :)
... 2011.08.09 12:32
DoctorLivesey … у меня сложилось устойчивое мнение, что до сих ... 2011.08.09 15:30
Михаил Говорили уже тут про Холу пару-тройку лет назад. О... 2011.08.09 21:58
DoctorLivesey Shtabs ссылку выкладывал где-то здесь, там модели... 2011.08.09 23:00
shtabs
Я не нашел - тебе мож больше повезет? :) 2011.08.10 7:27
Однако, вопрос,
там, хоть "протачивать... 2011.08.10 10:59
DoctorLivesey Не понял. Что протачивать?
Ну, не "протачив... 2011.08.10 11:37
Jack Там ничего сложного нет, если я правильно понял.
С... 2011.08.10 12:51
DoctorLivesey Говорят УАЗкины- гамно.
Там ГПЗ-2 явно написано…... 2011.08.10 12:57
Ramshteine Думаю подшипники гуамно, как и родные собственно.
... 2011.08.10 13:58
Михаил А что не так с родными?
Размеры 24-го выжимного пр... 2011.08.10 14:31
Jack Если честно- я не разобрался еще в даном вопросе п... 2011.08.11 0:14
DoctorLivesey Муфта 24я нам точно никак не подойдёт. Обычно наш... 2011.08.11 9:07
_ShvartZ_ Та итить… Центральная дырка в подшипнике от 24-ки ... 2011.08.11 9:36
Jack Что это у тебя за муфта? о_0
У меня там стенки- в ... 2011.08.11 9:43
DoctorLivesey [size=1]Та итить… Центральная дырка в подшипнике ... 2011.08.11 9:47
Jack Нет) Точить именно муфту))
Её диаметр вроде 52... 2011.08.11 9:49
DoctorLivesey Нет) Точить именно муфту))
Её диаметр вроде 5... 2011.08.11 10:20
Jack Я такое-же намерял. Но толщина стенки-4мм. Там-же ... 2011.08.11 12:57
Это, с... 2011.08.11 13:30
Ааааа…
Подшипник точить нада! Не муфту :D
... 2011.08.11 13:42
DoctorLivesey Я хочу это видеть… Точить легированную каленую ст... 2011.08.11 14:27
Михаил Да чем родные-то детали не подходят? Вроде бы проб... 2011.08.11 20:17
Jack С наличием-нет, с качеством- да. 2011.08.11 20:27
Ramshteine Михаил, мы на отцовской волге за 3 года 2 выжимных... 2011.08.11 21:00
shtabs
Ничего не уже.
21-й повнутри поменьше, а муфту о... 2011.08.11 21:01
Jack О. Ну так вообще отлично. Что и требовалось доказа... 2011.08.11 21:54
... 2011.08.17 12:57
Ramshteine Дима, ничего удивительного. Заставить их что-то вн... 2011.08.17 14:30
Berk Взято с gaz21.ru:
http://gaz21.ru/forum/index.ph... 2011.10.02 8:23
Stirlitz Одно непонятно. Какие стуки? Я с родным езжу уже ф... 2011.10.02 9:06
shtabs На новых муфтах нету пружинки - укладывается прокл... 2011.10.02 9:28
Shtabs Я много лет пользую вот такое "ассорти":... 2013.04.02 21:54
Валентин В.В. В очередной раз засвистел выжимной. Система с само... 2013.04.04 7:44
Stirlitz Ну так:Самоподвод:
1. Постоянно "гоняет... 2013.04.04 7:48
Валентин В.В. Смысл только один - нет зазора.
Иногда, недостаточ... 2013.04.04 8:04
Ну, "по уставу" должна быть одна. Хотя ... 2013.04.04 8:20
Nikita
Изложу свою точку зрения по этому вопросу, что о... 2013.04.04 8:48
Romanson
если руководствоваться данными рекомендациями, то... 2013.04.04 16:04
Очень желательна - на фото ее нету, т.к. она сн... 2013.04.04 18:08
Nikita
Вы не правы. Когда подшипник постоянно крутится ... 2013.04.04 18:52
Кто срезал? Почему? :blink: Наверное я чего-то н... 2013.04.04 19:08
Nikita
Я сам выполняю обслуживание и ремонт своих автом... 2013.04.04 19:18
Я сам выполняю ремонт чужих автомобилей, а за пос... 2013.04.04 19:25
Nikita
Из какого материала сделана лапка/регулировочный... 2013.04.04 19:45
Опять не понимаю, что ты хочешь и кому доказать? ... 2013.04.04 19:54
Nikita
При нажатой педали сцепления подшипник крутится ... 2013.04.04 20:07
Валентин В.В. Не о том спор :)
Масса подшипника не такая большая... 2013.04.04 20:45
Извини, не хотел обидеть - я в хорошем смысле, а ... 2013.04.04 21:25
Shtabs Сегодня поменяли знакомому выжимной на ГАЗ-21. Ста... 2014.06.04 22:44
Mayor А я почитал и призадумался. А ведь моему выжимному... 2014.06.06 11:24
Stirlitz Что-то я ничего не понимаю. Купил новый выжимной п... 2019.09.12 20:26
Что-то я ничего не понимаю. Купил новый выжимной ... 2019.09.12 22:52
Stirlitz Вроде бы не проблема, но озадачивает то, что новый... 2019.09.13 10:32![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 10:41 |
