> Выжимной подшипник, совместимость
сообщение 2007.06.08 8:57
Был(а): 2026.08.21 21:00
Нельзя ли приспособить от более современных «волг»? Сядет ли он на нашу обойму? По-моему, так будет гораздо легче…
8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Ответов(100 - 119)
сообщение 2011.08.09 11:50
Сообщение #101
Есть знакомая девАчка, вроде, как-раз - HOLA занимается, я бы узнал у нее наличие и цену…
Рокупи Российскую - на Перова они есть.
сообщение 2011.08.09 12:32
Сообщение #102
Цитата(shtabs @ 2011.08.09 12:50) *
Так что же делать?… КАКАЯ ХОЛА на Волгу станет? (к сожалению, машина в Другом Городе и если и экспериментировать, то - НАВЕРНЯКА! Прикидки делать - нет возможности).
Опять-же, на Волгу, ведь LUK "УАЗ"овский идёт (никто, ведь, не пишет на его коробке "для ГАЗ-21" smile.gif )
Может быть, так и с ХОЛОЙ ? Искать "для УАЗа" ?
На Максиму, как-то, брал ТАЗиковские газонаполненные стойки (капот в открытом состоянии держать) - ходил по Перова, прикидывал, приценивался… В итоге, взял в самом недорогом (как мне показалось) месте. 150 грн пара обошлась.
На прошлой неделе товарищ позвонил и попросил ему на Максиму организовать то же самое… Лень было ехать на Перова (тем более, каталожный номер детали я уже знал!) Так я эти газовые упоры - за 70 грн пару в интернете нашёл! Уже купил и отправил "заказчику" drinks.gif
сообщение 2011.08.09 15:30
Сообщение #103
Цитата(DoctorLivesey @ 2011.08.08 21:25) *
… у меня сложилось устойчивое мнение, что до сих пор комплектуются муфтами (с выжимным),
только "исполнения" LUK для 24хх/31хх семейства ГАЗ.
PS. Вспомню, где встречал - более точно приведу пример, попозжее…
Так и есть, вот доказательства:
сообщение 2011.08.09 21:58
Сообщение #104
Был(а): 2026.05.20 9:40
Говорили уже тут про Холу пару-тройку лет назад. Она сцепления под наш размер (ЗМЗ-21, УАЗ старый) не выпускает.
Shtabs ссылку выкладывал где-то здесь, там модели двигателей совместимых приведены.
сообщение 2011.08.09 23:00
Сообщение #105
Ок! Будем рыть…
Однако, вопрос,
там, хоть "протачивать" на координатном станке ничего не прийдётся?! "Один в один" должно подходить?
сообщение 2011.08.10 7:27
Сообщение #106
сообщение 2011.08.10 10:59
Сообщение #107
Цитата(DoctorLivesey @ 2011.08.09 23:00) *
Однако, вопрос,
Не понял. Что протачивать?
сообщение 2011.08.10 11:37
Сообщение #108
Ну, не "протачивать", ну, скажем, рассверливать…
В общем "подгонять одно под другое" ! И, если, придётся всё-же дорабатывать что-то - то тогда ахтунг ((((
Jack
сообщение 2011.08.10 12:51
Сообщение #109
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Там ничего сложного нет, если я правильно понял.
Старая муфта протачивается под 24й подшипник. Но прийдётся или удлиннять опору вилки (вот это мне не нравится), или что-то подкладывать под подшипник, так-как 24й подшипник вродь уже нашего.
ПыСы: УАЗоводы стараются на Волго-подшипники перейти. Говорят УАЗкины- гамно.
сообщение 2011.08.10 12:57
Сообщение #110
Там ГПЗ-2 явно написано…
Или речь о том, что "ГПЗ-2" - параша?… А подшипник 24-й - КАКОЙ ГПЗ, собственно, делает? Не тот ли самый?
Или речь не про подш. а про муфту?
Ramshteine
сообщение 2011.08.10 13:58
Сообщение #111
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.08.20 21:39
Думаю подшипники гуамно, как и родные собственно.
Может есть у кого размеры 24 выжимного ?
сообщение 2011.08.10 14:31
Сообщение #112
А что не так с родными?
Размеры 24-го выжимного приведены в каталогах запчастей.
Вот, в каталоге 1980 года:
"Шарикоподшипник радиально-упорный, № 360710УС9, габаритные размеры:
- внутренний диаметр - 50
- внешний диаметр - 82
- высота - 20
Jack
сообщение 2011.08.11 0:14
Сообщение #113
Из: Ирпень
Если честно- я не разобрался еще в даном вопросе полностью. Просто на УАЗ-форумах бытует мнение, что их выжимной- гамно (какой-хз), и они почему-то волговские ставят.
Муфта 24я нам точно никак не подойдёт. Обычно нашу муфту протачивают под 24й или Гезелькин подшипник. Купил подшипник, отдал его и нашу муфту токарю и сказал- шоб оно одевалось. Никаких проблемм.
сообщение 2011.08.11 9:07
Сообщение #114
(к сожалению, в руках нет "24-го" подшипника, а покупать ради замеров - не планирую!)
Но, у нашей муфты - вижу (держу в руках), толщина стенки 2…3 мм !
А если её еще и проточить ? Останется 1,5…2 ?
Эта деталь будет долго служить?! Извините, если туплю… и пишу на эмоциях… verymad.gif
сообщение 2011.08.11 9:36
Сообщение #115
Та итить… Центральная дырка в подшипнике от 24-ки меньше, чем посадочное на нашей муфте. Ты его суешь-суешь, а оно не лезет!
Jack
сообщение 2011.08.11 9:43
Сообщение #116
Из: Ирпень
Что это у тебя за муфта? о_0
У меня там стенки- в три пальца… Можно точить пока не надоест)
ПыСы: так делал-же кто-то из форума уже такое, вроде работало.
сообщение 2011.08.11 9:47
Сообщение #117
Ааааа…
Так, так можна ЛЮБОЙ брать, хоть иномарочный, хоть какой (сходный по внешним размерам), если всё-одно, внутреннее "посадочное" в подшипнике - точить drinks.gif
Та, я-ж фотки приводил здесь. Ну, сейчас еще раз запостю:
Jack
сообщение 2011.08.11 9:49
Сообщение #118
Из: Ирпень
Нет) Точить именно муфту))
Её диаметр вроде 52, а нужно сделать 50.
Вот специально схожу на гараж и посмотрю на родную муфту. Жаль что сейчас под рукой нет…
ЗЫ: Та тебе поставить УАЗкин и ездить. Он-же есть. Я скоро буду что-то думать по выжимному, вот и посмотрю что там и как.
сообщение 2011.08.11 10:20
Сообщение #119
На УАЗкином подшипнике с муфтой - сейчас вот так:
Jack
сообщение 2011.08.11 12:57
Сообщение #120
Из: Ирпень
Я такое-же намерял. Но толщина стенки-4мм. Там-же проточка под смазку еще, так что оно не намного тоньше станет.
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.25 7:34
