| Стас |
2011.10.12 12:31
Ребята, уже надоело её привинчивать каждую неделю.
На карданном валу есть такая муфточка, с насечками, чтоб её закручивать снаружи, и с очень мелкой резьбой внутри. Кажется эта муфта закрывает сальники, которые в промежуточном валу наодятся в выдвижной части. Поездишь пару-тройку дней, она уже откручивается и вообще сползает вперёд. Уже пробовал её затягивать большим ключом (старался конечно аккуратно это делать, чтоб резьбу не сорвать перетянув). Она всёравно откручивается. Как сделать так, чтоб не откручивалась и не сползала? На прошлом моём "кустарном" кардане вообще выдвижная часть была выдвижной с двух сторон и муфт было аж две, так вот за два года ни одна из них не раскрутилась, а тут вот такое горе… -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Стас Отвинчивается муфта на карданном валу 2011.10.12 12:31
Dok.54 Есть "жидкость" в тюбиках для фиксации р... 2011.10.12 12:35
DoctorLivesey http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/17/17i_63864.htm... 2011.10.12 12:41
Есть такая проблемка - лечится ударами хорошего з... 2011.10.12 12:57
Стас Спасибо ребята. В том то всё и дело, что я думал о... 2011.10.12 14:07
DoctorLivesey Дима, а после этой фиксации расфиксировать при на... 2011.10.12 14:12
Стас Понимаешь, я когда затягивал особенно сегодня - с ... 2011.10.12 14:16
При всем уважении к данному посту - это полный бр... 2011.10.12 14:25
Dok.54 Постоянно пользую "средней" крепости, в ... 2011.10.12 16:44
Stirlitz Меня эта муфта тоже достала… Но она уже и назад не... 2011.10.12 17:09
Первый раз за 50 лет слышу… - крутите нормальные ... 2011.10.12 20:27
Dok.54 Где-то уже отписывался - была у меня неприятность,... 2011.10.12 21:08
Стас
Первый раз за 50 лет слышу… - крутите нормальные ... 2011.10.13 8:09
Покупать нужно карданные болты - твердость и мелк... 2011.10.13 8:32
Михаил Новые болты для кардана есть в магазинах. Хоть рос... 2011.10.13 8:33
Dok.54 Это были новые болты. :( Просто наверно прозевал ... 2011.10.13 8:52
Я не зеваю и никогда не подтягиваю. Есть такая шт... 2011.10.13 18:41
Мистер Слава243 Тоесть эта прокладка необходима для препятствия ра... 2011.10.13 19:30
Stirlitz «Прокладка фланца карданного вала»… Никогда не поп... 2011.10.13 20:16
Стас У меня такой точно нет. Судя по номеру, прокладка ... 2011.10.14 8:12
Dok.54 У меня такой нет. :( Коллеги, у кого есть, пожалуй... 2011.10.14 10:24
Михаил Были такие и у нас. Просто при снятии кардана они,... 2011.10.14 10:50
Верно - я их сам и режу.
По поводу откручивания ... 2011.10.14 12:05
Mayor Так вот для чего они. Я про эти прокладки читал. В... 2011.10.14 12:37
Михаил В моём каталоге з/ч (1964 г.) показаны прокладки н... 2011.10.14 13:42
Mayor В принципе если основное предназначение - смещение... 2011.10.14 13:45
Стас Зашёл в магазин для ГАЗ-24 они есть, выполнены из ... 2011.10.14 14:43
Скорей всего, что новодел - заводские были не тол... 2011.10.14 15:35
DoctorLivesey Вырезать прокладку, из картона - карточек программ... 2011.10.14 16:40
Михаил Да уж… Перфокарты сейчас тоже уже мегараритетом ст... 2011.10.14 18:55
Stirlitz Как говорится, хозяйке на заметку… Возможно, это в... 2011.10.14 21:06
Dok.54 Может быть вырежу на задний мост, хотя потеков мас... 2011.10.14 22:41
Новичок Почитав и поняв, что такая проблема существует, ре... 2011.10.15 10:23
Михаил Зачем такие сложности? Потом могут быть пролблемы ... 2011.10.15 14:52
Новичок Зачем такие сложности? Потом могут быть пролблемы ... 2011.10.15 14:58
Стас Короче, проблему попытался решить закернив эту муф... 2011.10.17 8:16![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:43 |
