> Отвинчивается муфта на карданном валу
Стас
сообщение 2011.10.12 12:31
Был(а): 2026.07.01 9:28
Ребята, уже надоело её привинчивать каждую неделю.
На карданном валу есть такая муфточка, с насечками, чтоб её закручивать снаружи, и с очень мелкой резьбой внутри. Кажется эта муфта закрывает сальники, которые в промежуточном валу наодятся в выдвижной части.
Поездишь пару-тройку дней, она уже откручивается и вообще сползает вперёд. Уже пробовал её затягивать большим ключом (старался конечно аккуратно это делать, чтоб резьбу не сорвать перетянув). Она всёравно откручивается.
Как сделать так, чтоб не откручивалась и не сползала?
На прошлом моём "кустарном" кардане вообще выдвижная часть была выдвижной с двух сторон и муфт было аж две, так вот за два года ни одна из них не раскрутилась, а тут вот такое горе…
Dok.54
сообщение 2011.10.12 12:35
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Есть "жидкость" в тюбиках для фиксации резьбовых соединений. Покупал на авторынке.
сообщение 2011.10.12 12:41
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/17/17i_63864.html
Фиксатор резьбы ABRO синий (средней фиксации) = 24,4 грн
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/17/17i_63856.html
Фиксатор резьбы ABRO красный (сильной фиксации) = 24,5 грн
сообщение 2011.10.12 12:57
Есть такая проблемка - лечится ударами хорошего зубила и молотка. Попросту говоря - закерниваешь.
Стас
сообщение 2011.10.12 14:07
Спасибо ребята. В том то всё и дело, что я думал об ударе, но я ж боюсь, так как нифига в этом не разбираюсь, мало ли чего, кардан же вещь тонкая как Восток. Отчасти думаю, что она отвинчивается из-за того, что там сочится смазка (видимо задавленная туда при шприцевании), но когда шприцевался, то не более 3 качков делал кажется, так вот смазка на резьбе - и муфта по ней ползёт.
Кстати, на днище у меня следы смазки разлетающейся при помощи центробежной силы в местах где маслёнки и в месте, где эта муфта. Стоит может заодно и сальники эти проверить? Может они свою роль уже не выполняют?
Дима, а после этой фиксации расфиксировать при надобности проблемы не будет?
сообщение 2011.10.12 14:12
Я бы (столкнись с такой проблемой) вначале бы попробовал "средней фиксации", причем, на каком-либо "неответственном" соединении… Чтобы понять усилие и степень "закрепления", с которым данная "замазка" действует. И последовательно пришел бы к идеальному сочетанию, когда держит надежно, не раскручивается самопроизвольно, но и когда надо открутить - нормально отпускает соединение.
Или, как написал Shtabs - тогда, вообще, "всё под контролем" и сразу! drinks.gif
Стас
сообщение 2011.10.12 14:16
Понимаешь, я когда затягивал особенно сегодня - с фанатизмом - у меня впечатление, что я даже не представляю силу, которая могла бы её свинтить, но очевидно я ещё слишком мал, чтоб понять, что есть силы и похлеще… laugh.gif
сообщение 2011.10.12 14:25
Вот это, в данном вопросе - самый тонкий момент…
При всем уважении к данному посту - это полный бред и выкачка денег из наших карманов. Мазалось очень немало лет в разных соединениях, начиная с шатунных гаек. Единственно применямая вещь, как для меня, так это болты суппортов дисковых тормозов, НО только красный (максимальной фиксации) и неразъемный.
Dok.54
сообщение 2011.10.12 16:44
Авто: ГАЗ-21И '1960
Постоянно пользую "средней" крепости, в частности, для болтов кардана. Откручиваются с приличным усилием нормально.
сообщение 2011.10.12 17:09
сообщение 2011.10.12 20:27
Первый раз за 50 лет слышу… - крутите нормальные болты и все дела. blink.gif
Dok.54
сообщение 2011.10.12 21:08
Авто: ГАЗ-21И '1960
Где-то уже отписывался - была у меня неприятность, когда кардан открутился от коробки… sad.gif Береженного - …
Стас
сообщение 2011.10.13 8:09
У меня вот болты родные, и были даже родные пружинные шайбы (заменил на более свежие), но болты пришлось километров через 300 подтянуть, сейчас вроде нормально всё.
А какие всё же нормальные болты?
сообщение 2011.10.13 8:32
Покупать нужно карданные болты - твердость и мелкая резьба присущи именно им. У нас парни возят даже наборы по 4 болта с гайками - 20 грн. комплект было.
сообщение 2011.10.13 8:33
Новые болты для кардана есть в магазинах. Хоть россыпью, хоть комплектами по 4 штуки. Так и называются.
Dok.54
сообщение 2011.10.13 8:52
Авто: ГАЗ-21И '1960
Это были новые болты. sad.gif Просто наверно прозевал момент и не подтянул. Применение жидкости решило проблему - полет нормальный. Ее пользую везде, где есть сильные вибрации.
сообщение 2011.10.13 18:41
Я не зеваю и никогда не подтягиваю. Есть такая штука, как прокладка - вот типа этого, что мешает откручиванию болтов:
поз. №21
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou…type=0#p1159278
Мистер Слава243
сообщение 2011.10.13 19:30
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Тоесть эта прокладка необходима для препятствия раскручиванию карданных болтов?
сообщение 2011.10.13 20:16
«Прокладка фланца карданного вала»… Никогда не попадалась… Интересно, где её взять-то? По идее, от 24-ки должна быть такая же…
Стас
сообщение 2011.10.14 8:12
У меня такой точно нет. Судя по номеру, прокладка ещё на Победе использовалась…
А на ГАЗ-24, такая действительно должна быть если верить каталогу:
