> Ролики в бендикс
сообщение 2007.06.04 23:36
Намедни подарили мне штатный стартёр в разобранном состоянии, как будто живой. (А у меня стоит то ли от ГАЗ-24, то ли ещё какой, но не родной). Электрик посмотрел его. Принёс я ему новые щётки. Вроде всё живо. Но засада с роликами бендикса! Те, что есть, уже выработались. И нигде не могу найти замену. Там такие маленькие штучки диаметром 6 мм кажется. Что за дефицит? Где их взять?
Ответов(1 - 8)
сообщение 2007.06.05 9:22
Так обычно меняется бендикс в сборе. Может, со старого подойдет?
Хэд
сообщение 2007.06.05 12:11
Насколько я понял, там стоит роликовый подшипник. А в те времена всё было по ГОСТу. Так что открой справочник подшипников, и посмотри ролики подходящего размера(их не так уж и много). Потом на базар или в магазин.
Вот нашёл - длина и диаметр 6 мм.
Обозначение подшипника по ГОСТ 8328-75 2106 (последние 4 цифры) Роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами
Международное обозначение - NN3006K
сообщение 2007.06.05 15:55
сообщение 2007.06.05 19:58
Я не знаю. Электрик показал мне сточенный сбоку ролик и сказал, что нужен такой целый. Я с ним бегал по рынку, но без толку.
сообщение 2007.06.05 21:54
Зачем с электриком бегать по рынку? :о)
Коллеги правильный вопрос задали, анафига!
Если ролики выпадают, значит бендикс прорезало. Менять его надо, только на качественный.
Кстати, а чем тебя не устраивает имеющийся стартер? Неаутентичен, чтоль?
сообщение 2007.06.06 9:13
Угадал.
сообщение 2007.06.06 9:42
Ох Игорь , виноват Максим Максимыч… Развальцовывать и перебирать кишки у бендикса доводилось во времена тотального дефицита. Собирал из 2х-4х один . Но теперь то что за дело. Они одинаковые и от 24ки и УАЗа и М-412. 412й стартер СТ-117 вообще с нашим родным один в один. Там только разворот ухов относительно тягового реле отличается.
сообщение 2026.04.21 22:01
Купил недавно новый бендикс за 220 грн. Мой проскальзывал.
